giúp code lọc tên hàng không trùng, và đếm số lần xuất hiện (1 người xem)
hunglam123
Chào cả nhà GPE !
em cần 1 đoạn code lọc ra các tên hàng không trùng và đếm số lần xuất hiện. Xin chân thành cảm ơn
Code:
Cái này là căn bản đít sần nè. Bà con ai muốn học đít sần thì nhào vào thử đi.
(Nếu muốn lập trình lý thuyết căn bản thì dùng giải thuật sắp xếp)
Không code:
Cái này là căn bản quản lý nè. Bà con ai nghĩ mình có khiếu quản lý thì thử đi.
Một cơ hội học luôn 3 cản bản.
Bạn quên mất phần nội quy là không được viết chữ in cả câu rồi: "GIÚP CODE LỌC TÊN HÀNG KHÔNG TRÙNG". Nên sửa lại nhé.
Thường đâu có kể gì nội quy hay người khác. Cách làm việc nào giờ là nói khích cho người ta làm giùm thôi.
Có code rồi sẽ có câu: "đơn giản, mười [mấy] dòng là xong"
Bạn thử Sub sau nhưng kết quả của A là 6 nên không hiểu cách thống kê của bạn
Sub DemTong()
Dim i As Long, aDuLieu(), aKetQua(), Dic As Object, k As Long, J As Long, DieuKien As Variant
aDuLieu = Sheet1.Range("B3:B" & Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).Value
    ReDimaKetQua(1 To UBound(aDuLieu, 1), 1 To 2)
  For i = 1 To UBound(aDuLieu, 1)
    DieuKien = aDuLieu(i, 1)
    If Dic.Exists(DieuKien) = False Then
        Dic.Add DieuKien, k
       aKetQua(k, 1) = aDuLieu(i, 1)
       aKetQua(k, 2) = 1
        J = Dic.Item(DieuKien)
       aKetQua(J, 2) = aKetQua(J, 2) + 1
Sheet1.Range("D3:E10000").ClearContents
If k <> 0 Then Sheet1.Range("D3").Resize(k, 2).Value = aKetQua
Sub DemTong()
        Dic.Add DieuKien, k
       aKetQua(k, 2) = 1
COde báo lỗi rồi SẾp ơi
Dòng này
Sửa thành
ReDim aKetQua(1 To UBound(aDuLieu, 1), 1 To 2)
Xem còn lỗi nữa không
sao nó dư 1 dòng cuối
Sub DemTong()
aDuLieu = Sheet1.Range("B3:B5000").Value
    If Dic.exists(DieuKien) = False Then
        Dic.Add DieuKien, k
       aKetQua(k, 2) = 1
Sub DemTong()
        Dic.Add DieuKien, k
       aKetQua(k, 2) = 1
Vùng dữ liệu nếu bạn đặt thế kia thì thì thêm 1 điều kiện khác rỗng vào
Code bài #8 có mang một dấu ấn "GPE" tổ bố:
- Code dùng mảng đầu vào riêng biệt với mảng đầu ra chỉnh chu. Chỉ có dân code của GPE mới làm kiểu đó thôi.
Trong đề bài này, đầu ra không thể lớn hơn đầu vào. Vì vậy, một mảng đầu vào có thể dùng lại thành đầu ra.
Sub DemTong()
        Dic.Add DieuKien, k
       aKetQua(k, 2) = 1
Thử thay:
bằng;
If k <> 0 Then Sheet1.Range("D3").Resize(k - 1, 2).Value = aKetQua
Thử thay:
bằng;
cảm ơn bạn
Sub LocTrungdem()
Dim i As Long, k As Long, t As Long
Dim sArr(), dArr()
Dim Dic As Object
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
sArr = Range("B3:C200").Value 'input
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(sArr)
        If Not Dic.exists(sArr(i, 1)) Then
            Dic(sArr(i, 1)) = k
            dArr(k, 1) = sArr(i, 1): dArr(k, 2) = 1
            t = Dic.Item(sArr(i, 1))
            dArr(t, 2) = dArr(t, 2) + 1
Range("d3").Resize(k - 1, 2) = dArr ' Ouput
Set Dic = Nothing
đã xong
Sub LocTrungdem()
Dim sArr(), dArr()
Dim Dic As Object
            Dic(sArr(i, 1)) = k
Set Dic = Nothing
Em Vân chưa đủ tầm làm dân code đó được anh ạ !
cảm ơn bạn
Sub LocTrungdem()
Dim sArr(), dArr()
Dim Dic As Object
            Dic(sArr(i, 1)) = k
Set Dic = Nothing
đã xong
Sub LocTrungdem()
Dim sArr(), dArr()
Dim Dic As Object
            Dic(sArr(i, 1)) = k
Set Dic = Nothing
Code chạy vẫn bị đếm các ô là rỗng anh ạ.
Vân viết code thế là giỏi lắm rồi, bao người chưa học được tới mức của Vân !!!
Dùng 1 mảng:
Dim a As Variant, aNum As Long
Dim i As Long
' lưu ý: 2 cột
a = Range("B3:C" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).Value
With CreateObject("Scripting.dictionary")
For i = 1 To UBound(a)
If a(i, 1) <> "" Then ' thớt mới thêm điều kiện này. Trước đó không có. File mẫu cũng không có
If Not .Exists(a(i, 1)) Then
aNum = aNum + 1 ' tổng số dòng kết quả
.Add (a(i, 1)), aNum
a(aNum, 1) = a(i, 1)
a(aNum, 2) = 1
a(.Item(a(i, 1)), 2) = a(.Item(a(i, 1)), 2) + 1
Range("D3").Resize(aNum, 2).Value = a
Dùng đít sần chỉ để đếm:
(lưu ý: Application.Transpose có giới hạn của nó. Khi dùng nên cẩn thận. Code chỉ có tính chất minh họa)
If a(i, 1) <> "" Then .Item(a(i, 1)) = .Item(a(i, 1)) + 1
Range("D3").Resize(.Count).Value = Application.Transpose(.Keys())
Range("E3").Resize(.Count).Value = Application.Transpose(.Items())
Dùng 1 mảng:
Dim i As Long
' lưu ý: 2 cột
a(aNum, 2) = 1
Tiết kiệm được 1 dòng Redim.
