xin code về kiểm tra dữ liệu (1 người xem)
Tân Trần 89
hiện tại mình cần kiểm tra những mã sản phẩm đã có trong dữ liệu bằng VBA như file kèm, mong các ace chỉ giúp.
sheet1 là dữ liệu cần kiểm tra, nếu có thì cột B kế bên sẽ hiện OK, nếu không có dữ liệu hiện NOT OK
sheet data chứa dữ liệu tổng.
Mong các ace chỉ giúp code ạ
Dùng code này/
Private Function Check_Value(s As String, Rng As Range) As String
    If Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, s) > 0 Then
        Check_Value = "OK"
        Check_Value = "NOT OK"
Public Sub GPE()
    Dim Arr, i%, Rng As Range
    Arr = Sheet1.Range("A1:B" & Sheet1.Range("A1000000").End(xlUp).Row).Value
    Set Rng = Sheet2.Range("A1:A" & Sheet2.Range("A1000000").End(xlUp).Row)
    For i = 1 To UBound(Arr)
        Arr(i, 2) = Check_Value(CStr(Arr(i, 1)), Rng)
    Sheet1.Range("A1:B" & UBound(Arr)).Value = Arr
    MsgBox "Finish"
Dùng code này/
        Check_Value = "OK"
Public Sub GPE()
    MsgBox "Finish"
Mình làm được rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Thêm 1 phần vui vẻ nè:
Sub KiemTraMaSFDaCo()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Arr()
 Dim J As Long
 With Sheets("Data")
    Set Rng = .[A2].CurrentRegion
 Arr() = Sheet1.[A2].CurrentRegion.Resize(, 2).Value
 For J = 1 To UBound(Arr())
    Set sRng = Rng.Find(Arr(J, 1), , xlFormulas, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
        Arr(J, 2) = "Not Ok"
        Arr(J, 2) = "OK"
 Next J
 Sheet1.[A1].Resize(J - 1, 2).Value = Arr()
Dùng code này/
        Check_Value = "OK"
Public Sub GPE()
    MsgBox "Finish"
Vui lòng cho hỏi
Nếu không cần "OK" hay "NOT OK" mà muốn chữ đỏ trên sản phẩm thì làm sao?
cảm ơn các bạn
Vui lòng cho hỏi
Nếu không cần "OK" hay "NOT OK" mà muốn chữ đỏ trên sản phẩm thì làm sao? cảm ơn các bạn
Vậy thì trãi qua các bước sau:
1 (Chuẩn bị): Dữ liệu (DL) trên Sheet1 cần tô màu trắng
2. Đưa DL ở trang kia vô mảng
3. Tạo vòng lặp duyết DL ở Sheet1
4. Tạo vòng lặp duyệt mãng DL
Xác định tô màu ô đang duyệt (tại Sheet1) khi DL ô này có (hay không) ờ mãng
Chúc thành công!
Vui lòng cho hỏi
cảm ơn các bạn
Dùng code này.
Private Function Check_Value(s As String, Rng As Range) As Boolean
        Check_Value = True
        Check_Value = False
Public Sub GPE()
    Dim sCell As Range, dkCell As Range, Rng As Range, sRng As Range
    Set sRng = Sheet1.Range("A1:A" & Sheet1.Range("A1000000").End(xlUp).Row)
    sRng.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    For Each sCell In sRng
        If Check_Value(CStr(sCell.Value), Rng) Then
          If dkCell Is Nothing Then
            Set dkCell = sCell
            Set dkCell = Union(sCell, dkCell)
    Next sCell
    If Not dkCell Is Nothing Then dkCell.Font.Color = RGB(255, 0, 0)
Dim J As Long
With Sheets("Data")
        Arr(J, 2) = "OK"
Next J
Cảm ơn bạn rất nhiều! Cảm ơn bạn rất nhiều!
