Mình cần giúp đỡ về hàm ghép số (2 người xem)
tukut3boyhp9x
Hiện tại mình muốn ghép số giống toán xác suất là có 10 số và mình muốn ghép thành nhiều trường hợp
vd: có 3 số A , B và C và 3 cell mình nhận được là
A-B-C
A-C-B
B-C-A
B-A-C
C-B-A
C-A-B
vì mình dùng mười số nên có khá nhiều trường hợp liệu excel có hàm hay lênh VBA nào giải quyết được không ạ
xin các cao nhân chỉ giáo
A-B-C
A-C-B
B-C-A
B-A-C
C-B-A
C-A-B
Hàm có sẵn của excel chỉ tính được số lượng, để liệt kê như của bạn dùng VBA là giải quyết được.
Gửi file lên đi bạn
10 số cho ra nhiều kiểu lắm, khoảng trên 3,6 triệu. Có chắc muốn vậy hôn?
Đây là code hoán vị các ký tự trong một chuỗi, tôi cóp lại của GeeksForGeeks
Muốn loại dữ liệu số thì đổi thành array.
' Sub to print permutations of string
' This sub takes three parameters:
' a: String
' l: Starting index of the string
' r: Ending index of the string.
Sub permute(a As String, l As Integer, r As Integer)
Dim i As Integer
If l = r Then
PrintOut a
For i = l To r
swap a, l, i
permute a, l + 1, r
swap a, l, i ' backtrack
Sub swap(a As String, p1 As Integer, p2 As Integer)
' swaps characters at positions p1 and p2 in string a
Dim tmpS As String
tmpS = Mid(a, p1, 1)
Mid(a, p1, 1) = Mid(a, p2, 1)
Mid(a, p2, 1) = tmpS
Sub PrintOut(a As String)
Debug.Print a
Code chạy thử:
permute "abcd", 1, len("abcd")
' a: String
Dim i As Integer
If l = r Then
PrintOut a
For i = l To r
swap a, l, i
permute a, l + 1, r
Dim tmpS As String
Debug.Print a
Code chạy thử:
Cảm ơn mọi người đã tham gia bình luận bài viết này ạ mình sẽ thử lệnh như bác ở trên để thử rồi sẽ gửi file lên và nhờ các cao nhân tiếp ạ
Tại cũng muốn xem bài toán có thực sự cần liệt kê tất cả hay là có chọn lọc vậy thôi bác.
Dạ vâng mình sẽ làm thử rồi send file lên nhờ mọi người ạ
A-B-C
A-C-B
B-C-A
B-A-C
C-B-A
C-A-B
Khá nhiều trường hợp ở đây là 10! = 3.628.800 trường hợp. híc, cũng khá đó chớ :D
Treo file luôn ạ :D
:D bác giúp em quả code lý tưởng quá rồi còn xin thêm sao nữa ạ
Không treo cũng lạ.
Mà ý bác vetmini nói bạn không dùng từ "cao nhân" á. Dùng "mọi người" hoặc "anh chị" là được rồi.
Bạn nói thế những ai không tự nhận mình là cao nhân (thường là cao nhân, hihi) đâu có giúp bạn đâu. Còn bạn nói "thấp nhân" thì cũng chả ai dám vô giúp luôn, hahaa.
Bởi vậy mới hỏi có chắc muốn 10 số hôn?
Hàm trên dùng phép đệ quy để hoán đổi. Đệ quy thì thường là chậm.
Máy tôi chạy 8 số đã mất hơn 2 phút rồi. Muốn chạy 9 số chắc khoảng 20 phút, 10 số chắc 3 giờ.
Muốn chạy nhiều số bắt buộc phải dùng thuật toán khác, nhanh hơn.
Nếu là vé số thì từ đầu đặt vấn đề đã sai bấy.
dạ em dùng để được nhìn thấy 28 triệu vé viettlott để coi tổng có tất cả bao nhiêu một cách cụ thể ạ
Ơ, bạn đang tìm cách tính ra con số này à?
Hay là bạn muốn tìm hiểu ý nghĩa cách tính?
Hay bạn muốn XEM TRỌN đầy đủ gần 29 triệu kiểu biểu diễn của 6 cặp số này?
Để làm gì ta? :D
Mấy nay không thấy bạn đâu :D
Hi, chiều thứ Sáu với thứ Bảy, Chủ nhật nghỉ. Giờ hành chính các ngày còn lại đi làm bình thường mới xẹt ra xẹt vô forum cho... dzui. Mình hay chiếm dụng thời gian của cơ quan lắm, híc, không khéo bị đuổi như chơi, éc.
Làm mà 6,7,8 nghỉ thì xin cho mình suất với =))
Loãng đề tài mod lại nhắc nhở bây giờ :D
@CHAOQUAY , @Nhattanktnn : cho mình hỏi cái này.
Xác suất trúng giải Jack Pot 1 là gần bằng: 1/29.000.000 (giả sử bằng luôn đi)
Vậy có phải xác suất để 2 người cùng trúng Jack Pot 1 (cùng chọn 6 cặp số giống nhau) trong 1 đợt mở thưởng là vầy không:
1/29.000.000*2 ?
Quá khứ Việt Nam mình đã có 1 hay 2 lần có 2 người cùng trúng giải cao nhất và phải chia đôi số tiền thưởng.
1/29.000.000*2 ?
Có lẽ vấn đề ở đây không phải là xác suất.
Hình như cờ bạc không phải việc của xác suất --=0--=0--=0.
1/29.000.000*2 ?
1/29.000.000*2 > 1/29.000.000 mà nhỉ? nhiêu đó mình thấy sai sai rồi. Còn xổ cái vietlot này mình chưa tìm hiểu bao giờ :D
Xác suất mà. Tỉ lệ đổ 1 hột xí ngầu ra 1 mặt bất kỳ chả phải là 1/6 sao? :D
Híc, mình nhầm.
1/29.000.000/2 mới đúng ý mình. Mình nhận 1 hèo ngay mông, haha.
Nếu như bạn nói thì các chuyên gia xác suất đã giàu to rồi.
Tính ra con số để hiểu bản chất là 1 chuyện. Mà hiểu bản chất rồi thì nhào vô làm gì. Chơi cho dzui thôi.
Còn toán xác suất thống kê thì vẫn hiển hiện thôi chớ.
Xác suất có lẽ dùng cho những sự kiện ngẫu nhiên, những cái không phải ngẫu nhiên thì xác suất có lẽ chỉ mang tính tham khảo --=0 --=0 --=0
Tất nhiên là toán xác suất vẫn đúng :D
Ơ vậy rồi cái hông trả lời câu hỏi của tui luôn hử? :D
Tui đâu có rủ chơi đâu? Tui rủ làm toán mà. :D
@CHAOQUAY :
Câu hỏi của mình đây mà:
1/29.000.000/2 ?
@CHAOQUAY :
1/29.000.000/2 ?
Tưởng là hỏi gì, cái này wiki là có mà bạn, mất công tra cứu mệt
Bạn nhầm từ "bất kỳ" rồi.
Xác suất ra "bất kỳ" là 1.
Xác suất ra một mặt được chọn là 1/6.
@CHAOQUAY :
1/29.000.000/2 ?
Xác suất vẫn là 1/29.000.000. Hai người chơi coi như hai trò chơi khác nhau.
Giả sử bạn mua 1 cái vé. Sau đó bạn mua thêm cái nữa, số in hệt. Như vậy tự bạn làm giảm xác suất trúng của mình xuống một nửa à?
Hỏi: khi nào người ta mua nhiều vé, số in hệt nhau?
Đáp: khi người ta tin rằng số của mình sẽ trúng. Nếu có nhiều người trúng thì giải phải bị chia ra nhiều phần. Người ta mua nhiều vé để bảo đảm mình được chia nhiều phần của. Nếu 2 người trúng thì giải chia 2; nhưng nếu bạn có 2 vé, người kia có 1 thì bạn được chia 2/3.
Ý người hỏi là xác suất có 2 người bất kỳ cùng trúng giải, đáp án: Thiếu dữ liệu số người mua và 1 người mua bao nhiêu vé khác nhau nên không tính được
Bài 32 họ cho trước xác suất 1 người trúng, vậy tác giả khi hỏi xác suất 2 người trúng có lẽ là cũng dựa trên cơ sở số người mua khi trúng 1 giải
Nếu chấp nhận cho 1 người trúng = 1/29 triệu thì chắc có lẽ @xuongrongdat đã cho là tất cả vé số đã được bán hết sạch thì phải bác ạ
Bán hết các số, nhưng phải xét khả năng kết quả có 1, 2, 3 ..., n người mua ứng với số người trúng giải
Bài nầy không thể tính theo khả năng xuất hiện biến cố vì còn nhiều thông số không xác định được, chỉ có thể tính theo kiểu thống kê kinh nghiệm dựa trên số lớn lần thử nghiệm thực tế
@VetMini , @CHAOQUAY , @HieuCD , @Nhattanktnn : ý mình là vầy nè, để mình đổi ví dụ minh họa cho dễ hiểu (cái vé số kia nó phức tạp quá):
Có 2 người, tôi và bạn. Và 2 hột xí ngầu 6 mặt, 1 nút đến 6 nút.
Xác suất tôi đổ 1 hột xí ngầu 1 lần ra mặt 5 nút là 1/6. Vậy có phải xác suất để tôi và bạn trong cùng 1 lần, mỗi người cầm 1 hột đổ xuống, để 2 người đều đổ ra mặt 5 nút hết là 1/12 không?
Và tương tự với n người cầm n hột xí ngầu, thì xác suất n người đổ n xí ngầu đều ra mặt 5 nút trong 1 lần là 1/6n ?
Cái này nhớ láng máng thôi nhé.
Có lẽ đây là tích xác suất thì phải, là =(1/6)*(1/6) = (1/6)^2
Với n hột có lẽ là = (1/6)^n.
Vậy là 1/36 chứ? :D
@CHAOQUAY , @Nhattanktnn : híc, đúng rồi. Đúng là 1/36 rồi !
Làm mình phải ngồi thử lại với bài toán: cho 6 chữ số từ 1-6. Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương có 2 chữ số được tạo từ 6 chữ số cho trước. Thì đúng là 6^2 = 36. Hahaa...
Mà nếu như vầy, quay trở lại với cái câu hỏi: xác suất 2 người cùng trúng giải Jack Pot 1 á. 1 con số khủng khiếp luôn á, nghĩa là tỉ lệ cực cực thấp. :D
6! sao bằng 36 nhỉ
Edit: hình như mình sai sai =))
=PERMUT(6,2)
:p:p
Mô tả hàm Permut:
Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho có thể được chọn từ số đối tượng. Hoán vị là bất kỳ tập hoặc tập con các đối tượng hoặc sự kiện nào trong đó thứ tự nội bộ là có nghĩa. Hoán vị khác với kết hợp, mà trong đó thứ tự nội bộ không có ý nghĩa. Dùng hàm này để tính toán xác suất kiểu sổ xố.
(support from Microsoft)
Vậy mà nói không chơi cờ bạc, vé số =))
ps: Microsoft dịch sai chính tả nhiều quá =)) có khi Tây khó phân biệt được s và x của Việt Nam cũng nên. :D
Mô tả hàm Permut:
Chắc tây nó chưa chơi bao giờ nên nói nhịu đấy bạn :D
Vé số là hợp pháp còn cờ bạc thì không, ghép chung vào thấy sao sao í bạn o_Oo_O
1/29.000.000*2 ?
Ơ ơ, thắng gấp quay đầu @CHAOQUAY oiiiiiiiiii !!!!!!!!!! =))
Ai ghép chung trước rồi giờ lại bảo thấy sao sao :D
1. Xác suất để hai người đổ xí ngầu ra cùng một số là 1/6
2. Xác suất để hai người cùng đổ ra một số chọn trước là 1/36
Giải thích:
1. xác suất A đổ ra một số bất kỳ là 1. Xác suất để B đổ ra đúng sô ấy là 1/6. Như vậy 1*1/6 = 1/6
2. xác suất A đổ ra mọt số theo ý muốn là 1/6. Xác suất để B đổ ra đúng số ấy là 1/6. Như vậy 1/6*1/6 = 1/36
Đã sai lại còn in đậm, tăng cỡ chữ, bôi màu các kiểu =))
Nội dung thì chính thị của Support từ Microsoft nha. Mình highlight để... dễ thấy thôi.
Nè:
Giải thích:
Dạ, con mới ngộ ra được chỗ 1/36 ấy. :)
Permutation có thể được tính toán tỷ lệ trúng xổ số. Hoặc các môn chơi tương tự như "tài xỉu" (người Hoa chơi môn này đã bao nhiêu thế kỷ rồi cho nên họ có sẵn cái kế biểu, không cần tính toán gì hết). Tỷ lệ này được dùng để xác định giải. Giá trị giải là cố định, nếu không bán đủ vé để bù giải thì nhà cái chịu lỗ.
Loại số Lotto thì bên nhà cái tính khác. Họ cứ lấy tổng tiền người ta đặt đánh, trừ đi thuế, chi phí, và đầu mục đích (thường là từ thiện) chỗ còn lại mới chia ra cho các giải, ví dụ độc đắc 50%, giải nhì 25%, ... Với Lotto, bên nhà cái không bao giờ lỗ.
Bài toán thuộc về xác suất độc lập và xác suất tương đối.
Trở lại bài Lotto 1/(29triệu)
Xác suất người A mua dãy 10 số trúng là 1/(29triệu)
Xác suất người B cũng mua dãy số ấy là 1/(29triệu)
Số chỉ rút 1 lần, A và B không liên hệ gì với nhau. Cả hai cùng trúng, nhưng chỉ trúng chung 1 cái.
Nếu A và B cùng mua một dãy số giống nhau, nhưng khác kỳ sổ, thì xác suất để cả hai cùng trúng độc đắc là 1/(29triệu)*1/(29triệu)
Cả hai cùng trúng, và ở đây là hai lần riêng biệt.
Xác xuất người A mua dãy 10 số trúng là 1/29.000.000
Nhưng em chỉ chia tỷ lệ trúng số là 50-50. Trúng hoặc không trúng.
Vì em đọc báo hình như có vụ người mới mua 1 lần đầu đã trúng luôn giải của Vietlot thì phải. Con số 29.000.000 nghe xa xôi quá.
@VetMini : dạ xét cùng 1 kỳ xổ thôi bác, cùng 1 kỳ thì cùng trúng mới chia đôi, chứ khác kỳ thì không liên quan rồi.
Ví dụ hẹp hơn với số người chơi chỉ có 2, trong cùng 1 kỳ, để 2 người chơi "vô tình" chọn trùng khớp dãy 10 số:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
và, công ty mở thưởng cũng ra đúng giải I là dãy 10 số đó luôn.
Thì xác suất để xảy ra cái biến cố này là bao nhiêu?
Con nghĩ là số này chứ: 1/(29triệu)*1/(29triệu) ?
ps: thực ra ví dụ minh họa để làm toán thử thôi, chứ thực tế nó khác nhiều.
Trường hợp cùng 1 kỳ như bạn nó thì chỉ là 1/29 triệu thôi.
Người A bốc 1 số/29 triệu số. Người B bốc trúng số đó là tỷ lệ 1/29 triệu
Nhưng tỷ lệ 2 người cùng trúng là 1/29 triệu
Sao kỳ vậy ta! Thấy bài toán nó giống 2 người đổ 2 hột xí ngầu mà??!
=> xác suất để 2 người chọn trùng dãy 10 số á, phải là (1/29 triệu)^2 chứ?
Xác suất xảy ra nhiều người trúng độc đắc tuỳ thuộc vào số người mua. Trong con toán này xác suất trúng căn bản 1/29000000 là hằng số, cùng với thông số người mua thì tính ra.
Xác suất trúng luôn luôn là 1/29000000
Tôi nghĩ bạn nên ghi danh học một mon toán ứng dụng đi. Tính xác suất thông ke mà đi mò Gú gô Wiki như bạn thì chết mất.
Với toán, tốii thiểu, bạn cũng phải đọc được Wolfram Alpha. Wiki chỉ dùng để nhắc lại những điều mình quên thôi, chứ không thể dùng để học căn bản.
Chắc bạn đang hiểu là khi có cả 3 ngẫu cùng thỏa mãn điều kiện "trúng số". Thì tỷ lệ là bao nhiêu?
Nếu tính cho tất cả các kỳ quay giả sử là 29 triệu x 29 triệu kỳ. Thì sẽ có 1 kỳ mà có 2 người cùng mua và cùng trúng số
Nếu giống 2 hột, có lẽ đầu bài cần hiểu là 2 lần mở giải sẽ về cùng 1 bộ 10 số.
Lúc này công thức tính mới như bạn lập. Đoán đoán thế thôi nhé
