Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Các bạn cho mình hỏi chút Hàm Application.Transpose(Cells) bị giới hạn khi chuyển 255 ký tự trên 1 Cells
vậy có cách nào khác viết Hàm tự tạo chuyển mãng trên 300 ký tự/1 Cells ko nhỉ
Viết một hàm chuyển mảng cột thành dòng, dòng thành cột.
Hàm nhận một Variant. Xét type của Variant đó, nếu là Range thì chuyển thành mảng.
Hàm trả về một mảng là transpose của mảng đầu vào.
Đại khái code chuyển dòng thành cột, từ mảng a sang mảng b:
rowLo = LBound(a)
rowHi = UBound(a)
colLo = LBound(a, 2)
colHi = UBound(a, 2)
For i = rowILo To rowHi
For j = colLo To colHi
b(j, i) = a(i, j)
Nếu mảng rất lớn thì có thể cải tiến tốc đọ bằng cách duyệt cột vòng ngài, dòng vòng trong.
(tôi nhớ có người từng chứng minh rằng VBA dùng cấu trúc mảng xoay theo cột, tức là xoay theo chiều cuối cùng. Nếu đúng vậy thì duyệt cột nhanh hơn dòng. Nhưng nếu tôi nhớ lầm thì xin lỗi mọi người, lầm thôi. Bi giờ lười lục lại bài ấy để xem quá)
rowLo = LBound(a)
rowHi = UBound(a)
b(j, i) = a(i, j)
Mới hỏi xong thì mò Google 1 chút cũng ra cách này ...
Cho Mạnh mở rộng hỏi thêm chút là có cách nào nhanh nhất tăng tốc chuyển một Mảng ADO rất lớn không ... ý hỏi Tốc độ nhanh nhất có thể ấy
VD: cùng dữ liệu như nhau mà cái nào về trước thì nó ok ... còn lại không quan tâm cách gì !
Sub Transpose_Data()
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Set rs = cn.Execute(srtQry)
    tmpArray = rs.GetRows
    cn.Close
    tmpArray2 = transposeArray(tmpArray)
Viết cái Hàm transposeArray chạy nhanh nhất có thể
...Viết cái Hàm transposeArray chạy nhanh nhất có thể
Nếu bạn không cần gọi hàm trên bảng tính thì viết cái sub nhanh hơn
Sub XoayMang(a(), b())
' sub xoay mảng (transpose) a qua b
code bài #2449 ở đây (tuy nhiên, tôi không bảo đảm nó "nhanh nhất")
quan trọng: code bài #2449 tự cho rằng hai mảng a và b có LBound giống nhau
Code gọi sub tự mình dựng cái mảng b và chuyển cho sub để nhận kết quả.
Lưu ý: với sub này, b có thể lớn hơn a. Nếu b lớn hơn a thì nó sẽ giữ lại các trị bên ngoài a.
Nếu muốn b có thể nhỏ hơn a thì viết thêm code giới hạn: Max cột là Min của dòng a và cột b; Min dòng là Min của cột a và dòng b
Nếu phải gọi hàm trên bảng tính thì viết cái hàm gọi sub này. Tuy nhiên, hàm phải qua mọt giai đoạn copy mảng cho nên chậm hơn (một vài phần ngàn giây).
Function TransposeArray(a())
Dim b()
Redim b(LBound(a, 2) To UBound(a, 2), LBound(a, 1) To UBound(a, 1))
XoayMang(a, b)
TransposeArray = b
Dim b()
XoayMang(a, b)
TransposeArray = b
Mai rảnh thử viết kiểu Sub xem Sao ... chuyển từ mảng A sang B
Public Sub TransposeArr(ByRef A() As Variant, ByRef B() As Variant)
Delphi ghi mảng theo từng dòng, VBA ghi theo từng cột. Vì thế có thể thay vì duyệt từng ô của cột thì dùng CopyMemory (hàm API) để copy trong 1 nốt nhạc. Nhưng nếu là mảng các Variant (String) thì để viết chuẩn không phải dễ. Vì rất dễ rò rỉ bộ nhớ, code không chuẩn.
Ngày xưa siwtom cũng từng tham gia chủ đề của Nguyễn Duy Tuân. Đại khái cứ tìm với từ khóa "modFastArray" là ra.
Bài đó em đọc tới nhiều nhiều rồi ... hôm thớt @thuyyeu99 có hỏi anh cũng có giải thích ... Em cũng đọc tới lui rồi mà nó cứ như gà mắc tắc vậy
Anh cho Em xin 1 code đơn giản nhất như 1+1=2 đi em hình dung ra xong mới học được
cảm ơn Anh
cảm ơn Anh
Tôi chỉ đoán ý bác VetMini và nghĩ đang nói tới "cái này" thôi. Còn chuyện áp dụng vào vấn đề của bạn, và có áp dụng được không, thì tôi không có ý kiến. Tôi không tham gia chủ đề xoay mảng của bạn. Chỉ là bình luận bên lề bài của bác VetMini thôi.
sử dụng Hàm API CopyMemory Tốc độ nhanh thật ... Nghiên cứu cái vụ chuyển mảng nếu thành công thì quá tốt :p
Nó ứng dụng nhiều thứ đấy chứ nhỉ
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" (ByRef Destination As Any, ByRef Source As Any, ByVal Length As Long)
Private Function JoinIt(stringArray() As String, sJoinChars As String) As String
    Dim lJoinLen As Long, lSize As Long
    Dim joinPtr As Long, newStrPtr As Long
    Dim Z As Long
    lJoinLen = LenB(sJoinChars)
    ' count first
    For Z = 0 To UBound(stringArray)
       lSize = lSize + LenB(stringArray(Z))
    JoinIt = String$((lSize + (UBound(stringArray) * lJoinLen)) \ 2, vbNullChar)
    If LenB(JoinIt) Then
         newStrPtr = StrPtr(JoinIt)
         joinPtr = StrPtr(sJoinChars)
         ' transfer
         For Z = 0 To UBound(stringArray) - 1
             lSize = LenB(stringArray(Z))
             If lSize Then
                 CopyMemory ByVal newStrPtr, ByVal StrPtr(stringArray(Z)), lSize
                 newStrPtr = newStrPtr + lSize
             If lJoinLen Then
                 CopyMemory ByVal newStrPtr, ByVal joinPtr, lJoinLen
                 newStrPtr = newStrPtr + lJoinLen
         ' handle last array item separately, no join char appended
         If lSize Then CopyMemory ByVal newStrPtr, ByVal StrPtr(stringArray(Z)), lSize
Private Sub Command1_Click()
    Dim s(0 To 25) As String
    Dim v As Long
    For v = 1 To 26
        s(v - 1) = Chr$(v + 64)
    Debug.Print JoinIt(s(), "(:)")
memmove, memcpy, memset, và memcmp là 4 hàm macro căn bản của C viết bằng mã máy và rất ưu việt. Bởi vì chúng hoạt động trên cả vùng nhớ xác định và liên tục.
Tôi không dùng COM và API nhiều nhưng không lấy làm lạ khi mấy hàm này được MS đưa vào API's
Sử dụng chúng thì có mấy điểm sau đây cần lưu ý:
1. mảng là một vùng nhớ liên tục, không chấp nhận chuyện đứt quãng.
2. C là ngôn ngữ hoạt động mạnh nhất khì sử dụng con trỏ. Vì vậy các hàm này được viết với người sử dụng con trỏ là mục đích.
3. hai tính chất trên cũng xác định rằng bước vào vùng nhớ của mảng thì không còn khái niệm dòng cột gì cả. Việc xác định phần tử dòng nào, cột nào thuộc về code gọi hàm.
Tính chất 2 ở trên là điểm mà các bạnn chưa quen với con trỏ cần để ý.
Mảng Variant là mảng chỉ có địa chỉ (tức các con trỏ) của các phần tử được chứa trong mảng. Trị của từng phần tử được chứa nơi khác. Khi đụng vào loại mảng này, quý vị phải coi chừng bị rò rỉ bộ nhớ. Bộ phận dọn rác (garbage collector) cảu VBA chỉ dọn theo tính chất biến mà nó biết. Bạn thay đổi con trỏ tầng thứ nhì (secondary reference) vào chỗ khác hoặc thay đổi kích thước vùng nhớ bằng cách đi vòng thì chưa chắc VBA biết. Và dẫn đến việc rò rỉ bộ nhớ (memory leak, chương trình hoặc hệ thống bị đứng) hoặc tệ hơn bị chồng vùng nhớ (memory overlap, dữ liệu bị sai).
Điều này bạn "bờ mờ số một" đã cảnh báo quý vị mỗi khi nhắc đến mấy cái hàm mem's này.
Xin chào các Bạn,
Giả thiết OT tạo module đặt tên là "KhaiBao"
Trong modude khai Báo OT có nhiều dòng
Public Const ....
Nếu có 2 biến trùng nhau, ví dụ:
Public Const sName As String = "OT"
Public Const sName As String = "Oanh_Tho"
Vậy có cách nào để mình biết được việc khai báo trùng này không ạ?
Xin chào các Bạn,
Public Const ....
Bạn thử chạy chương trình xem nó có báo lỗi chỗ khai báo không? Làm gì có khai báo 2 lần trong một sub
Nhờ các thầy cô coi giúp em đoạn code dưới đây sai ở đoạn nào với ạ
Sub Tach_sheet()
    Dim i%, LR%, Rng As Range, Cll As Range
Set Rng = Application.InputBox("Quet vung chon:", "Thong bao", Type:=8)
For Each Cll In Rng
    If ActiveSheet.Name = Cll.Value Then
        Exit For
        Sheet2.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
Next Cll
Mục đích là em muốn copy sheet mẫu và đặt tên sheet được tạo theo giá trị của vùng được chọn.
Nhưng có 1 bất cập là. Chẳng hạn vùng chọn có những giá trị trùng với tên sheet rồi thì bỏ qua. Không tạo thêm nữa mà loay hoay mãi tới giờ chưa ra.
Mong mọi người chỉ giúp với ạ
Sub Tach_sheet()
For Each Cll In Rng
        Exit For
Next Cll
Chạy thử code dưới.
Sub Tach_sheet()
'On Error Resume Next
For Each Cll In Rng
    'If ActiveSheet.Name = Cll.Value Then
    If ActiveSheet.Name <> Cll.Value Then
        'Exit For
    'Else
Next Cll
Chạy thử code dưới.
Sub Tach_sheet()
For Each Cll In Rng
        'Exit For
    'Else
Next Cll
Cám ơn thầy ạ. Nếu trường hợp nó có tên trùng với vùng chọn rồi. Thì nó báo lỗi. Mà em chưa biết phải làm thế nào.
Ý muốn là nếu có tên rồi thì sẽ bỏ qua. không tạo nữa.
Phiền thầy và mọi người giúp đỡ ạ.
Thử.
Sub Tach_sheet()
    Dim i%, LR%, Rng As Range, Cll As Range, sh As Worksheet, s As String
    s = "#"
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    s = s & UCase(sh.Name) & "#"
For Each Cll In Rng
    If InStr(1, s, "#" & UCase(Cll.Value) & "#") = 0 Then
Next Cll
Thử 1 lần nữa
Sub Tach_sheet()
Dim t As Variant
    For Each Cll In Rng
        If Trim(Cll) <> "" Then .Item(Trim(Cll)) = ""
    Next Cll
    'For Each t In ActiveWorkbook.Names
    '    If .exists(t) Then .Remove t
    'Next t
    For Each t In Worksheets
        If .exists(t.Name) Then .Remove t.Name
    Next t
    For Each t In .keys
        ActiveSheet.Name = t
    Next t
