Macro điều chỉnh biểu đồ (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter deltaco
deltaco
Em chào các bác.em mới tập học VBA lên không biết nhiều ạ. Em có 1 biểu đồ ở 1 sheet khác và em muốn chỉnh sửa trục tung và trục hoành của biểu đồ đấy , từ 1 sheet khác thì làm thế nào ạ. . em cảm ơn ạ
Bạn thử với cái Record Macro này xem
Sub BD()
    Dim Xmin As Double, Xmax As Double, Ymin As Double, Ymax As Double, AF As Object
Set AF = Application
With Sheets("BD")
    Xmin = AF.Min(.Range("AH5:AH9")) - 0.25: Xmax = AF.Max(.Range("AH5:AH9")) + 0.25
    Ymin = AF.Min(.Range("AI5:AI9")) - 5: Ymax = AF.Max(.Range("AI5:AI9")) + 5
    With .ChartObjects("Chart 55").Activate
        With ActiveChart.Axes(xlValue)
            .MinimumScale = Ymin: .MaximumScale = Ymax
            .TickLabels.NumberFormat = "#.##0,00"
        With ActiveChart.Axes(xlCategory)
            .MinimumScale = Xmin: .MaximumScale = Xmax
            .MinorUnit = 0.25: .TickLabels.NumberFormat = "#.##0,0"
    .Range("A1").Select
Sub BD()
With Sheets("BD")
    .Range("A1").Select
Recoder như thế nào mờ gọn và đẹp vậy chị? Có cả Dim và Set nứa, hịn ghê T_T
Sub BD()
With Sheets("BD")
    .Range("A1").Select
Em muốn khi chạy macro xong thì vẫn ở sheet " điều khiển" active. và nếu ví dụ có 2 biểu đồ thì làm thế nào ạ.
Nhờ sửa cái gì thì trước hết tự sửa cái biển hiệu nhà mình đã. Mà những bài như này liệt ngay vào lỗi phạm quy.!!!
dạ. em sửa lại rồi.
