Code VBA cộng dộn SL trong 1 ô khi chưa biết trước tên hàng (1 người xem)
Ducminhpro
Xin chào mọi người !
Tôi có 1 file excel tôi muốn cộng dồn số lượng tại ô G4 với điều kiện từ ngày đến ngày tại ô E4,F4 trong vùng dữ liệu B4:C50000. Nhưng do tôi chưa biết tên hàng trước nên không thể dùng SUmif được. Tôi nhờ mọi người giúp viết Code VBA để cộng được như ảnh bên dưới. Tôi cảm ơn !
theo cái hình của bạn thì mới nhìn vào Coca có tới 3 lận??? từ ngày tới ngày chứ đâu phải trong ngày đâu hả????
Cái này là đếm chứ khộng phải cộng dồn.
Dùng hàm tự tạo:
Thử UDF:
Public Function LietKe(ByVal Rng As Range, ByVal StartDate As Long, ByVal EndDate As Long) As String
Dim Dic As Object, arrData, i As Long, e
Dic.CompareMode = vbTextCompare
arrData = Rng.Value2
For i = 1 To UBound(arrData, 1)
    If arrData(i, 1) >= StartDate And arrData(i, 1) <= EndDate Then
        Dic.Item(arrData(i, 2)) = Dic.Item(arrData(i, 2)) + 1
For Each e In Dic.keys
    LietKe = LietKe & IIf(LietKe = "", "", "; ") & e & "( " & Dic.Item(e) & " )"
Next e
Học đòi viết code:
Sub congdon()
Dim sArr(), dArr(), DK1 As Date, DK2 As Date, i As Long, j As Long, k As Long, Res As String, Lr As Long
Dim Dic As Object
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheets("Sheet1")
    DK1 = .Range("E4").Value2
    DK2 = .Range("F4").Value2
    Lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr = .Range("B4:C" & Lr).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
If Lr = 3 Then MsgBox "Chua co du lieu": Exit Sub
For i = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(i, 1) >= DK1 And sArr(i, 1) <= DK2 Then
        If Not Dic.exists(sArr(i, 2)) Then
                Dic.Add (sArr(i, 2)), k
                dArr(k, 1) = sArr(i, 2)
                dArr(k, 2) = 1
                dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 2) = dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 2) + 1
For j = 1 To k
Res = Res & ", " & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
Sheets("sheet1").Range("G4") = Res
Nhờ bác @Ba Tê và bác @phuocam chỉ giúp làm sao xóa dấu "," đầu tiên của kết quả (Em replace mà không được :D )
không biết mình làm thế này được không nhỉ...
For j = 1 To k
    If Res <> "" then
    else
        Res = dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
Dùng hàm tự tạo:
Cảm ơn bạn. Code chạy rất hay. cho mình hỏi khi mình dùng công thức vùng chọn trống trống =Gpe($B$4:$C$1000,E4,F4)
nó có thêm số 986 phía sau . Nhờ bạn sửa code lại bỏ số đó đi
Thử UDF:
Next e
Cảm ơn bạn. Nếu vùng tên hàng trống thì công thức đếm bị thừa 1 số ký tự lạ
For j = 1 To k
    If Res <> "" then
    else
Có thể viết thế này:
For j = 1 To k
    Res = Res & IIf(Len(Res), ", ", "") & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
    192.7 KB · Đọc: 7
bạn lấy $B$4:C$1000 luôn thì nó chơi luôn mấy ô không có dữ liệu mà....
làm toán trừ đi: 1000-14(có dữ liệu)=?????
Nếu không có tên thì Trống trống chứ. Ví dụ
Thay vì hiện số 3. Bạn cho nó trống trống luôn. không cần đếm trống trống
số 3 đó là hàng ""
ý mình là không cần đếm ô rổng. Chỉ đếm những tên hàng có Len >0 thôi. Còn rổng không cần hiện ra. Vì hiện ra cũng không có tác dụng. Vi mình chỉ muốn nhìn những tên hàng xuất hiện bao nhiêu lần thôi. Bỏ qua rổng
Học đòi viết code:
Sub congdon()
Dim Dic As Object
                dArr(k, 2) = 1
For j = 1 To k
Code bạn vẫn chưa đúng nếu vùng tên hàng trống trống
Không cần đếm ô trông trống
Thử thay dòng:
bằng dòng:
If arrData(i, 1) >= StartDate And arrData(i, 1) <= EndDate And arrData(i, 2) <> "" Then
Vài lời với bạn:
Bài của bạn được rất nhiều bạn trong GPE giúp đỡ.
Để trân trọng điều này thì bạn phải xem xét từng cái code và chọn ra cái mà mình yêu thích/ thấy hay nhất.
và theo cái này thì bạn sẽ hỏi tác giả về cái bạn muốn...
Bạn không nên đụng gì hỏi đó dụng bài nào cũng hỏi, đụng ai cũng hỏi...
như vậy người ta sẽ cảm thấy... mình trong mớ hỗn độn và cũng chẳng buồn trả lời bạn !!!!
Dưới sự trợ giúp, góp ý của bác @Ba Tê , @phuocam ,@thnghiachau thì mình sửa lại code (loại tên hàng trống như bạn nói). Đây là code kiểu "xe tập lái" nên bạn xem tham khảo, xài được thì xài nha:
Sub congdon()
Dim Dic As Object
    If sArr(i, 1) >= DK1 And sArr(i, 1) <= DK2 And sArr(i, 2) <> "" Then
                dArr(k, 2) = 1
For j = 1 To k
'Res = Res & IIf(Len(Res), ", ", "") & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
Sheets("sheet1").Range("G4") = Mid(Res, 3)
1 cách khác cho bạn tham khảo, dùng Power Query
ngã mũ kính cẩn khâm phục code của bác @Ba Tê ....
Em mới làm thử, rồi đọc code của Bác xong thì động tác đầu tiên là em xóa ngay và luôn cái mà em vừa làm!!! hichic
Vậy thì nên tặng 1 trái tim đi chứ =)))
Code này gần tương tự code mà bác @Ba Tê viết trong một bài viết về Dictionary, và đề bài tác giả yêu cầu không được dùng Dic.exists rồi gì đó nữa mà mình không nhớ lắm.
Đúng rùi, chính vì không sử dụng Dic.Exist mà làm em ngất ngây luôn đó anh @Nhattanktnn ơi...
Liên quan đến nối chuỗi có điều kiện, cứ dùng bộ hàm JOIN tôi viết, nó sẽ làm được tất tần tật mới thứ mà bạn nghĩ ra được
Như file này, công thức cho G4 sẽ là:
=joinif(", ",($B$4:$B$20>=E4)*($B$4:$B$20<=F4),1,$C$4:$C$20&"("&COUNTIFS(C4:C20,C4:C20,B4:B20,">="&E4,B4:B20,"<="&F4)&")")
Đương nhiên là bạn đã có code của bộ hàm JOINIF (cách dùng gần giống SUMIF)
Cách chọn ngày này hơi bất thường.
Bình thường, người ta chọn ngày n1 đến n2 thì người ta cắt giờ đi rồi lấy n >= n1 And n <= n2. Hoặc nếu không cát giờ thì ngừoi ta lấy n >= n1 And n < n2+1
Tôi xin cảm ơn bạn. Code chạy quá hoàn hảo
Thử thay dòng:
bằng dòng:
Cảm ơn bạn
