Tạo vòng lặp kiểm tra đúng sai cho Listbox (1 người xem)
Thanh Bình PV
Em chào mọi người,
Em có 1 Form như hình bên dưới. Em tạo 1 mảng Array(a, b, c, d, e, f, g, h, j) tương ứng với từng hàng trong listbox. Giá trị của a, b, c, d, e, f, g, h, j sẽ giống với cột C (Cột C chỉ là dữ liệu tượng trưng).
Em muốn kiểm tra toàn bộ giá trị a,b,c,... khi nhấn button. Em có viết code như dưới để kiểm tra. Không biết có cách nào viết gọn hơn không ạ.
*Dữ liệu cột A,C,D chỉ là tượng trưng, thực tế không có 3 cột đó.
Em cảm ơn ạ.
1595840220626.png1595840543259.png​
Private Sub btn_OK_Click()
    Dim i As Integer
    Dim a, b, c, d, e, f, g, h, j As Boolean
    a = False
    b = False
    c = False
    d = False
    e = False
    f = False
    g = False
    h = False
    j = False
    If ListBox1.Selected(0) = True Then
        a = True
    If ListBox1.Selected(1) = True Then
        b = True
    If ListBox1.Selected(2) = False Then
        c = True
    If ListBox1.Selected(3) = True Then
        d = True
    If ListBox1.Selected(4) = True Then
        e = True
    If ListBox1.Selected(5) = True Then
        f = True
    If ListBox1.Selected(6) = False Then
        g = True
    If ListBox1.Selected(7) = True Then
        h = True
    If ListBox1.Selected(8) = True Then
        j = True
    MsgBox a & vbLf & b & vbLf & c & vbLf & d & vbLf & e & vbLf & f & vbLf & g & vbLf & h & vbLf & j
    'sau đó sẽ viết tiếp với các a,b,c,.. đã kiểm tra ở trên.
    'If a = True And b = fasle Then
        'MsgBox "Test"
    'ElseIf c = False And d = False Then
        'MsgBox "Test2"
    'End If
Em chào mọi người,
Em có 1 Form như hình bên dưới. Em tạo 1 mảng Array(a, b, c, d, e, f, g, h, j) tương ứng với từng hàng trong listbox. Giá trị của a, b, c, d, e, f, g, h, j sẽ tương ứng với cột C.
Giả sử: em chọn hết toàn bộ Listbox thì khi em nhấn Button sẽ cho ra kết quả như cột D. Em đã thử viết code như bên dưới nhưng kết quả không đúng.
Em cảm ơn ạ.
    Dim i As Integer
    Dim arr As Variant
    arr = Array(a, b, c, d, e, f, g, h, j)
    a = False
    b = False
    c = True
    d = False
    e = False
    f = False
    g = True
    h = False
    j = False
    i = 0
    Do While i < 9
        i = i + 1
        If ListBox1.Selected(i - 1) = True Then
            arr = True
    Loop
    MsgBox arr
Bỏ tất cả các code trong Form và thay bằng code này.
Private Sub btn_cancel_Click()
    Unload Me
    Dim Arr, i As Integer
    Arr = Range("name").Offset(, 2).Value
    For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
        Arr(i + 1, 1) = ListBox1.Selected(i)
    Range("name").Offset(, 2).Value = Arr
    For i = 1 To UBound(Arr)
        If Arr(i, 1) = True Then ListBox1.Selected(i - 1) = True
Em cảm ơn anh. Nhưng kết quả em muốn là khi ta chọn trong listbox thì sẽ trả về kết quả đúng sai của từng đối tượng a,b,c,... để từ đó viết tiếp đoạn code theo các a,b,c,... Nên kết quả em muốn không phải là hiển thị ở cột D mà là trả về giá trị đúng sai trong code.
Cụ thể là em muốn khi nhấn button thì sẽ ra kết quả như hình dưới. Để em biết xác định các giá trị nào đúng, giá trị nào sai ạ.
Thử cái này.
    Dim i As Integer, s$
        s = s & Chr(97 + i) & " = " & ListBox1.Selected(i) & vbLf
    MsgBox s
Thử cái này.
    MsgBox s
hic hic. Anh viết rứa sao em xác định được để viết tiếp anh.
Ví dụ em sẽ viết tiếp vào dưới đoạn code của anh như sau:
if a = true and b = fasle then
    msgbox "Test"
elseif c = false and d = false then
    msgbox "Test2"
end if
    msgbox "Test"
    msgbox "Test2"
end if
    msgbox "Test"
    msgbox "Test2"
end if
bạn lồng code tiếp theo trong vòng lặp luôn.
    msgbox "Test"
    msgbox "Test2"
end if
Bạn thử cách này xem đúng yêu cầu không.
- Mở rộng cái Range name của bạn bao gồm luôn cột "A".
- Dùng cái hàm này kiểm tra điều kiện True/False: bạn sửa lại T/F theo qui ước của bạn.
Function checkItemListBox(sItem As String, lstBox As MSForms.ListBox) As Boolean
    For i = 0 To lstBox.ListCount - 1
        If lstBox.List(i) = sItem And lstBox.Selected(i) = True Then
            checkItemListBox = True
            Debug.Print checkItemListBox
            'GoTo thongbao
            Exit Function
            checkItemListBox = False
'thongbao:
'    MsgBox checkItemListBox
Áp dụng:
If checkItemListBox("a", Me.ListBox1) And checkItemListBox("b", Me.ListBox1) = False Then
