Xử lý dữ liệu từ máy chấm công (1 người xem)
ngaykhong
Chào các bác,
Công ty mình xuất dữ liệu từ máy chấm công như file gửi kèm. Cứ một lần ra vào cửa thì nhân viên sẽ quét thẻ vào máy 1 lần để mở cửa và máy sẽ ghi nhận lại nên khi xuất dữ liệu máy sẽ xuất ra tất cả n lần ra/vào của 1 nhân viên trong ngày hôm đó. Mình cần thống kê giờ đầu tiên và lần cuối cùng nhân viên ra/vào cửa trong một ngày để chấm công cho nv còn các giờ khác trong có thể xóa đi. Các bác hướng dẫn mình hàm nào có thể giải quyết được như nhu cầu của mình không.
Chào các bác,
Thử giải pháp kết hợp giữa Pivot Table và công thức.
Xem file kèm.
Chào các bác,
Bạn xem.Mà mình không hiểu cao thủ là gi.Cao thủ có nghĩa là đầu cao à.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, dk As String, kq, dic As Object, lr As Long, b As Long, a As Long, j As Long
    a = 1
    With Sheets("sheet1")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 3 Then Exit Sub
         arr = .Range("A3:D" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2)
             If Not dic.exists(dk) Then
                dic.Add dk, a
                For j = 1 To 4
                   kq(a, j) = arr(i, j)
                kq(a, 5) = "gio vao"
                a = a + 2
               b = dic.Item(dk) + 1
               For j = 1 To 4
                  kq(b, j) = arr(i, j)
               kq(b, 5) = "gio ra"
        lr = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 2 Then .Range("I3:M" & lr).ClearContents
        If a Then .Range("I3:M3").Resize(a - 1).Value = kq
Sub laydulieu()
    a = 1
                dic.Add dk, a
                For j = 1 To 4
                a = a + 2
               For j = 1 To 4
               kq(b, 5) = "gio ra"
Hihi thanks bạn rất nhiều.
Xem file kèm.
Em chào anh ạ.
Bên phía công ty em cũng lấy dữ liệu từ máy chấm công ra ( từ cột A tới cột F trong file ạ ).
Còn phần phía sau là em xử lý bằng công thức.
Anh có thể hướng dẫn em xử lý thêm bằng Pivot Table được không ạ.
Em cảm ơn anh nhiều.
Mình thử với 4 cột đầu bằng VBA :
Sub TinhCong()
 Dim Rws As Long, Gio As Integer
 Dim Arr()
 Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count
 Arr() = [A2].Resize(Rws, 6).Value
 ReDim aKQ(1 To Rws, 1 To 4)
 For j = 1 To UBound(Arr())
    Gio = Hour(Arr(j, 4))
    aKQ(j, 1) = TimeSerial(Gio, Minute(Arr(j, 4)), 0)
    aKQ(j, 2) = Day(Arr(j, 4))
    If Right(Arr(j, 4), 2) = "AM" And Arr(j, 5) = 240 Then
        aKQ(j, 3) = "In"
    ElseIf Right(Arr(j, 4), 2) = "PM" And Arr(j, 5) = 240 Then
        aKQ(j, 3) = "Out"
        If Arr(j, 5) = 241 Then
            aKQ(j, 3) = "In"
            aKQ(j, 3) = "Out"
    If aKQ(j, 3) = "In" Then aKQ(j, 4) = Gio
 [G2].Resize(Rws, 4).Value = aKQ()
Tạo 2 hàm Dax lấy Min và Max Time:
Mindate=Min('chamcong'[Time])
Maxdate=Max('chamcong'[Time)
Sub TinhCong()
Dim Arr()
        aKQ(j, 3) = "In"
        aKQ(j, 3) = "Out"
            aKQ(j, 3) = "In"
            aKQ(j, 3) = "Out"
Em cảm ơn anh ạ
Em cảm ơn anh.
Để e thử làm xem ạ
Bạn ơi, Có Cách nào để giờ ra và giờ vào trên 1 hàng không vậy ? Cho tiện tính giờ công !!
Bạn làm như sau: Sử dụng Power Pivot
Nói chung nên sử dụng trong power bi, sử dụng Power pivot trong excel hơi lằng nhằng, không hỗ trợ như power pivot trong power bi. Nhưng tiện lợi là bạn sử dụng được luôn trong excel. Tuỳ sở thích hay thói quen từng người thôi.
VBA bạn không tuỳ biến được, muốn tuỳ biến bạn phải biết về nó, không lẽ mỗi lần muốn sửa gì lại mất công hỏi hoặc phải nâng cao năng lực VBA.
Nên sử dụng công cụ mạnh mà excel sẵn có là tốt nhất.
Bạn tham khảo cách cùi bắp này: Tốc độ không đến nổi nào
Code chạy ngon mà bác. Chỉ là tôi chưa biết nếu đặt điều kiện để đến dòng dưới cùng của key mới ghi kết quả giờ ra thì code chạy có nhanh hơn cách của bác là dòng nào cũng ghi, dòng sau đè lên kết quả dòng trước?
Và cũng mạn phép sửa code của bác chút để đúng với mong muốn của chủ thớt!
Rich (BB code):
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, dk As String, kq, dic As Object, lr As Long, b As Long, a As Long, J As Long
    a = 1
                dic.Add dk, a
                For J = 1 To 4
                   kq(a, J) = arr(i, J)
                Next J
                a = a + 1
               kq(dic.Item(dk), 5) = arr(i, 4)
Cám ơn bạn nhiều ! Bạn làm sao để có Mintime và Maxtime vậy ?Min Max time.PNG
Rich (BB code):
Sub laydulieu()
    a = 1
                dic.Add dk, a
                For J = 1 To 4
                Next J
                a = a + 1
Cám ơn mấy anh em nhiều nha, kết quả đúng ý mình rồi !!
Viết 2 hàm Mintime=Min(table(time)) và Maxtime=Max(table(time)) trong Power Pivot đó bạn:
Em chào anh ạ
Anh có thể chỉ rõ cách thêm hàm vào trong pivot table được không ạ.
Em có tìm hiểu nhưng vẫn chưa được ạ
Bạn tạo Table dữ liệu, sau đó nạp vô data model và viết hàm trong Power Pivot nhé! Nếu bạn chưa có Tab Power Pivot thì bạn phải add vào mới sử dụng được. Hàm này là hàm Dax trong Power pivot nhé! Để viết hàm Dax thì bạn cần tìm hiểu 3 khái niệm: Rowcontext và Filter context và Transition Context
Em cảm ơn anh ạ.
