GỘP NHIỀU SHEET THÀNH 1 SHEET TỔNG (2 người xem)
tuquyen1711
Chào cả nhà,
Em có 1 file cần gộp nhiều sheet thành 1 sheet tổng, em có lên mạng search và dán đoạn code vào, làm thành công lần đầu tiên.
Nhưng từ lần thứ 2 thì em không thể gộp nữa ạ.
Nhờ mọi người hướng dẫn giúp em.
Em cám ơn ạ.
Đây là đoạn code em có lên mạng tìm:
Sub MergeSheets()
Const NHR = 1
Dim MWS As Worksheet
Dim AWS As Worksheet
Dim FAR As Long
Dim LR As Long
Set AWS = ActiveSheet
For Each MWS In ActiveWindow.SelectedSheets
If Not MWS Is AWS Then
FAR = AWS.UsedRange.Cells(AWS.UsedRange.Cells.Count).Row + 1
LR = MWS.UsedRange.Cells(MWS.UsedRange.Cells.Count).Row
MWS.Range(MWS.Rows(NHR + 1), MWS.Rows(LR)).Copy AWS.Rows(FAR)
Next MWS
Chào cả nhà,
Em cám ơn ạ.
Sub MergeSheets()
Const NHR = 1
Dim FAR As Long
Dim LR As Long
Next MWS
Bạn muốn thế nào.Code không chạy chỗ nào.Gửi cái File lên với cần tổng hợp thế nào nhé.
dạ, file của em có 3 sheet không hỉu sao nó nặng 27.393 kb, nên em không up lên được ạ
dạ, e copy từng sheet qua file khác thì nhẹ hơn rồi ạ, e gửi lại file ạ
Đây bạn xem.
Sub tonghop()
Dim arr
Dim lr As Long, a As Long
Dim sh As Worksheet
Dim tong As Worksheet
Set tong = Sheets("tong hop")
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If sh.Name <> "Tong hop" Then
       lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If lr > 1 Then
          arr = sh.Range("A2:k" & lr).Value
          a = tong.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
          tong.Range("A" & a).Resize(UBound(arr, 1), 11).Value = arr
          Erase arr
MsgBox "Da tong hop xong"
Đây bạn xem.
Sub tonghop()
Dim arr
Dim sh As Worksheet
       If lr > 1 Then
          Erase arr
Thầy snow25 ơi - Với code trên thầy có thể xử lý khi click nút tổng hợp lần thứ 2 nó set lại và chỉ tổng hợp thêm phát sinh mới của các Sheet mà chưa có bên bảng tổng hợp thì cập nhật tiếp vào - Hiện tại nó cập nhật lại từ đầu thêm một lần nữa - Cảm ơn thầy
Đây bạn xem.Mà đừng gọi là thầy nhé.Mình không biết gì đâu.
Sub tonghop()
Dim arr, arr1, arr2
Dim lr As Long, a As Long, b As Long, i As Long, j As Long, d As Long, c As Long
Dim dk As String
Dim sh As Worksheet
Dim dic As Object
b = tong.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If b > 2 Then
   arr = tong.Range("B2:K" & b).Value
   For i = 1 To UBound(arr, 1)
     dk = Empty
      For j = 1 To 10
          If dk = Empty Then
             dk = arr(i, j)
             dk = dk & "#" & arr(i, j)
      If dic.exists(dk) = 0 Then
         dic.Item(dk) = "KK"
        c = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        d = d + c
ReDim arr1(1 To d, 1 To 11)
       If lr > 1 Then
          arr2 = sh.Range("B2:K" & lr).Value
         For i = 1 To UBound(arr2, 1)
                dk = Empty
                For j = 1 To 10
                  If dk = Empty Then
                     dk = arr2(i, j)
                     dk = dk & "#" & arr2(i, j)
                dic.Item(dk) = "KK"
                a = a + 1
                arr1(a, 1) = a + b - 1
                  For j = 2 To 11
                    arr1(a, j) = arr2(i, j - 1)
    If a Then tong.Range("A" & b + 1).Resize(a, 11).Value = arr1
MsgBox "Da cap nhap duoc :" & a & " dong"
Sub tonghop()
Dim arr, arr1, arr2
Dim dk As String
Dim sh As Worksheet
Dim dic As Object
If b > 2 Then
     dk = Empty
      For j = 1 To 10
          If dk = Empty Then
             dk = arr(i, j)
         dic.Item(dk) = "KK"
        d = d + c
       If lr > 1 Then
                dk = Empty
                For j = 1 To 10
                  If dk = Empty Then
                     dk = arr2(i, j)
                dic.Item(dk) = "KK"
                a = a + 1
                  For j = 2 To 11
Xin cảm ơn ! Quá chuẩn. Nếu bên bảng tổng hợp nó tự động dãn dòng và cập nhật kế tiếp phần thêm mới của trang nào kế tiếp vào trang nấy thì mỹ mãn quá thầy ạ - Xin lỗi vì sự làm phiền này
Cho hỏi nếu tôi có các sheet giống nhau cấu trúc nhưng cột Điểm TL ở các sheet khác nhau. Tôi muốn gộp lại vào sheet tổng hợp thì làm sao?
Vì các sheet do 3 người nhập Điểm TL nên tôi muốn có một sheet tổng hợp là gộp các các điểm vào lại với nhau
Vì mỗi người có điểm ở các phòng khác nhau. Nếu bị trùng thì hiện báo lỗi dùm!
Cảm ơn nhiều!
Cho hỏi thêm là nếu có 2 cột cần hợp lại như vậy, hay nhiều hơn thì sửa code ra sao?
Chân thành cảm ơn trước nhé!
Mọi người cho tôi hỏi là tôi có cột họ và tên nhân viên. Tôi muốn phân công họ kiểm tra lẫn nhau từng đôi một ngẫu nhiên. Và danh sách liền kề cột bên phải. Thì phải làm sao ạ!
Tôi đọc câu hỏi của bạn mà mãi không hiểu bạn định hỏi cái gì?
Sao bạn không post file yêu cầu và kết quả ví dụ lên để mọi người có thể giúp bạn?
Bác Snow25 làm thế nào mà tạo ra được cái nút "tổng hợp" chỉ cần nhấn 1 cái nó tự tổng hợp vậy?
