Trích lọc dữ liệu từ 2 sheet để so sánh sự khác biệt (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter kokano90
kokano90
Chào các thầy cô ạ.
Em có file demo dữ liệu như file đính kèm.
Giờ muốn trích lọc dữ liệu từ nhiều sheet và sheet KQ theo 2 dạng để so sánh sự khác biệt.
Muôn sử dụng dictinonary nhưng lại không biết làm thế nào.
Nhờ các thầy cô giúp đỡ với ạ. Em có đính kèm kết quả mẫu tại sheet KQ.
Em xin cám ơn nhiều.
Chào các thầy cô ạ.
2 sheet a và b, tên 1 và tên 2 luôn luôn giống nhau?
Cũng có lúc nó khác nhau thầy ạ. Chính vì thế nên em mới muốn đưa dữ liệu 2 sheets về để so sánh. Ý tưởng ban đầu là sử dụng dic. Key là tên 1&tên 2 ạ. Nếu 1 trong 2 sheet a hoặc b có thêm tên 1 thì ở sheet KQ sẽ gồm những cái chung của sheet a và b. Thêm cái ko chung nữa ạ
Chạy code
Sub ABC()
  Dim sArr(0 To 1), Arr(), Res(), sh
  Dim Dic As Object, iKey$, iKey2$
  Dim k&, k2&, iR&, iR2&
  Dim n&, i&, j&, sRow&, sCol&, jC&
  sh = Array("a", "b")
  For n = 0 To 1
    With Sheets(sh(n))
      sRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      sCol = .Range("AAA1").End(xlToLeft).Column
      sArr(n) = .Range("A1", .Cells(sRow, sCol)).Value
  Next n
  ReDim Res(1 To UBound(sArr(0)) + UBound(sArr(1)), 1 To UBound(sArr(0), 2) + UBound(sArr(1), 2) + 2)
  ReDim Res2(1 To UBound(Res), 1 To UBound(Res, 2) + 1)
  sCol = 2
  For n = 0 To 1
    Res(1, sCol + 1) = "Sheet " & sh(n)
    Res2(1, sCol + 2) = "Sheet " & sh(n)
    Arr = sArr(n)
    For j = 3 To UBound(Arr, 2)
      For i = 2 To UBound(Arr)
        If Arr(i, j) > 0 Then
          sCol = sCol + 1
          Dic.Item(Arr(1, j) & "Sheet " & sh(n)) = sCol  'Cot Res
          Res(2, sCol) = Arr(1, j)
          Res2(2, sCol + 1) = Arr(1, j)
          Exit For
  Next n
  k = 2: k2 = 2
  For n = 0 To 1
    Arr = sArr(n)
      iKey = Arr(i, 1)
      If Dic.exists(iKey) = False Then
        Dic.Add iKey, k
        Res(k, 1) = k - 2
        Res(k, 2) = iKey
        Res2(k2 + 1, 1) = k - 2
      iR = Dic.Item(iKey)
      iKey2 = Arr(i, 1) & "|" & Arr(i, 2)
      If Dic.exists(iKey2) = False Then
        k2 = k2 + 1
        Dic.Add iKey2, k2
        Res2(k2, 2) = Arr(i, 1)
        Res2(k2, 3) = Arr(i, 2)
      iR2 = Dic.Item(iKey2)
          jC = Dic.Item(Arr(1, j) & "Sheet " & sh(n))
          Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + Arr(i, j)
          Res2(iR2, jC + 1) = Res2(iR2, jC + 1) + Arr(i, j)
  Next n
  With Sheets("KQ2")
    Res(2, 1) = .Range("A2").Value
    Res(2, 2) = .Range("B2").Value
    Res2(2, 1) = .Range("A2").Value
    Res2(2, 2) = .Range("B2").Value
    Res2(2, 3) = .Range("C2").Value
    .UsedRange.Clear
    .Range("B1").Resize(k2, 2).NumberFormat = "@"
    .Range("A1").Resize(k2, sCol + 1) = Res2
    .Range("A1").Resize(k2, sCol + 1).Borders.LineStyle = 1
  With Sheets("KQ1")
    .UsedRange.Clear
    .Range("B1").Resize(k).NumberFormat = "@"
    .Range("A1").Resize(k, sCol) = Res
    .Range("A1").Resize(k, sCol).Borders.LineStyle = 1
Cám ơn thầy nhiều. Mai em sẽ test lại rồi phản hồi thầy sau. Tại giờ tắt điện mất tiêu rồi ạ. Cảm ơn thầy lần nữa ạ
@HieuCD : Thật tuyệt vời. Cám ơn Thầy. Code của thầy chạy trúng phóc luôn.
Phiền thầy 1 chút. Nếu như mà muốn mở rộng thêm phần chênh lệch trong 2 sheet KQ1, KQ2 thì phải sửa code thế nào ạ thầy?
Em cám ơn thầy nhiều
@HieuCD Việc các cột "Tiền..." ấy giống nhau như thầy hỏi ấy. Có thể sửa được trong code của thầy không thầy? Tại em thêm 1 modul thu lại macro xử lý bằng tay. Nhưng khi cái cột "Tiền..." ấy phát sinh thêm cột. Thì macro em thu nó lại trậc lấc. Kết quả không ra đúng ạ.
Cám ơn thầy về đoạn code trên kia rất nhiều ạ
Các cột tiền ấy giống nhau thầy ạ
Thử code
Sub ABC()
  Dim n&, i&, j&, sRow&, sCol&, jC&, eCol&, dCol&
  For n = 0 To 1 'Tao Mang du lieu 2 sheet a, b
    With Sheets(sh(n))
  Next n
  eCol = UBound(sArr(0), 2)
  For j = 3 To eCol 'Loc cac cot "Tien" co phat sinh
    For n = 0 To 1
      Arr = sArr(n)
        If Arr(i, j) > 0 Then Exit For
      If i <= UBound(Arr) Then Exit For
    Next n
    If n = 2 Then sArr(0)(1, j) = Empty Else dCol = dCol + 1 'Dem cot "tien" co phat sinh
  ReDim Res(1 To UBound(sArr(0)) + UBound(sArr(1)), 1 To dCol * 3 + 2)
  Arr = sArr(0)
  sCol = 2 'thu tu cot ket qua
  For n = 0 To 1 'Tao tieu de cot và thu tu cot ket qua
    Res(1, sCol + 1) = "Sheet " & sh(n) 'Tao tieu de cot
    For j = 3 To eCol
      If Arr(1, j) <> Empty Then
        sCol = sCol + 1 'thu tu cot ket qua
        Res(2, sCol) = Arr(1, j) 'Tao tieu de cot
  Next n
  Res(1, sCol + 1) = "Chenh Lech"
  Res2(1, sCol + 2) = "Chenh Lech"
  k = 2: k2 = 2
  For n = 0 To 1 'Gán ket qua tu du lieu cac sheet
    Arr = sArr(n)
      iKey = Arr(i, 1)
        Dic.Add iKey, k
        Res(k, 1) = k - 2
        Res(k, 2) = iKey
      iR = Dic.Item(iKey)
        k2 = k2 + 1
        Dic.Add iKey2, k2
      For j = 3 To eCol
  Next n
  For j = 1 To dCol 'Cot ket qua chenh lech
    Res(2, sCol + j) = Res(2, sCol + j - dCol)
    For i = 3 To k
      Res(i, sCol + j) = Res(i, sCol + j - 2 * dCol) - Res(i, sCol + j - dCol)
    Res2(2, sCol + j + 1) = Res2(2, sCol + j - dCol + 1)
    For i = 3 To k2
      Res2(i, sCol + j + 1) = Res2(i, sCol + j + 1 - 2 * dCol) - Res2(i, sCol + j + 1 - dCol)
  With Sheets("KQ2")
    .UsedRange.Clear
    .Range("A1").Resize(k2, sCol + dCol + 1) = Res2
    .Range("A1").Resize(k2, sCol + dCol + 1).Borders.LineStyle = 1
  With Sheets("KQ1")
    .UsedRange.Clear
    .Range("A1").Resize(k, sCol + dCol) = Res
    .Range("A1").Resize(k, sCol + dCol).Borders.LineStyle = 1
@HieuCD Chao thầy ạ
Hiện tại sử dụng code tren của thầy ổn rồi.Thầy có thể cho em hỏi thêm 1 chút.
Tại sheet KQ2 ấy ạ. Khi em tạo Pivotable từ sheet KQ2 ấy. Nó bị vướng phần tên trùng nhau từ các tiền...
Có cách nào mà tách biệt được phần Tiền Tại cột sheet a là Tiền 1, Tiền 2,....
Sheet B Là Tiền 11 ,Tiền 21, Tiền 31....
Cột chênh lệch Tiền 12, Tiền 22, Tiền 32... không ạ
Trường hợp tạo được bảng Pivotable rồi. có cách nào mà thực hiện thao tác này:
cho ngắn gọn được không thầy? Tại thu macro mà thấy nó dài quá trong khi thêm đoạn code này
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields.Subtotals = False
nó báo lỗi. Em cũng chưa biết lí do tại sao
Mong thầy giúp ạ. Cám ơn thầy
    22.8 KB · Đọc: 4
@HieuCD Chao thầy ạ
Chỉnh tiêu đề "Tiền"
Sub ABC()
    With Sheets(sh(n))
  Next n
    For n = 0 To 1
      Arr = sArr(n)
    Next n
  Arr = sArr(0)
    For j = 3 To eCol
  Next n
  k = 2: k2 = 2
    Arr = sArr(n)
      iKey = Arr(i, 1)
        Dic.Add iKey, k
        Res(k, 1) = k - 2
        Res(k, 2) = iKey
      iR = Dic.Item(iKey)
        k2 = k2 + 1
        Dic.Add iKey2, k2
      For j = 3 To eCol
  Next n
    Res(2, sCol + j) = Res(2, sCol + j - dCol) & 2
    Res(2, sCol + j - dCol) = Res(2, sCol + j - dCol) & 1
    For i = 3 To k
    Res2(2, sCol + j + 1) = Res2(2, sCol + j - dCol + 1) & 2
    Res2(2, sCol + j - dCol + 1) = Res2(2, sCol + j - dCol + 1) & 1
    For i = 3 To k2
  With Sheets("KQ2")
    .UsedRange.Clear
  With Sheets("KQ1")
    .UsedRange.Clear
Array(...) lấy từ bộ thu Macro chỉnh lại cho phù hợp
Sub RemoveSubotals()
  With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1")
    For i = 0 To .PivotFields.Count - 1
      .PivotFields.Item(i).Subtotals = Array( False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
