Công thức số thứ tự (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter phucfe
phucfe
Các bác nào có thể làm giúp em công thức để tính số thứ tự nha
em ví dụ như sau : Có 2 cột, nhưng em cần công thức của cột thứ 2
1 1A
1 1B
1 1C
1 1D (nếu cột 1 là số 1 thì bên cột 2 sẽ nhảy 1A, B,C...)
2 2 (Nếu chỉ có 1 số 2 thì sẽ ko có A,B gì cả)
3 3A
3 3B
Em đã thử làm công thức If rồi nhưng chỉ được đến chữ G mà em cần xài tới chữ P, nhiều khi tới Z luôn, huhu
Vả lại khi em insert hàng hay delette hàng vô thì công thức nhảy lung tung hết nên em chẳng biết sao nữa, mỗi lần như vậy phải copy lại từ đầu nên mất thời gian quá
Anh em nào biết giúp em với, em xin cảm ơn
Bạn tạo một file mẫu và nói rõ ý tưởng của bạn rồi gửi lên mọi người sẽ thuận tiện cho các thành viên muốn giúp đỡ bạn
1 1A
1 1B
1 1C
3 3A
3 3B
trước hết bạn tạo 1 danh sách chứa các chữ cái (danh sách này nên sort trước).bạn xem file có giúp được gì cho bạn không nhé?
Bài giãi này hình như chưa đúng! Nếu cột A là số 2 thì đâu có tính (theo yêu cầu tác giã)
Vậy cũng không cần cột phụ làm gì, thử công thức này:
=IF(A1=2,A1,A1&CHAR(64+COUNTIF($A$1:A1,A1)))
(đương nhiên chỉ có thể đếm chính xác đến ký tự Z mà thôi)
Bạn xem file đính kèm, không cần cột phụ, không cần dùng Name, không cần list cho sẵn.
Bạn xem cach này cũng đơn giản
Làm được rồi!
Thân.
Vậy chắc phải nhờ bạn ghép giúp nha!
Chẳn hiểu sao mình ghép vào thì lại thiếu 1 con cuối trong chuỗi giống nhau không chịu thêm chữ vào nên đành để vậy thôi.
Thanks.
Thanks.
Bạn kiểm tra code này xem:
Const Alpha = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
Function STT(Clls As Range, Rng As Range) As Variant
  Dim Ss1 As Integer, Ss2 As Integer
  Dim TempRng As Range
  Dim Chw As String
  Dim Temp As Variant
  Ss1 = Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, Clls)
  If Ss1 = 1 Then
     Temp = Clls
  Else:
     Set TempRng = Rng.Resize(Clls.Row - Rng.Row + 1, 1)
     Ss2 = Application.WorksheetFunction.CountIf(TempRng, Clls)
     Chw = Mid(Alpha, Ss2, 1)
     Temp = Clls & Chw
  STT = Temp
(mới vừa làm xong, không biết có sai chổ nào không)
Công thức của bạn chả lẽ chỉ đếm được đến ký tự F thôi sao! Lại còn tốn thêm vùng phụ... Phí quá
BẠN CỨ THỬ THÊM VÔ TƯ KÝ TỰ VÀO CỘT K, M THỬ XEM!!! KHÔNG NHỮNG KÝ TỰ ĐƠN MÀ DẠNG 1AA, 1BB, 2AAA ... CŨNG OK.
CÒN MÌNH CHỈ THÊM 1 CÁCH LÀM KHÁC THÔI MÀ. THÊM 1 VÙNG PHỤ CŨNG CHẲNG ẢNH HƯỞNG LẮM ĐÂU, NHIỀU KHI CÔNG VIỆC LẠI ĐƠN GIẢN VÀ TRỞ NÊN DỄ HIỂU.
THÂN
CÒN MÌNH CHỈ THÊM 1 CÁCH LÀM KHÁC THÔI MÀ. NHIỀU KHI THÊM 1 VUNG PHỤ CŨNG CHẲNG ẢNH HƯỞNG LẮM ĐÂU, NHIỀU KHI CÔNG VIỆC LẠI ĐƠN GIẢN VÀ TRỞ NÊN DỄ HIỂU.
THÂN
Vậy thì nói làm gì! Mõi mệt lắm!
Bạn có 2 cách để làm việc này:
1> Cách 1: Định nghĩa 1 String giống như UDF tôi đã làm! Vào Define name và định nghĩa:
Sau đó dùng hàm Mid để lấy chúng ra
2> Cách 2: Dùng hàm Char(...)
Với cách 1 thì khỏi cần cột phụ nhưng cũng tốn 1 Name... còn cách 2 thì không tốn bất cứ thứ gì... Vô tư xài
Cho mình góp ý một chút!
Cách của bạn Nhatthai có ưu điểm là có thể thay đổi chữ A, B, C thành .1, .2, .3 hoặc -1, -2, -3 hay I, II, III, IV, V,..... Tuy nhiên bạn có thể thêm vào hàm Choose giống bạn Ca_dafi (Tuấn Kiệt) thì không cần đến cột phụ như vậy sẽ hay hơn.
Đúng vậy! Cách của Nhatthai có thể tùy biến hơn 1 chút về việc thay các ký tự A, B, C thành cái gì đó!
Tuy nhiên dùng CHOOSE vẩn bị giới hạn bởi 29 phần tử... Còn tạo name theo kiểu tôi vừa nói ở trên thì giới hạn lên đến 255 ký tự
Dù là cách gì thì cũng dựa trên dử liệu thực tế!... Tôi nhận thấy rằng nếu ai đó muốn tạo STT theo kiểu tác giã bài #1 thì ít ra cái STT ấy cũng phải có 1 quy luật nhất định, dựa vào đó ta tìm ra thuật toán... Chứ nó lộn tùng phèo tùm lum thì hỏng có thuật toán nào làm ra nổi
Ví dụ: Bạn muốn kiểu số La Mã thì nó cũng có quy luật đấy thôi (Hàm ROMAN)
Bạn xem thêm công thức của anh ndu96081631, mình rất thích cách anh ấy dùng hàm CHAR() trong trường hợp này, gọn hơn hàm choose!
_____Mình cũng đồng ý với Ca_dafi về cách dùng hàm của ndu96081631. Hàm CHAR() rất hữu dụng nhưng ít người dùng, trong trường hợp cần đánh số thứ tự tự động bằng chữ cái A-> Z theo mình có lẽ không có hàm nào đơn giản và ngắn gọn hơn hàm CHAR() ngay tên hàm đã nói lên điều đó. Hàm CHAR() cho ta khoảng 255 ký tự (kể cả ký tự rỗng, ký tự trắng) trong đó từ số 65 -> 90 cho ta các chữ in hoa A -> Z và từ số 97 -> 122 cho ta các thường a -> z... Bạn kiểm tra bằng cách từ ô A1:A255 bạn tạo dãy số 1 -> 255 tại ô B1 bạn nhập =CHAR(A1) và kéo Fill xuống đến hết để xem.
Cách đây ít phút mình gửi bài thì báo lỗi hình như là khu vực người có dưới 30 bài không được phép. Sau khi gửi lại thì được ngay nhưng lại có 2 bài trùng nhau mình vào sửa bài để xoá đi 1 bài nhưng không được nên phải thay bằng bài này (hình như không đúng chuyên mục). Bạn nào biết xoá hộ mình và hướng dẫn cho mình với để lần sau có nhầm lẫn thì tự sửa lấy.
