Lọc dữ liệu trùng ra 1 không sử dụng advanced filter hay consolidate. (1 người xem)
duong_di_Kho
Mình cần Lọc dữ liệu trùng ra 1 sheet khác không sử dụng advanced filter hay consolidate vì nó không tự chạy được dữ liệu.
Cám ơn mọi người.
Cám ơn mọi người.
Kết quả mong muốn sẽ đưa đến đâu và như thế nào vậy Bạn? Bạn có thể làm kết quả mẫu được không?
1/ Cái này người ta muốn học kiểu mới hay là đi đánh đố chứ đâu cần áp dụng vào công việc.
2/ Nếu người ta cần áp dụng vào công việc thì đã đưa File thực tế và đâu cần nêu câu này "không sử dụng advanced filter hay consolidate".
3/ Nếu có nhu cầu thì bất kể giải pháp nào cũng được miễn có kết quả nhanh, lẹ miễn sao đáp ứng được cái cần.
4/ Trong File thì có tên sheet, nhưng người hỏi thì chung chung không cụ thể, rõ ràng.
Chủ bài đăng nên định nghĩa: Như thế nào là dữ liệu trùng?
Cám ơn mọi người.
Bạn xem file đính kèm
Chắc chủ topic muốn thống kê mà diễn đạt chưa chính xác :)
Không phải là đánh đố gì bạn. Dữ liệu của mình là tổng hợp đơn hàng khách đặt để đặt hàng nhà cung cấp. File này mình để lên google driver cho nhân viên chốt đơn điền trực tiếp vào dữ liệu. Nếu sử dụng Advanced filter hay consolidate nó chỉ trả kết quả 1 lần, mỗi lần làm lại phải lại lệnh và sửa lại file dễ gây nhầm lẫn (các đơn đã, đang đặt ncc)
Đúng cái mình cần, cám ơn bạn nhiều
Một cách dùng VBA để bạn tham khảo.
Sub TapCode_LocDuyNhatVaTinhTong()
    Dim Dic As Object, Dulieu As Variant, Tonghop As Variant
    Dim I As Long, K As Long, r As Long, Mau As String
    Dulieu = Sheet2.Range("B1:C" & Sheet2.Range("B65000").End(xlUp).Row).Value
    ReDim Tonghop(1 To UBound(Dulieu, 1), 1 To 2)
    With Sheet1
        For I = 2 To UBound(Dulieu, 1)
            Mau = Dulieu(I, 1)
            If Not Dic.Exists(Mau) Then
                K = K + 1
                Dic.Item(Mau) = K
                Tonghop(K, 1) = Dulieu(I, 1)
            r = Dic.Item(Mau)
            Tonghop(r, 2) = Tonghop(r, 2) + Dulieu(I, 2)
        Next I
        .Range("A2").Resize(65000, 2).Value = Empty
        .Range("A2").Resize(K, 2) = Tonghop
Mấy bạn cứ là đọc không kỹ và xem không kỹ rồi hỏi (hoặc bắt bẻ). Rõ ràng là trong sheet Tổng hợp có 2 tiêu đề cột là kết quả mẫu mong muốn (Mẫu và số lượng)
Nhu cầu là kết quả có thể cập nhật khi dữ liệu thay đổi, advance filter hay consolidate không cập nhật khi dữ liệu thay đổi, quá rõ còn gì. File thực tế "nhạy cảm" người ta tạo file giả lập cũng được vậy.
Để trả lời: Dùng pivot table và chỉ cần refresh để cập nhật. Có cả thiết lập refresh on open.
