Lấy dữ liệu từ file đang đóng... (2 người xem)
shnhatha221108
Em chào các thầy cùng toàn thể anh chị em trên diễn đàm(GPE).Em có một chủ đề muốn nhờ cậy các thầy và anh chị em tham khảo giúp đỡ.
Em có một file_TH muốn lấy toàn bộ dữ liều từ các sheet file_DL đang đóng để tổng hợp..(lấy dữ lieu cùng lúc từ 3 sheet trong file_DL tương ứng sang file_TH)
Em có đọc một số bài về sử dung phương pháp ADO để lấy dữ liệu nhưng khả năng có hạn vẫn chưa hiểu để áp dung được.Vậy mong các thầy và anh chị em giúp đỡ
File_TH của bạn có password VBAProject làm sao mở?
Của bạn thì cứ xài thôi.
Bạn thử code bác @HieuCD chỉnh sửa lại cho phù hợp
Sub TongHop()
  Dim Wb As Workbook, WbMain As Workbook, Ws As Worksheet, Dic As Object, Fso As Object, ObjFoder As Object, ObjFile As Object
  Dim Darr(), ShArr(), ShName As String, Tem
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, FistC As Byte, LastC As Long, FistR As Byte, LastR As Long
  Set WbMain = ThisWorkbook
  ReDim ShArr(i To WbMain.Sheets.Count)
  For k = 1 To WbMain.Sheets.Count
    ShArr(k) = 6
    With WbMain.Sheets(k)
      Dic.Add .Name, k
      LastR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      LastC = .Range("A1").End(xlToRight).Column
      If LastR > 1 And LastC < 16000 Then .Range("A6").Resize(LastR - 1, LastC).ClearContents
  Next k
  Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set ObjFoder = Fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
  For Each ObjFile In ObjFoder.Files
    If Right(ObjFile, Len(WbMain.Name)) <> WbMain.Name And Fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xls*" Then
      Set Wb = Workbooks.Open(ObjFile)
      For Each Ws In Wb.Sheets
        ShName = Ws.Name
        If Dic.exists(ShName) Then
          If ShName = "Product_Location_3a" Then
            FistR = 3:  FistC = 2
          ElseIf ShName = "Product_Global" Then
            FistR = 3:  FistC = 1
            FistR = 2:  FistC = 1
          LastR = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          If LastR >= FistR Then
            LastC = Ws.Range("A1").End(xlToRight).Column
            Darr = Ws.Range(Ws.Cells(FistR, FistC), Ws.Cells(LastR, LastC)).Value
            k = Dic.Item(ShName)
            WbMain.Sheets(k).Range("A" & ShArr(k)).Resize(UBound(Darr), UBound(Darr, 2)) = Darr
            ShArr(k) = ShArr(k) + UBound(Darr)
      Next Ws
      Wb.Close False
Sub TongHop()
    ShArr(k) = 6
      Dic.Add .Name, k
  Next k
        ShName = Ws.Name
      Next Ws
      Wb.Close False
Cảm ơn về đoạn code của anh..Anh cho hỏi nếu File_DL không lằm cùng trong một thư mục thì mình phải tạo đường dẫn thế nào để lấy ạ..?
Vậy bạn thử code nay nhe
Sub TongHop()
    Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object, Fname
    Dim Fso As Object, Link As String, shNameNguon, i As Long
    Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    shNameNguon = Array("MS1", "MS2", "TP")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls; *.xlsx; *.xlsb; *.xlsm", 1
        If .Show = -1 Then
            Link = .InitialFileName
            MsgBox "Ban da khong chon tong hop", vbInformation, "Thông Báo"
            Exit Sub
        For Each Fname In .SelectedItems
            With cnn
                If Val(Application.Version) < 12 Then
                    .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
                                      & "Data Source=" & Fname & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";"
                    .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
                                      & "Data Source=" & Fname & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
                .Open
            For i = 0 To UBound(shNameNguon)
                lsSQL = "SELECT * FROM [" & shNameNguon(i) & "$A2:AJ65536]"
                lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
                Sheets(shNameNguon(i)).Range("A6:AK65536").ClearContents
                Sheets(shNameNguon(i)).Range("A65536").End(3).Offset(1, 0).CopyFromRecordset lrs
                lrs.Close
    cnn.Close
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Sub TongHop()
        If .Show = -1 Then
            Exit Sub
            With cnn
                .Open
                lrs.Close
    cnn.Close
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Dạ cảm ơn anh..đoạn code này đúng mục đích của em rồi..Xin phiền anh một chút xíu..Giả sử em muốn dùng đoạn code đó để lấy dữ liệu của các File dữ liệu nguồn có tên file và tên các sheet khác(không giống file_DL) thì cần sửa đổi những đoạn code nào ạ?
Bạn thêm ở chỗ này và thêm tên sheet của file tổng hợp
Nhờ anh kiểm tra lại giúp em..Em chưa hiểu cách thay đổi tên sheet file tổng hợp..
3 sheet có tên lần lượt là DLTH1, DLTH2, DLTH3 thì bạn đổi thành
Sửa
Thành
shNameNguon = Array("DLTH1", "DLTH2", "DLTH3")
Sub TongHop()
        If .Show = -1 Then
            Exit Sub
            With cnn
                .Open
                lrs.Close
    cnn.Close
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Sửa
Thành
Sub TongHop()
        If .Show = -1 Then
            Exit Sub
            With cnn
                .Open
                lrs.Close
    cnn.Close
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Cảm ơn anh..!điều này thì em hiểu rồi ,nhưng em muốn sửa tên các sheet trong file tổng(File_TH) hợp khác với tên các sheet trong file nguồn(File_DL) có được không ạ?Nếu được thì làm thế nào anh chỉ bảo giúp..
Lập 2 mảng, bên nguồn và bên đích
shNguon = Array("File_DL", ...)
shDich = Array("File_TH", ...)
Như hướng dẫn của bác @VetMini bài 13 bạn thử
Sub TongHop()
    Dim Fso As Object, Link As String, shNameNguon, shNameDich, i As Long
    shNameNguon = Array("HS1", "HS2", "TP1")
    shNameDich = Array("DLTH1", "DLTH2", "DLTH3")
        If .Show = -1 Then
            Exit Sub
            With cnn
                .Open
                Sheets(shNameDich(i)).Range("A6:AK65536").ClearContents
                Sheets(shNameDich(i)).Range("A65536").End(3).Offset(1, 0).CopyFromRecordset lrs
                lrs.Close
    cnn.Close
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Sub TongHop()
        If .Show = -1 Then
            Exit Sub
            With cnn
                .Open
                lrs.Close
    cnn.Close
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Ok..Một lần nữa xin cảm ơn sự nhiệt tình chỉ bảo của anh...Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe công tác tốt..!
Cảm ơn anh đã quan tâm hộ...Nhận tiện nhờ bạn chỉ bảo giúp câu lệnh trong trường hợp trọn File nguồn không đúng thay vì báo lỗi Debug thì sẽ hiên hộp thoại MsgBox thông bao sai dữ liệu file nguồn ..
Sub TongHop()
        If .Show = -1 Then
            Exit Sub
            With cnn
                .Open
                lrs.Close
    cnn.Close
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Gửi anh LamNA lâu rồi em muốn tìm hiểu lại đoạn code trên.Em muốn lấy dữa liệu nhiều file gộp lại thì sửa thế nào ?.Theo em hiểu .AllowMultiSelect = True,cho phép chọn nhiều file nhưng khi em thực hiện chạy code thì báo lỗi không lấy được dữ liệu.Nếu chỉ lấy 1 file thì ok.Nhờ anh chỉnh sừa giúp em .Xin cảm ơn anh
