Hướng dẫn copy giá trị tại ô Merge (1 người xem)
Ai_Ma_Biet
Nhờ Anh/Chị hướng dẫn giúp em cách copy giá trị từ ô có Merge sang ô không có Merge với (nằm trên 2 file khác nhau). Làm việc với mấy thằng nhà nước muốn điên mất, nó xuất dữ liệu ra pdf kêu nó gửi excel nó gửi dạng kết xuất có Merge. Phải ngồi tô đen từng ô mới copy và dán được.
"Ai mà biết" nó Merge ra sao mà mò.
Đơn giản và nhanh nhất là tô đen hết bảng tính rồi bỏ chức năng Merge rồi copy.
Nó còn những dòng, cột trống chứ không có liên tục, phải copy từng ô thì mất thời gian
Thì lọc bỏ những dòng trống đi, rồi copy nguyên cột, còn cột trống thì chịu, nhanh hơn tô đen copy cũng rất nhiều rồi. Vì 1 file chỉ copy vài dữ liệu
Nếu mỗi ngày 1 file chỉ copy xong thì không sử dụng nữa, nếu dùng VBA trên file đó thì chỉ sử dụng được 1 lần, có cách nào dùng vba trên file dán giá trị không Bác
Đáp ứng yêu cầu bài #9 mới biết có làm gì được không.
Góp ý cho bạn:
1/ File bạn yêu cầu Copy sao không có cột số hóa đơn và ngày hóa đơn vậy, nếu muốn xem lại số hóa đơn nào đó thì làm cách nào?
2/ Có thể làm vầy:
- Cho 1 nút chọn File của ngày gửi bất kỳ để lấy dữ liệu vào 1 sheet.
- Bỏ Merge và xóa dòng trống, cột trống.
- Lấy dữ liệu vào sheet theo dõi (bỏ qua dòng tổng cộng), ngày kế tiếp lấy dữ liệu vào và gán tiếp theo bên dưới ngày trước.
Anh ơi, sửa giúp em tại sheet GPE cột "Số lượng" trước cột "Số con" với anh. Xin lỗi lúc đầu gửi nhằm.
Thay cái cũ bằng cái này:
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), Tong(1 To 1, 1 To 5)
Dim I As Long, K As Long, R As Long
Tong(1, 1) = "T" & ChrW(7893) & "ng C" & ChrW(7897) & "ng:"
sArr = Sheets("DuLieu").Range("I16", Sheets("DuLieu").Range("Z1000").End(xlUp)).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 5)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        K = K + 1
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 2) = sArr(I, 11):   Tong(1, 2) = Tong(1, 2) + sArr(I, 11)
            dArr(K, 3) = sArr(I, 8):    Tong(1, 3) = Tong(1, 3) + sArr(I, 8)
            dArr(K, 4) = sArr(I, 13):   Tong(1, 4) = Tong(1, 4) + sArr(I, 13)
            dArr(K, 5) = sArr(I, 18):   Tong(1, 5) = Tong(1, 5) + sArr(I, 18)
Next I
With Sheets("Gpe")
    .Range("C6").Resize(1000, 5).ClearContents
    .Range("C6").Resize(K, 5) = dArr
    .Range("C6").Offset(K).Resize(, 5) = Tong
