Thống kê (đếm) theo nhiều điều kiện! (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Mr Joker
10000 dòng dùng từng Function cũng khá chậm, bạn tạo sheet báo cáo đúng vị trí cột dòng mình sẽ viết sub chạy nhanh hơn
Sheet Bao Cao của em cấu trúc và vị trí sẽ giống y nguyên như trong file Test anh à!
Anh xây dựng sub theo vị trí cột dòng y như vậy là được anh nhé :)
Nhập điều kiện vào các ô màu vàng code sẽ chạy, qui ước bỏ trống là lấy tất cả
Dim sArr(), tArr(), cArr(), eRow As Long, sRow As Long
Dim Ten As String, Thang As Long
  Dim i As Long
  If Target.Address(0, 0) = "A2" Or _
      Not Intersect(Target, Range("B13:E13")) Is Nothing Then
    With Sheets("THANG 4")
      i = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
      If i <> eRow Then eRow = i: Call Create_sArr
    Ten = UCase(Range("A2").Value)
    Thang = Range("A4").Value
    If Target.Address(0, 0) = "A2" Then
      Call TongHop
      Call Chitiet
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("B13:E13")) Is Nothing Then
      Call Chitiet
Private Sub TongHop()
  Dim Res(1 To 9, 1 To 1), i As Long, n As Long, d As Long
  For i = 1 To sRow
    If Month(sArr(i, 7)) = Thang Then
      If Len(Ten) = 0 Or sArr(i, 3) = Ten Then
        If Mid(sArr(i, 9), 1, 1) = "1" Then d = 0 Else d = 3
        For n = 2 To 3
          If sArr(i, 1) = UCase(tArr(n, 1)) Then
            Res(n + d, 1) = Res(n + d, 1) + 1
            Res(1 + d, 1) = Res(1 + d, 1) + 1
            Exit For
        Next n
        If sArr(i, 9) = "1" Then
          Res(8, 1) = Res(8, 1) + 1
        ElseIf sArr(i, 9) = "2" Then
          Res(9, 1) = Res(9, 1) + 1
  Range("C2:C10") = Res
Private Sub Chitiet()
  Dim Res(1 To 1, 1 To 2), i As Long
  For i = 1 To sRow
        If Len(cArr(1, 2)) = 0 Or sArr(i, 1) = cArr(1, 2) Then
          If Len(cArr(1, 3)) = 0 Or sArr(i, 5) = cArr(1, 3) Then
            If Len(cArr(1, 4)) = 0 Or sArr(i, 6) = cArr(1, 4) Then
              If (Len(cArr(1, 1)) = 0) Or (sArr(i, 9) Like cArr(1, 1) & "*") Then
                Res(1, 1) = Res(1, 1) + 1
                If Len(cArr(1, 1)) = 0 Or sArr(i, 9) = cArr(1, 1) Then Res(1, 2) = Res(1, 2) + 1
  Range("f13:g13") = Res
Private Sub Create_sArr()
  Dim S, Dic As Object
  Dim i As Long
  Dim Ten As String
  Const dTime As Double = 1 / 86399 '1 giay
  With Sheets("Bao cao")
    tArr = .Range("B2:B10").Value
    cArr = .Range("B13:E13").Value
  For i = 1 To UBound(tArr)
    tArr(i, 1) = UCase(tArr(i, 1))
  For i = 1 To UBound(cArr, 2)
    cArr(1, i) = UCase(cArr(1, i))
  sArr = Sheets("THANG 4").Range("D2:L" & eRow).Value2
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
    sArr(i, 1) = UCase(sArr(i, 1)):    sArr(i, 3) = UCase(sArr(i, 3))
    sArr(i, 5) = UCase(sArr(i, 5)):    sArr(i, 6) = UCase(sArr(i, 6))
    sArr(i, 9) = UCase(sArr(i, 9))
    If sArr(i, 9) = 1 Then
      iKey = sArr(i, 3) & "#" & sArr(i, 5) & "#" & sArr(i, 6)
      If Dic.exists(iKey) = False Then
        Dic.Add iKey, Array(sArr(i, 7))
        tmp = sArr(i, 7)
        S = Dic.Item(iKey)
        For j = 0 To UBound(S)
          If Abs(tmp - S(j)) < dTime Then sArr(i, 9) = "11": Exit For
        ReDim Preserve S(0 To UBound(S) + 1)
        S(UBound(S)) = tmp
        Dic.Item(iKey) = S
  Set Dic = Nothing
  Dim i As Long
      Call TongHop
      Call Chitiet
      Call Chitiet
  For i = 1 To sRow
        For n = 2 To 3
            Exit For
        Next n
  For i = 1 To sRow
  Dim i As Long
  Dim Ten As String
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
        tmp = sArr(i, 7)
        S = Dic.Item(iKey)
        S(UBound(S)) = tmp
        Dic.Item(iKey) = S
  Set Dic = Nothing
Anh @HieuCD ơi, em đã test thử file chạy rất ok nhưng em chưa hiểu một số vấn đề sau mong anh giải đáp giúp :)
Ví dụ em có nhiều sheet "THANG 1" , "THANG 2", "THANG 3",... chứ không chỉ có mỗi "THANG 4", anh xây dựng giúp em khi em đánh số tháng cụ thể vào ô A4 sheet "BAO CAO" thì nó sẽ truy dữ liệu tại sheet có tháng tương ứng với được không anh?
Đối với đoạn TRA CỨU CHI TIẾT thì em thấy nó đã chạy và chạy đúng chuẩn với tên name là KIM, nhưng khi em đổi sang tên name khác như MINH thì nó không còn chạy cho ra kết quả nữa, anh xem giúp em ạ.
Vấn đề cuối là làm thế nào em tùy chỉnh được số giây chênh lệch phục vụ việc đếm số chuyến 2 in 1 được ạ? Hiện tại em thấy như trong sub anh để là chênh lệch 1 giây, khi em đổi tăng số giây chênh lệch lên thì sub báo lỗi ạ. Anh có thể giúp em đưa việc tùy chỉnh giây chênh lệch này vào 1 ô cụ thể như ô A6 cho thuận tiện thay đổi liệu có phức tạp không anh?
Cảm ơn anh nhiều ạ!
Cảm ơn anh nhiều ạ!
Chỉnh code, ten sheet lung tung sẽ không nhận được theo tháng
Dim sArr As Variant, tArr(), sRow As Long
Dim Ten As String
  'On Error Resume Next
  If Target.Address(0, 0) = "A4" Then
    Call ThangArr
    If TypeName(sArr) = "Variant()" Then
      Call TongHop
      Call Chitiet
  ElseIf Target.Address(0, 0) = "A2" Then
    If TypeName(sArr) <> "Variant()" Then Call ThangArr
      Call TongHop
      Call Chitiet
    If TypeName(sArr) = "Variant()" Then Call Chitiet
Private Sub ThangArr()
  Dim i As Long, t As Long
  t = Range("A4").Value
  For i = 1 To Sheets.Count
    If t = Val(Right(Sheets(i).Name, 2)) Then
      Call Create_sArr(Sheets(i).Name)
      Exit Sub
  MsgBox ("Thang: " & t & " Khong ton tai")
  sArr = Empty
  For i = 1 To sRow
        For n = 2 To 3
            Exit For
        Next n
  Dim cArr(), Res(1 To 1, 1 To 2), i As Long
  cArr = Sheets("Bao cao").Range("B13:E13").Value
  For i = 1 To sRow
Private Sub Create_sArr(ByVal SheetName As String)
  Dim i As Long, Ten As String
  Dim dTime As Double
    dTime = Range("A6").Value
    If IsNumeric(dTime) Then
      dTime = .Range("A6").Value / 86399
      dTime = 1 / 86399 'Mac dinh 1 giay
  With Sheets(SheetName)
    sArr = .Range("D2:L" & .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value2
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 1 To sRow
        tmp = sArr(i, 7)
        S = Dic.Item(iKey)
        S(UBound(S)) = tmp
        Dic.Item(iKey) = S
  Set Dic = Nothing
Thử:
=SUMPRODUCT((A$2:A$19=G2)*(B$2:B$19=--RIGHT(H2))/MMULT(COUNTIFS(A$2:A$19,A$2:A$19,B$2:B$19,B$2:B$19,C$2:C$19,C$2:C$19+{0,1,-1}*1/86400,D$2:D$19,D$2:D$19,E$2:E$19,E$2:E$19),{1;1;1}))
E xem mãi mới hiểu được công thức này của bác chứ đừng nói là nghĩ ra =)))
Cám ơn các bác nhé!
