Vui lòng hướng dẫn Kết xuất dữ liệu từ chương trình HTKKT sang excel (3 người xem)
Người Đưa Tin
Hạt cát sông Hằng
Xin chào các bạn,
Mình có vấn đề này nhờ các bạn hỗ trợ mình. Trong chương trình hỗ trợ kê khai thuế C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\
ở thư mục trên tôi muốn export các dữ liệu trở lại excel thì làm như thế nào.
Dữ liệu từ excel import vào chương trình hỗ trợ kê khai thuế trong tay tôi không có.(người làm trước đây không có giao)
Chúc tất cả buổi sáng tốt lành và vui vẻ.
Chào anh Kế Toán Già Gân, đúng anh như không biết cho chó và mèo vào cùng 1 lỗ như Niutơn;
Anh vào Menu công cụ --> Tra cứu tờ khai --> chọn loại tờ khai mở nó ra sau đó nhấn vào nút kết xuất.
Xin chào các bạn,
Bác mở phần mềm lên. VÀo màn hình kê khai thuế GTGT. Chọn tháng cần kết xuất ra file excel, Đồng ý
Sau đó Bác chọn mục Kết xuất, chọn đường dẫn và đặt tên file là xong.
Các bạn siêu quá, mình sử dụng chương trình không để ý mục này.
Mình vào không thấy dữ liệu đâu hết các bạn ơi. Tay này quá cao siêu. Tìm hoài cũng không có dữ liệu. Không lẻ backup đi chỗ khác chăng!!!!+-+-+-++-+-+-+.
Kinh nghiệm trong công tác bàn giao tiếp nhận dữ liệu. (ngoài việc in sổ sách ra cần phải có dữ liệu trên máy nữa)
Trong thư mục C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\0123456789\*
chỉ thấy duy nhất 2 files này thôi Header_01, và file Session
Vui lòng hỗ trợ cách đọc file HTKTT không qua chương trình HTKKT (không sử dụng kết xuất của chương trình)
Nhân đây cho mình hỏi thăm có cách nào đọc thẳng dữ liệu file đã backup của chương trình như file "01_GTGT_xx2008" không thông qua chương trình hỗ trợ kê khai thuế.
Giả sử tôi chép toàn bộ dữ liệu này đi qua máy khác và máy đó không có cài đặt chương trình thì làm cách nào để đọc dữ liệu này.Nhận xét tôi thấy các file này có dạng .XML
Tôi có thử mở file này ra bằng excel nhưng nó không như ý mình.
Một cách chuối :
Bác mở File này ra theo dạng "As an XML list", sau đó lưu lại theo dạng ".xls"
Tạo ra 1 Sub chuyên đọc cấu trúc của File này --->> File gốc như ban đầu.
File xml này ghi lại cấu trúc dữ liệu của File gốc, vì vậy cách sắp xếp không như File gốc, nhưng lại có địa chỉ rõ ràng. (CellID; CellID2, Value . . . )
Bỏ thời gian ra để tìm hiểu về cấu trúc của nó xíu là có thể làm được (Chắc phải mất 4h-->8h+-+-+-+), vì vậy em chưa có thời gian.
Chắc hôm nào uống CF với bác rồi sẽ làm cùng bác luôn.
Bác có thể tự làm được đấy
Thân!
Chào Bác!
Ai mà chơi ác với Bác quá vậy. Xin chia buồn cùng Bác.
Hiện giờ thì con chưa biết cách chuyển thẳng từ file .xml thành .xls nhưng có một cách khác.
Đó là vào file .xml như 01-1-GTGT-082008.xml, copy toàn bộ dữ liệu và dán vào file excel, sau đó viết một đoạn code để chuyển dữ liệu thô này thành file mẫu để add lại vào HTKK, cũng không phức tạp lắm.
Một cách chuối :
Thân!
Như đã hứa với bác, em làm tạm 1 Sub thôi, có gì thì bác cứ phản ánh rồi em sẽ cải tiến
Function DiaChi(Ma As String) As String
    Dim Col As String, Ro As String
    Dim i As Byte
    i = InStr(1, Ma, "_")
    Col = Left$(Ma, i - 1)
    Ro = Mid$(Ma, i + 1, 5)
    DiaChi = Col & Ro
Sub ConvertThue()
    Dim HC As Long, i As Long
    Dim Ma As String
    HC = S01.Range("A65000").End(xlUp).Row
    S00.Range("A1:BZ10000").ClearContents
    For i = 2 To HC
        Ma = S01.Range("A" & i).Value
        S00.Range(DiaChi(Ma)).Value = S01.Range("B" & i).Value
    S00.Select
Cách dùng : Copy số liệu vào Data rồi nhấn nút.
Thân!
Gửi Bác một cách làm khác.
Bác chọn file *.xml và mở ra bằng excel, nếu có hỏi gì thì Bác cứ ok. Sau đó copy nguyên sheet này dán vào sheet DATA rồi qua sheet BK nhấn nút.
Sub Cform()
Dim i As Long, r As Long, Frw As Long, a As Long
r = Sheet1.[A65536].End(xlUp).Row
Range("A2:I65000").Clear
Frw = 2
For i = 2 To (r - 3) / 10
    With Cells(i, 1)
        .Value = Sheet1.Cells(Frw, 9)
        .Offset(, 1) = Sheet1.Cells(Frw + 1, 9)
        .Offset(, 2) = Sheet1.Cells(Frw + 2, 9)
        .Offset(, 3) = Sheet1.Cells(Frw + 3, 9)
        .Offset(, 4) = Sheet1.Cells(Frw + 4, 9)
        .Offset(, 5) = Sheet1.Cells(Frw + 5, 9)
        .Offset(, 6) = (Sheet1.Cells(Frw + 6, 9)) * 1
        .Offset(, 6).NumberFormat = "#,##0"
        .Offset(, 7) = (Sheet1.Cells(Frw + 7, 9)) * 1
        .Offset(, 8) = (Sheet1.Cells(Frw + 8, 9)) * 1
        .Offset(, 8).NumberFormat = "#,##0"
    Frw = Frw + 10
a = [D65536].End(xlUp).Row
With Cells(a + 1, 4)
    .Value = "Tong Cong"
    .Font.Bold = True
    .Offset(, 3) = WorksheetFunction.Sum(Range("G2:G" & a))
    .Offset(, 3).Font.Bold = True
    .Offset(, 5) = WorksheetFunction.Sum(Range("I2:I" & a))
    .Offset(, 5).Font.Bold = True
Hôm offline với Mr. Okebab, mình học thêm 1 điều :
Share chương trình HTKKT cho mọi người dùng thật thuận lợi. Thật vậy, tôi muốn làm việc này khá lâu nhưng kiến thức tin học còn kém nên được Mr. Okebab tư vấn. Hiện nay tôi đã thực hiện thành công theo hướng dẫn. Không cần chép dữ liệu từ máy này sang máy khác.
Trong phần hành việc lập các báo theo chương trình HTKKT tôi phân công mỗi người làm một mảng như người lo về báo cáo thuế TNCN, tờ khai tháng,.. rồi cuối cùng mình phải chép các dữ liệu đó đỗ về máy trung tâm - điều này thật bất lợi và có khi họ chỉnh dữ liệu lại thật mệt lại phải chép qua chép lại.
Nếu các bạn gặp phải trường hợp tương tự trên, kính đề nghị Mr. Okebab có thể dành chút thời gian trình bày lại cách làm để anh em học tập thêm.
Hình như dữ liệu mẫu này chưa sort theo ngày. Vận dụng bài học về Resize của Bác Sa làm thử 1 code. Làm cũng như Danh nhưng khác là lấy theo từng cột.
Sub Convert()
Dim i As Long, endR As Long, Frw As Long, SoRec As Long
Dim Data As Range, Rng As Range
Sheet2.Select
Range("A2:I65000").ClearContents
Range("M1:O65000").ClearContents
With Sheet1
    endR = .[J1].End(xlDown).Row - 1 'dong cuoi cot status-1 =>so dong du lieu
    Range("M1:M" & endR).Value = .Range("D2:D" & endR + 1).Value 'CellID
    Range("N1:N" & endR).Value = .Range("I2:I" & endR + 1).Value 'Value
    Range("O1:O" & endR).FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-2],1)&TEXT(MID(RC[-2],3,4),""0000"")"
    Range("O1:O" & endR).Value = Range("O1:O" & endR).Value
    Set Data = Range("M1:O" & endR)
    With Data
         .Sort Key1:=Range("O1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
    Set Data = Range("N1:N" & endR)
    SoRec = endR / 10
    For i = 1 To 10
        Set Rng = Data.Offset((i - 1) * SoRec, 0).Resize(SoRec, 1)
        Range(Cells(2, i), Cells(SoRec + 1, i)).Value = Rng.Value
Set Rng = Nothing
Set Data = Nothing
Thấy chạy nhanh hơn một chút!
Thuyệt chiêu đáng nghiên cứu đây.
Sao Anh không đưa lên cho mọi kham khảo luôn. Bạn OB của tui dễ tính lắm, bữa nào nhất quyết phải uống bàu đá mới được.
Thân.
các anh chị ơi, em không thể kết xuất ra excel được. hic, click vào nút kết xuất mà nó không thèm báo lỗi luôn. đã vậy, file in PDF chỉ có thể lưu ngoài desktop, không lưu vào thư mục được. anh chị nào biết lý do gỡ rối giùm em ạ!
