Giúp code tổng hàng dọc sang hàng ngang (1 người xem)
phuoclocvl
Chào các Anh Chị Em GPE,
Em có vấn đề cần giúp đỡ, nhưng không biết ghi tiêu đề sao cho đúng nữa. Ý em là như vầy: Anh chị xem hình bên dưới, có cách nào code VBA chuyển từ bảng gốc sang giống như bảng kết quả không, xin giúp em. em có đính kèm file trong attach . Anh / Chị xem giúp em . Xin cảm ơn.
Vào sheet Test thêm dữ liệu bao nhiêu là tùy ý.
Để tổng hợp vào sheet Tong_Hop nhấn nút để xem kết quả.
Xin Cảm ơn , Các Anh. Thật ra em cũng đã có nghĩ ra cách này nhưng mà nó dài dòng quá .
code mình như bên dưới
Sub Get_Du_Lieu()
Dim WK As Worksheet
Dim I As Integer, eR As Integer, K As Integer, J As Integer
Dim sArr(), rArr(), Tmp As String, tArr()
Dim Dic As Object, Rng(), Y As String, Y1 As String
Dim R As Integer, N As Integer, Col As Integer
Set WK = Worksheets("Test")
eR = WK.Range("A10000").End(xlUp).Row
sArr = WK.Range("A2:C" & eR).Value
ReDim rArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 1))
'---------- Lấy Tên ------------
WK.Range("F2:M10000").ClearContents
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If Not IsEmpty(sArr(I, 1)) Then
Tmp = sArr(I, 1)
If Not Dic.exists(Tmp) Then
K = K + 1
Dic.Add Tmp, K
rArr(K, 1) = sArr(I, 1)
Next I
Range("F2").Resize(K, 1) = rArr
'---------- Lấy Loại ----------------
K = 0
For I = 2 To UBound(sArr, 1)
If Not IsEmpty(sArr(I, 2)) Then
Tmp = sArr(I, 2)
K = K + 1
Dic.Add Tmp, K
rArr(K, 1) = sArr(I, 2)
Next I
Range("g2").Resize(1, K) = WorksheetFunction.Transpose(rArr)
'------------ Lấy Số Lượng -----------------
Rng = WK.Range("A3:C" & eR).Value
For R = 1 To UBound(Rng)
Y = Rng(R, 1) & Rng(R, 2)
Dic(Y) = Dic(Y) + Rng(R, 3)
Next R
N = WK.Range("F1000").End(xlUp).Row
Col = Cells(2, WK.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'CurrentRegion.Columns.Count '
tArr = Range(Cells(1, 6), Cells(N, Col))
For I = 3 To N
For J = 2 To Col - 5
Y1 = tArr(I, 1) & tArr(2, J)
tArr(I, J) = Dic(Y1)
Next J
Next I
Range(Cells(1, 6), Cells(N, Col)) = tArr
Set Dic = Nothing
Sub Get_Du_Lieu()
Dim WK As Worksheet
Tmp = sArr(I, 1)
K = K + 1
Dic.Add Tmp, K
Next I
K = 0
Tmp = sArr(I, 2)
K = K + 1
Dic.Add Tmp, K
Next I
Next R
For I = 3 To N
Next J
Next I
Set Dic = Nothing
Bạn áp dụng theo bài này cho gọn nè!
Bên topic Dictionary bị đóng rồi, không hỏi đc hic. chắc là có cách làm ngắn hơn , nhưng mình không biết . buồn thiệt
Bạn cứ bám theo code bạn poss coi có rút ngắn được hôn chịu khó suy nghĩ chút đi ;)
Bạn nên sửa lại tiêu đề bài viết, không viết HOA cả câu.
Tặng bạn Sub này, tùy nghi sử dụng, không bảo hành.
Public Sub s_GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), Txt As String
Dim I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, CoL As Long, xRow As Long, xCol As Long
With Sheets("Test")
    Rws = .Range("A10000").End(xlUp).Row            'Xac dinh dong cuoi Bang Goc'
    If Rws < 3 Then Exit Sub                        'Neu dong cuoi Bang Goc <3 thi thoat'
        sArr = .Range("A3:C" & Rws).Value
        R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 100)
    K = 1
    CoL = 1
    dArr(K, 1) = .Range("A2").Value
    For I = 1 To R
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            Txt = sArr(I, 1) & "#"
            If Not Dic.Exists(Txt) Then         'Ten duy nhat'
                K = K + 1
                Dic.Item(Txt) = K               'Dong K chua Ten'
                dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            If Not Dic.Exists(sArr(I, 2)) Then  'Loai duy nhat'
                CoL = CoL + 1
                Dic.Item(sArr(I, 2)) = CoL      'Cot CoL chua Loai'
                dArr(1, CoL) = sArr(I, 2)
            xRow = Dic.Item(Txt)                'Xac dinh Dong chua Ten'
            xCol = Dic.Item(sArr(I, 2))         'Xac dinh Cot chua Loai'
            dArr(xRow, xCol) = dArr(xRow, xCol) + sArr(I, 3)    'Tinh Tong'
    Next I
    .Range("F2").Resize(1000, 100).ClearContents
    .Range("F2").Resize(K, CoL) = dArr
Thử code có sort Tên và loại
Sub Pivot()
    Dim Rng As Range, Res(), Ten$, Loai$, SoLuong$, eRow&
    With Sheets("Test")
      eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Ten = .Range("A2"): Loai = .Range("B2"): SoLuong = .Range("C2")
      .Range("F1").Select
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "Test!R2C1:R" & eRow & "C3", Version:=xlPivotTableVersion12).CreatePivotTable _
        TableDestination:="Test!R1C6", TableName:="PivotTable1", DefaultVersion _
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields(Ten)
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").AddDataField ActiveSheet.PivotTables( _
        "PivotTable1").PivotFields(SoLuong), "Sum of SO LUONG", xlSum
        "PivotTable1").PivotFields(Loai), "Sum of LOAI", xlSum
    With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Sum of LOAI")
        .Orientation = xlColumnField
    With Sheets("Test")
      Set Rng = .Range("F1").CurrentRegion
      Res = .Range("F2").Resize(Rng.Rows.Count - 2, Rng.Columns.Count - 1).Value
      Rng.Clear
      .Range("F2").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
      .Range("F2") = Ten
'lai' cái này.
Code của bạn sợ kém "hiện đại". Pivot Table mà còn bị chê thì cỡ code Power BI mới đạt.
...Nhưng em đang muốn dùng code cho nó hiện đại và em có nhiều cái áp dụng nữa, còn pivot thì em cũng hiện đang làm .
Trong diễn đàn này, cho tới giờ phút này chỉ có 1 người có khả năng viết code cho nó hiện đại (mà không hại điện) thôi. Còn lại, code mà bạn có thể lấy ở đây chỉ là chữa cháy.
Nói trước, người ấy không phải là tôi.
'lai' cái này.
Chắc Bác nhắc đến nhân vật này @HeSanbi phải không? Em chỉ nhắc đến thôi không có ý gì cả.
Bạn tham khảo code này nhé
Sub tao_bang()
    Dim Tongs As New dnDictionaryString, Tens As New dnListOfString, Loais As New dnListOfInteger
    Dim i As Integer, j As Integer, row As Integer, col As Integer, row0 As Integer, col0 As Integer
    Dim ten As String, loai As Integer, soLuong As Integer, key As String
    '# Lay data
    For row = 3 To 14
        ten = Cells(row, 1).Value:  loai = Cells(row, 2).Value
        soLuong = Cells(row, 3).Value:  key = ten & ";" & loai
        If Not Tens.Contains(ten) Then Tens.Add (ten)
        If Not Loais.Contains(loai) Then Loais.Add (loai)
        If Tongs.ContainsKey(key) Then soLuong = soLuong + CInt(Tongs(key))
        Tongs(key) = soLuong
    Tens.Sort: Loais.Sort
    '# ghi ra bang
     row0 = 12: col0 = 6
     For row = row0 To row0 + Tens.Count - 1
        Cells(1 + row, col0).Value = Tens(row - row0)
     For col = col0 To col0 + Loais.Count - 1
        Cells(row0, 1 + col).Value = Loais(col - col0)
     For i = 0 To Tens.Count - 1
        For j = 0 To Loais.Count - 1
            key = Tens(i) & ";" & Loais(j)
            If Tongs.ContainsKey(key) Then Cells(1 + j + row0, 1 + j + col0).Value = Tongs(key)
Ví dụ này dùng thư viện NetForVBA
Bạn dùng code sau thử nhé:
Sub TongHop_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended properties=""Excel 12.0;HDR=No"""
        Sheet1.Range("F3").CopyFromRecordset .Execute("Transform Sum(F3) Select F1 From [Test$A3:C] Group By F1 Pivot F2")
Xin cảm ơn các Anh/ Chị / Em rất nhiều.
rất nhiệt tình và lăn xả ...triệu lai ... :)
Public Sub s_GPE()
With Sheets("Test")
        R = UBound(sArr)
    K = 1
    CoL = 1
    For I = 1 To R
                K = K + 1
                CoL = CoL + 1
    Next I
Hay quá anh ơi.
Triệu lai. Nhưng chỉ lai có được 1 lần à, tiếc quá haha
Của bạn đây nhé! Cơ bản tôi nghĩ những thứ đơn giản thì cần gì code kiếc cho phức tạp. Kiểu như giết gà thì cần gì đến dao mổ trâu.
