Code VBA lỗi (1 người xem)
thanhduytlv
File lấy dữ liệu tử TXT sang Excel.
Sub UPDATE_MMS()
Sheets("MMS").Select
Columns("A:L").Select
Selection.ClearContents
Range("A1").Select
ChDir _
"D:\UserData\hoapham\Desktop\QUAN LY DAT HANG\TON KHO MMS HANG NGAY\TON MMS\TAM THOI\MMS-Thang 06 -2018"
Workbooks.OpenText Filename:= _
"D:\UserData\hoapham\Desktop\QUAN LY DAT HANG\TON KHO MMS HANG NGAY\TON MMS\TAM THOI\MMS-Thang 06 -2018\*.TXT" _
, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:= _
Array(Array(0, 1), Array(10, 1), Array(50, 1), Array(63, 1), Array(83, 1), Array(103, 1), _
Array(115, 1), Array(138, 1), Array(161, 1), Array(173, 1), Array(183, 1)), _
TrailingMinusNumbers:=True
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("A1").Select
Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Selection.Copy
Windows("DAT HANG MMS.xlsx").Activate
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveWorkbook.Save
Nhờ các anh/chị giúp dùm vì sao dữ liệu lại bị 3 cột cuối như hình chụp
( Ngày Sale-Receipt-Order lại bị lỗi không như mẫu ????)
File và hình đính kèm.
Cho mình hỏi thêm hình bị lỗi gì và khắc phục nhanh vì dữ liệu khoảng 3k dong ko thể làm thủ công được.
Sub UPDATE_MMS()
Range("A1").Select
ChDir _
Cells.Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveWorkbook.Save
Cám ơn rất 5.View attachment 197711View attachment 197711
Chạy thử code
Sub UPDATE_MMS()
Dim PathStr As String
Columns("A:L").Clear
'PathStr = ThisWorkbook.Path
PathStr = "D:\UserData\hoapham\Desktop\QUAN LY DAT HANG\TON KHO MMS HANG NGAY\TON MMS\TAM THOI\MMS-Thang 06 -2018"
ChDir PathStr
Workbooks.OpenText Filename:=PathStr & "\*.TXT" _
Cells.Select
Range("A1", ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Selection.Copy
ThisWorkbook.Activate
'Windows("DAT HANG MMS.xlsx").Activate
Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Range("H1") = "13/1/14"
If TypeName(Range("H1").Value) = "String" Then Call ChinhNgay
Range("H1").ClearContents
ActiveWorkbook.Save
Private Sub ChinhNgay()
  Dim sArr(), S, tmp
  Dim i As Long, n As Long, j As Long
  sArr = Range("I1", Range("K65500").End(xlUp)).Value
  For i = 1 To UBound(sArr)
    If InStr(sArr(i, 1), "Sale") Then
      For n = i + 1 To UBound(sArr)
        If InStr(sArr(n, 1), "Date") Then
          i = n
          Exit For
        For j = 1 To 3
          tmp = sArr(n, j)
          If InStr(tmp, "/00") Then
            sArr(n, j) = Null
            If TypeName(tmp) = "String" Then
              S = Split(tmp, "/")
              sArr(n, j) = DateSerial(CLng(S(2)), CLng(S(1)), CLng(S(0)))
              sArr(n, j) = DateSerial(Year(tmp), Day(tmp), Month(tmp))
      Next n
  Range("I1:K1").Resize(UBound(sArr)) = sArr
Chạy thử code
Sub UPDATE_MMS()
ChDir PathStr
Cells.Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Save
  Dim sArr(), S, tmp
          i = n
          Exit For
        For j = 1 To 3
          tmp = sArr(n, j)
            sArr(n, j) = Null
              S = Split(tmp, "/")
      Next n
Rất cám ơn bạn HiếuCD
Để tối nay mình thử liền.
Nếu có gì chưa ổn thì làm phiền bạn giúp dùm. Cám ơn rất nhiều.
