Chuyển dữ liệu đang hiện theo dòng sang hiện theo cột (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter MinhKhai
MinhKhai
Giải pháp Ếc-xào
Kính chào các anh chị
Em có người bạn nhờ làm giúp, mới đầu tưởng dễ mà hóa ra quá sức của em. Em xin nhờ các anh chị em tiếp tục hỗ trợ
Em có file dữ liệu về nhật ký chạy xe được cập nhật hàng ngày, mỗi dòng là 1 lượt xe chạy. Một ngày có xe có thể chạy nhiều chuyến và có xe không chạy.
Khi dữ liệu được nhập vào nhiều, việc nhìn tổng thể các chuyến của xe khá khó khăn, vì thế cần bố trí dữ liệu sang dạng cột như sheet Monitor bên cạnh
Rất mong các anh chị em xây dựng Hàm hay Code để tự động chuyển đổi việc bố trí dữ liệu như nó trên (Vui lòng xem file đính kèm để hiểu rõ hơn)
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Anh đang đi Nha Trang nên không có máy để xem file, nhưng anh nghĩ phải có 1 sheet danh mục xe để tra cứu và nhập liệu nhanh theo chiều dọc sau đó sử dụng PivotTable để tổng hợp
Xin cảm ơn
Bạn chạy code này, code này code cho tối đa 5 chuyến, nếu nhiều hơn thì bạn tự chỉnh
Sub tonghop()
    Dim ngayth, i, k, ar, dic, chuyenso, kq
    With Sheet6
        .Range("A3:K" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1).ClearContents
        ngayth = .Range("N1")
    ar = Sheet1.Range("B3:K" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row)
    ReDim kq(1 To UBound(ar), 1 To 11)
    For i = 1 To UBound(ar)
        If ar(i, 1) = ngayth Then
            chuyenso = ar(i, 7)
            If Not dic.exists(ar(i, 3)) Then
                dic.Add ar(i, 3), k
                kq(k, 1) = ar(i, 3)
                kq(k, chuyenso * 2) = ar(i, 9)
                kq(k, chuyenso * 2 + 1) = ar(i, 10)
                kq(dic.Item(ar(i, 3)), 1) = ar(i, 3)
                kq(dic.Item(ar(i, 3)), chuyenso * 2) = ar(i, 9)
                kq(dic.Item(ar(i, 3)), chuyenso * 2 + 1) = ar(i, 10)
    If k Then
        Sheet6.Range("A3").Resize(k, 11) = kq
Xin cảm ơn
Bạn xem thử file. (Lại chậm hơn @quanluu1989 )
Xin cảm ơn
Thêm một chút "mau me".
Sub tonghop()
    With Sheet6
            chuyenso = ar(i, 7)
                dic.Add ar(i, 3), k
                kq(k, 1) = ar(i, 3)
    If k Then
Cảm ơn bạn @quanluu1989. Code của bạn đã chạy đúng ý mình, mình chưa test kỹ được và cũng chưa hiểu code để sửa nếu cần >5 chuyến. Mình sẽ hỏi thêm bạn sau nhé.
Cảm ơn @giaiphap. Code của bạn chạy rất tốt, đã đúng yêu cầu của mình. Bạn đã chu đáo khi bổ sung thêm sự kiện Worksheet_Change.
Tuy nhiên mình đã test nhanh và thấy xảy ra vấn đề nhỏ như sau:
Nếu ô N1 vẫn có dữ liệu mà user thao tác gì ở vùng dữ liệu được hiển thị thì sẽ báo lỗi.
216719
Lỗi tại đây
216720
Mình đang chưa hiểu sao Target.Address đang <>N1 mà sự kiện vẫn bị kích hoạt ?
Cảm ơn bác 3T. Các cụ nói "Gừng càng già càng cay". Code của bác cũng chu đáo ở chỗ không chỉ ẩn các cột dư thừa mà còn bắt lỗi nhập sai ngày. Cảm ơn bác nhiều
Các anh @quanluu1989, @giaiphap và @Ba Tê cho em hỏi thêm về 1 tình huống khác: Nếu các mã xe tại cột A của sheet Monitor giữ nguyên, dữ liệu được đổ vào các cột bên phải (mã xe nào không chạy thì bỏ trống) thay vì chỉ hiện các xe có trong sheet NhatTrinh như giải pháp các anh đã đưa ra thì làm như thế nào ?
Xin cảm ơn tất cả
Lỗi tại đây
Xin cảm ơn tất cả
Bạn xem lại file
Cảm ơn sự giúp đỡ rất nhanh chóng. Code đã chạy đúng ý kiến mới của em.
Em đã test nhanh và thấy: Nếu vô tình xóa bớt 1 hoặc nhiều mã xe thì VBA báo lỗi
216723
Anh có thể sửa code sao cho có thể Thêm hoặc Bớt mã xe mà code vẫn chạy tốt được không? hoặc ít nhất có 1 Msgbox để User biết đang bị lỗi tại đâu.
Ngoài ra nếu không phiền anh cho ghi chú vào code để em học hỏi.
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Thử lại thế này xem sao.
Public Sub GPE_Filter(aDate)
Dim Dic As Object, Tmp
Dim i As Long, k As Long
Dim Arr, dArr, sArr
Arr = Sheet1.Range(Sheet1.[B3], Sheet1.[K3].End(xlDown)).Value
With Sheet6
    .Range("B3:K" & (.Range("A1000000").End(xlUp).Row + 2)).ClearContents
    dArr = .Range("A3:K" & .[A3].End(xlDown).Row).Value
    ReDim sArr(1 To (UBound(dArr, 1) + UBound(Arr, 1)), 1 To 11)
    k = 0
        With Dic
            For i = 1 To UBound(dArr, 1)
                Tmp = dArr(i, 1)
              If Not .Exists(Tmp) Then
                .Add Tmp, k
                sArr(k, 1) = Tmp
            For i = 1 To UBound(Arr, 1)
                Tmp = Arr(i, 3)
                If Arr(i, 1) = aDate Then
                        .Add Tmp, k
                        sArr(k, 1) = Arr(i, 3)
                        sArr(k, Arr(i, 7) * 2) = Arr(i, 9)
                        sArr(k, Arr(i, 7) * 2 + 1) = Arr(i, 10)
                        sArr(.Item(Tmp), Arr(i, 7) * 2) = Arr(i, 9)
                        sArr(.Item(Tmp), Arr(i, 7) * 2 + 1) = Arr(i, 10)
            Set Dic = Nothing
        If k Then .Range("A3").Resize(k, 11) = sArr
Dim Arr, dArr, sArr
With Sheet6
    k = 0
        With Dic
                Tmp = dArr(i, 1)
                .Add Tmp, k
                sArr(k, 1) = Tmp
                Tmp = Arr(i, 3)
                        .Add Tmp, k
            Set Dic = Nothing
Em test thử tình huống như sau mà chưa rõ quy luật:
- Đầu tiên em dùng Conditional Formatting để highlight nhưng ô bị đúp (duplicate) về mặt giá trị
- Tiếp theo em cố tình xóa 1 ô nào đó ở cột A, rồi tạo 1 ô bị đúp giá trị
- Chạy code: bằng cách tạo Worksheet_Change tại ô N1: Lúc thì code khôi phục ô bị xóa, lúc thì lại không ? ---> Chưa rõ cùng 1 cách chạy mà ra kết quả khác nhau??
Ngoài ra, em thử với sự kiện Worksheet_Activate thì báo lỗi. Không rõ nguyên nhân gì vậy ?
216725
Xin cảm ơn tất cả
Nếu vậy thì càng nhẹ nhàng hơn.
Góp vui (công thức mảng)
=IFERROR(VLOOKUP($C$2&"_"&$A5&"_"&ROUND(COLUMN(A1)/2,0),CHOOSE(COLUMN($A$1:$B$1),NhatTrinh!$B$3:$B$86&"_"&NhatTrinh!$D$3:$D$86&"_"&NhatTrinh!$H$3:$H$86,IF(Monitor!B$4="Điểm đi",NhatTrinh!$J$3:$J$86,NhatTrinh!$K$3:$K$86)),2,0),"")
Không rõ dán vào ô nào mà em không thấy kết quả của hàm
Anh giải thích thêm giúp với nhé
File này dành cho những người chưa có kiến thức về Dictionary & chỉ liệt kê những xe có xuất bến trong ngày thôi
