Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
xin giúp đỡ, có bác nào biết escape character của hàm Format không ạ. Em muốn lấy giờ từ datepicker ra kết quả như sau 16gio-10phut-55giay
Format(DTpicker1.Value, "HHgio-mm-phut-ss-giay")
dùng code trên nó sẽ ra như sau 16gio-10p16ut-55giay
Không đúng. Nếu chuỗi như trên thì kết quả phải là 16gio-10-p16ut-55-gia109
Chuỗi phải là "HHgio-mmp\hut-ssgia\y" hoặc "HH-gio-mm-p\hut-ss-gia\y", tùy theo ý muốn.
Vấn đề là các ký tự như "h", "y" , "m", "d" v...v có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi định dạng. Nếu cần dùng các ký tự đó với ý nghĩa bình thường của chúng thì phải thêm vào trước chúng ký tự "\"
cám ơn bác, đã chạy thành công :thumbs:
Trước khi hỏi đã sử dụng """ và Char(72) của ký tự h đều không được.
Em đang bị lỗi này mà không biết vì sao nhờ anh chỉ giùm
em có bảng sau:
A
1 1
2 2
3 3
em viết code như sau nhưng khi chạy báo lỗi hàng "if rng = Nothing"
Sub test()
Dim rng As Range
Dim i As Integer
For i = 1 To 3
If Range("A" & i) = 4 Then
Set rng = Range("A" & i)
If rng = Nothing Then 'bao loi o hang nay
MsgBox "no number 4"
MsgBox "number 4 in row" & rng.Row
Thay vì báo lỗi, bạn thay lại thế này:
If Rng Is Nothing Then
Xin chào cả nhà.
Em là newbie tập tành viết VBA.
Hiện đang gặp 1 trục trặc kỳ cục là file em viết trên win10 64bit chạy hoàn toàn bình thường.
Khi mang sang máy win7 32bit thì lần đầu tiên chạy được bình thường.
Cả 2 máy đều đang dùng office 2010.
Những đoạn code trong file e đều tham khảo trên các web hướng dẫn.
E có đính kèm file, nhờ cả nhà mổ xẻ fix lỗi giúp e.
Mục đích của macro là khi nhấp đúp vào 1 ô trống của cột A thì sẽ hiển thị 1 userform để sreach dữ liệu.
Sau khi chọn dữ liệu rồi thi bấm getdata để chép dòng dữ liệu đó ra
Trong lần đầu chạy thử thì ok, sau khi log off chạy lại thi khi bấm getdata sẽ bị lỗi và chỉ lỗi ở win 32bit.
Win 64 vẫn chạy bình thường.
Problem signature:
Problem Event Name: BEX
Application Name: EXCEL.EXE
Application Version: 14.0.4734.1000
Application Timestamp: 4b58fbb3
Fault Module Name: unknown
Fault Module Version: 0.0.0.0
Fault Module Timestamp: 00000000
Exception Offset: 001fdfff
Exception Code: c0000005
Exception Data: 00000008
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
LCID: 1033
skulcid: 1033
Thank cả nhà.
Em dùng Code sau để so sánh hai sheet dữ liệu với nhau mà khi chạy máy bị đơ quá. Trước dữ liệu so sánh ít thì nhanh. Bây giờ dữ liệu lên đến gần 3500 dòng và 257 cột. Anh chị có cách nào khác hoặc tinh chỉnh lại code của em để tốc độ nhanh hơn được không?
Option Compare Text
Public Sub SosanhbangDic()
    Dim Dic As Object, ID As String, Tem As String
    Dim R As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Source(), Result(1 To 10000, 1 To 8)
    With Application
         .ScreenUpdating = False
         .Calculation = xlCalculationManual
    With Sheets("BP")
        Source = .Range("B4", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 257).Value
        For i = 5 To UBound(Source, 1)
            ID = Source(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To UBound(Source, 2)
                    Tem = Source(i, 1) & "-" & Source(1, j)
                    Dic.Add Tem, Source(i, j) 'Gan key la ID-Ngay_Dulieucong, Item la Dulieucong
    With Sheets("HR")
                If Dic.Exists(Tem) Then  'Neu khong ton tai key la ID-Ngay_Dulieucong
                    If Source(i, j) <> Dic.Item(Tem) Then
                        Result(k, 1) = Source(i, 1) 'ID
                        Result(k, 2) = Source(1, j) 'Cot
                        Result(k, 3) = Source(2, j) 'Ngay check
                        Result(k, 4) = Day(Source(2, j)) 'Ngay
                        Result(k, 5) = Source(4, j) 'Noi dung check
                        Result(k, 6) = Source(i, j)
                        Result(k, 7) = Dic.Item(Tem)
                        Result(k, 8) = Source(4, j)
                    Dic.Remove Tem
    Sheets("Report").Range("B5").CurrentRegion.Offset(2, 0).ClearContents
    Sheets("Report").Range("B5").Resize(UBound(Result, 1), 8) = Result
    If UBound(Dic.Keys, 1) > 0 Then Sheets("Report").Range("J2").Resize(1, UBound(Dic.Keys)) = Dic.Keys
    Set Dic = Nothing
    With Application
         .ScreenUpdating = True
         .Calculation = xlCalculationAutomatic
Option Compare Text
    With Application
    With Sheets("BP")
            ID = Source(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
    With Sheets("HR")
                    Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
    With Application
Tìm cách bỏ lệnh: Dic.Remove Tem
Option Compare Text
    With Application
    With Sheets("BP")
            ID = Source(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
    With Sheets("HR")
                    Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
    With Application
Bạn thử cách tạo Dic với key= source(i,1), item là 1 mảng chứa dòng dữ liệu xem sao
Mình cũng tính gán item là cả mảng dữ liệu. Để thử xem sao. Sợ rằng sau đó dùng vòng lặp so sánh thì cũng vất.
Mà mình mới chỉ biết cách gán mảng thủ công như này.
Array(Source(1, 1),Source(1, 2), ...,Source(1, 257) ). Bạn có cách gán nào tốt hơn không?
Nếu dữ liệu của cột 1 & dữ liệu dòng 1 là 2 loại khác nhau thì sau khi nạp các key là source(i,1), bạn tiếp tục nạp thêm các key là source(1,j) với item là chỉ số cột --> quá trình tra cứu sẽ không phải dùng vòng lặp
nạp thêm các key là source(1,j)? source(1,j) này là số liệu có thể giống nhau như vậy mình đâu add nó thành key được nhỉ. Hay mình chưa hiểu đúng ý bạn?
Em đính kèm file mọi người xem giúp em nhé.
Đúng rồi bạn. Mình nhầm, cái này luôn luôn khác nhau. Nhưng sang dòng tiếp theo thì vẫn xét chung cái dòng này mà.
source(i,1) luôn luôn khác nhau, nhưng cái source(1,j) thì là dùng chung cho toàn bộ source(i,1)
Bạn thử code dưới xem sao
Option Compare Text
    Dim Source1(), Result(1 To 10000, 1 To 8)
    Dim Source0()
    Dim x, z, t
    With Sheets("BP")
        Source0 = .Range("B4", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 134).Value
        For i = 5 To UBound(Source0, 1)
            ID = Source0(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To 133
                    'Tem = Source0(i, 1) & "-" & Source0(1, j)
                    'Dic.Add Tem, Source0(i, j) 'Gan key la ID-Ngay_Dulieucong, Item la Dulieucong
                    Dic.Add Source0(i, 1), i
                    Dic.Add Source0(1, j), j
    With Sheets("HR")
        Source1 = .Range("B4", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 134).Value
        For i = 5 To UBound(Source1, 1)
            For j = 10 To 133
                'Tem = Source1(i, 1) & "-" & Source1(1, j)
                'If Dic.exists(Tem) Then  'Neu khong ton tai key la ID-Ngay_Dulieucong
                If Dic.exists(Source1(i, 1)) And Dic.exists(Source1(1, j)) Then
                    x = Dic.Item(Source1(i, 1))
                    z = Dic.Item(Source1(1, j))
                    'If Source1(i, j) <> Dic.Item(Tem) Then
                    If Source1(i, j) <> Source0(x, z) Then
                        Result(k, 1) = Source1(i, 1) 'ID
                        Result(k, 2) = Source1(1, j) 'Cot
                        Result(k, 3) = Source1(2, j) 'Ngay check
                        Result(k, 4) = Day(Source1(2, j)) 'Ngay
                        Result(k, 5) = Source1(4, j) 'Noi dung check
                        Result(k, 6) = Source1(i, j)
                        'Result(k, 7) = Dic.Item(Tem)
                        Result(k, 7) = Source0(x, z)
                        Result(k, 8) = Source1(4, j)
                    'Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
Option Compare Text
    Dim Source0()
    Dim x, z, t
    With Sheets("BP")
            ID = Source0(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To 133
    With Sheets("HR")
            For j = 10 To 133
                    'Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
Cột theo thứ tự, không cần add cột
Có thể thứ tự dòng giống nhau, không cần Dic
Option Compare Text
    Dim Source0()
    Dim x, z, t
    With Sheets("BP")
            ID = Source0(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To 133
    With Sheets("HR")
            For j = 10 To 133
                    'Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
Bình bổ sung thêm đoạn này có đúng không nhỉ
         If Not Dic.exists(Source0(i, 1)) Then
                    If Not Dic.exists(Source0(1, j)) Then
Vì mình thấy nó báo lỗi.
Cảm ơn bạn, code mới xử lý rất nhanh :)
