Có thể tạo phím tắt bắt đầu bằng "ALT+..." được không (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Cho em hỏi tạo phím tắt bắt đầu ALT +... được không?
Ví dụ: em có code là Test2
Và em muốn tạo phím tắt là ALT+i
Cách em làm như sau:
Code trong Thisworkbook là
Private Sub Workbook_Activate()
Application.OnKey "%{I}", "Test2"
Private Sub Workbook_Deactivate()
Application.OnKey "%{I}", ""
Nhưng nó không chạy, nhờ anh chị hướng dẫn, em cảm ơn!
Bạn đụng vào mấy ký tự của hệ thống nên nó không chạy thôi.
Tránh mấy chữ này: ATL + (A, D, E, H, I, O, Q, R, T, V, W)
Cũng đã thay đổi nhưng nó vẫn không chạy, cụ thể ALT+N hay ALT+M
Bác thử dùng tắt phím tắt window trược khi chạy lệnh xem được không? em chưa có thử
Sub Off_Keys()
    Dim StartKeyCombination As Variant
    Dim KeysArray As Variant
    Dim Key As Variant
    Dim I As Long
    'Shift key = "+"  (plus sign)
    'Ctrl key = "^"   (caret)
    'Alt key = "%"    (percent sign
    'We fill the array with this keys and the key combinations
    'Shift-Ctrl, Shift- Alt, Ctrl-Alt, Shift-Ctrl-Alt
    For Each StartKeyCombination In Array("+", "^", "%", "+^", "+%", "^%", "+^%")
        KeysArray = Array("{BS}", "{BREAK}", "{CAPSLOCK}", "{CLEAR}", "{DEL}", _
                    "{DOWN}", "{END}", "{ENTER}", "~", "{ESC}", "{HELP}", "{HOME}", _
                    "{INSERT}", "{LEFT}", "{NUMLOCK}", "{PGDN}", "{PGUP}", _
                    "{RETURN}", "{RIGHT}", "{SCROLLLOCK}", "{TAB}", "{UP}")
        'Disable the StartKeyCombination key(s) with every key in the KeysArray
        For Each Key In KeysArray
            Application.OnKey StartKeyCombination & Key, ""
        Next Key
        'Disable the StartKeyCombination key(s) with every other key
        For I = 0 To 255
            Application.OnKey StartKeyCombination & Chr$(I), ""
        Next I
        'Disable the F1 - F15 keys in combination with the Shift, Ctrl or Alt key
        For I = 1 To 15
            Application.OnKey StartKeyCombination & "{F" & I & "}", ""
        Next I
    Next StartKeyCombination
    For I = 1 To 15
        Application.OnKey "{F" & I & "}", ""
    Next I
    'Disable the PGDN and PGUP keys
    Application.OnKey "{PGDN}", ""
    Application.OnKey "{PGUP}", ""
Sub On_Keys()
    Dim Key As Variant
    Dim I As Long
        'Enable the StartKeyCombination key(s) with every key in the KeysArray
        Next Key
        'Enable the StartKeyCombination key(s) with every other key
        For I = 0 To 255
        Next I
        'Enable the F1 - F15 keys in combination with the Shift, Ctrl or Alt key
        For I = 1 To 15
        Next I
    For I = 1 To 15
    Next I
    'Enable the PGDN and PGUP keys
- Tôi không nhớ hết các Shortcut key đi với ALT, bạn phải bấm kiểm tra thử các phím trên nó có kích hoạt menu nào không rồi mới dùng.
Alt+N: là Insert
Alt+M: là Formula
- Bạn kiểm tra lại tầm vực của cái thủ tục (Sub) "test2" của bạn. Để gọi nó bạn phải lưu nó ở standard module chứ không phải Worksheet module.
