Access kết nối SQL bị lỗi Tiếng Việt (1 người xem)
cuongtokyo0240
Hiện tại em đang viết 1 cái stored procedure(gọi tắt là SP)cho cái Listbox lấy dữ liệu từ bảng Nhân Viên .
Ở mục Tìm kiếm nhân viên có 2 Textbox "Mã Nhân Viên + Tên Nhân Viên"
Ở Texbox "Tên Nhân Viên"
1) Nhập Tên nhân viên có dấu thì nó k trả kết quả -> lý do : trong SP thì ko nhận biết dc điều kiện Tiếng Việt
2) Nhập Tên nhân viên dạng ko có dấu thì kết quả vẫn bt .
※Trong bảng Nhân Viên thì cột tên nhân viên - khai báo kiểu dữ liệu [ Nvarchar(30) ]
Vậy có anh chị nào biết cách sửa lỗi này không thì chỉ em với ạ.?
Em cảm ơn .
    18.1 KB · Đọc: 21
Em cảm ơn .
Cái SP của bạn như thế nào?.
SP của em đay ạ, có lẽ nó thiếu chữ N dạng where N'tiếng việt'
ALTER PROCEDURE [dbo].[LIST_NhanVien]
@TK_MaNV nVARCHAR(20),
@TK_TenNV nVARCHAR(100)
AS
DECLARE
@abc VARCHAR(1000)
SET @abc = ''
IF @TK_MaNV IS NOT NULL
BEGIN
IF @abc <> ''
BEGIN
SET @abc = @abc + ' AND '
END
SET @abc = @abc + ' ( DBnhanvien.MaNV LIKE ''%' + @TK_MaNV + '%'')'
END
IF @TK_TenNV IS NOT NULL
BEGIN
IF @abc <> ''
BEGIN
SET @abc = @abc + ' OR '
END
SET @abc = @abc + ' ( DBnhanvien.TenNV LIKE ''%' + @TK_TenNV + '%'')'
END
IF @abc <> ''
BEGIN
SET @abc = ' WHERE ' + @abc
END
EXEC('
SELECT MaNV,TenNV,DiaChi
FROM DBnhanvien
' + @abc + '
ORDER BY MaNV
có thể sai ở cái from Dbnhan vien where + @abc kia
AS
DECLARE
@abc VARCHAR(1000)
SET @abc = ''
BEGIN
IF @abc <> ''
BEGIN
END
END
BEGIN
IF @abc <> ''
BEGIN
END
END
IF @abc <> ''
BEGIN
END
EXEC('
FROM DBnhanvien
' + @abc + '
ORDER BY MaNV
sao procedure của bạn dai dòng thế nhỉ
tạo sao không là:
select ...
from ....
where tennv like '%' + @tennv + '%' and manv like '%' + @manv + '%'
Access thì mình không rõ chỉ hóng thôi nhưng để debug bạn có thể gán câu lệnh SQL vào biến ngay trước khi dùng lệnh EXEC để xem câu lệnh này đúng chưa đã, bạn copy chuỗi đó ra chạy thử ở ngoài xem.
chắc thế, đọc mà thấy khó hiểu quá nên cứ theo #1 suy đại ra thôi
Mới có tí xíu mà đã khó hiểu, buồn vậy :(
Người ta có ý tưởng là tìm kiếm theo 1 trong 2 tiêu chí, hoặc mã hoặc tên
Nếu có truyền mã thì tìm theo mã, truyền tên thì tìm theo tên, không phải là
đâu nhá bạn. Cái sai ở đây chỉ là tác giả bị thiếu chữ N trong các truy vấn LIKE thôi.
Thí dụ
nên đổi thành
DBnhanvien.TenNV LIKE N''%' + @TK_TenNV
Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng truy vấn SQL cứng luôn, không cần viết mã động nếu bảng không quá lớn :D
Thí dụ
nên đổi thành
Vấn đề N' thì mình nghĩ không đúng, vì ở đây mình truyền tham số
Như mình đã nói là dựa vào #1 mình mới viết ra cái dòng đó, chẳng cần phải dài dòng văn tự làm gì cả.
Cái này nhờ chủ topic kiểm chứng
Cái sai của chủ topic là @abc khai báo là varchar, đúng phải là nvarchar
AS
DECLARE
@abc VARCHAR(1000)
SET @abc = ''
BEGIN
IF @abc <> ''
BEGIN
END
END
BEGIN
IF @abc <> ''
BEGIN
END
END
IF @abc <> ''
BEGIN
END
EXEC('
FROM DBnhanvien
' + @abc + '
ORDER BY MaNV
Bạn thay
DECLARE
@abc VARCHAR(1000)
bằng
DECLARE
@abc NVARCHAR(1000)
Và bạn có thể check giúp mình với dòng script mình đề xuất bạn xem chạy có ổn không, chứ thấy của bạn dài dòng quá
Mới đầu trong cái list tìm kiếm này em định thêm 1 vài điều kiện tìm kiếm nữa như Ngày vào cty, ngày Nghỉ việc , tìm kiếm theo khoảng thời gian nhân viên làm việc nữa nên viết như vậy. Nhưng sau đó em giảm điều kiện tìm kiếm xuống lên xóa bớt đi
Bạn đã kiểm tra chưa? kết quả thế nào?
À, em thiếu chữ N ở cái like đó anh , em sửa rồi ạ. em cảm ơn các anh ạ
Bạn có biết tại sao bạn không cần dùng chữ N vẫn ra kết quả, còn thớt tôi bảo nhất định phải có chữ N mới được không ? Cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé, anh em cùng nhau học hỏi. :D
Theo đúng quy tắc là nó fai dạng select * from DB where N''
①Tham số truyền vào fai là dạng Nvarchar tiếng việt
②Điều kiện của nó buộc fai có chữ N trước ''
①và② là điều kiện cần và đủ .
Cảm ơn anh AutoReply đã gợi ý :)
Giải sử anh truyền dữ liệu A = Tiếng Việt
Khi đó anh truyền tham số A đó vào-> nhưng trong SQL có where đó lại ko nhận biết đc A đó là tiếng việt hay alphabet (abcdexyz)
Vì vậy nếu chỉ truyền kiểu dữ liệu Nvarchar vào thì ko đủ. Nó chỉ là điều kiện Cần thôi ạ
Cái này là chủ thớt dùng truy vấn động (excute) còn của mình thì khồng, mình không để ý kỹ cái truy vấn của chủ thớt, và mình cũng chẳng quan tâm, miễn làm sao đáp ứng #1 là được
Bạn đã thử với cái truy vấn mình đề xuất chưa? khi đó bạn sẽ thấy câu trả lời của bạn thế nào.
Về bản chất cach cua ban nó vấn là 1.
Tại sao minh lại làm vậy vì sau nay khi nâng cấp thêm các tìm kiếm nó sẽ dễ cho việc chỉnh sửa , join nhiều bảng vvv với nhau .
Vi du nhu tim kiếm trong 1 năm có bao nhiêu nhân viên vào từ 01-08-2017 đến 01-08-2018 vậy các đó của bạn liệu có hợp lý ko ?
Câu hỏi của bạn thì đáp án là số nhân viên chứ không phải là lọc ra nhân viên đúng không? như thế thì khác hoàn toàn đó nha
còn nếu là lọc ra những nhân viên vào làm trong khoảng thời gian thì thêm điều kiện ở where thôi, có gì đâu mà phức tạp nhỉ
where.... and ngayvaolam between date_from and date_to
Mình nghĩ bạn nên đọc thêm cái bài viết này để hiểu rõ hơn
http://www.sqlviet.com/blog/tim-kiem-voi-nhieu-tham-so
