Tách dữ liệu từ 1 ô thành nhiều ô (2 người xem)
phucnguyen1993
Dear các anh/chị, em có file mẫu như bên dưới,
Số liệu khá nhiều nên copy bằng tay khá lâu,
Có phương pháp nào để tách dữ liệu từ 1 ô ra nhiều ô như file không ạ.
Nhờ các Pro giúp đỡ, em xin cám ơn ạ
Bạn thử:
Sub Tam()
   Dim i, a
    a = Split(Range("B1"), ",")
      For i = LBound(a) To UBound(a)
        Cells(3, 2).Offset(i) = a(i)
Bạn thử:
Sub Tam()
   Dim i, a
dạ cám ơn bác, mình sử dụng được rồi ạ
Bạn cho cái file mà có nhiều dữ liệu cần lấy đây.Mình viết luôn 1 thể có 1 cái viêt về bạn chưa chắc đã sửa được.
hi dạ mình cám ơn bác Snow nhé, mình sử dụng của bác phulien1902 ok rồi ạ.
Cám ơn rất nhiều
Không dùng vòng lặp thì đệ quy.
Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không viết code đâu. Lý do thì quý vị biết rồi.
Rảnh rỗi.. :(
Sub transpose1D(ByVal arr As Variant, ByRef result As Variant)
    'arr is array 1D '
    'result is array 2D '
    Static i As Long
    Static flag As Boolean
    If flag = False Then
        ReDim result(1 To UBound(arr) - LBound(arr) + 1, 1 To 1)
        flag = True
        i = LBound(arr)
    If i <= UBound(arr) Then
        result(i + 1, 1) = arr(i)
        i = i + 1
        transpose1D arr, result
        i = 0
        flag = False
Sub vidu()
    Dim arr, res
    arr = Array(1, 2, 3)
    MsgBox res(2, 1)
Em muốn làm bài này với 0 vòng lặp.
Chắc đây là 1 ví dụ điển hình của cách giáo dục Việt Nam: Tạo ra những viện sỹ nhưng ra đời thì 90% như gà cônghiệp!
Bạn thử:
Sub Tam()
   Dim i, a
Dạ thưa, em muốn làm tương tự như #1, tuy nhiên ô chứ dữ liệu ở cột B, Các ô dữ liệu con ở các cột:C,D,E... thì làm thế nào ạ ?
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim Cll As Range, St
    For Each Cll In Range("B1", Range("B" & Rows.Count).End(3))
        If InStr(Cll, ",") > 0 Then
            St = Split(Cll, ",")
            Cll.Offset(, 2).Resize(, UBound(St) + 1) = St
Vào data -> text to colum ->Fixed width sau đó chọn next, finish là xong nha bạn.
