Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (18 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em nhờ các bác giúp 4 trường hợp sau giúp:
1/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 1
Khi ta dang Mở File A ở Sheet 1 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet1 File C những cột A,B,C,D Nếu thỏa cột B có chữ "nhà xe" vào Sheet1 File A
2/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 2
Khi ta dang Mở Sheet2 File A ở Sheet 2 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet2 File C những cột A,B,C,D,E,F,G,H,I,K Nếu thỏa cột C Không có chữ "HQ" vào Sheet2 File A
3/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 3
Khi dang lam viec o Sheet3 FileA có các hàng dữ liệu liền nhau có các cột A,B,C,D,E và trong sheet đó có nút Coppy. Nếu Click vào nút Coppy mà thỏa mãn 2 điều kiện sau:
- Dieu kien 1: cột A trong Sheet3 FileC và cột A Sheet3 FileA (sheet và file hiện thời làm việc) có số số liệu trùng nhau.
- Dieu kien 2: cột F trong Sheet3 FileC không có dấu "x"
thì sẽ coppy các dữ liệu của các hàng ở Cột C,D,E của Sheet3 FileC sang các cột C,D,E của Sheet3 FileA
(lưu ý giúp: dữ liệu hãng ở Sheet3 FileA có thể ko liền nhau)
4/ Code VBA trong Form VD: Sheet 4
Trong 1 Form có 2 text boxt sau:
Text boxt 1, Text boxt 2
Khi nhập dữ liệu vào Text boxt 1 bấm enter thì Text boxt 2 ktra 3 ký tự đầu của
Text boxt 1 nếu có 3 chữ "kle" thì Text boxt 2 sẽ tự điền là "kh" còn ko có Text boxt 2 sẽ điền "nhà xe"
Anh đọc lại nội quy đăng bài nhé. "2. Không được viết một câu hỏi nhiều lần hay gửi cùng một câu hỏi trong nhiều box khác nhau. Khi câu hỏi chưa được trả lời thì không có nghĩa là không ai biết thông tin liên quan đến câu hỏi của bạn và mọi người đang tìm thông tin để trả lời cho câu hỏi đó. "
Câu hỏi của anh em đã trả lời ở bên kia rồi.
Vì có những vẫn đề phát sinh và gửi nhầm sang chủ đề Form nên em xin gửi lại ở đây nhờ các bác giúp 3 trường hợp sau giúp:
Khi ta dang Mở File A ở Sheet1 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet4 File C những cột A,B,C,D Nếu thỏa 2 điều kiện sau:
1/ cột B ở Sheet4 FileC có chữ "nhà xe"
2/ Nếu Sheet1 FileA cột A,C,D có thông tin trùng nhau thì Coppy đè lên cái đã có ở Sheet1 File A
(Lưu ý: Làm sao ko cần mở file mà vẫn coppy được)
Khi ta dang Mở Sheet2 File A ở Sheet2 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet5 File C những cột A,B,C,D,E,F,G,H,I,K Nếu thỏa mãn cột C Không có chữ "HQ" vào Sheet2 File A => Để ko coppy nhiều lần nếu cột B,C,E của FileA trùng với dữ liệu sẽ coppy ở FileC sang thì sẽ ghi đè lên Sheet2 ở FileA
Khi dang lam viec o Sheet3 FileA có các hàng dữ liệu liền nhau có các cột A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K và trong sheet đó có nút Coppy. Nếu Click vào nút Coppy mà thỏa mãn 2 điều kiện sau:
- Dieu kien 1: cột B trong Sheet6 FileC và cột A Sheet3 FileA (sheet và file hiện thời làm việc) có số liệu trùng nhau.
- Dieu kien 2: cột F trong Sheet6 FileC ở cột F, K không có dấu "x"
thì sẽ coppy các dữ liệu của các hàng ở Cột D,E,F,H,I,J của Sheet6 FileC sang các cột C,D,E, H,I,J của Sheet3 FileA
Rất mong được giúp đỡ vì em rất cần. Tks
rất mong được sự giúp đỡ. tks
Chào anh chị! em hỏi về vòng for
cho em xin code về vòng for i = "chọn nhiều ô cell". VD vòng for mình muốn chạy thì chọn ô A1, A5, A7, A8 hoặc quét 1 dãy từ A1~A10 ở những ô đó lấy được giá trị cho vào vòng for
Sub test()
Dim cell_ As Range
    For Each cell_ In Application.Selection
    Next cell_
Sub test()
Dim cell_ As Range
    Next cell_
Xem hộ em lỗi đâu không in được
Sub InBB_PhieuBeTong()
    Dim sRng As Range
    Dim Ws As Worksheet
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
    'On Error GoTo Thoat
    Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon Du liêu IN", Title:="Vùng Data", Type:=8)
    For Each sRng In Selection
        Sheets("6.Ctiet BT").Select
        With Ws
            .Range("AZ1").Value = sRng.Value
            .PrintOut 'Vùng in Set
    Next sRng
'Thoat:
    Dim sRng As Range
    Dim Ws As Worksheet
        With Ws
    Next sRng
'Thoat:
Bạn sửa thành for each t in srng thì được.trong đó t là 1 biến range.và thay câu lệnh ở dưới là biến t nhé.
    Dim sRng As Range
    Dim Ws As Worksheet
        With Ws
    Next sRng
'Thoat:
1. Nếu trước khi nhấn nút mà ô vd. BB64 đang được chọn thì Selection trong For Each sRng In Selection nó là 1 ô BB64 chứ không phải 2 ô vừa chọn ở 6.DV BT
2. Nếu đã chọn bằng InputBox thì các ô được chọn nó ở trong sRng rồi, sao lại dùng Selection?
3.
With Ws
    .PrintOut 'Vůng in Set
Chưa có SET nên Ws là Nothing và do vậy sẽ có lỗi tại
Cũng có thể không dùng Ws và SET mà dùng With Sheets("6.Ctiet BT")
4. Hãy hạn chế SELECT kiểu Sheets("6.Ctiet BT").Select. Không cần thiết.
    Dim sRng As Range, cell_ As Range
    Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon Du lięu IN", Title:="Vůng Data", Type:=8)
    For Each cell_ In sRng
            .Range("AZ1").Value = cell_.Value
    Next cell_
'Thoat:
Thực ra vụ For Each sRng In Selection chỉ là nhập nhầm giá trị ô vào AZ1. Ví dụ trước khi nhấn nút mà BB64 được chọn thì Selection là BB64 và giá trị của BB64 sẽ được nhập vào AZ1. Nhưng đây là lỗi "kết quả không như mong đợi". Còn lỗi thực sự, lỗi thực hiện, "cho đi về với cát bụi" là lỗi do chưa có SET nên Ws = Nothing. Lúc đó thực hiện
.Range("AZ1").Value = ...
sẽ có lỗi "đột quỵ"
3.
With Ws
    Next cell_
'Thoat:
Được rồi anh à!, em cũng quên toàn dùng Sheets("6.Ctiet BT").Select Các anh cũng nhắc mà em quên mất
Các bác cho mỉnh tí với.
Tình hình là mình có 1 bảng dữ liệu excel. Mình muốn từ bảng đấy mình mở 1 file word mà mình muốn merge đến vị trí mình mong muốn được không vậy.
Thanks các bác ạ!
Cảm ơn các bác ạ!
Đính kèm tập tin rồi dựa vào nó mô tả công việc. Làm gì, khi nào, như thế nào v...v thì may có người giúp. Còn nếu chỉ là một chút nước bọt thì chịu.
Nếu chỉ muốn câu trả lời "được" hay "không được" thì "được".
Chào mọi người ạ,
Em đang làm 1 file excel có thể tự nhập những thông tin vào sheet "Hàng xuất" từ sheet "Phiếu xuất hàng" khi nhấn nút "Lưu"
Nhưng khi em chạy thử thì nó bị lỗi này ạ "Compile error: Variable not defined"
Mong mọi người hướng dẫn em với ạ! Em xin cảm ơn!!
Code em làm theo hướng dẫn trên mạng ạ! EM CÓ ĐÍNH KÈM FILE MẪU VÀ HÌNH ẢNH
Sub Lenh_Luu()
With Sheet1
'Mo khoa sheet
    .Unprotect
'Tim dong tiep theo trong bang xuat kho
    Dim Dongcuoi As Long
        Dongcuoi = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(x1Up).Row + 1  'Dong cuoi cot A
'Luu noi dung vao cac cot
    Cells(Dongcuoi, 1).Value = Sheet2.Cells(15, 1).Value  'Ma Don
    Cells(Dongcuoi, 2).Value = Sheet2.Cells(15, 2).Value  'Ngay
    Cells(Dongcuoi, 3).Value = Sheet2.Cells(15, 3).Value  'Ma KH
    Cells(Dongcuoi, 4).Value = Sheet2.Cells(15, 4).Value  'Nguoi nhan hang
    Cells(Dongcuoi, 5).Value = Sheet2.Cells(15, 5).Value  'STT
    Cells(Dongcuoi, 6).Value = Sheet2.Cells(15, 6).Value  'Ma So
    Cells(Dongcuoi, 7).Value = Sheet2.Cells(15, 7).Value  'Ten San Pham
    Cells(Dongcuoi, 8).Value = Sheet2.Cells(15, 8).Value  'So Luong
    Cells(Dongcuoi, 9).Value = Sheet2.Cells(15, 9).Value  'Don Gia
    Cells(Dongcuoi, 10).Value = Sheet2.Cells(15, 10).Value  'Thanh Tien
    Cells(Dongcuoi, 11).Value = Sheet2.Cells(15, 11).Value  'Ghi Chu
'Khoa sheet
    .Protect
'Thong bao hoan thanh
MsgBox "Luu thanh cong"
    204.3 KB · Đọc: 5
    222.2 KB · Đọc: 7
    204.7 KB · Đọc: 6
  • Test 2.xlsm
    Test 2.xlsm
    1.5 MB · Đọc: 5
Chào mọi người ạ,
Dòng này của bạn bị sai nè:
Sửa lại thành:
Dongcuoi = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1  'Dong cuoi cot A
Sửa lại thành:
Dạ em cảm ơn rất nhiều ạ! Mà anh cho em hỏi lại cái là sao e nhìn thì thấy nó ko khác gì cái dòng của e hết. Mà thay vào thì nó chạy được!
Với lại khi nó chạy thì thay vì nhập vô sheet "Xuất Kho" thì nó lại thêm vô đúng sheet "Phiếu xuất" và chen vô lưng chừng ạ
Đây là hình trước và sau khi chạy ạ
    149.2 KB · Đọc: 4
    154.2 KB · Đọc: 5
Quên mất là phải nói với bạn. Sai ở cái chỗ xlup chứ không phải x1up.
Bạn nói rõ hơn 1 xíu được không. Tại thấy có sheets nào tên "Xuất Kho" và Phiếu xuất đâu
Hic, xin lỗi bác! Em quên mất là em đặt tên sheet viết tắt
Nó là Sheet "QLXK" (quản lý xuất kho) với Sheet "PXK" (phiếu xuất kho) đó bác
    154.9 KB · Đọc: 3
Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ OT trường hợp sau với ạ:
Trong cửa sổ Name của Excel OT đặt 1 name có tên MyName và gán công thức:
MyName ="(s.FDATE >= N'"&TEXT(PRODUCTION!$B$2,"yyymmdd")&"1') and (s.FDATE <= N'"&TEXT(PRODUCTION!$B$3,"yyymmdd")&"1')"& IF(PRODUCTION!$F$3<>""," and (s.BUMO Like N'%"&PRODUCTION!$F$3&"%')","")&IF(PRODUCTION!$D$3<>""," and (s.LOTNAME Like N'%" &PRODUCTION!$D$3& "%')","")& IF(PRODUCTION!$D$2<>""," and (s.CODE Like N'%"&PRODUCTION!$D$2& "%')","")&IF(PRODUCTION!$F$2<>""," and (s.PORDER Like N'%"&PRODUCTION!$F$2&"%')","")
Khi nhập
=MyName xuống bảng tính sẽ được giá trị (kết quả)
Nhưng trong Vba OT viết:
ThisWorkbook.Names("MyName")
Thì code không ra giá trị như nhập xuống bảng tính mà ra công thức OT đã gán vào Name
Vậy phải viết như thế nào trong vba để OT có thể lấy được kết quả giống như nhập =MyName trên bảng tính.
