Lấy dữ liệu từ 1 file Excel khách đang đóng (2 người xem)
Cuongnv0920
Sub importData_test()
    Dim owb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = Sheet1
    'mở file cần lấy dữ liệu
    Set owb = Workbooks.Open("C:\Users\cuong\Desktop\VBA\dulieu.xlsx")
    'copy vùng dữ liệu cần lấy
    owb.Sheets("Data").Range("C1:G200").Copy
    'dán vào vũng cần lấy kết quá
    sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
    owb.Close False
Trong trường hợp này thì sheet cần lấy dữ liệu phải có tên là "Data"
nhưng mình muốn nhờ mọi người giúp trong trường hợp Sheets"Data" là 1 cái tên bất kỳ mà vẫn lấy được dữ liệu
mong mọi người giúp ạ. :)
Sub importData_test(ten_bat_ky as string)
    Dim owb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = Sheet1
    owb.Sheets(ten_bat_ky).Range("C1:G200").Copy
    owb.Close False
muốn nhập sheet nào thì gọi sub này ra, ví dụ sheet tên là Du_lieu thì
 call  importData_test("Du_lieu")
    Dim owb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = Sheet1
    owb.Close False
mình mới tìm hiểu thì chỉ cẩn thay đổi sheet("Data") bằng Worksheets(1)
Số (1) là số thứ tự đếm từ trái qua
Bạn yêu cầu là tên bất kỳ(.name) thì mình mới gợi ý code như vậy, còn cái bạn nói về số là vị trí của sheet trong workbook rồi (.index). Tùy vào bảng tính của bạn như thế nào thì bạn lựa chọn nên sử dụng thuộc tính name hay index, nếu bạn muốn sử dụng index thì mình nghỉ thay đổi vầy thôi.
Sub importData_test(vi_tri as integer)
    Dim owb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = Sheet1
    owb.Sheets(vi_tri).Range("C1:G200").Copy
    owb.Close False
Sau đó muốn lấy dữ liệu sheet số mấy thì gọi thủ tục này ra,ví dụ sheet số 5 trong workbook
call  importData_test(5)
Mình chưa test, bạn test thử xem được không.
    Dim owb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = Sheet1
    owb.Close False
Mình làm được rồi nhưng dữ liệu của mình khoảng 20.000 dòng x 12 cột, sau khi mở file nguồn ra, khi nó đóng lại thì nó thông báo theo hình dưới. Có cách nào tắt nó luôn không vậy?
Và có thể thay đổi vị trí sheet (ví dụ: 1 , 2, 3...) thành tên worksheet không?
bạn đưa file của bạn lên đây mình xem thử
Mình gởi 2 file lên nhờ bạn xem dùm nhé.
Ngoài ra, đê thuận tiện cho việc sao chép file này ra nhiều file khác nhau, mình có ý là đường link và tên sheet có thể đặt trong file đích tại ô B1 và B2, code sẽ lấy theo 2 ô này. Vì nếu copy file này ra vị trí khác thì phải vào code để chỉnh sửa thì sẽ khó khăn cho người khác. Họ cứ chèn link và tên sheet vào 2 vị trí trên là được.
Hic...hic... nhờ bạn nào giúp mình câu hỏi trên nhé.
Xin chào anh79_ct
Trước hết bạn hãy bỏ các dấu " tại ô B1 và B2 đi nhé:
"qryexpPartsList" thì sửa thành: qryexpPartsList
Vì khi đã khai báo: ten_bat_ky As String như vậy có nghĩa tên sheet là dạng chuỗi (String)
Tương tự bạn hãy bỏ 2 dấu "" trong ô B1, code bạn Oanh Thơ sửa lại như sau:
Sub importData_test(ten_bat_ky As String)
    Dim owb As Workbook, sh As Worksheet
    Dim tenfile As String
    Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    tenfile = sh.Range("B1")
    Set owb = Workbooks.Open(tenfile)
    owb.Sheets(ten_bat_ky).Range("A1:L20000").Copy
    'dán vào vùng cần lấy kết quả
    sh.Range("A3").PasteSpecial xlPasteAll
    owb.Close False
Sub Button2_Click()
    Dim tenSheet As String
    tenSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B2")
    Call importData_test(tenSheet)
Hình như cái này là mở file lên, lấy dữ liệu rồi đóng file thì phải? Chứ không phải như ADO là lấy dữ liệu không mở file.
Vậy trường hợp file này đang bị user khác mở rồi thì code này có chạy được ko?
Xin chào babyheomoi,
Nếu trường hợp mở file rồi thì thêm hàm kiểm tra xem file đã mở hay chưa nếu chưa mở thì mở file còn nếu mở rồi thì không mở nữa, code sẽ sửa lại như sau:
    Dim tenfile As String, source_FileName As String
    source_FileName = Mid(tenfile, InStrRev(tenfile, "\") + 1)
    If bIsBookOpen(source_FileName) Then
        Set owb = Workbooks(source_FileName)
'    owb.Close False
Sub Button2_Click()
Function bIsBookOpen(ByRef szBookName As String) As Boolean
    bIsBookOpen = Not (Application.Workbooks(szBookName) Is Nothing)
OanhThơ chưa thử trong trường hợp tập tin để trong thư mục sharefull , khi các user khác mở nên thì sẽ thế nào.Nếu bạn có điều kiện nhờ bạn test giúp.
Bạn thử chạy file đính kèm.
Trong ô B1, B2, bỏ dấu "
Cám ơn các bạn rất nhiều, nếu thêm 1 yêu cầu nữa là khi mở file lên, nó tự động lấy luôn dữ liệu ở file đang đóng luôn được không? Không cần tạo nút lệnh.
Xin chào anh79_ct, bạn thử như sau:
Trong cửa sổ VBA, tại ThisWorkbook bạn thêm đoạn code:
Private Sub Workbook_Open()
    Call Button2_Click
'    owb.Close False
Sub Button2_Click()
Vậy xin cho em hỏi: em muốn copy dữ liệu dòng cuối cùng của file nguồn Sheet1 vào dòng cuối cùng của file đích Sheet A thì điều chỉnh code như thế nào ạ?
Vậy chắc bạn sẽ phải thêmcode tìm dòng cuối rồi mới copy! Code tìm dòng cuối nè, bạn tự sửa lại phù hợp nhé!
With Sheet1
    eR = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & eR).Resize(1, 8) = LsR
With Sheet1
Mình copy để vào chỗ nào trong đoạn code trên bạn nhỉ?
Cảm ơn bạn lắm lắm
Xin chào chuotpt3, bạn code sau:
    Dim owb As Workbook, sh As Worksheet, shSoure As Worksheet, lR As Long
    Set shSoure = owb.Sheets(ten_bat_ky)
    lR = LastRow(shSoure, "A")
    shSoure.Rows(lR & ":" & lR).Copy
    lR = LastRow(sh, "A") + 1: sh.Rows(lR & ":" & lR).PasteSpecial
'    owb.Close False
Sub Button2_Click()
Function LastRow(sh As Worksheet, nameCol As String) As Long
    LastRow = sh.Cells(sh.Rows.Count, nameCol).End(xlUp).Row
'    owb.Close False
Sub Button2_Click()
Dạ không chạy được ạ – tình hình là như thế này: em/mình có 2 file:
– File Source – Sheet là "Checked Data"
– File Target – Sheet "Develop-for-SC" → Sheet này đã có một số dữ liệu rồi và hiện tại là đang muốn đọc các dòng dữ liệu kế tiếp (màu nâu đỏ) từ Sheet "Checked Data"của File Source vào các dòng kế tiếp của Sheet Target sau khi click Button ở phía trên cùng của File Target và chọn file source này để add dữ liệu vào tiếp tục ạ
Vậy Kính mong Anh/Bạn giúp với ạ
Em/Mình xin chân thành đa tạ ạ
Cần phải nói rõ các dòng đỏ đó, chưa được cập nhật, là căn cứ vào cái gì để nhận biết?
Xin chào chuotpt3
Không chạy được là vì bạn không gửi file kèm và hỏi chung chung nên Oanh Thơ bạn đang sử dụng file kèm của chủ tài.
Cũng giống với thắc mắc mà bạn @tam888 hỏi, Oanh Thơ cũng không biết:
Do vậy mà code như sau, bạn kiểm tra nhé:
Sub LayDuLieu()
    Dim ThisWS As Worksheet, ThisRng As Range
    Dim sourceWB As Workbook, sourceWS As Worksheet, sourceRng As Range
    Dim lCol As Long, sFolder As String, lr As Long, sFile As Variant
    Const source_SheetName As String = "Checked Data"
    Const target_SheetName As String = "Develop-for-SC"
    sFile = Application.GetOpenFilename(("Excel File, *.xls*"), , "Select your File")
    If sFile = False Then Exit Sub
        isOpen (GetFilenameFromPath(sFile))
    Set sourceWB = Application.Workbooks(GetFilenameFromPath(sFile))
    Set sourceWS = sourceWB.Worksheets(source_SheetName)
    Set sourceRng = sourceWS.Rows(14 & ":" & 26)
    Set ThisWS = ThisWorkbook.Worksheets(target_SheetName)
    lr = ThisWS.Cells(ThisWS.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Set ThisRng = ThisWS.Rows(lr + 1)
    sourceRng.Copy: ThisRng.PasteSpecial , , False, False
    'sourceWB.Close False
Function GetFilenameFromPath(ByVal strPath As String) As String
    If Right$(strPath, 1) <> "\" And Len(strPath) > 0 Then
        GetFilenameFromPath = GetFilenameFromPath(Left$(strPath, Len(strPath) - 1)) + Right$(strPath, 1)
Function isOpen(ByVal strPath As String)
    Dim wBook As Workbook
    Set wBook = Workbooks(strPath)
            If wBook Is Nothing Then 'Not open
                Application.Workbooks.Open (strPath)
Dạ chạy thì đúng như ghi nhận bên trên rồi ạ – Em/Mình xin cảm ơn lắm lắm.
Nhưng trường hợp mình sẽ phải đọc từ nhiều file có cấu trúc tương tự (S1, S2, S,...) – đọc theo cell của cột E = Phase Name" và sẽ đọc từ cột F trở đi (là các cột có màu xám tro đó ạ – các cột không có màu xám tro sẽ key tay vào) – và các file đọc sau sẽ record theo các dòng kế tiếp/tiếp tục. Anh/Bạn giúp mình được không ạ?
Mong tin Anh/Bạn lắm
Em/Mình xin cảm ơn Anh/Bạn nhiều ơi là nhiều ạ
Bạn thử chạy code sau xem có đúng ý không ạ, bạn chú ý cho tất cả các file source có cấu trúc giống nhau vào cùng thư mục với file target nhé:
Sub LayDuLieu_2()
    Dim WB As Workbook, Fso As Object, FileItem As Object, MainWB As Workbook, sh As Worksheet
    Const source_SheetName As String = "Checked Data": Const target_SheetName As String = "Develop-for-SC"
    Set MainWB = ThisWorkbook: Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each FileItem In Fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path).Files
        If FileItem.Name <> ThisWorkbook.Name And Left(FileItem.Name, 1) <> "~" Then
            Set WB = Workbooks.Open(FileItem.Path): Set sh = MainWB.Worksheets(target_SheetName)
            WB.Sheets(source_SheetName).Range("e16:q28").Copy sh.Range("e" & sh.Range("e65000").End(3).Row + 1)
            WB.Close False
    Next FileItem
    Set FileItem = Nothing: Set Fso = Nothing
Dạ chạy thì nó báo lỗi ở câu lệnh này:
Như sau:
Và ra 1 file add data ngộ nghĩnh lắm lắm ạ:
Giờ Em/Mình phải làm sao ạ?
Như sau:
Xin lỗi, bạn hỏi mà không đính kèm file do vậy Oanh Thơ cũng không biết phải làm sao nữa.
Oanh Thơ thử code trên code của #26 không thấy vấn đề gì cả.
Dạ để mình attach file bạn chạy lại với ạ mình cảm ơn bạn vô vàn – cứ ngóng được tin bạn là mừng khôn xiết.
Mình cảm ơn bạn nhiều ơi là nhiều nhé
Trời ơi, bạn ngóng Oanh Thơ (OT) để làm gì... kiến thức Excel của OT chắc gì đã hơn bạn chứ bạn làm OT ngại quá hihi :)
OT cũng đang ngóng các bạn khác vào hỗ trợ cho bạn đây, OT đang cảm thấy đuối dần đều rồi nè T_T
Bạn giải nén rồi chạy thử nhé:
Dạ, mình lại "đòi xôi gấc ạ" nghĩa là click Button "Upload data" và cho chọn file để upload các dòng này được không ạ? file mới nhất sẽ upload vào các dòng kế tiếp các dòng này – được không ạ?
Vì có thể:
– File S1 sẽ được bạn A upload vào ngày X
– File S2 sẽ được bạn E upload vào ngày Z
– File S3 sẽ được bạn G upload vào ngày W
– File S4 sẽ được bạn R upload vào ngày D
Vì có thể:
Đọc mà chẳng hiểu bạn muốn gì.Có nghĩa là khi bạn click vào "Upload data" sẽ ra file cho bạn chọn.rồi nó sẽ gộp hết về 1 file tổng à.
Dạ, File tổng là file Target_Insert-Row-Below đấy ạ
Mở file này lên – rồi click Button trong file sẽ cho chọn file – mình có thể upload dữ liệu từng file – chứ không upload toàn bộ các file một lần mà không cho chọn được ạ
Mình cảm ơn bạn lắm lắm snow25
Đây bạn xem.
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim a As Long, b As Long
Dim wb As Workbook
Application.AskToUpdateLinks = False
Set tong = ThisWorkbook.Sheets("Develop-for-SC")
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
     .AllowMultiSelect = True
     If Not .Show = -1 Then MsgBox ("khong chon file nao"), vbCritical, "KK": Exit Sub
For Each k In .SelectedItems
    Set wb = Workbooks.Open(k)
    b = wb.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arr = wb.Sheets(1).Range("a2:q" & b).Value
    wb.Close False
    a = tong.Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    tong.Range("a" & a).Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)).Value = arr
    Erase arr
Application.AskToUpdateLinks = True
Chỗ này Exit Sub thì 3 cái Application... ở trên sẽ không True được.
Vậy có cách nào không anh.Hay là trước khi Exit Sub.Thì mở lại nó có được không nhỉ.
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim wb As Workbook
     Exit Sub
    wb.Close False
    Erase arr
Anh hướng dẫn cách Go to được không ạ.
Hình như là thế này ạ:
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim wb As Workbook
     If Not .Show = -1 Then MsgBox ("khong chon file nao"), vbCritical, "KK": GoTo Thoat
    wb.Close False
    Erase arr
Debug.Print "OK da cap nhat"
Thoat:
Debug.Print "Thoat vi khong chon file"
Tham khảo:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/goto-statement
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim wb As Workbook
    wb.Close False
    Erase arr
Thoat:
Tham khảo:
À hiểu rồi dùng bẫy lỗi thay cho câu lệnh.Exit sub.
Sub LayDuLieu_2()
            WB.Close False
    Next FileItem
--> @Nguyễn Hoàng Oanh Thơ
Wow trong topic này thấy OT code nhiều đấy.
Vì chỉ đọc các dữ liệu nên:
Set WB = Workbooks.Open(FileItem.Path, True, True)
Để chỉ đọc và không mở Workbook
Tìm một hướng khác thay cho Copy
Và OT nên liệt kê các Path của file cần lấy dữ liệu vào 1 sheet.
dùng Event Selection để chọn Path / All Path rồi lấy dữ liệu. Để đạt yêu cầu dưới
Nếu đã lưu file ở một Folder khác thì nên dùng :
Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).SelectedItems.item(1)
để lấy Path folder.
--> @chuotpt3
Sau khi đã thực hiện lấy dữ liệu xong tôi nghĩ bạn cần có 1 sheet lưu lại lịch sử. Để nhở mà dữ liệu đến vài ngàn, chục ngàn. thì còn biết file đó ai làm, ai upload
Nếu bạn muốn excel tự động chạy tìm duyệt Nếu có file mới thì tự động get vào thì dùng:
'Code Events cho Sheet2'
'Chọn ô A1 để tự động On / Off'
    If Not Intersect([A1], Target) Is Nothing And Not IsArray(Selection) Then
        If LCase([A1]) = "off" Then
            [A1] = "on"
            StartFind_1
            [A1] = "off"
'Code Module'
Sub StartFind_1()
  If Sheet2.[A1].value = "off" Then StopTimer: Exit Sub
  'Code / Sub tìm file mới ở đây
  StartFind_2
Sub StartFind_2()
  'Thay đổi' thời gian mỗi lần duyệt TimeValue("00:00:01")
  Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "StartFind_1"
Sub StopTimer()
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), Procedure:="StartFind_1", Schedule:=False
Kiểm thử kết quả Mảng trong Immediate với hàm dbPrint
để lấy Path folder.
--> @chuotpt3
            [A1] = "on"
            StartFind_1
            [A1] = "off"
'Code Module'
Sub StartFind_1()
  StartFind_2
Sub StartFind_2()
Sub StopTimer()
Xin chào minahnh0011,
Chỉ là OT copy code của các anh chị trên đây rồi sửa sửa thôi ạ :)
Nhiều code nhưng chưa có đoạn nào vừa ý @chuotpt3 cả hihi
Cảm ơn các đoạn code trên của bạn, hiện OT chưa hiểu những đoạn code đó, nhưng OT sẽ cố gắng dành thời gian để tìm hiểu.
Một lần nữa cảm ơn minahnh0011 đã quan tâm.
để lấy Path folder.
--> @chuotpt3
            [A1] = "on"
            StartFind_1
            [A1] = "off"
'Code Module'
Sub StartFind_1()
  StartFind_2
Sub StartFind_2()
Sub StopTimer()
Trong post nào đó em có ghi nhận là trường hợp mình copy dòng cuối cùng của từng File source vào File Target được không ạ?
Vì khi đó file Target đã có hòm hòm dữ liệu rồi ạ
Em xin cảm ơn nhiều ơi là nhiều
Chào các anh /chi
Mình có 1 file tổng và 1 file con, Không biết làm cách nào đề chuyển dữ liệu từ sheet của file con vào sheet của file tổng. Minh có áp dụng code trên nhưng khi chạyma61a61t luôn tiêu đề của các cot và dữ liệu cũng không gọp được. Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
Trân trọng
    Call Button2_Click
Bạn ơi, ví dụ file nguồn đang mở, khi mở file đích thì nó tự đóng file nguồn luôn, như vậy lại ảnh hưởng đến người khác đang mở file nguồn. Vậy có cách nào nó chỉ lấy dữ liệu (lưu cuối cùng) bất kể file nguồn đang mở hay đóng không?
Thì tìm kiếm chủ đề khác, hoặc lập chủ đề mới để hỏi, còn ở đây chủ đề
Lấy dữ liệu từ 1 file Excel khác đang đóng
Theo những gì Oanh Thơ đang biết thì không thể sảy ra trường hợp này:
Khi mở tập tin ở chế độ share full nếu có người đang mở thì người mở sau chỉ là chế độ readonly thôi chứ làm sao mà ảnh hưởng đến người khác đang mở file nguồn được nhỉ.
Bạn kiểm tra lại xem sao ạ.
OT có thể giải thích cho tôi được hiểu tí về các cách gọi, vì tôi chậm hiểu thuật ngữ lắm:
1. File nguồn
2. File Đích
3. share full
bạn anh79_ct hỏi gì mà đích đích nguồn nguồn. Vậy mà OT hiểu.
1. File nguồn
2. File Đích
3. share full
Oanh Thơ cũng chỉ tạm hiểu theo cách gọi như ở bài #18 ạ.
Phải chăng ý của HeSanbi là OT sử dụng tiếng Việt và Anh lẫn lộn ạ?
Hic...
Hic...
Hỏi thật. Anh VIệt gì đâu. Không hiểu các thuật ngữ đấy. Thấy OT đọc hiểu nên hỏi. File nguồn là file như thế nào. File gì gọi là file đích
Hiểu mới trả lời bạn ấy được chứ
OT đã tham gia từ đầu chủ đề này nên cũng hiểu máy móc như sau ạ:
File nguồn là file chứa dữ liệu nguồn cần đưa sang một file khác, file khác này gọi là file đích.
Trong chủ đề cũng có bạn gọi là file soure hay file target v. v..
Còn OT hiểu share full: là vì bài 46 bạn ấy mô tả khi mở file đích lên code sẽ tự động lấy dữ liệu ở file nguồn (có trích dẫn code) rồi code tự động đóng file nguồn nên sợ sẽ ảnh hưởng đến người nào đó đang mở.
Không biết hiểu như vậy có đúng ý bạn hỏi không ạ :)
@Nguyễn Hoàng Anh Thơ
Ý mình hỏi đúng như bạn nghĩ. Mình giải thích rõ hơn chút.
File đích: là file cần chép dữ liệu đến, và viết code trên file này.
File nguồn: theo như chủ đề ở đây là file đang đóng, cần lấy dữ liệu từ file này. File này mình xuất dữ liệu ra từ phần mềm khác và cập nhập (update) chép đè lên file này hàng tuần nên không thể share full được. Thông thường thì cũng ít khi phải mở ra nhưng vì lúc chạy thử code mình thấy xuất hiện sự việc là nếu đang mở thì nó sẽ bị đóng lại khi mở file đích nên mình có suy nghĩ có cách nào vẫn lấy dữ liệu từ file nguồn và vẫn không đóng nó lại hay không?
Mình gởi 2 file bạn xem thử. Bạn tải xuống và đổi đường dẫn ở ô B1 nhé.
Và tức là thêm một chút cho chủ đề này là lấy dữ liệu từ file đang đóng hoặc mở :)
Trong Sub importData_test(ten_bat_ky As String) của file "Book1-1.xlsm"
Bạn xóa dòng:
là được
Thế này mất chức năng đóng file rồi.Sao không kiểm tra điều kiện.Nếu File đã mở rồi thì không đóng.Mà file mở bằng code thì sẽ đóng.
Vậy thì copy toàn bộ code sau vào module1 của file "Book1-1.xlsm" xem thế nào ạ:
    Dim owb As Workbook, sh As Worksheet, tenfile As String, source_FileName As String
        owb.Sheets(ten_bat_ky).Range("A1:L30000").Copy
        owb.Close False
Sub ImportData()
