Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file có điều kiện (1 người xem)
kokano90
Em chào các thầy cô ạ.
Nhờ các thầy cô trên GPE giúp em việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều file có cấu trúc giống nhau với ạ
Hiện tại em vẫn đang làm thủ công là mở từng file lên và copy dữ liệu xong rồi dán vô file tổng hợp.
Bản thân em giờ mong thầy cô giúp. khi mình Click "Lấy dữ liệu" sẽ hiện bảng thông báo chọn file. sau đó sẽ tự động lấy dữ liệu của các file đã chọn paste vào bảng tổng hợp ạ.
Cảm ơn các thầy cô nhiều ạ.
Dùng ADO.
Dạ. Em cũng nghĩ là dùng ADO. Trước giờ có tham khảo bài viết của các thầy cô. Do khả năng có hạn. Với lại thấy tổng hợp dữ liệu toàn xuôi xuống theo dòng. Trong khi em muốn xuôi theo cột nên chưa biết làm thế nào. Em theo dõi thấy Anh cũng giỏi VBA. Phiền anh hỗ trợ hoặc gợi ý giúp em với được không ạ. Em cảm ơn ạ
Thử code
Sub TongHop()
  Dim item, cn As Object, Table$, sqlStr$, sqlStr2$
  Dim i As Long, j As Long
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .Filters.Add "All Excel", "*.xls*"
    .AllowMultiSelect = True
    .Show
    If .SelectedItems.Count Then
      Table = "data$E16:E28"
      sqlStr = "Select f1 From [data$C3:C3] "
      sqlStr2 = "Select f1 From [data$E16:E28] "
      For Each item In .SelectedItems
        cn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & item & ";" & "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";")
        With Sheets("Sheet2")
          ecol = .Range("AAA3").End(xlToLeft).Column
          .Cells(3, ecol + 1).CopyFromRecordset cn.Execute(sqlStr)
          .Cells(4, ecol + 1).CopyFromRecordset cn.Execute(sqlStr2)
        cn.Close
      Next item
      Set cn = Nothing
      MsgBox "Da Tong Hop Xong!"
      On Error GoTo 0
Thử code
Sub TongHop()
    .Show
        cn.Close
      Next item
      Set cn = Nothing
      On Error GoTo 0
Cám ơn thầy nhiều ạ. Cho em hỏi 1 thêm 1 chút ạ. Nếu ở các file con được chọn. Nó có nhiều sheet. tên sheet nó là tiếng Nhật( nhưng lúc nào nó cũng là sheet1 thì phải sửa đoạn code trên thế nào ạ
Sub TongHop2()
  Dim item, wb As Workbook, sh As Worksheet
  Dim n As Long
    .Show
      Application.AskToUpdateLinks = False
      Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Sheet2")
        Set wb = Workbooks.Open(item)
        For n = 1 To wb.Sheets.Count
          If wb.Sheets(n).CodeName = "Sheet1" Then
            ecol = sh.Range("AAA3").End(xlToLeft).Column
            sh.Cells(3, ecol + 1).Value = wb.Sheets(n).Range("C3").Value
            sh.Cells(4, ecol + 1).Resize(13) = wb.Sheets(n).Range("E16:E28").Value
            Exit For
        Next n
        wb.Close False
      Next item
      Application.AskToUpdateLinks = True
Dạ. Cám ơn thầy ạ. Để mai em test ạ. Đoạn code số 1 ấy. Em có tìm lại bài của thầy Hai lúa miền tây.chợt nhớ ra. Bỏ phần tên sheet đi là nó cứ lấy sheet 1 ạ
Có nhiều bài rồi mà anh. :)
Hướng dẫn của Google cũng tương tự, dùng khai báo sớm máy mình báo lỗi. Tìm hết rồi, không có cách lấy CodeName :(
Dùng ô A1 lưu tên Sheet "Tiếng Nhật", bạn nhập tên sheet thực tế vào ô nầy
Sub TongHop()
  Dim item, cn As Object, shName$, sqlStr$, sqlStr2$
    .Show
      shName = Sheets("Sheet2").Range("A1").Value 'Ten Sheet Du lieu
      sqlStr = "Select f1 From [" & shName & "$C3:C3] "
      sqlStr2 = "Select f1 From [" & shName & "$E16:E28] "
        cn.Close
      Next item
      Set cn = Nothing
      On Error GoTo 0
