Nhờ các bác tính tổng theo nhiêu điều kiện (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvtnet
nvtnet
Nhờ các bác giúp đỡ ạ, yêu câù cần giúp đỡ em gửi theo file
EM GỬI FILE VÀ YÊU CẦU CẦN GIÚP ĐỠ, MONG CÁC BÁC GIÚP Ạ
1/ Đọc nội quy để hiểu mình vi phạm cái gì.
2/ Sheet NHẬP PHIẾU phải có cột Loại mặt hàng để phân biệt loại Đồ uống và nhu yếu phẩm rồi sử dụng PivotTable.
3/ Trong File có sử dụng code sao không hỏi trong Box Lập trình với VBA.
Dạ vâng, em không để ý nên biết hoa, em sẽ chỉnh lại, vậy để em đang sang box kia ạ
Tham khảo code và file đính kèm.
Sub Button2_Click()
Dim BGia As Range, NPhieu As Range, i As Long, j As Long, reS()
Dim Dic As Object, xFBG As Range, Tmp As String, LoaiMH As Byte
Set BGia = Sheet1.Range("B2:B" & Sheet1.Range("B65535").End(xlUp).Row)
Set NPhieu = Sheet2.Range("B2:K" & Sheet2.Range("F65535").End(xlUp).Row)
ReDim reS(1 To NPhieu.Rows.Count, 1 To 5)
Sheet3.Range("A2:E65535").ClearContents
i = 1
Do While i <= NPhieu.Rows.Count
    If NPhieu(i, 2) <> "" Then
        Tmp = NPhieu(i, 2)
        If Not Dic.Exists(Tmp) Then
            j = j + 1: Dic.Add Tmp, j
            reS(j, 1) = Tmp: reS(j, 2) = NPhieu(i, 3)
            Set xFBG = BGia.Find(NPhieu(i, 5), , , 1)
            If Not xFBG Is Nothing Then
                LoaiMH = IIf(xFBG.Offset(, 4) = Sheet3.Range("C1"), 3, _
                    IIf(xFBG.Offset(, 4) = Sheet3.Range("D1"), 4, 5))
                reS(j, LoaiMH) = NPhieu(i, 10)
                reS(Dic.Item(Tmp), LoaiMH) = _
                    reS(Dic.Item(Tmp), LoaiMH) + NPhieu(i, 10)
    i = i + 1
Loop
Sheet3.Range("A2").Resize(j, 5) = reS
Gửi bạn file công thức tham khảo, dùng cột phụ
(Góp sức với em) Thay vì dùng cột phụ L, dùng thử đoạn công thức sau sẽ không cần bất cứ cột phụ nào:
(T(OFFSET('NHẬP PHIẾU'!$C$1,AGGREGATE(15,6,ROW($1:$95)/('NHẬP PHIẾU'!$C$2:$C$96<>""),COUNTIF(OFFSET('NHẬP PHIẾU'!$C$2,,,ROW($1:$95)),"<>")),))=$A2)
Thay cho đoạn trong công thức Sumproduct() của em:
('NHẬP PHIẾU'!$L$2:$L$96=$A2)
Sub Button2_Click()
i = 1
        Tmp = NPhieu(i, 2)
    i = i + 1
Loop
nhưng cho em hỏi thêm: vì sẽ có những người giống tên nhau, nên em phân biệt thêm cột đội (trùng tên, đội là rất hiếm), bác giúp thêm là phân biệt theo đội nữa được không ạ, file ví dụ em gửi len em quên không đưa trường hợp này vào.
dạ cảm ơn hai bác ạ, để em vận dụng thử, nhưng em quên mất là có những người trùng họ và tên, nên sẽ dùng thêm lựa chọn đội để hạn chế bì trùng lặp (thông tin nhập vào khá ít nên cũng không biết làm sao để hạn chế bị trùng lặp, nên chỉ thêm tên đội để hạn chế thôi ạ)
Vậy, tại sao bạn không tạo "Mã" thay vì tìm tên, hoặc có thêm cột chứa "số CMND" của nhân viên đó, rồi dựa trên CMND mà tính toán sẽ không có chuyện trùng lặp.
Dựng chòi bán hàng cho công nhân yêu cầu lấy số CMND hơi khó. Khà Khà, Chúc bạn 1 ngày vui
Chạy code
Sub GPE()
  Dim SanPham(), Phieu(), Res(), Dic As Object
  Dim i As Long, ik As Long, j As Long, sRow As Long
  Dim iKey As String
  SanPham = Sheet1.Range("B2:F" & Sheet1.Range("B1000000").End(xlUp).Row).Value
  Phieu = Sheet2.Range("C2:K" & Sheet2.Range("F1000000").End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(Phieu)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5)
  For i = 1 To UBound(SanPham)
    iKey = UCase(SanPham(i, 1))
    If Dic.exists(iKey) = False Then
      If InStr(1, SanPham(i, 5), "Nhu") Then Dic.Add iKey, 5 Else Dic.Add iKey, 4
  For i = 1 To sRow
    If Len(Phieu(i, 1)) > 0 Then iKey = Phieu(i, 1) & "#" & Phieu(i, 2)
      Dic.Add iKey, k
      Res(k, 1) = k: Res(k, 2) = Phieu(i, 1): Res(k, 3) = Phieu(i, 2)
    ik = Dic.Item(iKey)
    j = Dic.Item(UCase(Phieu(i, 4)))
    Res(ik, j) = Res(ik, j) + Phieu(i, 9)
  With Sheet3
    i = .Range("B1000000").End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("A2:E" & i).Clear
    .Range("A2").Resize(k, 5) = Res
    .Range("A2").Resize(k, 5).Borders.LineStyle = 1
mấy hôm nay bận quá không vào được mong các bác thông cảm, cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình, có lẻ phảm làm theo hướng tạo mã số cho từng người. cảm ơn các bác rất nhiều ạ
Chạy code
Sub GPE()
  Dim iKey As String
  For i = 1 To sRow
      Dic.Add iKey, k
    ik = Dic.Item(iKey)
  With Sheet3
cảm ơn bác ạ, thêm lựa chọn đội này có lẽ ổn lắm rồi ạ, vẫn có khả năng trùng nhưng rất hiếm
em cho vào file đang dùng nhưng bị như sau, mong các bác xem nó bị lỗi gì, em thì không biết gì về VBA cả hi hi
Tên sheet không nên dùng tiếng Việt, mình đổi tên sheet trong file và gọi tên sheet trong code để bạn dể hình dung
Sub GPE()
  Dim iKey As String
  SanPham = Sheets("BangGia").Range("B2:F" & Sheet1.Range("B1000000").End(xlUp).Row).Value
  Phieu = Sheets("NhapPhieu").Range("C2:K" & Sheet2.Range("F1000000").End(xlUp).Row).Value
  For i = 1 To sRow
      Dic.Add iKey, k
    ik = Dic.Item(iKey)
  With Sheets("TinhVuot")
Sub GPE()
  Dim iKey As String
  For i = 1 To sRow
      Dic.Add iKey, k
    ik = Dic.Item(iKey)
nhưng khi chuyển sheet sang file mới (di chuyển hoặc sao) thì code có phải chỉnh sửa gì không ạ, em chèn code vào, file cũ cũng không có tiếng việt nhưng không chạy, bị lỗi như vậy
Bạn chỉnh tên sheet mới trong các lệnh:
Sheets("tensheet"). .....
