Xóa từ trong chuỗi theo điều kiện
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Nhờ các anh chị và các thầy giúp bài như file đính kèm ạ
  • Xóa từ trong chuỗi theo điều kiện.xlsb
    7.6 KB · Đọc: 44
Hi hi..... hum nay bị cách ly rùi
Anh rảnh viết giúp em với anh snow25
Trích yếu một số nội dung trong file Excel bạn đính kèm :
yêu cầu : chuỗi "Việt Nam không có ổ dịch virut" nhờ các bạn trên diễn đàn xóa chữ "ô" và chữ "u" và móng muốn kết quả "Việt Nam có dịch" sau khi xem xét tôi có mấy ý kiến sau:
1. Kết quả với yêu cầu không phù hợp,
2. Nội dung nhạy cảm liên quan đến vấn đề thời cuộc và chính trị, phải có động cơ mục địch tích cực mới giúp được !
2. Nội dung liên quan đến vấn đề thời cuộc và chính trị, phải có động cơ mục địch tích cực mới giúp được !
Xóa từ có chữ "ô" hoặc chữ "u" anh oi
Anh đọc kỹ lại trong bài em nói rõ rùi mà
(Nhờ các bạn trên diễn đàn xóa giúp từ nào có chữ "Ô" hoặc "u")
Thử công thức với Code của Thầy @ndu96081631
Công thức hơi dài
=JoinText(" ",IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(" "&C6," ",REPT(" ",999)),AGGREGATE(15,6,ROW($1:$50)/(1-MMULT(N(ISNUMBER(SEARCH({"ô","ố","ồ","ổ","ỗ","ộ","u","ú","ù","ủ","ũ","ụ"},TRIM(MID(SUBSTITUTE(" "&C6," ",REPT(" ",999)),ROW($1:$50)*999,999))))),ROW($1:$12)^0)),ROW($1:$50))*999,999)),""))
  • GPE.xlsm
    18.9 KB · Đọc: 14
Công thức hơi dài
ui, ui!
Em cảm ơn anh ạ!
Công thức quá vĩ đại
Anh oi, có cách nào để công thức ngắn gọn không hở anh?
Trước sau gì cũng phải xài UDF. Thôi viết đại cái hàm mới cho rồi.
ui, ui!
Em cảm ơn anh ạ!
Dùng code củ chuối này thử.
Public Function GPE_Filter(sValue As String) As String
    Dim Arr, i%, s$
    Arr = Split(sValue, " ")
    s = ""
    For i = 0 To UBound(Arr)
        If (Check_Value(CStr(Arr(i)))) Then
            If s = "" Then
                s = Arr(i)
                s = s & " " & Arr(i)
    GPE_Filter = s
Public Function Check_Value(s As String) As Boolean
    Dim Arr, i%
    Arr = Array("ô", ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), "u", "ú", "ù", ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909))
    For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
        If (InStr(1, s, Arr(i)) > 0) Or (InStr(1, s, UCase(Arr(i))) > 0) Then
            Check_Value = False
            Exit Function
    Check_Value = True
Hàm dùng như sau:
=GPE_Filter(C6)
    Dim Arr, i%, s$
    s = ""
            If s = "" Then
                s = Arr(i)
    GPE_Filter = s
    Dim Arr, i%
            Check_Value = False
            Exit Function
    Check_Value = True
Hàm dùng như sau:
=GPE_Filter(C6)
Em cảm ơn anh nhiều ạ
Chúc anh ngủ ngon và có nhiều giấc mơ anh nhé
Tôi có code, nhưng đợi thớt sửa ví dụ của mình cho hợp lệ đã.
Cháu cảm ơn bác đêm khuya mà bác vẫn quan tâm đến chúng cháu ạ
Cháu gửi lại file bác xem giúp cháu bác nhé.
    15.1 KB · Đọc: 11
Không biết tác giả bài đăng muốn ra kết quả làm sao với mệnh đề: "Ông Không Có 'Ù' à?"
Function XoaTu(ByVal chuoi As String, ByVal kytu As String)
' code xoa nhung tu trong chuoi co chua ky tu kytu
Static rx As Object
Dim i As Integer
If rx Is Nothing Then
Set rx = CreateObject("vbscript.regexp")
rx.ignorecase = True
rx.Global = True
rx.Pattern = Replace(" [^p ]*[p].*? ", "p", kytu)
XoaTu = Application.Trim(rx.Replace(" " & Replace(chuoi, " ", " ") & " ", " "))
' chú ý: phải chỉnh dấu cách ở chuỗi thành 2 dấu cách vì regex sẽ match từ trước và nuốt mất dấu cách từ kế tiếp
Nếu có hàm Textjoin có thể dùng công thức này:
=TEXTJOIN("",TRUE,IF(ISERROR(MATCH(FIND(" ",C6&" ",ROW(1:1000)),IF(MATCH(MID(C6,ROW(1:1000),1),{"ô","ố","ồ","ổ","ỗ","ộ","u","ú","ù","ủ","ũ","ụ"},),FIND(" ",C6&" ",ROW(1:1000))),)),MID(C6,ROW(1:1000),1),""))
Ctrl+Shift+Enter
Static rx As Object
Dim i As Integer
rx.Global = True
Pattern này có vẻ chưa đúng, do macth có khoảng trắng đầu và cuối chuỗi nên replace sẽ bị mất khoảng trắng của từ tiếp theo, nên 2 từ gần nhau sẽ replace được 1 từ, bạn thử với chuỗi "u u u u u"
Cái phần "chú ý" tôi mới thêm để giải thích. Nhưng cái phần replace môt space thành hai spaces đã có từ trước rồi.
Trong kết quả thử ở bài trên. Nếu space bị nuốt thì "cuối phố" phải còn lại "phố"
cụm từ "chẳng hiểu vì sao không đóng bao giờ" phải còn lại "chẳng vì không bao giờ"
Bài thử của tôi cho ra không có "phố", và "chẳng vì giờ"
Có thể nó bị lỗi khác , bạn thử =XoaTu("u u u u","ôốồổỗộuúùủũụ") đúng ra nó phải trả về empty, nhưng kết quả là "u u"
