Xin giúp đỡ về vấn đề co giãn các Shape để hiện thị chiều cao! (2 người xem)
gameonly308
Em muốn thể hiện chiều cao của nước trong bể, khi thay đổi số liệu chiều cao, thì cột nước ứng với Shape thể hiện chiều cao của nước sẽ thay đổi.
Mong các anh chị hướng dẫn em cách làm với ạ, em xin cảm ơn!
Dùng cái này nhé bạn, gồm các biến và thông số:
1. sp1 - Shapes A
2. sp2 - Shapes B
3. ar - Shapes Arrow
4. h - [K7]
5. per1 - tỉ lệ chiều cao Shapes A (h*per1)
6. per2 - chiều cao Shape B
7. areaTop - vị trí các Shape dọc
8. areaLeft - vị trí các Shape ngang
Copy code lắng nghe sự kiện thay đổi một select:
        changeShapesHeight "can 2", "can 1", "Straight Arrow Connector 4", [K7], 20, 300, 50, 50
Bỏ vào code worksheet sheet1
Sub test_changeShapesHeight()
changeShapesHeight "can 2", "can 1", "Straight Arrow Connector 4", 2,20 , 300, 50, 50
' code dưới copy vào module
    Function changeShapesHeight(sp1 As String, sp2 As String, Optional ar As String, Optional h As Integer, _
                                Optional per1 As Integer = 20, Optional per2 As Integer = 300, _
                                Optional areaTop As Integer = 30, Optional areaLeft As Integer = 20) As Integer
        If h < 0 Or h > per2 / per1 Then MsgBox "Data Out": Exit Function
        Dim i
        With ActiveSheet.Shapes.Range(Array(sp2))
            .Adjustments.Item(1) = 0.25
            .Left = areaLeft: .Top = areaTop
            .Height = per2
        With ActiveSheet.Shapes.Range(Array(sp1))
            i = .Width
            .Left = areaLeft: .Top = per2 - h * per1 + areaTop
            .Height = h * per1
        If ar = vbNullString Then Exit Function
        With ActiveSheet.Shapes.Range(Array(ar))
            .Left = areaLeft + i + 20: .Top = per2 - h * per1 + areaTop
            .Height = h * per1
            .Width = 0
1. sp1 - Shapes A
2. sp2 - Shapes B
4. h - [K7]
    If Not Intersect([K7], Target) Is Nothing Then
        changeShapesHeight "can 2", "can 1", "Straight Arrow Connector 4", Selection.Value, 20, 300, 50, 50
        Dim i
            .Height = per2
            i = .Width
            .Height = h * per1
            .Height = h * per1
            .Width = 0
Ok, để mình test thử xem ạ!
1. sp1 - Shapes A
2. sp2 - Shapes B
4. h - [K7]
        Dim i
            .Height = per2
            i = .Width
            .Height = h * per1
            .Height = h * per1
            .Width = 0
Cái “can 1” và “can 2” ở đây là gì thế ạ?
Cái tên của shapes đấy . CLick vào shapes nhìn lên Hộp tên sẽ thấy.
Nếu không biết tên shapes của bạn chương trình sẽ biết điều khiển cái shapes nào đây
Bạn có thể gửi luôn file excel cho mình được không? Mình vừa đối chiếu vừa nghiên cứu luôn!
Mình đã làm như bạn hướng dẫn nhưng không chạy, khi thay đổi chiều cao, các Shape không thay đổi cái gì cả :(
Thì cái file của bạn đấy, copy code theo hướng dẫn.
chọn excel - Alt + F11 , thấy sheet bỏ code vô, chuột phải add module bỏ code vô, save file thành xlsm / xlsb
Đây bạn, không được :(
Bạn định cho cột của bạn nhảy khỏi excel sao lại cho thông số 88
20 và 300 là 2 số quyết định tỉ lệ chiều cao của bạn (300 / 20 = 15) bạn thay đổi thì nó thay đổi
Cái Shape D không di chuyển và số trong Shape không thay đổi khi chiều cao thay đổi bạn ạ !
Nói chung để làm chuẩn, đẹp thì phải mệt nhiều.
Vd. nhập 1, 2 hoặc 14 thì thấy ngồ ngộ thế nào ấy. Nhất là khi nhập 14
Đưa vào thuật toán tính độ nghiên, tại tính lười biến nặng lắm Bác, mà có tính ra thì chỉ được 60% chính xác dể nhìn, vì co giản Shapes trong excel chỉ ở dạng xem 2D
