Paste dữ liệu vào bảng gồm các cột có Merge (2 người xem)
ThaiDieuAnh
Xây dựng
Xin chào các anh chị trên GPE. Em có vấn đề này mong các mọi người giúp đỡ ạ:
Trong file đính kèm gồm 1 vùng dữ liệu (Các ô bình thường) có 6 cột (giả định) từ cột A đến cột F. Giờ em muốn copy vùng này để Paste sang 1 vùng có nhiều cột chứa Merge từ cột K đến cột AG.
Điều kiện biết trước là chuỗi: 1;11;3;4;4 (giả định) là số lượng các cột Merge tương ứng từ cột K đến cột AG
Các anh chị giúp em viết thủ tục mà điều kiện biết trước là VungDuLieu, địa chỉ VungKetQua và chuỗi số lượng Merge
Em xin chân thành cảm ơn!
Sub ABC()
  Dim sArr(), aCol, Res()
  Dim sRow&, sCol&, sC&, i&, j&, c&
  aCol = Array(0, 1, 11, 3, 4, 4)
  For j = 1 To UBound(aCol)
    aCol(j) = aCol(j) + aCol(j - 1)
  sC = aCol(j - 1)
  With Sheet1
    sArr = .Range("A4:F" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To sC)
  For i = 1 To sRow
    c = 0
    For j = 1 To sCol
      If j <> 3 Then
        c = c + 1
        Res(i, aCol(c - 1) + 1) = sArr(i, j)
  Sheet1.Range("K4").Resize(sRow, sC) = Res
Sub ABC()
  sC = aCol(j - 1)
  With Sheet1
  For i = 1 To sRow
    c = 0
    For j = 1 To sCol
      If j <> 3 Then
        c = c + 1
Sub ABC()
  sC = aCol(j - 1)
  With Sheet1
  For i = 1 To sRow
    c = 0
    For j = 1 To sCol
      If j <> 3 Then
        c = c + 1
Cảm ơn anh HieuCD đã giúp đỡ. Code anh chạy ra đúng kết quả, nhưng như ở bài #1 em đã viết là giúp em viết thủ tục (có thể sử dụng được cho nhiều trường hợp) theo kiểu:
Sub ABC (Rng as Range, Rng1 as Range, str as String)
Trong đó:
- Rng là vùng dữ liệu nguồn (Như trong File đính kèm là Range("A3:F32")
- Rng1 là địa chỉ đích (Như trong File đính kèm là Range("K3")
- str là chuỗi (Như trong File đính kèm "0, 1, 11, 3, 4, 4")
Khi có những điều kiện trên thì tại vùng kết quả sẽ tự động Merge theo chuỗi str và đổ dữ liệu tương ứng ở Rng
Em xin cảm ơn
Trong đó:
Em xin cảm ơn
Code không bẩy lổi nhập sai tham số
Sub Main()
  With Sheet1
    Call ABC(.Range("A3:F32"), .Range("K3"), "1,11,3,4,4")
Sub ABC(ByVal sRng As Range, ByVal rRng As Range, ByVal jCol As String)
  aCol = Split("," & jCol, ",")
  aCol(j) = 0
    aCol(j) = CLng(aCol(j)) + aCol(j - 1)
  sC = aCol(j - 1)
  sArr = sRng.Value
  For i = 1 To sRow
    c = 0
    For j = 1 To sCol
      If j <> 3 Then
        c = c + 1
  rRng.Resize(sRow, sC) = Res
  Set rRng = rRng.Resize(sRow, sC)
  rRng.UnMerge
  c = 1
  For j = 2 To sC + 1
    If rRng(1, j) <> Empty Or j = sC + 1 Then
      If j > c + 1 Then
        For i = 1 To sRow
          Range(rRng(i, c), rRng(i, j - 1)).Merge
      c = j
Nếu là copy - paste thì phải giữ nguyên định dạng và công thức chứ. Ý thớt thế nào?
Code chỉ cần định dạng thôi không cần công thức ạ!
Như bài #1 và #3 thì em muốn đây là thủ tục dùng được nhiều trường hợp. Trong đó:
- Rng1 là địa chỉ đích (Như trong File đính kèm là Range("K3" và các ô ở vùng này chưa Merge)
Khi thỏa mãn những điều kiện trên thì tại vùng kết quả sẽ tự động Merge các cột theo chuỗi str và đổ dữ liệu tương ứng ở Rng
"0,1,11,3,4,4" thì tôi không biết làm, tôi chỉ biết làm kiểu "1,11,0,3,4,4"
Sub Test()
ABC Range("A3:F32"), Range("K3"), "1,11,0,3,4,4"
Private Sub ABC(rngSource As Range, rngDest As Range, sStr As String)
On Error GoTo ErrHandler
Dim tmpSh As Worksheet, Arr As Variant, Cll As Range, lRowsCount As Long, i As Long, k As Long
Set tmpSh = Worksheets.Add
lRowsCount = rngSource.Rows.Count
Set Cll = tmpSh.Cells(lRowsCount, rngSource.Columns.Count + 1)
rngSource.Copy
With tmpSh.Cells(1, 1)
    .PasteSpecial xlPasteValues
    .PasteSpecial xlPasteFormats
    Cll.Offset(, -1).EntireColumn.Copy Cll.EntireColumn.Cells(1)
Arr = Split(sStr, ",")
For i = UBound(Arr, 1) To 0 Step -1
    k = CLng(Arr(i))
    If k = 0 Then
        tmpSh.Cells(1, i + 1).EntireColumn.Delete Shift:=xlToLeft
    ElseIf k > 1 Then
        tmpSh.Cells(1, i + 2).Resize(, k - 1).EntireColumn.Insert xlToRight
        tmpSh.Cells(1, i + 1).Resize(lRowsCount, k).Merge True
Range(tmpSh.Cells(1, 1), Cll.Offset(, -1)).Copy rngDest.Cells(1, 1)
ErrHandler:
If Err.Number Then MsgBox Err.Description
tmpSh.Delete
