Tự động chèn dòng và điền nội dung vào ô theo từ khóa (1 người xem)
vc_đi chơi
Xin chào các anh/chị trên diễn đàn!
Em có bài toán sau xin được sự giúp đỡ để em có thể áp dụng vào công việc.
Em muốn được giúp đỡ một đoạn code để khi chạy code tự động chèn dòng lên phía ngay bên trên dòng đó và điền nội dung vào ô cần điền theo từ khóa đầu câu nội dung trong ô, cụ thể như sau:
1/Trong Sheet (Danh muc NT cong viec): ứng với mỗi mã CV bao gồm dữ liệu:
Tương ứng với mã CV: AB.1001 thì bao gồm:
Số thứ tự (ô A9), Mã CV (ô D9), Mã LM (ô E10) và nội dung công việc (ô G9), nội dung lấy mẫu (ô G10) .
Xét từ khóa đầu dòng ô G9 : "Đắp đất" để chèn dòng lên luôn phía liền trên hàng đó và điền nội dung lấy mẫu vào ô trong cột H (sau khi chèn dòng thì ô điền là ô H11)
2/ Trong Sheet (Toi_TKhoa) là Sheet quy định từ khóa đầu dòng: dựa vào từ khóa đó để chèn dòng và điền dữ liệu
Em đăng hình để cụ thể và file đính kèm
Hình thứ nhất: File ban đầu
Hình Thứ 2 : Bài toán yêu cầu
Hình thứ 3: Kết quả mong muốn (làm bằng tay)
Rất mong các anh/chị giúp đỡ
****Giả sử sau khi có code để giải quyết bài toán và đã chạy code đó rồi thì có thể lấy lại bài toán như lúc chưa chạy code được không ạ?
Rất mong được sự giúp đỡ từ phía các anh/chị trên diễn đàn!
File ban dầu
Yêu cầu bài toán:
Kết quả làm bằng tay:
Dạ! Em cảm ơn anh/chị.
Em vừa xem file anh/chị giúp.
Khi chạy code có vấn đề sau nhờ anh/chị xem cho em:
Khi nhấn chạy code lần thứ nhất:
Khi nhấn chạy code lần 2 và lần thứ 3:
anh/chị giúp em chỉ có những dữ liệu mới điền vào mới đươc cập nhập còn những cái đã chạy code rồi thì dữ nguyên. em chạy code lần 2 và 3 báo như sau:
Cái lỗi N/A là do danh mục của bạn thiếu. Còn cái lặp mình sẽ sửa lại sau, mình về rồi.
Dạ vâng, anh/chị xem giúp em. Nếu có thể như bài em đã nêu anh/chị lưu tâm giúp em:
Em cũng không biết diễn đạt thế nào cho khoa học, em hiểu nôm na là: Giúp em một đoạn code để có thể lấy lại bài toán ở trạng thái khi chưa chạy code (nghĩa là sau khi chạy code để diền dữ liệu như mong muốn rồi thì mình có thể nhấn nút nào đó nữa để lấy lại bài toán trước khi vừa chạy đoạn code lần 1)
Có bài này gần giống yêu cầu của bạn:
Dạ! đây là phần mềm tính phí, em muốn bổ sung thêm code vào để phục vụ cho công việc.
Em có vừa coi bài thầy gửi.
Cũng na na một chút.
File em vừa xem cũng chèn dòng nhưng chỉ chèn được một mã thì phải.
Thầy xem giúp em mới ạ!
File này đã khắc phục lỗi chạy lặp và các lỗi chính tả, (mình tính viết chơi chơi cho vui, chứ cũng không nghĩ bạn bắt bẻ từ ngữ ghê quá hết thấy vui rồi)
Bạn xem thử
Mình đang bận rồi, sẽ không còn lần nữa đâu (bạn mở code ra đọc mình có ghi chú rõ trong đó rồi, tự mày mò nghiên cứu mà làm bạn ạ)
Xôi gấc do tự mình làm ra ăn sẽ no và ngon hơn đấy bạn nhé
Bạn xem thử
Vâng, em xin cảm ơn anh/chị.
Không phải em bắt bẻ mà em xin được giúp và nhờ anh/chị để em có thể ứng dụng vào công việc thôi.
Nếu mà có lỗi như vậy em phải sửa thủ công.
Em cũng không biết vba để chỉnh sửa. Nếu có gì phật ý xin được thứ lỗi!
Em có xem code anh/chị làm giúp.
Giả sử trong sheet (Toi_TuKhoa) em xóa :dữ liệu ban đầu (Xóa nội dung ô C10) hoặc ô B10 hoặc xóa cả 2 nội dung trong ô C10 và B10 thì ứng với mã công việc được xóa nội dung như trên thì trong sheet (Danh muc NT cong viec) tương ứng với mã CV đó có thể như lúc ban đầu (như lúc chưa chạy code để tạo dòng được không ạ?) và nếu không có mã CV trong ô B10 hoặc nội dung CV trong ô B10 thì khi chạy code "Tạo Dòng" sẽ không chèn dòng và điền nội dung lấy mẫu tương ứng với mã CV.
Rất mong được sự giúp đỡ của các anh/chị trên diễn đàn GPE.
File ban dầu
Yêu cầu bài toán:
Bạn làm rõ thêm: Cột Mã CV của sheet "Toi_TuKhoa" & sheet "Danh muc NT cong viec" là có đồng nhất hay không?
Dạ! đồng nhất ạ! em vô ý vừa xem lại ảnh, em sửa lại file đính kèm #1 cho đồng nhất nhưng đã không hiện được sửa lại nữa!
Xin được sự giúp đỡ của anh/chị.
Em cảm ơn nhiều
Em cảm ơn nhiều
Bạn chạy thử code chèn thêm dòng dưới đây
Xóa dòng sẽ để sau
Sub A_Chenthem()
Dim MCV
Dim Tam
Dim rws, cls, i, j, k
Dim DicTt As Object
Set DicTt = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Toi_TuKhoa")
    rws = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    MCV = .Range("B10:I" & rws)
    rws = UBound(MCV)
ReDim Tam(1 To 5)
For i = 1 To rws
    Tam(1) = MCV(i, 2)
    Tam(2) = MCV(i, 4)
    Tam(3) = MCV(i, 5)
    Tam(4) = "LM"
    Tam(5) = MCV(i, 8)
    DicTt(MCV(i, 1)) = Tam
With Sheets("Danh muc NT cong viec")
    .Select
    rws = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = rws To 9 Step -1
        If DicTt.Exists(.Range("D" & i).Value) = True Then
            Tam = DicTt(.Range("D" & i).Value)
            If .Range("D" & i - 1) <> Tam(2) Then
                .Range("D" & i).EntireRow.Insert
                .Range("A" & i + 1 & ":BL" & i + 1).Copy
                .Range("A" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
                .Range("A" & i).Select
                .Range("A" & i) = .Range("A" & i + 1)
                .Range("D" & i) = Tam(2)
                .Range("F" & i) = .Range("F" & i + 1)
                .Range("G" & i) = Replace(.Range("G" & i + 1), Tam(1), Tam(3))
                .Range("H" & i + 2) = Replace(.Range("G" & i + 1), Tam(1), Tam(5))
Xóa dòng sẽ để sau
Sub A_Chenthem()
Dim MCV
Dim Tam
Dim DicTt As Object
    rws = UBound(MCV)
ReDim Tam(1 To 5)
For i = 1 To rws
    Tam(1) = MCV(i, 2)
    Tam(2) = MCV(i, 4)
    Tam(3) = MCV(i, 5)
    Tam(4) = "LM"
    Tam(5) = MCV(i, 8)
    .Select
Em xin cảm ơn! Chúc anh/chị ngày mới nhiều may mắn!
Em chạy thử code anh/chị giúp: đã chèn được dòng và điền được dữ liệu như mong muốn.
Nhờ anh/chị giúp em xóa dòng được chèn và xóa nội dung lấy mẫu được điền, có vấn đề sau em xin được hỏi thêm, cụ thể như sau:
1/ Xóa dòng em trình bày lại như sau (có thay đổi so với ban đầu một chút):
Xóa nội dung đã được điền lấy mẫu và xóa dòng đã được chèn để lấy lại dữ liệu ban đầu tương ứng với mã CV đó:
Giả sử tương ứng với mã CV: AB.1001 trong sheet (Toi_TuKhoa):
+ Nếu xóa ô F10 trong "Nội dung được chèn trong ô của cột G được" thì sẽ xóa dòng (dòng số 9) được chèn.
+ Xóa ô I10 trong nội dung "Từ khóa được điền vào để thay thế các từ khóa đầu câu tương ứng với dòng lấy mẫu" thì sẽ xóa được nội dung đã được điền vào trong ô H11.
2/ Trong Sheet (Toi_TuKhoa) sau khi đã chạy code: tương ứng với mã CV: AB.1001 Nhờ anh/chị giúp để khi sửa lại nội dung ô F10 và ô I10 so với nội dung ban đầu thì cập nhập được dữ liệu thay thay đổi đó ở dòng đã chèn và dữ liệu đã được điền.
Rất mong được anh/chị giúp đỡ!
2/ Trong Sheet (Toi_TuKhoa) sau khi đã chạy code: tương ứng với mã CV: AB.1001 giờ em muốn sửa lại nội dung ô F10 và ô I10 so với nội dung ban đầu, để cập nhập được dữ liệu thay thay đối đó thì phải làm thế nào ạ?
Khi nào bạn cần thực hiện công việc xóa:
1. Chạy 1 đoạn code là xóa dòng & nội dung chèn thêm không theo điều kiện nào khác. Tức là bấm là xóa
2. Thay đổi tại I10 hoặc F10 trong sheet To_Tukhoa thì xóa
Phần chữ đậm của bạn: Xóa nhưng mã CV vẫn còn?
1/ Dạ! Nếu xóa nội dung trong ô F10 thì dòng được chèn sẽ bị xóa hoặc xóa nội dung trong ô I10 thì nội dung đã được điền sẽ bị xóa.
(Chỉ xóa những dòng đã chèn và nội dung đã được điền, mã CV vẫn còn ạ!
Cái nội dung mình xóa trong sheet (Toi_TuKhoa) là mình xóa bằng tay theo ý muốn, Sau khi xóa bằng tay nhờ anh/chị giúp một đoạn code để xóa hàng đã chèn và nội dung đã điền)
2/ Còn khi thayđổi dữ liệu trong ô E10, F10 và ô I10 thì sẽ cập nhập được dữ liệu mới của dòng và nội dung được điền trong Sheet(Danh muc NT Cong viec).
Anh/chị xem giúp em!
Có nghĩa là khi cột F & I của sheet (Toi_TuKhoa) thay đổi thì sheet bên kia thay đổi theo. Nếu ô rỗng thì bên kia xóa, khác rỗng thì cập nhật?
Việc xóa trực tiếp trở về như ban đầu mà không theo điều kiện gì là bỏ?
Chốt nhé
Chốt nhé
Dạ! anh/chị bổ sung cho em xin thêm cái nội dung trong cột E của Sheet (Toi_TuKhoa) thay đổi thì nội dung trong ô của cột được chèn (cột D) trong Sheet (Dannh muc NT cong viec) cũng được cập nhập theo ạ!
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
Chuột phải vào sheet tab "Toi_TuKhoa", chọn view code, dán đoạn code dưới đây vào --> nhấn alt+Q
Thử thay đổi bên sheet toi_tukhoa các cột E, F, I để kiểm tra
If Target.Column = 6 Then
    Dim tukhoa0
    Dim mcv0, mcv1
    Dim rws, i
    tukhoa0 = Target.Offset(, -3)
    mcv0 = Target.Offset(, -4).Value
    mcv1 = Target.Offset(, -1).Value
            If .Range("D" & i).Value = mcv1 And .Range("D" & i + 1).Value = mcv0 Then
                If Target.Value = "" Then
                    .Range("D" & i).EntireRow.Delete
                    .Range("G" & i).Value = Replace(.Range("G" & i + 1).Value, tukhoa0, Target.Value)
                Exit For
If Target.Column = 9 Then
    tukhoa0 = Target.Offset(, -6)
    mcv0 = Target.Offset(, -7).Value
    mcv1 = Target.Offset(, -4).Value
                .Range("H" & i + 2).Value = Replace(.Range("G" & i + 1).Value, tukhoa0, Target.Value)
                Exit For
If Target.Column = 5 Then
    mcv0 = Target.Offset(, -3).Value
            If .Range("D" & i).Value = mcv0 And .Range("A" & i).Value = .Range("A" & i - 1).Value Then
                .Range("D" & i - 1).Value = Target.Value
                Exit For
