Copy dữ liệu từ nhiều file vào 1 file (1 người xem)
vudinhgiao
Em học mót được đoạn code như trong file đính kèm để copy dữ liệu từ nhiều file vào 1 file. Cụ thể là copy dữ liệu từ các sheet có tên "EWF" trong tất cả các file được chọn vào 1 file mới (file mới được tạo ra có tên "Kết quả" được lưu cùng thư mục chứa file này. Các bác giúp em bổ sung code để khi copy giữ nguyên được định dạng và chỉ lấy giá trị, loại bỏ công thức trong sheet "EWF". Vùng A5:Q5 là vùng Tiêu đề của Vùng dữ liệu muốn copy ạ. em cảm ơn ạ
Tôi cũng học được code nầy. Cũng mong muốn có tiện ích như bạn. Nhưng không ai giúp thì mình tự Format bằng tay vậy.
Thử code (chưa kiểm tra)
Sub Copydulieu()
  Dim shOutput As Worksheet, wbInput As Workbook
  Dim selectfiles As Variant
  Dim iFileNum, isheetNum, i As Integer
  Dim ilastRowInput, ilastRowOutput As Long
  Dim tieude As Boolean, RngAddress As String, Rng As Range
    RngAddress = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(7, 4).Value
    'TAO MOT FILE LUU DATA
    Workbooks.Add
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & "Ket qua" & ".xlsx"
    Set shOutput = ActiveWorkbook.Sheets(1)
    'Goi phuwowng thuc mo nhieu file
    selectfiles = Application.GetOpenFilename(Filefilter:="Excel File (*.xls*),*.xlsx", MultiSelect:=True)
    For iFileNum = 1 To UBound(selectfiles)
      Set wbInput = Workbooks.Open(selectfiles(iFileNum))
      With wbInput.Sheets("EWF")
        If .Range(RngAddress) <> "" Then
          'Xac dinh dong cuoi cung, de copy du lieu tiep theo
          ilastRowInput = .Range(Mid(RngAddress, 1, 1) & Rows.Count).End(xlUp).Row
          'Copy vung tieu de
          If tieude = False Then
            ilastRowOutput = shOutput.Range(Mid(RngAddress, 1, 1) & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .Range(RngAddress).Copy Destination:=shOutput.Range(Mid(RngAddress, 1, 1) & ilastRowOutput + 1)
            tieude = True
          Set Rng = .Range(Mid(Range(RngAddress).Offset(1).Address(0, 0), 1, 4) & ilastRowInput)
          Rng.Copy Destination:=shOutput.Range(Mid(RngAddress, 1, 1) & ilastRowOutput + 1)
          shOutput.Range(Mid(RngAddress, 1, 1) & ilastRowOutput + 1).Resize(Rng.Rows.Count, Rng.Columns.Count).Value = _
      wbInput.Close
    MsgBox "DA COPY XONG"
Sub Copydulieu()
    Workbooks.Add
          'Copy vung tieu de
            tieude = True
      wbInput.Close
Code báo lỗi tại dòng lệnh: If .Range(RngAddress) <> "" Then
Bác sửa giúp được không ạ
Phiền thầy quá ạ. Code của thầy chạy ok rồi nhưng mắc cái là giá trị của nó không xác định thầy ạ
Dạ thầy, em gửi cả mẫu thầy xem giúp ạ
"giá trị của nó không xác định"? Nói rỏ hơn, Gởi file cần lấy dữ liệu và các tình huống cụ thể sẽ có cách xử lý sát thực tế
Dạ thầy, em gửi file mẫu thầy xem giúp ạ
Chỉnh code
Sub Copydulieu2()
  Dim iFileNum&, isheetNum&, i&, fRow&, fCol&, sCol&
  Dim sRowInput&, ilastRowOutput&
  Dim tieude As Boolean, Rng As Range
    With ThisWorkbook.Sheets(1)
      Set Rng = .Range(.Range("D7").Value)
      fRow = Rng.Row:    fCol = Rng.Column
      sCol = Rng.Columns.Count
    Workbooks.Add 'TAO MOT FILE LUU DATA
        If .Cells(fRow, fCol) <> "" Then
          ilastRowOutput = shOutput.Cells(Rows.Count, fCol).End(xlUp).Row + 1 'Xac dinh dong Past copy
          If tieude = False Then 'Copy vung tieu de
            .Cells(fRow, fCol).Resize(2, sCol).Copy Destination:=shOutput.Cells(ilastRowOutput, fCol)
            ilastRowOutput = ilastRowOutput + 1
            tieude = True
          sRowInput = .Cells(Rows.Count, fCol).End(xlUp).Row - fRow + 1 'Xac dinh so dong, de copy du lieu
          shOutput.Cells(ilastRowOutput, fCol).Resize(sRowInput, sCol).Value = .Cells(fRow + 1, fCol).Resize(sRowInput, sCol).Value
      wbInput.Close
    Set Rng = shOutput.UsedRange.Offset(1).Resize(shOutput.UsedRange.Rows.Count - 1)
    Rng(1, 1).Resize(, sCol).Copy
    Rng.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Chỉnh code
Sub Copydulieu2()
            tieude = True
      wbInput.Close
Đã được như ý rồi ạ. Chân thành cảm ơn Thầy, Chúc thầy kỳ nghỉ lễ vui vẻ !
