Hàm tính giá trị biểu thức DValue (1 người xem)
tedaynui
(*_*)
Đôi khi ta có những biểu thức có số lẫn chữ và ta muốn tính giá trị của biểu thức đó. Ta dùng hàm DValue, cú pháp : DValue(Biểu_Thức)
Ví dụ :
---------A---------------------------B---------------giá trị trả về
1.-- "6 cái x 10đ" --------------- =DValue(A1) --------- 60
2.-- "5m x 20m" ---------------- =DValue(A2) --------- 100
3.-- "(2hàng+3hàng)*10người" -- =DValue(A3) --------- 50
4.-- "60người : 2 xe" ----------- =Dvalue(A4) ---------- 30
Phép tính nhân có thể là dấu * hoặc x
Phép tính chia có thể là dấu / hoặc :
Public Function DValue(Expr)
    Char = Expr
    Sent = Space(0)
    ABC = "0123456789+-*/()." & Space(1)
    XYZ = "0123456789" & Space(1)
    For m = 2 To 3
        Met = "m" & m
        Temp = InStr(1, Char, Met)
        Do While Temp > 0
            If Temp > 0 Then
                Char = Left(Char, Temp) & Mid(Char, Temp + 2)
        Loop
    For i = 1 To Len(Char)
        KyTu = Mid(Char, i, 1)
        If InStr(1, ABC, KyTu) > 0 Then
            Sent = Sent & KyTu
            Select Case KyTu
                Case ":"
                    Left_ = Mid(Char, i - 1, 1)
                    Right_ = Mid(Char, i + 1, 1)
                    If InStr(1, XYZ, Right_) > 0 Then
                        Sent = Sent & "/"
                Case ","
                    Sent = Sent & "."
                Case "%"
                    Sent = Sent & "/100"
                Case "x", "X"
                        Sent = Sent & "*"
            End Select
    DValue = Eval(Sent)
TDN
Ko mo duoc file kem
Lạ nhỉ, mình mở file ra xem nhưng sao ko mở được. File báo macro.
Lãm Lan đã viết:
Bạn chọn Menu Tools / Macro / Security... sau đó chọn mục Low. Nếu chọn mục Medium thì khi mở file bạn chọn Enable Macros.
TDN
Đề nghị tác giả viết hàm xác định Định thức ma trận đại số luôn cái nha!
(ảm ơn trước! VD: {2a, 5; b-1, a}
Rất cảm ơn bạn về bài viết này. Tôi không biết gì về VB và giờ đây tôi muốn bạn thêm một số hàm (VD sqrt, pi(), sin, cos, ln, hàm mũ ... và bỏ đi không nhận dấu ":", chữ "x", dấu "phẩy" bên phím số được không
Thắc mắc Dvalue
Tôi bị lỗi này khi dùng dvalue. anh em giúp với. cò kèm theo hình đây+-+-+-+
    70.2 KB · Đọc: 1,082
đã tự giai đáp được thắc mắc lỗi dvalue
Cái này bạn nào cài offcie mà bỏ qua ko cài thằng Acess lên thì nó báo lỗi như mình đã nêu. mình đã thử trên 3 máy tính khác nhau và cho kết quả liền . Mất nữa buổi sáng mới tìm ra được +-+-+-+
Cảm ơn các bạn đã trợ giúp--=0
Mình vẫn lấy file cũ trênđ đàn đó bạn tedaynui à! Thanhks
Bạn test lại thử với file XLS này xem sao
TDN
Nhờ bạn tiếp Dvalue
khi mình làm khối lượng có chồ này muốn nhờ bạn xem
Ở đây hàm của bạn hiểu là Dầm móng 1 : 12 rồi nhân với 3 = 0.0625;
nhưng mình muốn Dầm móng 1: là một text12*3*0.5*0.5 là một phép tính để chỉ cách tính toán nhiều dầm móng trong 1 bản vẽ nhà. +-+-+-+
Hàm này không được các bác ơi! Tôi tải về và thử giá trị như:
2*14 thì đúng bằng 28
Nhưng với giá trị mũ như : 2^3+16 thì ra kết qura trật lất. Có bác nào giúp tôi không?
Vậy bạn làm lại với Addins này xem có thêm được gì không nha!
Em đã dùng công thứ củ chỉ bổ sung thêm tính năng mũ số thôi!
Thân.
Bạn tedaynui ơi... sao mình đã chép code của bạn về rồi nhưng mình thực hành trên file excell của mình ko được, còn trên file excel của bạn thì được (Dvalue) bạn chỉ giúp dùm mình với, tại vì về VBA mình ko rành lắm. Thanks . Chúc bạn có 1 ngày thật vui vẽ & Hạnh phúc ....
Bạn nhấp đúp chuột lên file của mình. Rồi mở tài liệu của bạn ra nhập công thức =DValue(C7) với C7 là 1 chuổi có dạng "5*6+7^2". Vậy thôi.
Còn nếu không chạy gì hết thì bạn xem lại xem đã mở Low cho Sercurity chưa.
Bạn vào Tools -> Macro -> Security -> chọn Low -> OK.
Rồi khởi động lại.
Thân.
Mình đã làm gống bạn rồi nhưng mà dòng code báo là Dvalue = Eval (sent) nên ko tính được
Microsoft Visual Basic
Compile error:
Sub or Function not defined
OK Help
báo lỗi vậy là sao vậy bạn, giúp dùm mình với. Thanks...
Đây là dòng code...
    Char = Expr
    Sent = Space(0)
    For m = 2 To 3
        Met = "m" & m
        Do While Temp > 0
            If Temp > 0 Then
        Loop
            Sent = Sent & KyTu
            Select Case KyTu
                Case ":"
                        Sent = Sent & "/"
                Case ","
                    Sent = Sent & "."
                Case "%"
                Case "x", "X"
                        Sent = Sent & "*"
            End Select
    DValue = Eval(Sent)
Code này phải như vầy:
    Char = Expr
    Sent = Space(0)
    ABC = "0123456789+-*/().^" & Space(1)
    For m = 2 To 3
        Met = "m" & m
        Do While Temp > 0
            If Temp > 0 Then
        Loop
            Sent = Sent & KyTu
            Select Case KyTu
                Case ":"
                        Sent = Sent & "/"
                Case ","
                    Sent = Sent & "."
                Case "%"
                Case "x", "X"
                        Sent = Sent & "*"
                Case "^"
                    Sent = Sent & "^"
            End Select
    DValue = Application.Evaluate(Sent)
Hoặc bạn Download lại với file DValue3.rar đi.
Mình thấy file này ổn hơn.
Thân.
Các bạn sửa lại code giúp trong 2 trường hợp:
6 người x 2.000 đồng/1 ngày nó báo 12(Không hiểu dấu . là phân cách phần nghìn)
6 người x 2.000.000 đồng/1 ngày nó báo lỗi #Value!
mình có sưu tập được 1 file này có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn nhưng mình không biết làm thế nào để chuyển hoàn toàn sang tiếng việt được, nhờ mấy bác cao thủ xem giúp và hướng dẫn sử dụng cụ thể luôn nhé http://www.fshare.vn/file/48C9L4AMVU/http://www.fshare.vn/file/48C9L4AMVU/
theo mình biết thì hàm này sử dụng giống như hàm dvalue nhưng tính được luôn sin, cos và dấu , dấu .
rất mong được sự giúp đỡ của các Pro
đây là toàn bộ code của nó
' Textcalc Version1.30 (C)1996-2000, peace
Private Token As String
Private TokenType As Integer '1:DELIMITER 2:NUMBER 3:FUNCTION
Private S As String
Private SLen As Integer
Private GP As Integer
Private KAKKO As Integer
Const DELIMITA As String = "+-*/()^"
Const NUMBER As String = "0123456789"
Const RAD As Double = 57.2957795130823
' ŠÖ”‚̃Gƒ“ƒgƒŠƒ|ƒCƒ“ƒg
Function TEXTCALC(S2 As String) As Double
S2 = StrConv(S2, vbNarrow)
S2 = StrConv(S2, vbLowerCase)
S2 = Application.Substitute(S2, " ", "")
S2 = Application.Substitute(S2, "~", "*")
S2 = Application.Substitute(S2, "×", "*")
S2 = Application.Substitute(S2, "€", "/")
S2 = Application.Substitute(S2, "=", "")
S2 = Application.Substitute(S2, "ã", "sqrt")
S2 = Application.Substitute(S2, ",", "")
S2 = Application.Substitute(S2, "{", "(")
S2 = Application.Substitute(S2, "}", ")")
S2 = Application.Substitute(S2, "[", "(")
S2 = Application.Substitute(S2, "]", ")")
S2 = Application.Substitute(S2, "ƒÎ", "3.14159265358979")
S2 = Application.Substitute(S2, "pi", "3.14159265358979")
S2 = Application.Substitute(S2, "rad", "57.2957795130823")
KAKKO = 0
GP = 1
S = S2
SLen = Len(S)
GetToken
TEXTCALC = sub1(0#)
If (KAKKO <> 0) Then
MsgBox "ЇŒÊ‚ÌŽw’è‚ÉŒë‚肪‚ ‚è‚Ü‚·B" _
, vbOKOnly + vbExclamation, "TEXTCALC"
TEXTCALC = 1 / 0
' ‰ÁŽZEŒ¸ŽZ‚̏ˆ—
Function sub1(Value As Double) As Double
Dim Value2 As Double
Dim Token2 As String
Value = sub2(Value)
While Token = "+" Or Token = "-"
Token2 = Token
GetToken
Value2 = sub2(Value2)
Select Case Token2
Case "+"
Value = Value + Value2
Case "-"
Value = Value - Value2
End Select
Wend
sub1 = Value
' æŽZAœŽZ‚̏ˆ—
Function sub2(Value As Double) As Double
Value = sub3(Value)
While Token = "*" Or Token = "/"
Token2 = Token
GetToken
Value2 = sub3(Value2)
Select Case Token2
Case "*"
Value = Value * Value2
Case "/"
Value = Value / Value2
End Select
Wend
sub2 = Value
' ‚ׂ«æ‚̏ˆ—
Function sub3(Value As Double) As Double
Value = sub4(Value)
While Token = "^"
Token2 = Token
GetToken
Value2 = sub4(Value2)
Select Case Token2
Case "^"
Value = Value ^ Value2
End Select
Wend
sub3 = Value
' ’P€‰‰ŽZŽq‚̏ˆ—
Function sub4(Value As Double) As Double
If Token = "+" Or Token = "-" Then
Token2 = Token
GetToken
Value = sub5(Value)
If Token2 = "-" Then
Value = -Value
sub4 = Value
' ЇŒÊ‚̏ˆ—
Function sub5(Value As Double) As Double
If Token = "(" Then
GetToken
Value = sub1(Value)
GetToken
Value = Atom()
sub5 = Value
' ”’l‚̏ˆ—
Function Atom() As Double
Dim temp As String
Dim i As Integer
If TokenType = 3 Then
Atom = Func(Token)
ElseIf TokenType = 2 Then
Atom = Val(Token)
GetToken
'ŽZpŠÖ”‚̏ˆ—
Function Func(str As String) As Double
Dim str2 As Double
Select Case str
Case "sin"
GetToken
Func = Sin(Value2 / RAD)
Case "cos"
GetToken
Func = Cos(Value2 / RAD)
Case "tan"
GetToken
Func = Tan(Value2 / RAD)
Case "asin"
GetToken
Func = WorksheetFunction.Asin(Value2) * RAD
Case "acos"
GetToken
Func = WorksheetFunction.Acos(Value2) * RAD
Case "atan"
GetToken
Func = Atn(Value2) * RAD
Case "abs"
GetToken
Func = Abs(Value2)
Case "int"
GetToken
Func = Int(Value2)
Case "exp"
GetToken
Func = Exp(Value2)
Case "log"
GetToken
Func = Log(Value2)
Case "sqrt"
GetToken
Func = Sqr(Value2)
Case Else
MsgBox "ŠÖ” " + str + " ‚Í’è‹`‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB" _
Func = 1 / 0
End Select
' ƒg[ƒNƒ“‚̐؏o‚µ
Function GetToken()
Dim i As Integer
If GP > SLen Then
Token = ""
Exit Function
If InStr(DELIMITA, Mid(S, GP, 1)) <> 0 Then
Token = Mid(S, GP, 1)
TokenType = 1
GP = GP + 1
If Token = "(" Then 'ЇŒÊ‚̃`ƒFƒbƒN
KAKKO = KAKKO + 1
ElseIf Token = ")" Then
KAKKO = KAKKO - 1
ElseIf InStr(NUMBER, Mid(S, GP, 1)) <> 0 Then
For i = GP To SLen
If InStr(DELIMITA, Mid(S, i, 1)) <> 0 Then
Exit For
Token = Mid(S, GP, i - GP)
TokenType = 2
GP = i
For i = GP To SLen
Exit For
TokenType = 3
GP = i
cám ơn ban
Ví dụ :
    Char = Expr
    Sent = Space(0)
    For m = 2 To 3
        Met = "m" & m
        Do While Temp > 0
            If Temp > 0 Then
        Loop
            Sent = Sent & KyTu
            Select Case KyTu
                Case ":"
                        Sent = Sent & "/"
                Case ","
                    Sent = Sent & "."
                Case "%"
                Case "x", "X"
                        Sent = Sent & "*"
            End Select
    DValue = Eval(Sent)
TDN
chân thành cảm ơn bạn, ban đã giúp mình tiết kiệm được 2/3 thời gian làm bài.
cho e hỏi sao e sdung cthuws dvalue=(bieuthuc), thì nó xuất hiện lỗi VALUE ah,
ví dụ: A1=9.65kg/m*0.15*8*48, kqa ô B1=dvalue(
Ví dụ :
    Char = Expr
    Sent = Space(0)
    For m = 2 To 3
        Met = "m" & m
        Do While Temp > 0
            If Temp > 0 Then
        Loop
            Sent = Sent & KyTu
            Select Case KyTu
                Case ":"
                        Sent = Sent & "/"
                Case ","
                    Sent = Sent & "."
                Case "%"
                Case "x", "X"
                        Sent = Sent & "*"
            End Select
    DValue = Eval(Sent)
TDN
cảm ơn anh tedaynui đã chia xẻ code rất hay, em vừa có ý tưởng, gắn thêm diễn giải phần tính thì em có đoạn code ngắn gọn sau:
 Function tt(Mystr As String, Optional Dautp As String) As Double
Dim i As Integer
Dim s As String
i = InStr(1, Mystr, ":")
s = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)
tt = Evaluate("=" & s)     'lenh  tt = dien giai khoi luong: number +-*/ number
Ví dụ :
--- "tổng thu: 6*10+5/5" ---------=tt(A1) --------- 61
Hiện tại mình muốn kết hợp code DValue và code tt, có diễn giải trước khi ghi tính toán thì làm thế nào vậy, mong các bác giúp mình với
ví dụ ý mình:
--- "tổng thu: 6*10đ+5đ/5" ---------=tt(A1) --------- 61
có cách nào không vào tùy chỉnh mà vẫn mở được file đó không vậy?
anh lminhv hiểu rồi có thể chỉ rõ hơn được không
em cũng đã thử làm nhưng không ra được kết quả như trong file DValue2.xls đã tải ở trên
Cứ đánh cú pháp Dvalue(D6) vào là nó báo lỗi
#NAME?
Xin chào mọi người
Cho em hỏi nếu trong ô A1 có diễn giải: 10thanh*0.5m*4mặt*1m+0.5m*10m
Thì dùng công gì để ra kết quả ở ô B1 là: 25
Em xin chân thành cám ơn.
Excel 2010 bị lỗi ko chạy được đòi pass (Viet tool )
    Char = Expr
    Sent = Space(0)
    For m = 2 To 3
        Met = "m" & m
        Do While Temp > 0
            If Temp > 0 Then
        Loop
            Sent = Sent & KyTu
            Select Case KyTu
                Case ":"
                        Sent = Sent & "/"
                Case ","
                    Sent = Sent & "."
                Case "%"
                Case "x", "X"
                        Sent = Sent & "*"
                Case "^"
                    Sent = Sent & "^"
            End Select
Thân.
code trên sẽ ra sai nếu trong cell gõ thế này "5 cây/m *7m/cây*8m"
Các ban ơi. Sao hàm Dvalue không đúng với số mủ và căn bậc hai: ví dụ 3^2=32; sqrt(4)=4
Các bạn có hàm nào khác mà vừa sử dụng cho biểu thức và hàm số mủ cho minh với
Mình đang làm khối lượng trong hệ ME và có các đoạn biểu thức ( 1,2 + 1,1 + 7,04 + 1,19 + 0,9 + 7,21 + 4,09 + 3,28 + 12,92 + 1,79 + 13,32 ), dùng Excel 2013.
Nhưng khi download DValue ở trên thì không tính được.
Mong các Pro chỉ giáo !
Xin chân thành cám ơn !
đúng ME của mình tính dây và ống rất nhiều, nếu k có hàm làm thay thì thủ công gãy hết cả tay bạn nhỉ. Tôi sd DValue vẫn đang bị lỗi kết quả #Name?
Code ở #7 chạy hoàn toàn đúng với biểu thức 3^2 hay sqrt(4) của bạn nhập vào. Vì code sẽ hiểu 3^2 không phải là 3 bình phương=3*3 = 9
ps: Phải sửa code thì mới chạy cho trường hợp đơn cử như ^ hay sqrt
Mình loanh quanh có code này xài được, nhưng chỉ hiểu 3^2=9; với căn bậc hai Sqrt (4) thì vẫn đang hiểu sai là 4. Chắc bác nào sửa cái code Dvalue3.xla này giúp ae down về dùng với ạ
Nhờ các bạn trợ giúp về Hàm Ct và Hàm Dvalue :
Mình là dân mới vào nghề, không biêt các dùng 2 hàm trên trong exel nhờ các bạn trợ giúp, cách dùng như thế nào ( mong được hướng dẫn cụ thể nhất)
Hàm Ct và Hàm Dvalue ở bài số mấy thế bạn?
Topic này có nhiều code, nhiều file đính kèm.
Nhờ mọi người giúp mình:
Phần diễn giải khối lượng của mình rất nhiều ký tự, nhưng hiện tại các Hàm Dvalue lại giới hạn 100 ký tự. vậy có cách nào không mọi người
    29.5 KB · Đọc: 49
    12.6 KB · Đọc: 46
    9.2 KB · Đọc: 47
    73.7 KB · Đọc: 44
  • DValue1.xla
    DValue1.xla
    42.5 KB · Đọc: 16
hàm này bị giới hạn được 253 ký tự thôi chứ không hỗ trợ được ký tự gần 500, mong các anh chị giúp đỡ em với, em ngồi cộng từ khúc kiểu này em bị sếp bem em chết
