kẻ dòng tự động (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hml89
hml89
Thành viên tiêu biểu
xin chào anh/chị
hiện tôi đang muốn kẻ dòng tự động, khi nhập dữ liệu vào cột A, thì nó sẽ tự động kẻ dòng.
Trường hợp khi tôi ghi macro ra thì nó có thể làm được với vùng xác định, nhưng nếu có thêm dữ liệu thì nó lại không chạy được.
Vậy mong mọi người giúp đỡ
Sub kedong()
Dim i&, cll As Range, Lr&
Lr = Sheet16.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 3 To Lr
Sheet16.Range("A3").Resize(i, 9).Borders.LineStyle = xlContinuous
xin cám ơn!
xin chào anh/chị
Sub kedong()
For i = 3 To Lr
xin cám ơn!
Code này chạy bình thường.
xin chào anh/chị
xin cám ơn!
Bạn them dữ lieu như thế nào
Sub kedong()
For i = 2 To Lr - 1
Sheet16.Range("A2").Resize(i, 9).Borders.LineStyle = xlContinuous
For Each cll In Range("C3:H122")
If cll <> Empty Then
cll.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlContinuous
cho tôi hỏi 1 chút là cái code này giờ mỗi lần click chuột tại ô bất kì của file cell đó là nó sẽ xoáy 1 lúc. Như vậy có phải do cái code này không được tối ưu không nhỉ?
Thử:
+ Code Sheet
    If Not Intersect(Target, Range("A3:A" & Rows.Count)) Is Nothing Then
        Call kedong
+ Code Module
Sub kedong()
    Dim i&, Lr&
    Lr = Sheet16.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 2
    For i = 3 To Lr
Sub kedong()
For i = 2 To Lr - 1
Bạn cứ nghĩ mỗi lần click chuột nó phải kẻ lại cái khung (nếu dữ liệu ít thì không thấy, nhưng dữ liệu nhiều ngồi nhổ rậu xong nó vẫn cứ xoay đều xoay đều,...). Chỉ kẻ khung khi nào cần thiết chứ chỉ click chuột không không làm gì cả cũng kẻ khung thì thôi rồi, vã lại còn kẻ từng dòng nửa. Theo tôi thì chỉ kẻ khung khi muốn in chứ bình thường thì kệ nó đi, kẻ khung nhiều làm cho dung lượng file lớn và tốc độ xử lý cũng chậm.
Sub kedong()
For i = 2 To Lr - 1
Code này mà chạy cho bảng 10000 dòng x 100 cột thì chắc treo máy luôn
Mấy cái việc tô màu, đóng khung gì gì đó ta có thể dùng Conditional Formating để làm hoặc làm bằng tay. Code kiết chỉ phí thời gian
Sub kedong()
For i = 2 To Lr - 1
Bạn xem Code bài dưới của tôi, mỗi khi bạn tác động vào 1 Cell nào đó tại cột A, sẽ cho kết quả.
Thử:
+ Code Sheet
        Call kedong
+ Code Module
Sub kedong()
    Dim i&, Lr&
    For i = 3 To Lr
Cái này tôi nghĩ đâu cần dùng For, tốc độ sẽ chậm.
Cái này là do mấy em còn đang hớn hở khi biết nó có thể tự động được ấy mà bạn ạ. Nhiều khi mình thì nghĩ đơn giản vậy thôi mà các sếp lại muốn cái gì cũng tự động, bữa này cho mấy sếp ra làm chén nước chè vô là vừa rồi.:D
tôi đang thử rồi, nhưng bạn có thể cho thêm
Bác thông cảm, đang trong giai đoạn quá độ lên công nghệ 4.0 ạ
Thử:
+ Code Sheet
        Call kedong
+ Code Module
Sub kedong()
    Dim i&, Lr&
    For i = 3 To Lr
Cái này đỡ chậm hơn rất nhiều rồi nhé, xin cám ơn!
xin chào anh/chị
xin cám ơn!
Bạn tham khảo cách sau, cứ nhập dữ liệu bình thường khi nào cần tô viềng thì mới cho chạy code.
Với điều kiện dòng 2 phải trống (nếu có dữ liệu nó tô viềng luôn).
- Code 1: Tô nét liền cho dữ liệu.
Sub ToVieng_Mot()
    Sheet16.Range("A3").CurrentRegion.Borders.LineStyle = xlContinuous
- Code 2: Tô nét liền cho cột và tô nét đứt cho dòng.
Sub ToVieng_Hai()
    Sheet16.Range("A3").CurrentRegion.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Sub ToVieng_Mot()
Sub ToVieng_Hai()
Xin cám ơn bạn nhé!
Chúc bạn ngày vui!
