Xin hàm tìm chuỗi ký tự theo số lượng ký tự bằng VBA (1 người xem)
Nhờ các bạn viết giúp hàm như file đính kèm
Bạn chạy thử hàm này nhé.
Function noikytu(ByVal so As Integer, ByVal dauphancach As String, ParamArray mang()) As String
         Dim T, i As Long, j As Long, arr, s As String
         For Each T In mang
             arr = T.Value
             For j = 1 To UBound(arr, 2)
                 For i = UBound(arr, 1) - 1 To 1 Step -1
                     If Len(arr(i, j)) = so Then
                        If s = Empty Then s = arr(i, j) Else s = s & dauphancach & arr(i, j)
                        Exit For
        noikytu = s
=noikytu(3,";",B3:F10)
Chưa hiểu rõ, bạn thử hàm trong file này xem sao.
Cảm ơn các bạn @snow25 ; @SA_DQ ; @Ba Tê và tất cả các bạn trên diễn đàn đã giúp đỡ
Công thức của các bạn rất chuẩn
Nhưng conng thức của bạn @snow25 là đạt nhất đạt được 3 tiêu chí
1-Tìm chuỗi có ký tự mong muốn và nối chúng lại với nhau
2-Tìm được trong phạm vi nhiều mảng
Một lần nữa xin trân thành cảm ơn các bạn!
Còn về lĩnh vực chuyên môn tôi không hiểu biết, nên không thể đánh giá bài của bạn nào là chuẩn nhất
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                        Exit For
        noikytu = s
Cảm ơn bạn @snow25 bạn có thể thêm cho mình điều kiện nữa vào công thức được không?
Điều kiện là: Nếu các ký tự khác nhau thì lấy
=noikytu(3,";",B3:F10;"K")
Nếu thêm điều kiện "K" vào thì là lấy các ký tự khác nhau
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Ban xem nhe.
Function noikytu(ByVal so As Integer, ByVal dauphancach As String, ByVal dk As Boolean, ParamArray mang()) As String
         Dim T, i As Long, j As Long, arr, s As String, K As Integer, dks As Boolean
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = T.Value
                 dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                            If Mid(arr(i, j), K, 1) <> Mid(arr(i, j), K + 1, 1) Then
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = True Then
                            Exit For
        noikytu = s
=noikytu(3,";",TRUE,B3:F15)
Ban xem nhe.
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = T.Value
                 dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = True Then
                            Exit For
        noikytu = s
Cảm ơn bạn @snow25
Công thức thật tuyệt vời
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ
Chúc bạn ngủ ngon!
Nhờ bạn @snow25 xem và sửa giúp lại công thức, khi dữ liệu có mảng kết quả là 1 hoặc 2 dòng
Bạn xem lại nhé.Vì hôm trước code là có bỏ dòng cuối không tính nên nó bị vậy giờ tính cả dòng cuối nhé.
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                 For i = UBound(arr, 1) To 1 Step -1
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = T.Value
                 dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = True Then
                            Exit For
        noikytu = s
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = T.Value
                 dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = True Then
                            Exit For
        noikytu = s
Cảm ơn bạn @snow25
Điều này do mình sơ xuất
Cảm ơn bạn nhiều nhé
Chúc bạn buổi tối vui nhé
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = T.Value
                 dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = True Then
                            Exit For
        noikytu = s
Nhiều lệnh giống nhau, rút code còn 1/2 cho gọn
Em chào anh @HieuCD anh ơi công thức vẫn bị sai anh à
Tức là kết quả vẫn có ký tự giống nhau
Anh xem và sửa giúp em với
Cảm ơn anh!
Bạn chạy code này xem đúng không nhé.
         Dim T, i As Long, j As Long, arr, s As String, K As Integer, dks As Boolean, tet As String
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = T.Value
                     dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                            tet = Mid(arr(i, j), K, 1)
                            If InStr(K + 1, arr(i, j), tet) Then
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = False Then
                            Exit For
        noikytu = s
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = T.Value
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = T.Value
                     dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = False Then
                            Exit For
        noikytu = s
Cảm ơn bạn @snow25 rất nhiều, công thức đã đúng
Nhưng có một chi tiết này nữa bạn xem giúp;
- Công thức bắt buộc phải chọn từ 2 ô trở lên thì mới có kết quả và khi chỉ chọn 1 ô thì bị lỗi
*Nhờ bạn chỉnh giúp là khi chọn 1 ô thì cũng có kết quả.
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn!
Bạn cho cái ví dụ xem nào.
Bạn chạy thêm cái này nhé.
Function noikytu3(ByVal so As Integer, ByVal dauphancach As String, ByVal dk As Boolean, ParamArray mang()) As String
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = laymang(T)
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = laymang(T)
                     dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = False Then
                            Exit For
        noikytu3 = s
Function laymang(ByVal mang As Range)
      Dim arr()
      If mang.Count = 1 Then
         ReDim arr(1 To 1, 1 To 1): arr(1, 1) = mang.Value
         arr = mang.Value
      laymang = arr()
    If dk = False Then
         For Each T In mang
             arr = laymang(T)
                        Exit For
       For Each T In mang
             arr = laymang(T)
                     dks = False
                        For K = 1 To so - 1
                               dks = True
                               Exit For
                        Next K
                        If dks = False Then
                            Exit For
        noikytu3 = s
      Dim arr()
         arr = mang.Value
      laymang = arr()
Chuẩn rồi bạn ! @snow25
Chúc bạn luôn vui nhé!
Cảm ơn anh!
Thử code
Function NoiKyTu(ByVal SoKyTu As Integer, ByVal Deli As String, ByVal dk As Boolean, ParamArray sRng()) As String
  Dim Rng, sArr, tmp, i As Long, j As Long, n As Long, Res As String
  For Each Rng In sRng
    sArr = Rng.Value
    If TypeName(sArr) <> "Variant()" Then
      ReDim sArr(1 To 1, 1 To 1)
      sArr(1, 1) = Rng.Value
    For j = 1 To UBound(sArr, 2)
      For i = UBound(sArr, 1) To 1 Step -1
        tmp = sArr(i, j)
        If Len(tmp) = SoKyTu Then
          If dk = False Then
            If Res = Empty Then Res = tmp Else Res = Res & Deli & tmp
            Exit For
            For n = 1 To SoKyTu - 1
              If InStr(n + 1, tmp, Mid(tmp, n, 1)) > 0 Then Exit For
            Next n
            If n = SoKyTu Then
              Exit For
  NoiKyTu = Res
Thử code
    sArr = Rng.Value
        tmp = sArr(i, j)
          If dk = False Then
            Exit For
            Next n
            If n = SoKyTu Then
              Exit For
  NoiKyTu = Res
Hi ngắn hơn anh à.
Nhưng có chuẩn bằng em không?
Anh rất cảm ơn em!
<automerge>
Anh @VetMini cho em xin ý kiến về hàm này nư nào?
Cảm ơn anh @HieuCD , @snow25
Ai biết mục đích của code để làm cái gì mà ý kiến?
Tiêu chuẩn thế nào là ngắn, thế nào là chuẩn?
Tôi không có thói quen so sánh việc làm của hai người. Muốn phê người nào thì tôi nói thẳng với người đó.
Anh @VetMini ơi em không có trình độ về lập trình, vì vậy em muốn anh xem xét về chuyên môn
Còn code ngắn gọn của anh @HieuCD ngắn gọn chắc chắn sẽ hơn code của bạn @snow25
Em cảm ơn anh @HieuCD và cùng toàn thể anh em GPE nhé
