Code thay thế hàm sumif để giảm dung lượng file (1 người xem)
tanthanh94
Hiện tại file sử dụng hàm sumif rất nhiều dòng
Nay nhờ các Anh viết code để giảm dung lượng file
SUMIF với 5000 dòng chưa phải là "oải".
Muốn Sub thì tặng bạn cái này.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, Tem As String
sArr = Range([B5], [B5].End(xlDown)).Resize(, 5).Value2
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    Tem = sArr(I, 1)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
        Dic.Add Tem, sArr(I, 5)
        Dic.Item(Tem) = Dic.Item(Tem) + sArr(I, 5)
Next I
    dArr(I, 1) = Dic.Item(sArr(I, 1))
Next I
[H5].Resize(I - 1) = dArr
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
    Tem = sArr(I, 1)
Next I
Next I
Set Dic = Nothing
Do file của em có 13 sheet dùng công thức như vậy nên cần code để giảm dung lượng file
Cám ơn anh rất nhiều
Public Sub GPE()
    Tem = sArr(I, 1)
Next I
Next I
Set Dic = Nothing
Xin hỏi em dùng
Application.WorksheetFunction.SumIf
trong VBA có cải thiện tốt hơn khi dùng công thức ngoài sheets không
Xin hỏi em dùng
Cải thiện hơn đó bạn, khi đó ngoài sheet chỉ là các số CHẾT, ko phải là công thức nên Excel ko tính toán khi có sự thay đổi nữa.
Xin hỏi em dùng
Sau khi chạy code xong, việc cải thiện nó nằm ở chỗ: Trên bảng tính không còn công thức nữa ---> Không còn gì để tính toán nữa ---> Dẫn đến bảng tính sẽ nhanh
Tuy nhiên, do có dùng SUMIF trong code nên chắc chắn rằng tốc độ chạy code sẽ không bằng với việc xử lý mảng (dùng Dictionary chẳng hạn)
Nếu là tôi làm mà "ép" phải dùng SUMIF, tôi thà gõ công thức trên bảng tính rồi kéo fill xuống. Cuối cùng tôi copy paste values toàn bộ, chỉ chừa lại công thức ở dòng cuối cùng (để mai này muốn fill nữa thì fill) ---> Vậy là xong ---> Thử cách làm "nông dân không dùng code" này xem có "cải thiện" được gì đó không?
Public Sub GPE()
    Tem = sArr(I, 1)
Next I
Next I
Set Dic = Nothing
Hay quá, để em áp dụng thử xem được không. Nhưng em vẫn chưa hình dung được điều kiện giống như hàm Sumif nhỉ?
Anh Ba Tê ơi, sao tôi chạy thử code của anh và thay dữ liệu A, B C... thành ngày /tháng/ năm thì nó chỉ ra giá trị 0 nhỉ. Bài toán của tôi là cộng tự động các giá trị nếu cùng ngày. Ví dụ ngày 20/11/2017 cùng phát sinh 200 và dòng khác 20/11/2017 phát sinh giá trị 300 thì giá trị tổng cộng phải là 500. Tôi thử khai báo sArr và dArr là kiểu date nhưng không được. Chân thành cảm ơn anh.
Bên trên khai báo "Tem as String"
Bạn chỉ cần thay bằng "Tem as Variant" hoặc bỏ "as String" là được.
Cảm ơn a Ba Tê rất nhiều ạ, tuy nhiên tôi lại gặp phải 1 trường hợp oái ăm và có thêm 3 câu hỏi, mong anh chỉ giáo cho người mới tìm hiểu VBA như tôi:
1. Khi bỏ "as string" hoặc khai báo thành Variant như anh thì gặp lỗi: "khi tôi xóa hết dữ liệu ở cột B thì chạy code nó tự cộng tổng thành giá trị 2380 tất cả các dòng từ H5 đến dòng cuối cùng của cột H".
2. Nếu bây giờ bài toán của tôi phát sinh thêm việc: tôi muốn VBA tự động lookup những số liệu có ngày tháng mà sau khi tính tổng như sumif ở cột H thì đưa lên tương ứng ngày tháng có đã ghi sẵn hàng ngang ở hàng 2 (Điền vào hàng 3 hoặc hàng tương ứng bất kỳ dưới hàng 2 có mã tên giống mã tên cột H)thì sẽ viết code như thế nào anh nhỉ?
3: Nếu tại ô B2 tôi điền tay là 1 ngày bất kỳ thì từ ô C2 đến ô CZX2 tự động điền các ngày tiếp theo liên tiếp với ngày đã điền, sau đó lookup giá trị đã được sumif ở cột H tương ứng với ngày trên hàng 3 (tính từ ô B3). Mục hỏi 2 và 3 tôi đã làm đc công tác này bằng công thức hàm nhưng file có 30 sheet dữ liệu thì rất nặng nên muốn dùng VBA cho nhẹ hơn.
4: Nếu tôi thay ngược lại cột F (từ F5) là ngày tháng, cột B (Từ B5) là khối lượng thì phải viết code đổi lại thế nào để vẫn tính được?
Trân trọng cảm ơn phản hồi của a Ba Tê và các anh chị khác góp ý. (Vui lòng xem file đính kèm)
1/ Code chạy từ B5 xuống tới khi kết thúc dữ liệu cuối cùng, giống như kiểu bạn nhấn Ctrl+ Down, nếu từ B5 trờ xuống k có dữ liệu thì nó sẽ chạy tới ô cuối trong sheet cho nên kết quả sẽ trả về giống như bạn thấy.
2,3,4 => Bạn nên đưa file có dữ liệu đầy đủ, code viết mới ổn nhất.
chào cả nhà, e có 1 file như dưới đây, nhờ cả nhà viết giúp em mã code thay thế hàm sumifs. công thức cần tính nằm ở sheet2 (thomas). công thức tính ở các ô TT1, TT2, TT3 ... cần thỏa mãn điều kiện = nhân viên, mã nhóm, lớn hơn ngày 1/7/2019 và nhỏ hơn ngày 31/7/2019. Em cảm ơn cả nhà
Mình đang đau đầu với code VBA để thay thế hàm sumif. Dử liệu chứa vùng điều kiện và vùng cần tính tổng lấy từ Sheets("BK_NX") > kết quả có chứa điều kiện mình cần trên Sheets("M_SAP").
>>> Bạn nào có code hay cho mình tham khảo với nhé
Bạn thử.
Sub tinhtong()
    Dim arr, i As Long, j As Long, lr As Long, dic As Object, dk As String, a As Long, kq() As Double, lr1 As Long
    With Sheets("M_sap")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 5 Then Exit Sub
         arr = .Range("B5:C" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 3)
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
   With Sheets("bk_nx")
        lr1 = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("H6:K" & lr1).Value
            dk = arr(i, 1)
            a = dic.Item(dk)
            If a Then
               kq(a, 1) = kq(a, 1) + arr(i, 3)
               kq(a, 2) = kq(a, 2) + arr(i, 4)
               kq(a, 3) = kq(a, 1) - kq(a, 2)
       .Range("E5:G" & lr).Value = kq
Bạn thử.
Sub tinhtong()
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
            dk = arr(i, 1)
            a = dic.Item(dk)
            If a Then
Thật tuyệt vời. Cảm ơn Bạn nhiều nhiều nhé.
Mình không rành về VBA nên lên đây nhờ các bạn giúp đỡ về code thay thế hàm sumifs. Mình có gửi File đính kèm, trong File mình đang dùng công thức. Chân thành cảm ơn các bạn!
Public Sub GPE()
    Tem = sArr(I, 1)
Next I
Next I
Set Dic = Nothing
Cho mình hỏi nếu bài này mà chỉ muốn điền kết quả vào dòng đầu tiên của điều kiện thì sửa lại như nào (kiểu như trong ảnh)
Xin trợ giúp Code VBA thay thế cho SUMIFS để tối ưu tốc độ
(Nếu sử dụng công thức Sumifs thì dữ liệu tăng lên 17mb và máy treo)
File có 2 sheet: sheet(Sum) trả kết quả tính tổng; sheet(Data) vùng cần tính tổng
1. vùng cần tính tổng sheet"Sum" W13:FFS571
2. ở sheet(Sum):
- ở cột A hàng nào =1 thì bỏ qua
- nếu cột A khác 1 và cột F (cùng hàng) không trống thì :với điều kiện hàng 8 và cột F = sheet(data). cột C và cột E thì:
+ Nếu ở hàng số 11: cột nào = 1 tính tổng sheet(data) cột G
+ : cột nào =2 tính tổng sheet(data) cột P
còn lại là bỏ qua
xin cảm ơn
P/S: file đính kèm em dùng 3 vòng lặp = (4218/3)*571*8,090=6,494,862,340 lần lặp~ 10 phút
=> quá lâu. Dữ liệu trong file là kết quả tham khảo sau 10 phút chạy code.
Sub Sum_data_manual()
    Dim SumArr(), Sarr()
    Dim i As Long, j As Long, l As Long, SLBan As Double, SLTralai As Double, TongBan As Double
    Dim SumLr As Long, SumLcol As Long, SLr As Long, SLcol As Long, TG As Double, TongTraLai As Double
     TG = Timer()
    SumLr = Sheet1.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    SumLcol = Sheet1.Cells(11, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    SumArr = Sheet1.Range("A8").Resize(SumLr - 8 + 1, SumLcol - 1 + 1) ' tu A8
    SLr = Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    SLcol = Sheet2.Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Sarr = Sheet2.Range("A8").Resize(SLr - 8 + 1, SLcol - 1 + 1) ' tu A8
    For i = 5 To UBound(SumArr, 1)
        If SumArr(i, 1) = Empty And SumArr(i, 6) <> "" Then
            For j = UBound(SumArr, 2) To 17 Step -3
                For l = 2 To UBound(Sarr, 1)
                    If SumArr(i, 6) = Sarr(l, 5) And SumArr(1, j) = Sarr(l, 3) Then
                        If SumArr(4, j) = "3=1-2" Then
                            SLTralai = SumArr(i, j - 1) + Sarr(l, 16)
                            SumArr(i, j - 1) = Round(SLTralai, 2)
                            SLBan = SumArr(i, j - 2) + Sarr(l, 7)
                            SumArr(i, j - 2) = Round(SLBan, 2)
                            SumArr(i, j) = Round(SLBan - SLTralai, 2)
                            SLBan = 0: SLTralai = 0
                Next l
    Sheet1.Range("A8").Resize(SumLr - 8 + 1, SumLcol - 1 + 1) = SumArr
    MsgBox "Done " & Round(Timer() - TG, 2)
Bạn đưa file "giống thật" lên đi, rồi nêu rõ yêu cầu, vài dòng kết quả mẫu.
Trước bạn có giúp viết code để phân bổ nên mình dựa vào đấy để lấy kết quả là tính tổng nhiều điều kiện thôi, nhưng nó ghi ra kết quả ở tất cả các dòng giống như trong bài này nên mình mới vào hỏi cách để ghi ra dữ liệu ở dòng đầu tiên, nếu rảnh bạn có thể xem lại giúp mình chi tiết mình ghi ở trong file rồi
Trong code tôi gán dữ liệu vào cột S, bạn chỉnh lại vào cột nào tùy ý.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, R As Long, Tem As String, Rws As Long
    sArr = Range("A8", Range("A8").End(xlDown)).Resize(, 13).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
    Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2) & "#" & sArr(I, 4) & "#" & sArr(I, 5)
    If Not .Exists(Tem) Then
        .Item(Tem) = I
        dArr(I, 1) = sArr(I, 11)
        Rws = .Item(Tem)
        dArr(Rws, 1) = dArr(Rws, 1) + sArr(I, 11)
Next I
Range("S8").Resize(R) = dArr
Mình diễn ý lại đúng ý bạn không nhé:
Bạn cần kết quả của những nhân viên có làm ca 3 và đảm bảo những nhân viên này không vượt max (dữ liệu mẫu của bạn không đầy đủ!). Nếu bài toán chỉ như vậy thì theo mình để nhanh chỉ cần như sau: Tonghop --> Pivot + filter ca3 + field công việc --> tạo cột max; cột kq so sánh tổng điểm + max --> Pivot lần nữa hoặc dùng trực tiếp
Bài toán hiện tại của bạn thực sự viết code càng khó cho bạn quản lý sau này. Viết code cho vụ này thì phí lắm và bạn cũng chưa học được việc khai thác hết sức mạnh add-in của Excel
MaNVcongvieccaSum of DiemluongCột phụ lấy maxCột kết quả
606congviec23
60.625​
647congviec23
37.30769231​
661congviec23
39.58333333​
853congviec23
60.625​
939congviec13
72.71428571​
1,120congviec23
158.3333333​
1,124congviec13
56.55555556​
3,901congviec23
37.30769231​
3,913congviec13
84.83333333​
Bạn cần kết quả của những nhân viên có làm ca 3 và đảm bảo những nhân viên này không vượt max (dữ liệu mẫu của bạn không đầy đủ!). Nếu bài toán chỉ như vậy thì theo mình để nhanh chỉ cần như sau: Tonghop --> Pivot + filter ca3 + field công việc --> tạo cột max; cột kq so sánh tổng điểm + max --> Pivot lần nữa hoặc dùng trực tiếp { 1 }
Bài toán hiện tại của bạn thực sự viết code càng khó cho bạn quản lý sau này { 2 }. Viết code cho vụ này thì phí lắm và bạn cũng chưa học được việc khai thác hết sức mạnh add-in của Excel { 3 }
Có lẽ do bạn lâu quá chưa trở lại diễn đàn (hoặc bạn mượn tên của mọt người cũ) nên không biết đường lối giải quyết của hầu nhết ngừoi ở đây:
{ 1 } Cái bạn đề nghị cần khá nhiều động tác. Mà dân hỏi bài ở đây chỉ muốn 1 động tác là bấm nút. Nhiều người thẳng thừng phân bày là nhiều đọng tác thì "dễ bị nhầm lẫn". Muốn gọi đó là tinh thần hưởng ứng kỹn nghệ tiên tiến hay do lười quen ỷ lại tuỳ thuộc vào quan điểm của bạn. Nhưng sự thật là vậy.
{ 2 } Người ta chỉ làm cho xong việc rồi biến đi, để cái "khó quản lý sau này" cho người kế vị. Ở đây bạn gặp trườngn hợp này không ít. Dânn ở đay có nthois quen "yêu cuồng sống vội". Đòi hỏi người ta phải nghĩ đến tương lại là đòi hỏi nhiều quá.
{ 3 } Khia thác sức mạnh của Excel hầu như không cần thiết nếu bạn biết khai thác sức mạnh của GPE.
606congviec23
60.625​
647congviec23
37.30769231​
661congviec23
39.58333333​
853congviec23
60.625​
939congviec13
72.71428571​
1,120congviec23
158.3333333​
1,124congviec13
56.55555556​
3,901congviec23
37.30769231​
3,913congviec13
84.83333333​
Chuẩn rồi bạn bài này mình muốn dùng pivot để lấy dữ liệu từ 2 bảng ra, mình không biết pivot kiểu j ra được cái cột max đấy, mình đang làm thì pivot ra cột điểm lương xong vlookup ra bảng phụ để điền cột max (nó có nhược điểm hàng ngày số mã nv thay đổi nên dòng tổng thay đổi dẫn đến phải sửa lại bảng phụ) mình có đăng bài rồi nhưng ko đc hướng dẫn nên buộc phải nghĩ cách điền cái tổng ra trước vlookup theo cái đấy rồi mới pivot
Cái này mình ko làm cho mình làm hộ cho mấy chị ở cty mình thôi vì thấy ng ta vất vả, ng ta toàn sắp về hưu có biết pivot là j đâu, có mỗi việc hàng ngày lấy dlieu cop vào file rồi cập nhật lại bảng pivot thôi mà dạy mãi còn quên. Bài cũ mình có đăng ở đây https://www.giaiphapexcel.com/diend...không-vượt-trần-cho-trước.149516/#post-968537
Vấn đề giải pháp là trong tình huống cụ thể mình đưa ra đỡ tốn sức nhất, nhanh nhất. Bạn đồng ý như vậy không? Người gặp vấn đề có đưa bài toán lớn có mô hình để tư vấn không? Chính vì vậy theo mình đưa ra cách thức dễ nhất, nhanh nhất để thực hiện.
Để có thể giải quyết gốc với một nút bấm mà không có mô hình + viết macros hoặc VBA lai thì sao thực hiện được. Đó là chưa kể bug lỗi. Chính vì vậy giải pháp theo mình đối với người khó khăn là giải pháp ít tốn sức nhất nhưng đạt được vấn đề. Và người dùng tham khảo còn rút ra cho mình cái gì đó chứ giải quyết một lần thì lần sau cũng sẽ tiếp tục hỏi vấn đề tương đương thôi.
Vấn đề giải pháp là trong tình huống cụ thể mình đưa ra đỡ tốn sức nhất, nhanh nhất. Bạn đồng ý như vậy không? ...
Tôi có đồng ý với bạn hay không hoàn toàn vôn nghĩa ở đây.
Ở diễn đàn này, người ta chỉ muốn nhận code về chạy chứ không muốn nghe lý luận.
... Chính vì vậy theo mình đưa ra cách thức dễ nhất, nhanh nhất để thực hiện.
Cách dễ nhất, nhanh nất là nhờ ngừoi khác viết code giùm mình rồi bấm nút chạy.
...Để có thể giải quyết gốc với một nút bấm mà không có mô hình + viết macros hoặc VBA lai thì sao thực hiện được. Đó là chưa kể bug lỗi..
Mô hình là tiếng Ma rốc ở diễn đàn này.
Người hỏi chỉ việc nói "code còn vướng chút xíu...". Và người code lại cong lưng sửa. Bug lỗi là chuyện của người code.
... Và người dùng tham khảo còn rút ra cho mình cái gì đó chứ giải quyết một lần thì lần sau cũng sẽ tiếp tục hỏi vấn đề tương đương thôi.
Thử làm thống kê xem có bao nhiêu người dùng "rút ra cho mình cái gì đó".
Mơ đi.
Chú thích: khoảng vài năm trước tôi cũng lý tưởng như bạn. Nhưng nay tôi đã biết "thế giới ảo không phải là thiên đàng, nó cũng có sự vô lý của nó".
