Tách từng chữ trong một chuỗi nhiều trường hợp (1 người xem)
letienmai
Kính gửi: anh/chị
- Em có một bài toán về tách từng chữ có ý nghĩa trong một chuối văn bản ra nằm từng cells nhưng nghĩ mãi không ra cách vì chuỗi cần tách có cả tiếng việt, tiếng hoa, tiếng anh và số.
- Anh/chị có thể sử dụng công thức hoặc Function sử dụng code nhưng chạy được trên Office 2010.
- Rất mong anh/ chị có kinh nghiệm xem giúp em. (Vui lòng xem file đính kèm để hiểu rõ hơn)
Xin được cám ơn và hậu tạ!
Kính gửi: anh/chị
Mình chỉ làm được với điều kiện có dấu cách giữa các từ tiếng Hoa, bạn tham khảo nhé.
- Mình xin cám ơn bạn nhé.
- Tuy nhiên nếu giữa các chữ hoa có dấu cách thì mình đã làm được.
- Rất mong nhận thêm các trợ giúp từ các anh/chị.
- Sẽ tuyệt vời hơn nếu giữa các chữ hoa không có dấu cách, do kết cấu nghĩa của nó là không có khoảng cách.
Vì cấu trúc tiếng Hoa nhiều hay ít nét thì máy tính cũng chỉ đếm là 1 ký tự nên mình chưa nghĩ được cách để tách riêng trong một chuỗi bạn ạ.
Kính gửi: anh/chị
Bạn thử code này cho file bài 1.
Tạm thời kết quả để theo hàng ngang, nếu chốt kết quả đúng thì sẽ quay thành hàng dọc
Sub Tach()
Dim nguon
Dim tam
Dim kq
Dim rws
Dim i, j, k, x, z, t
nguon = Sheet2.Range("C5:C18")
rws = UBound(nguon)
ReDim kq(1 To rws, 1 To 100)
For i = 1 To rws
    j = 0
    If nguon(i, 1) <> "" Then
        For Each tam In Split(nguon(i, 1))
            t = ""
            x = ""
            For k = 1 To Len(tam)
                x = Mid(tam, k, 1)
                If AscW(x) > 7929 Then
                    j = j + 1
                    kq(i, j) = x
                    t = t & x
            Next k
            If t <> "" Then
                j = j + 1
                kq(i, j) = t
        Next tam
    If z < j Then z = j
With Sheet2
    .Range("F5").Resize(rws, z) = kq
Có lẽ bạn gửi file có đầu vào nhiều dòng hơn 1 chút để test thì kết quả sẽ tốt hơn
Sub Tach()
Dim nguon
Dim tam
Dim kq
Dim rws
rws = UBound(nguon)
For i = 1 To rws
    j = 0
            t = ""
            x = ""
                x = Mid(tam, k, 1)
                    j = j + 1
                    kq(i, j) = x
                    t = t & x
            Next k
            If t <> "" Then
                j = j + 1
                kq(i, j) = t
        Next tam
    If z < j Then z = j
With Sheet2
Chào bạn
- Sub đã chạy đúng kết quả theo hàng ngang.
- Tuy nhiên mình mong muốn nó như một Function tham chiếu động tại vị trí ô và sheet bất kỳ, vì hiện tại nếu Run Sub thì nó cố định ô và sheet, cụ thể trong file là Sheet1.Range("F5")
- Bạn xem có thay đổi theo hướng trên mình trình bày đc không?
Chào bạn
Chuyển về hàm được thôi bạn, nhưng cần xác định trước là có thể file sẽ khá nặng đó nhé.
File mình tính chất chỉ dưới 100 dòng thôi bạn nhé.
Nếu chuyển đc về công thức là tốt nhất.
Bạn test hàm dưới đây.
Cú pháp : Tach( Chuỗi đầu vào, vị trí chuỗi con cần lấy )
Public Function Tach(ByVal dauvao As String, ByVal vitri As Integer) As String
Dim tam As Variant
Dim chuoiR As String, chuoiG As String
Dim kq
Dim i, j, k
ReDim kq(1 To Len(dauvao))
For Each tam In Split(Application.Trim(dauvao))
    chuoiG = ""
    chuoiR = ""
    For i = 1 To Len(tam)
        chuoiR = Mid(tam, i, 1)
        If AscW(chuoiR) > 7929 Then
            j = j + 1
            If j = vitri Then
                Tach = chuoiR
                Exit Function
            kq(j) = chuoiR
            chuoiG = chuoiG & chuoiR
    If chuoiG <> "" Then
        j = j + 1
        If j = vitri Then
            Tach = chuoiG
            Exit Function
        kq(j) = chuoiG
Next tam
If vitri > j Then Exit Function
Tach = kq(vitri)
code bài 5 và bài này chưa tính tới trường hợp nhóm ký tự dính liền có ký tự chữ tượng hình nằm phía cuối nhóm. Việc này có lẽ bạn chủ động kiểm tra, có gì tính tiếp sau nhé
Dim tam As Variant
Dim kq
Dim i, j, k
    chuoiG = ""
    chuoiR = ""
            j = j + 1
            If j = vitri Then
                Tach = chuoiR
                Exit Function
            kq(j) = chuoiR
        j = j + 1
        If j = vitri Then
            Tach = chuoiG
            Exit Function
        kq(j) = chuoiG
Next tam
Tach = kq(vitri)
Chữ việt thì trả KQ đúng, chữ hoa vẫn bị đảo bạn nhé (Hình đính kèm)
Nhờ bạn xem lại giúp. Với lại bạn nhắn giùm mình stk mình gửi mời bạn cà phê thay lời cám ơn nhé.
    478.8 KB · Đọc: 30
Tìm dòng lệnh trên, thay bằng dòng dưới.
'If AscW(chuoiR) > 7929 Then
 If Abs(AscW(chuoiR)) > 7929 Then
Bài này làm chơi thôi bạn, không cần thiết cà phê cà pháo đâu bạn.
Vậy mình cám ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn nhiều sức khỏe.
Nếu dữ liệu không phải là 南定an giang mà là an giang南定 thì kết quả như thế nào?
Nếu dựa vào mã ký tự thì có thể không dùng vòng lặp cũng được.
Dim tam As Variant
Dim kq
Dim i, j, k
    chuoiG = ""
    chuoiR = ""
            j = j + 1
            If j = vitri Then
                Tach = chuoiR
                Exit Function
            kq(j) = chuoiR
        j = j + 1
        If j = vitri Then
            Tach = chuoiG
            Exit Function
        kq(j) = chuoiG
Next tam
Tach = kq(vitri)
Bạn ơi cho mình hỏi thêm với là sao có trường hợp nó không hiển thị được chữ mà chỉ hiện ô vuông, cái đó là do mã AscW đúng không bạn?
Mình có đính kèm file trường hợp này. xin cám ơn.
Có lẽ bạn gửi số lượng mẫu lớn hơn để test 1 lần cho xong.
Kính gửi: anh/chị
Thử Function
Function XYZ(ByVal iText As String, ByVal iIndex As Integer) As String
  Dim S_tmp, tmp, S, Res, iChr$, i&, k&
  S_tmp = Split(Application.Trim(iText))
  For Each tmp In S_tmp
    For i = Len(tmp) To 2 Step -1
      If (Abs(AscW(Mid(tmp, i, 1))) > 7929) <> (Abs(AscW(Mid(tmp, i - 1, 1))) > 7929) Then
        tmp = Mid(tmp, 1, i - 1) & " " & Mid(tmp, i, Len(tmp))
    S = Split(tmp)
    For Each Res In S
      If Abs(AscW(Mid(Res, 1, 1))) > 7929 Then
        For i = 1 To Len(Res)
          iChr = Mid(Res, i, 1)
          If AscW(iChr) < 0 Then
            If i < Len(Res) Then
              If AscW(Mid(Res, i + 1, 1)) < 0 Then
                iChr = Mid(Res, i, 2)
                i = i + 1
          If k >= iIndex Then XYZ = iChr: Exit Function
        If k = iIndex Then XYZ = Res: Exit Function
    Next Res
  Next tmp
1 vấn đề; 18 lần trao đổi, trong đó có 4 lần code và 6 lần góp ý.
Trình độ diễn tả vấn đè của thớt đáng nể thật :D
Cám ơn anh đã góp ý, tuy nhiên anh cũng góp phần thêm một lần trao đổi mà mình cho rằng nó vô nghĩa vì không mang tính xây dựng và đóng góp hơn là chỉ trích người khác.
Thử Function
    S = Split(tmp)
    For Each Res In S
                i = i + 1
    Next Res
  Next tmp
Code đã cho ra kết quả hết sức tuyệt vời.
Chân thành cám ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé.
Tôi biết ở đây nhiều người là dân da mặt mỏng. Chỉ muốn nhờ vả mà không muốn tiến bộ.
Tôi góp ý xây dựng cho người khác: nhìn kỹ lại vấn đề, tìm cách diễn giải nó rõ rệt và nghiêm chỉnh là đã tự mình giải quyết được gần hết.
Ở đây ai cũng biết tôi không bao giờ khuyến khích kiểu giải thích vấn đề một cách nhỏ giọt.
