Giúp em Công thức Coppy bằng VBA (2 người xem)
happyghost2000
Nhờ Anh, Chị giúp dùm .
Mình có 2 File Text : Suiko17-1 , Suiko17-5
Mình có file Excel tổng họp : là dữ liệu coppy từ 2 file Text trên .
Mình muốn có đoạn code để nó tự coppy dữ lliệu qua
Yều cầu là các dòng trùng nhau thì cộng lại số lượng ( cột F đến cột U )
Mong Anh, Chị giúp dùm .
Mong Anh, Chị giúp dùm em .
Năng lực em có hạn. Nên em mới nói thế. Chứ gì mà anh gắt thế
Người ta không biết thì mới phải đi hỏi
Bạn đã biết là "năng lực có hạn" thì không nên thách đố nhau bằng kiểu đó.
Coi như em sai khi gợi ý như vậy. Cám ơn đã nhắc nhở. Xin phép chủ topic cho mình xóa mấy bài mình vừa đăng
Tôi tiếp bạn nữa chặng đường của bạn phần tổng hợp txt còn việc lọc trùng tính tổng thì đợi anh chị khác đi ngang xem hỗ trợ tiếp bạn không nhé
Sub NhapFile_TXT()
Dim Index As Long, n As Long, col As Long, row As Long, Text As String
Dim Rng As Range, FSO As Object, FilesToImport
Dim TextSource As Object, NumOfLines, Cols, Res()
Sheets("ONVSUIK").Range("A2:U65536").ClearContents
Set Rng = Sheets("ONVSUIK").Range("A2")
FilesToImport = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt", , , , True)
If IsArray(FilesToImport) Then
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Index = 1 To UBound(FilesToImport)
        n = 0
        Set TextSource = FSO.OpenTextFile(FilesToImport(Index), 1, , -2)
        NumOfLines = Split(TextSource.ReadAll, vbCrLf)
        If UBound(NumOfLines) > 0 Then
            ReDim Res(1 To UBound(NumOfLines), 1 To 1)
            For row = 1 To UBound(NumOfLines)
                Text = NumOfLines(row)
                If Text <> "" Then
                    If Text <> String(Len(Text), ",") Then
                        n = n + 1
                        Cols = Split(Text, ",")
                        If UBound(Res, 2) < UBound(Cols) + 1 Then
                            ReDim Preserve Res(1 To UBound(NumOfLines), 1 To UBound(Cols) + 1)
                        For col = 1 To UBound(Res, 2)
                            Res(n, col) = Replace(Cols(col - 1), """", "")
        Rng.Resize(n, UBound(Res, 2)).Value = Res
        Set Rng = Rng.Offset(n)
Hỏi thêm dựa vào cột nào để lọc trùng
cột a,b,c,d hay cả 4 cột trùng mới được tính là trùng với dòng khác
Cả 4 cột trùng nhau thì mới tính là trùng .
Cảm ơn bạn đoạn 1. . Nhiều lắm .
Tiếp sức tý nữa coi như cũng được 75% giải hết ra vì sức có hạn
Đoạn này coi như đã lấy được dự liệu trong file .txt
Sub NhapFile_TXT()
        n = 0
                If Text <> "" Then
                        n = n + 1
'goi sub để loc trùng"
Call Loc
Tiếp theo sẽ lọc trùng nhưng code này chỉ lọc trùng 1 cột (a) chưa phải là 3 cột (b,c,d), tạm thời chưa tìm ra giải pháp bạn chờ anh chị khác hỗ trợ thêm cho bạn nhé
Sub Loc()
    Dim Dic As Object
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Tmp As String
    Dim Arr, dArr
    Arr = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[U60000].End(3)).Resize(, 21)
    ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
    With Dic
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
             Tmp = Arr(i, 2)
            If Not .Exists(Tmp) Then
                .Add Tmp, k
                For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                    dArr(k, j) = Arr(i, j)
                dArr(.Item(Tmp), 6) = dArr(.Item(Tmp), 6) + Arr(i, 6)
                dArr(.Item(Tmp), 7) = dArr(.Item(Tmp), 7) + Arr(i, 7)
                dArr(.Item(Tmp), 8) = dArr(.Item(Tmp), 8) + Arr(i, 8)
                dArr(.Item(Tmp), 9) = dArr(.Item(Tmp), 9) + Arr(i, 9)
                dArr(.Item(Tmp), 10) = dArr(.Item(Tmp), 10) + Arr(i, 10)
                dArr(.Item(Tmp), 11) = dArr(.Item(Tmp), 11) + Arr(i, 11)
                dArr(.Item(Tmp), 12) = dArr(.Item(Tmp), 12) + Arr(i, 12)
                dArr(.Item(Tmp), 13) = dArr(.Item(Tmp), 13) + Arr(i, 13)
                dArr(.Item(Tmp), 14) = dArr(.Item(Tmp), 14) + Arr(i, 14)
                dArr(.Item(Tmp), 15) = dArr(.Item(Tmp), 15) + Arr(i, 15)
                dArr(.Item(Tmp), 16) = dArr(.Item(Tmp), 16) + Arr(i, 16)
                dArr(.Item(Tmp), 17) = dArr(.Item(Tmp), 17) + Arr(i, 17)
                dArr(.Item(Tmp), 18) = dArr(.Item(Tmp), 18) + Arr(i, 18)
                dArr(.Item(Tmp), 19) = dArr(.Item(Tmp), 19) + Arr(i, 19)
                dArr(.Item(Tmp), 20) = dArr(.Item(Tmp), 20) + Arr(i, 20)
                dArr(.Item(Tmp), 21) = dArr(.Item(Tmp), 21) + Arr(i, 21)
    Sheet1.Range("A2").Resize(1000, 21).ClearContents
    Sheet1.Range("A2").Resize(k, UBound(Arr, 2)) = dArr
Cám ơn bạn nhiều . Vì lọc trùng 1 cột (a) nên số liệu cộng dồn không ổn llắm .
Lè lẹ vào cái này, may ra còn kịp.
@LamNA mình có 3 file text giống chạy code .
2 file chạy OK đến file thứ 3 báo lỗi .
Lỗi này xử lý sao bạn . Giúp mình
224160
Chắc tiêu đề bị gì đó chưa mò ra nhưng cứ lấy tiêu đề của file 1 hoặc 2 dán qua file 3 xem được không?
H’ö,»•iº°ÄÞ,‰ÁH,»•i–¼Ì      ,‘OŒŽ––   ,Žó“ü     ,Žó“ü•Ô•i ,•¥o     ,•¥o•Ô•i ,ÝŒÉ     ,Hê,ײÝ
Mình xử lý được rồi . Lỗi Save file .
Giờ xử lý lỗi công dồn
Lỗi save file . mở file Text ra save as lại tên khac lại bình thường
Mà nếu tổng hợp được dữ liệu rồi thì pivot đi hình như được mà
