Code trong sheets không chạy (2 người xem)
huhumalu
Thành viên tích cực
Gửi anh chị trong diễn đàn.
Em muốn hỏi là em kg rõ vì sao code nằm trong sheets thì không chạy mà code nằm ngoài module lại chạy vậy.
Em có làm bài thử ngoài file. anh chị xem và giải thích giúp.
Function, đâu để trong sheet được, chỉ để trong module mà thôi
Vậy cho em hỏi thêm là nếu muốn đặt trong sheets thì phải làm sao hả anh ? sửa lại sub ?
Theo tôi được biết thì Function chỉ chạy được khi nó ở trong module thôi. Còn vì sao thì bạn thử tra google xem.
Bạn để trong sheets phải tạo sự kiện cho nó thì nó mới chạy được ví dụ sự kiện khi bạn tác động vào Ô A1 thì code nó sẽ tự chạy
    If Target.Address = "$A$1" Then
        MsgBox "a+b"
Đặt một cái hàm "vỏ" (wrapper) trong Module1 như sau:
Function Wtest1(a As Integer, b As Integer) As Integer
Wtest1 = Sheet1.Wtest1(a, b)
