Xin các đổi tên hàng loạt folder cùng lúc (folder không phải file ạ) (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter cnsouth
cnsouth
Em có nhu cầu cần đổi tên nhiều folder cùng lúc, trước đó em có thấy 1 VBA đổi tên nhiều file cùng lúc nhưng VBA này chỉ áp dụng cho file.
Em muốn xin 1 VBA như vậy (liệt kê tên cũ 1 cột,điền tên mới 1 cột khác và đổi) nhưng áp dụng cho folder ạ! Rất cảm ơn ạ!
Đổi tên file, dùng fso.MoveFile
Đổi tên folder, dùng fso.MoveFolder
Với fso Scripting.FileSystemObject
Đơn giản vậy thôi nhưng nếu thực hiện cùng lúc cho nhiều files, folders thì khả năng rắc rối sẽ xảy ra, chẳng hạn:
- Bạn có danh sách folder là A, B, C...
- Bạn đang muốn đổi tên thành B, C, D...
Tức là đổi A thành B, B thành C, C thành D....
Nhưng ngay từ đầu việc đổi A thành B sẽ dính lỗi, bởi thư mục B đã tồn tại trước đó
Như vậy việc tránh lỗi mới là thứ quan trọng nhất, các bạn suy nghĩ xem (tôi vẫn chưa nghĩ ra)
Bạn tham khảo thử link dưới rồi áp dụng cho trường hợp của bạn xem sao:
A2:A... tên folde gốc
B2:B... tên folder mới
Tên folder phải bao gồm đường dẫn. Chạy code
Sub ReName_Folder()
  Dim fso As Object, sArr(), Res()
  Dim i&, k&, n&, sRow&, oldFolder$, newFolder$
  i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  sArr = Range("A2:A" & i).Value 'Folder nguon
  Res = Range("B2:B" & i).Value 'Folder dich
  sRow = UBound(sArr)
  Do
    For i = 1 To sRow
      oldFolder = sArr(i, 1)
      If oldFolder <> Empty Then
        newFolder = Res(i, 1)
        If fso.FolderExists(newFolder) Then
          For n = 1 To 1000
            If fso.FolderExists(newFolder & n) = False Then
              Name oldFolder As newFolder & n
              sArr(i, 1) = newFolder & n
              Exit For
          Next n
          sArr(i, 1) = Empty
  Loop Until k = sRow
Sub ReName_Folder()
  sRow = UBound(sArr)
  Do
    For i = 1 To sRow
          For n = 1 To 1000
              Exit For
          Next n
          sArr(i, 1) = Empty
  Loop Until k = sRow
Không biết Name oldFolder As newFolder có làm việc được với tên folder unicode không bạn?
Code không chạy được với tên folder tiếng Việt, và chưa bẩy hết lỗi
Chỉnh lại theo lệnh MoveFolder của FSO
Sub ReName_Folder()
  Dim FSo As Object, sArr(), Res()
  Dim j&, i&, k&, n&, sRow&, oldFolder$, newFolder$
  Set FSo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  sRow = UBound(sArr)
  For j = 1 To 3
    For i = 1 To sRow
        If FSo.FolderExists(newFolder) Then
          For n = 1 To 1000
            If FSo.FolderExists(newFolder & n) = False Then
              FSo.MoveFolder oldFolder, newFolder & n
              Exit For
          Next n
          sArr(i, 1) = Empty
          If k = sRow Then Exit Sub
Tôi muốn đổi a->b, b1->c nhưng hiện tại chỉ có a và b. Đúng lý ra phải thông báo b đã tồn tại và không có b1 hoặc ít ra phải có thông báo lỗi. Nhưng code không báo gì hết, sau khi chạy code a->c, b giữ nguyên.
Và code chưa xử lý trường hợp đổi thư mục mẹ trước làm ảnh hưởng đến thư mục con.
Bài này có lẽ nên dùng đệ quy.
Chỉ cần sort (descending) cái list trước khi làm việc thôi.
Tuy nhiên, code nên thêm cái log cho biết những folders nào đã đổi được và cái nào bị kẹt.
Luật chung của làm việc "hàng loạt" là phải có log.
Bạn thử tham khảo đoạn code này để thực hiện.
Nếu đổi tên mà folder đã tồn tại, thì dùng giải thuật "tráo trứng gà và mượn giỏ đựng trứng"
Sub RenameFolders()
  Const Z = "tocsndfsshdwsdncshsskfsef"
  Const MaxLenName As Integer = 260
  Const Path = "C:\test\"
  Dim FSO As Object, LR&, i&, j&, TempPath As String, Status As String
  Dim DA As Object, DB As Object
  Dim R As Excel.Range
  Set DA = VBA.CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set DB = VBA.CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set FSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set R = Range("A2")
  LR = R(Rows.Count - R.Row, 1).End(xlUp).Row - R.Row + 1
  If LR <= 0 Then Exit Sub
'  For i = 1 To LR
'    If R(i, 2).Value Like "*:\*" Then
'      Select Case True
'      Case Len(Split(R(i, 1).Value, "\")(UBound(Split(R(i, 1).Value, "\")))) > MaxLenName
'        Status = "Length Name Folder too long!!!"
'      Case Else:
'        DA(R(i, 1).Value) = R(i, 2).Value
'        DB(R(i, 2).Value) = R(i, 1).Value
'      End Select
'    Else
'      Status = "Name Folder not vailed!!!"
'    End If
''  Next
  For i = 1 To LR
    DA(CStr(R(i, 1).value)) = CStr(R(i, 2).value)
    DB(CStr(R(i, 2).value)) = CStr(R(i, 1).value)
  Do Until DB.Count <= 0
    If DA.exists(DB.Keys(0)) Then
      FSO.MoveFolder Path & DB.Keys(0), Path & Z & k
      DB(DA.item(DB.Keys(0))) = Z & k
      DA.Remove DB.Keys(0): DA.Remove DB.Items(0)
    FSO.MoveFolder Path & DB.Items(0), Path & DB.Keys(0)
    If DA.exists(DB.Items(0)) Then DA.Remove DB.Items(0)
    DB.Remove DB.Keys(0)
  Loop
  Set DA = Nothing
  Set DB = Nothing
  Set FSO = Nothing
Sub RenameFolders()
  Const Path = "C:\Users\AMD\Downloads\test\"
  Dim DA As Scripting.Dictionary, DB As Scripting.Dictionary
  Set R = Range("A2")
'  For i = 1 To LR
'      Select Case True
'      Case Else:
'      End Select
'    Else
'    End If
'  Next
  For i = 1 To LR
  Loop
  Set DA = Nothing
  Set DB = Nothing
  Set FSO = Nothing
Bác cho hỏi là nếu đường dẫn bao gồm cả tiếng nước ngoài thì sẽ không chạy được đúng không bác ?
