Giúp em Công thức Coppy bằng VBA (1 người xem)
happyghost2000
Nhờ Anh, Chị giúp dùm .
Mình có 2 File Text : Suiko17-1 , Suiko17-5
Mình có file Excel tổng họp : là dữ liệu coppy từ 2 file Text trên .
Mình muốn có đoạn code để nó tự coppy dữ lliệu qua
Yều cầu là các dòng trùng nhau thì cộng lại số lượng ( cột F đến cột U )
Mong Anh, Chị giúp dùm .
Mong Anh, Chị giúp dùm em .
Tiếp sức tý nữa coi như cũng được 75% giải hết ra vì sức có hạn
Đoạn này coi như đã lấy được dự liệu trong file .txt
Sub NhapFile_TXT()
Dim Index As Long, n As Long, col As Long, row As Long, Text As String
Dim Rng As Range, FSO As Object, FilesToImport
Dim TextSource As Object, NumOfLines, Cols, Res()
Sheets("ONVSUIK").Range("A2:U65536").ClearContents
Set Rng = Sheets("ONVSUIK").Range("A2")
FilesToImport = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt", , , , True)
If IsArray(FilesToImport) Then
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Index = 1 To UBound(FilesToImport)
        n = 0
        Set TextSource = FSO.OpenTextFile(FilesToImport(Index), 1, , -2)
        NumOfLines = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
        If UBound(NumOfLines) > 0 Then
            ReDim Res(1 To UBound(NumOfLines), 1 To 1)
            For row = 1 To UBound(NumOfLines)
                Text = NumOfLines(row)
                If Text <> "" Then
                    If Text <> String(Len(Text), ",") Then
                        n = n + 1
                        Cols = Split(Text, ",")
                        If UBound(Res, 2) < UBound(Cols) + 1 Then
                            ReDim Preserve Res(1 To UBound(NumOfLines), 1 To UBound(Cols) + 1)
                        For col = 1 To UBound(Res, 2)
                            Res(n, col) = Replace(Cols(col - 1), """", "")
        Rng.Resize(n, UBound(Res, 2)).Value = Res
        Set Rng = Rng.Offset(n)
'goi sub để loc trùng"
Call Loc
Tiếp theo sẽ lọc trùng nhưng code này chỉ lọc trùng 1 cột (a) chưa phải là 3 cột (b,c,d), tạm thời chưa tìm ra giải pháp bạn chờ anh chị khác hỗ trợ thêm cho bạn nhé
Sub Loc()
    Dim Dic As Object
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Tmp As String
    Dim Arr, dArr
    Arr = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[U60000].End(3)).Resize(, 21)
    ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
    With Dic
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
             Tmp = Arr(i, 2)
            If Not .Exists(Tmp) Then
                .Add Tmp, k
                For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                    dArr(k, j) = Arr(i, j)
                dArr(.Item(Tmp), 6) = dArr(.Item(Tmp), 6) + Arr(i, 6)
                dArr(.Item(Tmp), 7) = dArr(.Item(Tmp), 7) + Arr(i, 7)
                dArr(.Item(Tmp), 8) = dArr(.Item(Tmp), 8) + Arr(i, 8)
                dArr(.Item(Tmp), 9) = dArr(.Item(Tmp), 9) + Arr(i, 9)
                dArr(.Item(Tmp), 10) = dArr(.Item(Tmp), 10) + Arr(i, 10)
                dArr(.Item(Tmp), 11) = dArr(.Item(Tmp), 11) + Arr(i, 11)
                dArr(.Item(Tmp), 12) = dArr(.Item(Tmp), 12) + Arr(i, 12)
                dArr(.Item(Tmp), 13) = dArr(.Item(Tmp), 13) + Arr(i, 13)
                dArr(.Item(Tmp), 14) = dArr(.Item(Tmp), 14) + Arr(i, 14)
                dArr(.Item(Tmp), 15) = dArr(.Item(Tmp), 15) + Arr(i, 15)
                dArr(.Item(Tmp), 16) = dArr(.Item(Tmp), 16) + Arr(i, 16)
                dArr(.Item(Tmp), 17) = dArr(.Item(Tmp), 17) + Arr(i, 17)
                dArr(.Item(Tmp), 18) = dArr(.Item(Tmp), 18) + Arr(i, 18)
                dArr(.Item(Tmp), 19) = dArr(.Item(Tmp), 19) + Arr(i, 19)
                dArr(.Item(Tmp), 20) = dArr(.Item(Tmp), 20) + Arr(i, 20)
                dArr(.Item(Tmp), 21) = dArr(.Item(Tmp), 21) + Arr(i, 21)
    Sheet1.Range("A2").Resize(1000, 21).ClearContents
    Sheet1.Range("A2").Resize(k, UBound(Arr, 2)) = dArr
Lọc trùng nhiều cột: tmp= Arr(i, 2) &"#" &Arr(i, 3) &"#" ....
Em nhớ có hỏi anh 1 lần về cái này mà áp dụng còn bỡ ngỡ
Sub NhapFile_TXT()
        n = 0
                If Text <> "" Then
                        n = n + 1
Call Loc
Sub Loc()
    Dim Dic As Object
    Dim Tmp As String
    Dim Arr, dArr
    With Dic
             Tmp = Arr(i, 2)
                .Add Tmp, k
Theo gợi ý của bác @HieuCD , em gom 2 sub thành một cho anh đã lọc trùng và tính tổng, anh kiểm tra xem có sai xót gì không nhé
Sub NhapFile_TXT_LocTrung()
Dim Dic As Object
    Dim Tmp As String
    Dim Arr, dArr
        n = 0
                If Text <> "" Then
                        n = n + 1
    With Dic
             Tmp = Arr(i, 2) & "#" & Arr(i, 3) & "#" & Arr(i, 4) & "#"
                .Add Tmp, k
Dim Dic As Object
    Dim Tmp As String
    Dim Arr, dArr
        n = 0
                If Text <> "" Then
                        n = n + 1
    With Dic
                .Add Tmp, k
Gộp 2 vòng for lại cho gọn
  Dim Index As Long, col As Long, row As Long, k As Long, ik As Long
  Dim FSO As Object, FilesToImport
  Dim Dic As Object, Tmp As String, Text As String
ReDim Res(1 To 65536, 0 To 20)
                If Text <> "" Then
                        For col = 0 To 20
                            If col >= 5 Then
                              Cols(col) = Val(Cols(col))
                              Cols(col) = Application.Trim(Cols(col))
                        Tmp = Cols(1) & "#" & Cols(2) & "#" & Cols(3)
                        If Not Dic.Exists(Tmp) Then
                            Dic.Add Tmp, k
                            For col = 0 To 20
                              Res(k, col) = Cols(col)
                            Next col
                          ik = Dic.Item(Tmp)
                          For col = 5 To 20
                            Res(ik, col) = Res(ik, col) + Cols(col)
                          Next col
With Sheets("ONVSUIK")
    row = .Range("A1000000").End(xlUp).row
    If row > 1 Then .Range("A2:U" & row).ClearContents
    If k Then .Range("A2").Resize(k, 21) = Res
Bác @HieuCD ơi
Bác @LamNA ơi
Đáp án bài #22 vẫn chưa chính xác .
Mình dùm code của bác @HieuCD thì :
Code cộng dòng trùng , có dòng trùng nó cộng lại rồi nhưng lại dư 1 con số 0 phía sau .
VD 10000 thì nó 100000
30000 tthì nó 300000
54930 thì nó 549300
Suiko17-1
11​
1100114​
HAX1 14 GN STOCK
0​
0​
30000​
0​
0​
0​
0​
59430​
39550​
10100​
0​
0​
0​
0​
0​
4000​
Suiko17-5
11​
1100114​
HAX1 14 GN STOCK
0​
100000​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
Dùng code : tổng họp ra kết qua dư 1 số 0
11​
1100114​
HAX1 14GNSTOCK
0​
100000​
300000​
0​
0​
0​
0​
594300​
395500​
101000​
0​
0​
0​
0​
0​
40000​
Các dòng không trùng thì bình thường .
02 bác xem lại giúp em
*** File đính kèm : ssố liệu em giới hạn lại để kiểm tra
File SUIKO17-5 : có 1 dòng số liệu
File SUIKO17_1 : có 9 dòng số liệu
Khi tổng họp lại dòng trùng có số liệu dư 1 con số 0 đằng sau .
1 lần nữa xin cám ơn 02 bác
Bác @HieuCD ơi
Bác @LamNA ơi
54930 thì nó 549300
Suiko17-1
11​
1100114​
HAX1 14 GNSTOCK
0​
0​
30000​
0​
0​
0​
0​
59430​
39550​
10100​
0​
0​
0​
0​
0​
4000​
Suiko17-5
11​
1100114​
HAX1 14 GNSTOCK
0​
100000​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
11​
1100114​
HAX1 14GNSTOCK
0​
100000​
300000​
0​
0​
0​
0​
594300​
395500​
101000​
0​
0​
0​
0​
0​
40000​
Không hiểu tại sao hàm Val không có tác dụng cho mảng Cols, thêm 1 mảng trung gian
  Dim TextSource As Object, NumOfLines, Cols, Arr(), Res()
ReDim Arr(0 To 20)
                If Text <> "" Then
                        For col = 0 To 20
                            Arr(col) = Application.Trim(Cols(col))
                            If col >= 5 Then Arr(col) = Val(Arr(col))
                        Tmp = Arr(1) & "#" & Arr(2) & "#" & Arr(3)
                            Dic.Add Tmp, k
                            For col = 0 To 20
                              Res(k, col) = Arr(col)
                            Next col
                          ik = Dic.Item(Tmp)
                          For col = 5 To 20
                            Res(ik, col) = Res(ik, col) + Arr(col)
                          Next col
Perfect . :1a:
Thanks Bác @HieuCD nhiều lắm
Em cũng cám ơn bác @LamNA
Nhờ 02 bác em học thêm được rất nhiều , mặc dùm Code của các bác em mới chỉ hiểu được 20% . ( Em sẽ cố gắng nhiều )
Các bác tư vấn dùm em lớp học nào học VBA từ cơ bản đến nâng cao để em theo học. Hiện giờ em học lõm online nên không có nền tản . bị tẩu hỏa luôn .
