Import chuỗi JSON vào Excel (2 người xem)
Trước tiên ta cần hiểu sơ qua chuỗi JSON là gì nhé!
Thông thường lập trình web người ta sẽ liên kết dữ liệu vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị này phải được cài đặt trước (MySQL chẳng hạn)
Với những CSDL dạng nhỏ, để tránh phiền phức về việc cài đặt chương trình, người ta muốn "ăn ngay" bằng cách chuyển đổi CSDL thành dạng chuỗi theo cấu trúc nào đó. Khi download về máy tính, ta lại giải mã cấu trúc chuỗi này để nhận được dữ liệu hoàn chỉnh
Chuỗi JSON chính là cái chuỗi có cấu trúc đặt biệt như tôi nói ở trên. Thêm nữa là hiện nay JSON hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình (vì thực chất cấu trúc này chỉ là dạng chuỗi)
Tôi giả định rằng ông lập trình viên web giao cho tôi đường link như sau:
http://warehouse.bigapptech.com.vn/api/material/get
Ông ấy nói rằng đường link này sẽ trả về một chuỗi JSON. Tôi gõ link trên vào trình duyệt và nhận được kết quả
hoặc:
tùy theo cách hiển thị của trình duyệt (Firefox cho phép hiển thị theo 2 kiểu)
Giờ tôi sẽ tiến hành viết code để 1> Download chuỗi JSON, 2> Biến đổi chuỗi JSON thành dữ liệu trên Excel
Public Const URL = "http://warehouse.bigapptech.com.vn/api/material/get"
Dim data, total
Function DownloadJSON(ByVal sURL As String) As Object
  Dim objHTTP   As Object
  Dim objScript As Object
  Set objScript = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
  objScript.Language = "JScript"
  Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  With objHTTP
    .Open "GET", sURL, False
    .send
    Set DownloadJSON = objScript.Eval("(" & .responseText & ")")
    .abort
  Set objHTTP = Nothing: Set objScript = Nothing
Function GetBigAppTech(ByVal JSON As Object)
  Dim jsData    As Object
  Dim jsItem    As Object
  Dim lCount    As Long
  Dim idx       As Long
  If JSON Is Nothing Then Exit Function
  Set jsData = JSON.data
  lCount = JSON.total
  ReDim aRes(1 To lCount, 1 To 3)
  For Each jsItem In jsData
    idx = idx + 1
    aRes(idx, 1) = jsItem.material_id
    aRes(idx, 2) = jsItem.material_name
    aRes(idx, 3) = jsItem.material_inventory
  If idx Then GetBigAppTech = aRes
  Set jsData = Nothing: Set jsItem = Nothing
Sub Test()
  Dim aRes, JSON As Object
  Set JSON = DownloadJSON(URL)
    MsgBox "Please check the status of Network!"
    Exit Sub
  aRes = GetBigAppTech(JSON)
  If IsArray(aRes) Then
    Range("A1:C1").Resize(UBound(aRes)).Value = aRes
    MsgBox "Done!"
Code chạy tốt nhưng có 3 vấn đề xuất hiện:
1> Các bạn để ý câu lệnh Set jsData = JSON.data, ngay khi gõ xong thì chắc chắn chữ data sẽ bị biến thành Data (viết HOA ký tự "D"). Ác cái code này có phân biệt HOA thường nên sẽ bị lỗi (dòng thứ 2 trong kết quả trên trình duyệt là data chứ không phải Data). Tôi đang chơi "ăn gian" bằng cách khai báo biến data trên đầu code (mà chẳng để làm gì)
2> Cũng câu lệnh trên Set jsData = JSON.data, ý tôi là muốn lấy dữ liệu từ nhánh data. Trong trường hợp tôi muốn viết code theo cách tổng quát hơn:
Function GetBigAppTech(ByVal JSON As Object, byVal sProperty as String)
thì cái đối số sProperty trong hàm sẽ được truyền như thế nào cho câu lệnh trên (ở đây tôi muốn truyền sProperty = "data")
3> Tôi có câu lệnh:
 lCount = JSON.total
là vì may mắn chuỗi JSON trả về có đoạn total: 5 nên từ đây tôi biết được dữ liệu có 5 dòng. Đặt trường hợp chuỗi JSON này không có dòng total: 5 như trên thì bằng cách nào tôi biết được phải khai báo chiều thứ nhất cho mảng aRes bao nhiêu là đủ?
Đang tập tành nên còn nhiều thứ chưa biết nên nhận được sự góp ý từ các bạn. Xin cảm ơn
(thật ra trên mạng có cả 1 thư việc viết sẵn để xử lý nhưng dài quá, trong khi tôi muốn tự mình xây dựng lấy ứng dụng)
hoặc:
Dim data, total
  With objHTTP
    .send
    .abort
  Dim lCount    As Long
  Dim idx       As Long
  lCount = JSON.total
    idx = idx + 1
Sub Test()
    Exit Sub
    MsgBox "Done!"
3> Tôi có câu lệnh:
lCount = JSON.total
Trong đoạn code:
With objHTTP
End with
Tôi chưa thử nhưng có thể xác định lCount như vầy cho trường hợp 3:
lCount=(Len(.responseText) - Len(Replace(.responseText, "material_id", ""))) / Len("material_id")
Còn 2 trường hợp trên nếu thì không biết, nếu là tôi thì sẽ dùng Regexp để xử lý chuỗi Json này.
Trong đoạn code:
With objHTTP
End with
tôi quên không nói rằng: Nếu chỉ xử lý text thông thường thì có nhiều cách và tôi làm được. Ở đây tôi muốn công cụ chuyên nghiệp hơn, tức là thứ gì đó chuyên trị JSON
Đó là chưa nói đến trường hợp tổng quát: Ta chưa biết trước chuỗi JSON chứa gì trong đó, tức ta chưa có cái "material_id" trong tay. Vậy nếu yêu cầu xuất toàn bộ JSON ra excel table thì ta làm cách nào?
Ủa rồi xài cái này trên máy 64 bit làm sao đây anh đẹp chai ? chuyên nghiệp là ở đâu cũng phải chạy được nhá :D
Máy mình không có cái ScriptControl nên không biết thử, nhưng chém gió chắc vẫn ổn.
Mình thấy có mấy đường dẫn này không biết có giúp ích gì cho anh đẹp chai ?
https://stackoverflow.com/questions/6627652/parsing-json-in-excel-vba
Lưu ý cái thứ trả về từ jsonObj[propertyName] rất nhạy cảm, có khi là 1 chuỗi, có khi là 1 jsonobject con, anh có máy thì thử.
và đây cũng có đoạn nói về dung lượng của 1 object trong javascript, có thể thử xài jsonObj[propertyName].length xem sao, nếu thất bại đừng trách mình, mình không có công cụ "chuyên nghiệp xử lý JSON"
https://stackoverflow.com/questions/5861536/getting-the-size-of-an-array-in-an-object
Thật ra là mình có xem qua, cũng dò "nát" cả google mấy ngày rồi, chỉ vì chưa "tiêu hóa" kịp thôi
Chỗ này thì đúng là mình chưa để ý. Hay quá bạn ơi!
Như file bài 1, thêm câu lệnh MsgBox DownloadJSON.data.length cho kết quả =5 ---> Ngon
Có điều vẫn còn tồn tại vấn đề 1 như mình nêu ở trên: có vẻ như mấy từ id, data, length.... là từ khóa của Excel hay sao ấy, cứ gõ phát nó tự ProperCase, thế là code lỗi. Chỗ này mình chẳng biết xử sao cho đúng (ngoài cách tạo biến tào lao ở đầu code mà không dùng vào việc gì)
ông này giỡn hoài ta ơi !
Cái đường dẫn ở trên đã bao gồm việc tạo ra những hàm tự định nghĩa cho Javascript, giúp tránh khỏi lỗi tự viết hoa của VBA rồi mà, anh có xài chưa ?
Thật ra mình không muốn viết thẳng hết code ra, âu cũng là vì nghĩ cho anh là cao thủ, có thể tự xoay sở từ đường dẫn đã có sẵn, thôi thì nếu anh chưa quen với Jscript thì tôi viết thẳng vào trong file đưa lên vậy, anh đừng ngại nhá.
Chắc phải chơi kiểu khác quá:
Public Function GetProperty(ByVal jsObject As Object, ByVal PropertyName As String)
  GetProperty = objScript.Run("getProperty", jsObject, PropertyName)
lCount = GetProperty(jsObject, "length")
Là khỏi sợ vụ ProperCase
Đúng là chưa quen nên trong lúc hỏi mình lại... mò mò. Cuối cùng cũng vừa xong. Cảm ơn bạn nhiều nhé
Em vọc cái thằng JSON này cũng bầm dập, nhưng đến nay vẫn chưa đâu vào đâu. Dữ liệu để em vọc thì là Firebase, từ google sheet có thể thêm sửa xóa dữ liệu từ firebase.
Còn ở Excel thì chưa thử, nhưng Sư Phụ có thể test code bên dưới coi như thế nào nhé.
JSON:
Sub test_JSON()
    Dim json As String
    Dim d, i, dong
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", "http://warehouse.bigapptech.com.vn/api/material/get", False
        .send
        json = .responseText
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Eval "var obj=(" & json & ")"
        .AddCode "function demDong(){return obj.data.length;}"
        .AddCode "function layDL(i){var d=obj.data[i];" & _
                 "return {m_id:d.material_id,m_name:d.material_name," & _
                 "m_unit:d.material_unit,m_stock:d.material_opening_stock,m_weight:d.material_weight};}"
        dong = .Run("demDong")
        Debug.Print ""
        Debug.Print "Tong:", dong & "dòng"
        For i = 0 To dong - 1
            Set d = .Run("layDL", i)
            Debug.Print d.m_id, d.m_name, d.m_unit, d.m_stock, d.m_weight
JSON:
Sub test_JSON()
    Dim json As String
    Dim d, i, dong
        .send
        Debug.Print ""
        Debug.Print "Tong:", num & "dòng"
Code cuối cùng của tôi:
Public objScript    As Object
Public objHTTP      As Object
Private Const URL1  As String = "http://warehouse.bigapptech.com.vn/api/material/get"
Private Const URL2  As String = "https://syndication.redplum.com/kilgore/StandardSyndicationPartner/offers/?provider=thor&filterByZipCode=77477&filterByLoyaltyProgram=all"
Private Sub Initialize()
  With objScript
    .AddCode "function getProperty(jsonObj, propertyName) { return jsonObj[propertyName]; } "
    .AddCode "function getKeys(jsonObj) { var keys = new Array(); for (var i in jsonObj) { keys.push(i); } return keys; } "
Public Function DecodeJson(ByVal jsString As String)
  Set DecodeJson = objScript.Eval("(" & jsString & ")")
Public Function DownloadJson(ByVal sURL As String) As String
  With objHTTP
    .Send
     DownloadJson = .responseText
Public Function GetObjectProperty(ByVal jsObject As Object, ByVal PropertyName As String) As Object
  Set GetObjectProperty = objScript.Run("getProperty", jsObject, PropertyName)
Public Sub TestJSON2Table1()
  Dim jsString      As String
  Dim jsObject      As Object
  Dim jsKeysObject  As Object
  Dim jsItemObject  As Object
  Dim jsKey         As Variant
  Dim lRow          As Long
  Dim lCount        As Long
  If objScript Is Nothing Then Initialize
  jsString = DownloadJson(URL1)
  Set jsObject = DecodeJson(CStr(jsString))
  Set jsObject = GetObjectProperty(jsObject, "data")
  Set jsKeysObject = objScript.Run("getKeys", jsObject)
  ReDim aRes(1 To lCount, 1 To 4)
  For Each jsKey In jsKeysObject
    Set jsItemObject = GetObjectProperty(jsObject, jsKey)
    lRow = lRow + 1
    aRes(lRow, 1) = lRow
    aRes(lRow, 2) = GetProperty(jsItemObject, "material_id")
    aRes(lRow, 3) = GetProperty(jsItemObject, "material_name")
    aRes(lRow, 4) = GetProperty(jsItemObject, "material_inventory")
  Sheet1.Range("A:D").ClearContents
  Sheet1.Range("A1:D1").Resize(lRow).Value = aRes
Public Sub TestJSON2Table2()
  Dim lRow          As Long
  Dim lCount        As Long
  jsString = DownloadJson(URL2)
  Set jsObject = GetObjectProperty(jsObject, "payload")
  ReDim aRes(1 To lCount, 1 To 6)
    lRow = lRow + 1
    aRes(lRow, 2) = GetProperty(jsItemObject, "displayName")
    aRes(lRow, 3) = GetProperty(jsItemObject, "purchaseDescription")
    aRes(lRow, 4) = GetProperty(jsItemObject, "savingsValueStatement")
    aRes(lRow, 5) = GetProperty(jsItemObject, "displayValue")
    aRes(lRow, 6) = GetProperty(jsItemObject, "valassisOfferId")
  Sheet2.Range("A:F").ClearContents
  Sheet2.Range("A1:F1").Resize(lRow).Value = aRes
Cải tiến lại vì code trên mạng chạy đến 2 vòng lập (mà tôi thấy nó thừa)
Chia ra từng hàm riêng biệt, tiện cho việc xử lý những bài toán khác
(2 sheet test thử lấy dữ liệu từ 2 URL khác nhau)
Dân VB/VBA bây giờ qua giang sơn JavaScript thì cái "learning curve" nó hơi dốc.
Tôi nghĩ nó đòi hỏi sự suy nghĩ bắt nguồn lại từ đầu. Cũng như đang chơi Windows mà bước qua Linux vậy.
(Mà vô cái màn này thì lọt trúng giang sơn của "em" rồi nhỉ. Tha hồ mà vẽ voi, cả diễn đàn này vô đối thủ.)
Code cũ viết đơn giản nhưng mà tốc độ nhanh còn code mới viết tổng quát thì lại chậm thấy rõ.
Có vẻ như gọi thông qua Property dạng String nó bị chậm thì phải???
Lại nghiên cứu tiếp thôi
Mình có ngồi thử máy 32 bit thấy khi khởi tạo đối tượng ScriptControl lần đầu thì chậm chứ mấy lần chạy sau đâu có chậm, không biết ý anh là chậm vì cái gì ? hay là anh thử chạy vòng lặp trong code Jscript để phân tách data object cho trả về mảng luôn thử xem có được chăng ? (chưa thử, mới ý tưởng thôi, khi nào "mượn" được máy mới tính được).
Em không biết gì mấy cái Jscript này hết, có việc thì làm thôi. Em chỉ giỏi dùng độc thôi (đã có người khen "bông hoa đẹp mà toàn chất độc").
Có lẽ máy tính tôi cùi bắp nên cảm nhận sự khác biệt về tốc độ rất rõ
Bạn có thể code tôi viết theo phong cách của bài 1:
Dim data, displayName, length
Public Sub Initialize()
Public Function DownloadJson(ByVal strURL As String) As String
  With objHTTP
    .Open "GET", strURL, False
    .Send
Public Function DecodeJson(ByVal jsString As String) As Object
Sub Test1()
  Dim lCount    As Long
  Dim lRow       As Long
  If objHTTP Is Nothing Then Initialize
  Set jsObject = DecodeJson(jsString)
  If jsObject Is Nothing Then
    Set jsObject = jsObject.data
    lCount = jsObject.length
    For Each jsItem In jsObject
      lRow = lRow + 1
      aRes(lRow, 2) = jsItem.material_id
      aRes(lRow, 3) = jsItem.material_name
      aRes(lRow, 4) = jsItem.material_inventory
    Range("A1:D1").Resize(UBound(aRes)).Value = aRes
    MsgBox "Done!"
Sub Test2()
  Dim lCount    As Long
  Dim lRow       As Long
    Set jsObject = jsObject.payload
      lRow = lRow + 1
      aRes(lRow, 2) = jsItem.displayName
      aRes(lRow, 3) = jsItem.purchaseDescription
      aRes(lRow, 4) = jsItem.savingsValueStatement
      aRes(lRow, 5) = jsItem.displayValue
      aRes(lRow, 6) = jsItem.valassisOfferId
    Range("A1:F1").Resize(UBound(aRes)).Value = aRes
    MsgBox "Done!"
Chạy Sub Test2 bài này và so sánh tốc độ với Sub Test2 ở bài #10 sẽ có sự khác biệt rất lớn, nhất là khi chạy code trên máy cấu hình yếu
Gọi objects từ nơi khác thì phải biết luật này. Lần đầu tiên thì hệ thống phải nạp engine vào bộ nhớ. Mấy lần sau thì có sẵn, khỏi phải nạp - trừ phi code có cái gì ăn bộ nhớ quá thì nó lại bị đẩy ra.
Thử tốc độ thì ngừoi ta thử cả chục lượt chứ chơi 1 cái thì hơi tay mơ.
Bữa nay em không còn thời gian nữa, và cũng không ai cho mượn máy để thử, Nếu anh nói chậm thì có lẽ nó chậm thật, trong đầu em chỉ dự tính thấy có vài chỗ có thể tối ưu nếu sử dụng phong cách viết hàm tự tạo cho Jscript. Theo em suy đoán thì mã Jscript không hề chậm đâu, đặc biệt là nó làm việc với JSON như 1 Object array thuần túy của Javascript, rất mạnh về tốc độ là đằng khác.
Nhưng thôi hôm nay thiên địa nhân cái gì cũng chống lại em hết, chắc để mai em coi lại cái đống này, xem ta có thể làm được gì. Anh thông cảm nhá.
Tôi xem kỹ lại thì thấy code trong vòng lập của mình quá ngu (không sai nhưng thừa 1 thúng khiến số lượng phép tính tăng gấp đôi). Tôi sửa lại:
  With objScript
  With objHTTP
    .Send
  Dim lRow          As Long
  Dim lCount        As Long
  For Each jsKey In jsObject
    lRow = lRow + 1
    aRes(lRow, 2) = GetProperty(jsKey, "material_id")
    aRes(lRow, 3) = GetProperty(jsKey, "material_name")
    aRes(lRow, 4) = GetProperty(jsKey, "material_inventory")
  Sheet1.Range("A:F").ClearContents
  MsgBox "Done!"
  Dim lRow          As Long
  Dim lCount        As Long
    lRow = lRow + 1
    aRes(lRow, 2) = GetProperty(jsKey, "displayName")
    aRes(lRow, 3) = GetProperty(jsKey, "purchaseDescription")
    aRes(lRow, 4) = GetProperty(jsKey, "savingsValueStatement")
    aRes(lRow, 5) = GetProperty(jsKey, "displayValue")
    aRes(lRow, 6) = GetProperty(jsKey, "valassisOfferId")
  Sheet1.Range("A1:F1").Resize(lRow).Value = aRes
  MsgBox "Done!"
Và cải thiện được tốc độ đáng kể. Không biết còn cách nào tăng tốc thêm được nữa không?
Tốc độ thì mình không dám bàn, mình chưa đủ khả năng tối ưu code của anh.
Ở đây em chỉ ngẫu hứng làm chơi 1 cách dùng gọi hàm Jscript 1 lần duy nhất làm hết việc từ A-Z. Cái kết quả mà nó trả về ta chỉ Convert lại thành mảng trong VBA. Cái khó khăn ở đây là khái niệm và cách dùng mảng trong Javascript khác quá xa so với VBA, và đương nhiên không có cách gì chuyển đổi trực tiếp qua lại giữa mảng Javascript và mảng VBA.
Ta sẽ tạo ra 1 hàm trong Jscript
objScript.AddCode "function parseData(tex) {" & _
    "var dict = new ActiveXObject('Scripting.Dictionary');" & _
    "var jdata = eval('(' + tex + ')');" & _
    "var payload = jdata.payload;" & _
    "var lcount = payload.length;" & _
    "var indez = 0;" & _
    "for(indez = 0; indez < lcount; indez++){" & _
    "var row = payload[indez];" & _
    "dict.add(indez, " & _
    "{m_displayName: row.displayName, " & _
    "m_purchaseDescription: row.valassisOfferId, " & _
    "m_savingsValueStatement: row.purchaseDescription, " & _
    "m_displayValue: row.displayValue, " & _
    "m_valassisOfferId: row.valassisOfferId" & _
    "});" & _
    "}" & _
    "return dict.items();} "
ta sẽ gọi đến hàm này
Public Function parseData(jText As String) As Variant
parseData = objScript.Run("parseData", jText)
Dim jRow As Object, arr
arr = parseData(jsString)
  ReDim ares(1 To UBound(arr) + 1, 1 To 6)
  For lRow = 0 To UBound(arr) Step 1
      Set jRow = arr(lRow)
      ares(lRow + 1, 2) = jRow.m_displayName
      ares(lRow + 1, 3) = jRow.m_purchaseDescription
      ares(lRow + 1, 4) = jRow.m_savingsValueStatement
      ares(lRow + 1, 5) = jRow.m_displayValue
      ares(lRow + 1, 6) = jRow.m_valassisOfferId
Nhanh chậm em không chắc, chỉ ngẫu hứng làm cho vui thôi.
Theo như bạn nói thì ScriptControl không dùng được trên Office 64. Vậy xin hỏi dùng cách nào để có độ tương thích cao nhất cho mọi phiên bản Office?
Cảm ơn!
Mình Copy đoạn code trên mạng giúp cho việc tạo scriptControl trên máy 64 bit thấy có vẻ chạy được, máy 32 bit chưa thử.
Public ScriptEngine_86 As Object
Public Sub InitScriptEngine_86()
Static oWnd As Object
Dim sProgID As String
If Not ScriptEngine_86 Is Nothing Then Exit Sub
sProgID = "ScriptControl"
#If Win64 Then
    If oWnd Is Nothing Then
        Set oWnd = CreateWindow()
        oWnd.execScript "Function CreateObjectx86(sProgID): Set CreateObjectx86 = CreateObject(sProgID) End Function", "VBScript"
    If InStr(TypeName(oWnd), "HTMLWindow") > 0 Then
        Set ScriptEngine_86 = oWnd.CreateObjectx86(sProgID)
#Else
    Set ScriptEngine_86 = CreateObject(sProgID)
#End If
Private Function CreateWindow()
' source http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=75356#p75356
Dim sSignature, oShellWnd, oProc
sSignature = Left(CreateObject("Scriptlet.TypeLib").GUID, 38)
CreateObject("WScript.Shell").Run "%systemroot%\syswow64\mshta.exe about:""<head><script>moveTo(-32000,-32000);document.title='x86Host'</script><hta:application showintaskbar=no /><object id='shell' classid='clsid:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2'><param name=RegisterAsBrowser value=1></object><script>shell.putproperty('" & sSignature & "',document.parentWindow);</script></head>""", 0, False
Do
    For Each oShellWnd In CreateObject("Shell.Application").Windows
        Set CreateWindow = oShellWnd.GetProperty(sSignature)
        If Err.Number = 0 Then Exit Function
        Err.Clear
Loop
Như vậy biến ScriptEngine_86 chính là object scriptControl.
Cảm ơn bạn!
Đang mò cái "đống" này và vẫn chưa biết cách áp dụng ra sao
Ủa anh áp dụng cái nào chưa được nhỉ ?
đoạn code ở bài 20 thì mình không biết cách áp dụng. Còn bài 21 mình sửa code thế này:
  If Not objScript Is Nothing Then Exit Sub
  #If Win64 Then
      Set objScript = oWnd.CreateObjectx86(sProgID)
  #Else
    Set objScript = CreateObject(sProgID)
  #End If
  Do
      Err.Clear
  Loop
  With objHTTP
    .Send
Public Sub TestJSON2Table1a()
  Dim lRow          As Long
  Dim lCount        As Long
    lRow = lRow + 1
  MsgBox "Done!"
Chay code báo lỗi:
Đoán là thứ gì đó sai liên quan đến ngôn ngữ VBScript. Mình sửa "VBScript" thành "JScript" vẫn nhận thông báo lỗi y chang
Hết biết luôn
Hết biết luôn
Đây là file em đã sử dụng, anh xem thử có chạy trên máy anh không.
Về đối tượng MSXML2.XMLHTTP thì em rất ngại sử dụng lại đối tượng cũ, hồi trước em cũng làm cách sử dụng lại MSXML2.XMLHTTP và đã bị lỗi trên nhiều máy mà không hiểu lý do. Bây giờ em tạo mới luôn đối tượng này mỗi lần muốn request cái gì đó, khỏe re.
Ái chà! thì ra là mình không biết áp dụng
Tốc độ chỉ chậm lúc đầu, còn những lần sau thì CỰC NHANH bạn à (nhanh nhất so với tất cả code trong topic này)
Vấn đề của mình bây giờ là:
- Trong Sub AddFunc các giá trị cần lấy ra đang được cài "chết"
- Làm sau để những đoạn như m_displayName: row.displayName hay m_purchaseDescription: row.purchaseDescription thì thằng displayNamepurchaseDescription được tùy biến bằng cách truyền từ chuỗi bên ngoài vào?
Đây là câu hỏi khá thú vị, thực sự thì không khó lắm nếu nắm được cách làm việc của Jscript.
Ta sẽ nói qua 1 chút về Jscript
Jscript chấp nhận 2 cách gọi đến 1 phần tử của 1 mảng Object
arr.name
hoặc
arr["name"] hoặc arr['name']
Khi thực hiện lệnh gán giá trị cho 1 phần tử của mảng
arr['name'] = 'some value';
Jscript sẽ cập nhật giá trị tại phần tử tên 'name' ngược lại nếu chưa có phần tử nào tên là 'name' thì sẽ thực hiện chèn mới và gắn giá trị , cách làm này khá giống với Dictionary.
Như vậy để giải quyết bài toán của anh, ta cần truyền vào 1 chuỗi có dạng Object Array để sau đó Jscript sẽ cast sang Object Array thật.
Object array này có nhiệm vụ định hướng cho kết quả đầu ra (Object Jrow) sẽ gồm những tên (khóa) nào, được lấy giá trị từ JSON key nào.
jStruct = "[{'vbname':'m_displayName', 'jname':'displayName'}" & _
", {'vbname':'m_purchaseDescription', 'jname':'purchaseDescription'}" & _
", {'vbname':'m_savingsValueStatement', 'jname':'savingsValueStatement'}" & _
", {'vbname':'m_displayValue', 'jname':'displayValue'}" & _
", {'vbname':'m_valassisOfferId', 'jname':'valassisOfferId'}" & _
và hàm Jscript
ScriptEngine_86.AddCode "function parseDataDynamic(tex,rsStruct) {" & _
"var jStruct = eval('(' + rsStruct + ')');" & _
"var lStrucLen = jStruct.length;" & _
"var indez = 0; var i = 0;" & _
"var rowObj = {};" & _
"for(i = 0; i < lStrucLen; i++){" & _
"var itemStruc = jStruct;" & _
"rowObj[itemStruc.vbname] = row[itemStruc.jname];" & _
"}" & _
"dict.add(indez,rowObj); " & _
"}" & _
chỗ màu đỏ chính là lệnh chèn phần tử cho Object Array đầu ra (rowObj và sau này sẽ là Jrow trong sub getTableFromUrl2)
itemStruc được linh động do ta truyền vào từ VBA
arr = parseDataDynamic(jsonStr, jStruct)
arr.name
hoặc
và hàm Jscript
Code trong file chạy tốt nhưng có vẻ như vẫn chưa được tùy biến lắm. Bởi tôi sửa Sub getTableFromUrl2 thành:
Public Sub getTableFromUrl1()
  Dim arr, jsonStr As String, rsArr, lRow As Long, jRow As Object, jStruct As String
  InitScriptEngine_86
  jsonStr = DownloadJson(URL1)
  jStruct = "[{'vbname':'m_material_id', 'jname':'material_id'}" & _
           ", {'vbname':'m_material_name', 'jname':'material_name'}" & _
           ", {'vbname':'m_material_inventory', 'jname':'material_inventory'}" & _
  ReDim rsArr(1 To UBound(arr) + 1, 1 To 4)
    rsArr(lRow + 1, 1) = lRow + 1
    rsArr(lRow + 1, 2) = jRow.m_material_id
    rsArr(lRow + 1, 3) = jRow.m_material_name
    rsArr(lRow + 1, 4) = jRow.m_material_inventory
  Sheet1.Range("A1:D1").Resize(lRow).Value = rsArr
  MsgBox "Done! "
thì lỗi ngay lập tức
tôi đoán phải sửa lại Sub AddFunc thì mới xong! Phải vậy không bạn?
  InitScriptEngine_86
  MsgBox "Done! "
anh cần chú ý hàm ParsedataDynamic của Jscript có dòng này
Tức là Object Array ngoài cùng đang gọi tới phần tử có tên là "payload". Url1 không có phần tử này, chỉ có phần tử tên là "data" thôi.
Cái này cũng có thể tùy biến từ bên ngoài vào bằng cách thêm 1 tham số nữa để jdata gọi tới. Chẳng hạn
var payload = jdata[dataname]
biến dataname được truyền từ ngoài VBA vào.
Các dòng lệnh Jscript anh phải hiểu rõ từng lệnh nha, cái nào không hiểu la lên liền nha.
Tới đây là mình bó tay rồi đó. Có code mẫu hoặc file mẫu nào phù hợp thì mình tùy biến lại thôi chứ mình chẳng biết gì về JScript cả
Vâng thôi không sao, vậy cũng là khó cho anh rồi. Có lẽ ta cần thêm thời gian vậy.
Đây là code Jscript để truyền biến tên phần tử chứa dữ liệu chính của Object array.
ScriptEngine_86.AddCode "function parseDataDynamic(tex,rsStruct,dataname) {" & _
    "var payload = jdata[dataname];" & _
    "var itemStruc = jStruct[i];" & _
    "}" & _
    "}" & _
ta sẽ gọi vào bằng cách truyền vào 3 tham số
Dim arr, jsonStr As String, rsArr, lRow As Long, jRow As Object, jStruct As String, dataname As String
InitScriptEngine_86
dataname = "data"
arr = parseDataDynamic(jsonStr, jStruct, dataname)
MsgBox "Done! "
Ngoài ra còn 1 vấn đề nhỏ nữa bên phần máy 64 bit. Đối tượng HtmlWindow không chịu đóng khi đóng file excel. Do vậy ta phải chèn thêm đoạn code Đóng HtmlWindow khi đóng file
Private Sub Auto_Close()
If Not oWnd Is Nothing Then
    oWnd.Close
    "}" & _
    "}" & _
InitScriptEngine_86
dataname = "data"
MsgBox "Done! "
    oWnd.Close
Òa.... Tốc độ đỉnh thật!
Thật ra tôi đã "cày" nát google và cũng đã tìm được module JsonConverter viết sẵn với mức độ tùy biến rất cao. Tuy nhiên tốc độ quá rùa, convert chỉ 23 phần tử mà nó quay miết phát chán luôn. Mai mốt gặp dữ liệu thật vài ngàn dòng thì thôi nghỉ xài luôn quá.
Với code ví dụ chi tiết của bạn, tôi biết phải làm gì vào file thật của mình rồi. Một lần nữa cảm ơn bạn nhé
Ơ thế là mấy file này chỉ là "giỡn" thôi hả anh ? !$@!!
Là thật đấy nhưng dữ liệu trên URL đang ở dạng thử nghiệm thôi. Bởi vậy điều tôi quan tâm là:
- Code chạy chính xác
- Có mức độ tùy biến cao
- Tốc độ nhanh (vì dữ liệu thật phải vài ngàn dòng)
ah! Mới test lại thì thấy cái Sub getTableFromUrl2 chạy ngon còn Sub getTableFromUrl1 không trả về kết quả nào cả. Không tìm ra được là nguyên nhân gì cả. Nhờ bạn kiểm tra lại giúp mình với
Em tải file bài trên mấy lần rồi, chạy code getTableFromUrl1 mấy lần rồi vẫn có kết quả như thường. Anh cần xem kỹ Url1 trả về response gì, local và bên ngoài công ty kết quả có thể khác nhau.
Xin lỗi bạn! Hồi trưa chạy mấy chục lần vẫn không thành công, giờ chạy lại được
Ổn rồi, cảm ơn bạn!
Ổn rồi, cảm ơn bạn!
Tình cờ mình đọc được rằng Jscript không làm việc trực tiếp với mảng VBA, nhưng làm việc được với Object tạo bởi Class Module VBA. Khà Khà, thế là mọi rào cản với mảng VBA sẽ bị đập tan bởi cầu nối "nguy hiểm" này.
Ta sẽ dùng Class Module tạo ra 1 lớp, lớp này cung cấp các Public Sub để Jscript gián tiếp làm việc được với mảng VBA.
Lưu ý Class này phải được khai báo Public access
pub-png.196955
ta sẽ khai báo 2 phương thức để bên ngoài gọi vào class module
Public Sub setDimen(r As Long, c As Long)
ReDim arr(1 To r, 1 To c)
Public Sub setValue(r As Long, c As Long, newval As Variant)
arr(r, c) = newval
Đoạn Jscript sẽ trở thành
ScriptEngine_86.AddCode "function parseData(tex, cls_arr) {" & _
 "var colList = eval('(' + cls_arr.colList + ')');" & _
 "var tableData = jdata[cls_arr.dataname];" & _
 "var lcount = tableData.length;" & _
 "var jStruct = {};" & _
 "var colCount = colList.length;" & _
 "cls_arr.setDimen(lcount + 1, colCount);" & _
 "for(var i = 0; i < colCount; i++){" & _
 " jStruct[colList[i]] = i + 1; " & _
 " cls_arr.setValue(1, i + 1, colList[i]); " & _
 "}" & _
 "for(var indez = 0; indez < lcount; indez++){" & _
 "var row = tableData[indez];" & _
 "for(var colname in jStruct){" & _
 "cls_arr.setValue(indez + 2, jStruct[colname], row[colname]);" & _
 "}" & _
 "}" & _
 "return cls_arr; }"
Như vậy sau khi Run đoạn Jscript thì kết quả trả về chỉ còn cái mảng VBA, khỏi cần Convert thêm gì nữa, cứ thế đưa vào Sheet là xong.
Public Sub getTableFromUrl2()
Dim arr, jsonStr As String, cl_ar As cls_array
InitScriptEngine_86
jsonStr = DownloadJson(URL2)
Set cl_ar = New cls_array
cl_ar.colList = "['displayName', 'purchaseDescription', 'savingsValueStatement', 'displayValue', 'valassisOfferId']"
cl_ar.dataname = "payload"
Set cl_ar = parseData(jsonStr, cl_ar)
arr = cl_ar.arr
Sheet1.Range("A1").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
MsgBox "Done! "
Nhưng mình không biết khi Jscript gọi vào hàm trên VBA tốc độ có bảo đảm hay không ? Cần nhờ anh giúp kiểm thử.
pub-png.196955
arr(r, c) = newval
"}" & _
"}" & _
"}" & _
"return cls_arr; }"
InitScriptEngine_86
arr = cl_ar.arr
MsgBox "Done! "
Tốc độ thì gần như tương đương nhưng tôi thích nhất là mức độ tùy biến cao của nó (tôi đã định nói nhưng sợ làm phiền)
Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn! Code này tôi thích nhất
Bài #31 dùng
nên tạo cơ hội để bị tấn công.
Không dùng cách bài #31 và không dùng Class Module VBA vẫn được. Không truyền jStruct như bài #31 mà chỉ truyền colList như bài này.
Bài #31 dùng
Vâng, mình rất thích được nghe những người tài như anh chỉ dạy. Ước gì em được xem cách làm bài bản sẽ ra sao. Thật sự thì những bài ở trên em nghĩ sao làm vậy thôi chứ không tham khảo gì các tài liệu bài bản hết. Anh giúp em nhá. :D
Thứ nhất tôi không phải người tài. Thứ hai là chưa chắc tôi làm bài bản. Nhiều khi tình cờ biết một cái gì đó, chưa hẳn là sẽ chuẩn.
Nếu nói như bạn thì tôi xấu hổ lắm không dám múa rìu đâu.
Tranh luận mà cứ dùng những từ ngữ như thế thì ai dám tranh luận? Ai dám cho là mình sẽ làm đúng bài bản, là tài giỏi, khi mà lĩnh vực bao la và mình chỉ nắm được một khía cạnh nhỏ?
Em không tranh luận với anh, em cảm thấy thích thú khi được học những phương án tối ưu hơn cách của mình, em thực sự muốn biết nếu không dùng Dictionary và Class Module thì ta sẽ dùng cách gì ? Không cần phải bài bản, đơn giản : ngẫu hứng và vui vẻ, vậy thôi.
Tôi không nói cách của tôi là tối ưu hơn cách của bạn. Tôi viết rất rõ, bạn đừng làm hiểu lầm thế.
Tôi chỉ nói là có thể làm khác. Tôi không nói là cái cách khác này là hay hơn, tối ưu hơn. Nó chỉ là một cách khác thôi.
Nếu thế thì tôi nêu ý tưởng. Về cách xử lý thì tôi nghĩ có thể cải tiến, tối ưu. Nếu bạn cải tiến và tối ưu thì hay quá.
Thực ra tôi chỉ muốn biết nhiều cách cho đầu óc mở mang mà thôi. Một cái class nhỏ thì vướng bận gì đâu. Chỉ là muốn học thêm các cách khác mà thôi.
Ai muốn parse JSON trong Excel có thể tham khảo thư viện này, không cần xài ScriptControl :
Attribute VB_Name = "JsonConverter"
' VBA-JSON v2.3.0
' (c) Tim Hall - https://github.com/VBA-tools/VBA-JSON
' JSON Converter for VBA
' Errors:
' 10001 - JSON parse error
' @class JsonConverter
' @author tim.hall.engr@gmail.com
' @license MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
' Based originally on vba-json (with extensive changes)
' BSD license included below
' JSONLib, http://code.google.com/p/vba-json/
' Copyright (c) 2013, Ryo Yokoyama
' All rights reserved.
' Redistribution and use in source and binary forms, with or without
' modification, are permitted provided that the following conditions are met:
'     * Redistributions of source code must retain the above copyright
'       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
'     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
'       notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
'       documentation and/or other materials provided with the distribution.
'     * Neither the name of the <organization> nor the
'       names of its contributors may be used to endorse or promote products
'       derived from this software without specific prior written permission.
' THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
' ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
' WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
' DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY
' DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
' (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
' LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
' ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
' (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
' SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
' === VBA-UTC Headers
#If Mac Then
#If VBA7 Then
' 64-bit Mac (2016)
Private Declare PtrSafe Function utc_popen Lib "libc.dylib" Alias "popen" _
    (ByVal utc_Command As String, ByVal utc_Mode As String) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function utc_pclose Lib "libc.dylib" Alias "pclose" _
    (ByVal utc_File As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function utc_fread Lib "libc.dylib" Alias "fread" _
    (ByVal utc_Buffer As String, ByVal utc_Size As LongPtr, ByVal utc_Number As LongPtr, ByVal utc_File As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function utc_feof Lib "libc.dylib" Alias "feof" _
#Else
' 32-bit Mac
Private Declare Function utc_popen Lib "libc.dylib" Alias "popen" _
Private Declare Function utc_pclose Lib "libc.dylib" Alias "pclose" _
    (ByVal utc_File As Long) As Long
Private Declare Function utc_fread Lib "libc.dylib" Alias "fread" _
    (ByVal utc_Buffer As String, ByVal utc_Size As Long, ByVal utc_Number As Long, ByVal utc_File As Long) As Long
Private Declare Function utc_feof Lib "libc.dylib" Alias "feof" _
#End If
#ElseIf VBA7 Then
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724421.aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724949.aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms725485.aspx
Private Declare PtrSafe Function utc_GetTimeZoneInformation Lib "kernel32" Alias "GetTimeZoneInformation" _
    (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION) As Long
Private Declare PtrSafe Function utc_SystemTimeToTzSpecificLocalTime Lib "kernel32" Alias "SystemTimeToTzSpecificLocalTime" _
    (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION, utc_lpUniversalTime As utc_SYSTEMTIME, utc_lpLocalTime As utc_SYSTEMTIME) As Long
Private Declare PtrSafe Function utc_TzSpecificLocalTimeToSystemTime Lib "kernel32" Alias "TzSpecificLocalTimeToSystemTime" _
    (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION, utc_lpLocalTime As utc_SYSTEMTIME, utc_lpUniversalTime As utc_SYSTEMTIME) As Long
#Else
Private Declare Function utc_GetTimeZoneInformation Lib "kernel32" Alias "GetTimeZoneInformation" _
Private Declare Function utc_SystemTimeToTzSpecificLocalTime Lib "kernel32" Alias "SystemTimeToTzSpecificLocalTime" _
Private Declare Function utc_TzSpecificLocalTimeToSystemTime Lib "kernel32" Alias "TzSpecificLocalTimeToSystemTime" _
#End If
#If Mac Then
#If VBA7 Then
Private Type utc_ShellResult
    utc_Output As String
    utc_ExitCode As LongPtr
End Type
#Else
End Type
#End If
#Else
Private Type utc_SYSTEMTIME
    utc_wYear As Integer
    utc_wMonth As Integer
    utc_wDayOfWeek As Integer
    utc_wDay As Integer
    utc_wHour As Integer
    utc_wMinute As Integer
    utc_wSecond As Integer
    utc_wMilliseconds As Integer
End Type
Private Type utc_TIME_ZONE_INFORMATION
    utc_Bias As Long
    utc_StandardName(0 To 31) As Integer
    utc_StandardDate As utc_SYSTEMTIME
    utc_StandardBias As Long
    utc_DaylightName(0 To 31) As Integer
    utc_DaylightDate As utc_SYSTEMTIME
    utc_DaylightBias As Long
End Type
#End If
' === End VBA-UTC
Private Type json_Options
    ' VBA only stores 15 significant digits, so any numbers larger than that are truncated
    ' This can lead to issues when BIGINT's are used (e.g. for Ids or Credit Cards), as they will be invalid above 15 digits
    ' See: http://support.microsoft.com/kb/269370
    ' By default, VBA-JSON will use String for numbers longer than 15 characters that contain only digits
    ' to override set `JsonConverter.JsonOptions.UseDoubleForLargeNumbers = True`
    UseDoubleForLargeNumbers As Boolean
    ' The JSON standard requires object keys to be quoted (" or '), use this option to allow unquoted keys
    AllowUnquotedKeys As Boolean
    ' The solidus (/) is not required to be escaped, use this option to escape them as \/ in ConvertToJson
    EscapeSolidus As Boolean
End Type
Public JsonOptions As json_Options
' Public Methods
' Convert JSON string to object (Dictionary/Collection)
' @method ParseJson
' @param {String} json_String
' @return {Object} (Dictionary or Collection)
' @throws 10001 - JSON parse error
Public Function ParseJson(ByVal JsonString As String) As Object
    Dim json_Index As Long
    json_Index = 1
    ' Remove vbCr, vbLf, and vbTab from json_String
    JsonString = VBA.Replace(VBA.Replace(VBA.Replace(JsonString, VBA.vbCr, ""), VBA.vbLf, ""), VBA.vbTab, "")
    json_SkipSpaces JsonString, json_Index
    Select Case VBA.Mid$(JsonString, json_Index, 1)
    Case "{"
        Set ParseJson = json_ParseObject(JsonString, json_Index)
    Case "["
        Set ParseJson = json_ParseArray(JsonString, json_Index)
    Case Else
        ' Error: Invalid JSON string
        Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(JsonString, json_Index, "Expecting '{' or '['")
    End Select
' Convert object (Dictionary/Collection/Array) to JSON
' @method ConvertToJson
' @param {Variant} JsonValue (Dictionary, Collection, or Array)
' @param {Integer|String} Whitespace "Pretty" print json with given number of spaces per indentation (Integer) or given string
' @return {String}
Public Function ConvertToJson(ByVal JsonValue As Variant, Optional ByVal Whitespace As Variant, Optional ByVal json_CurrentIndentation As Long = 0) As String
    Dim json_Buffer As String
    Dim json_BufferPosition As Long
    Dim json_BufferLength As Long
    Dim json_LBound As Long
    Dim json_UBound As Long
    Dim json_IsFirstItem As Boolean
    Dim json_Index2D As Long
    Dim json_LBound2D As Long
    Dim json_UBound2D As Long
    Dim json_IsFirstItem2D As Boolean
    Dim json_Key As Variant
    Dim json_Value As Variant
    Dim json_DateStr As String
    Dim json_Converted As String
    Dim json_SkipItem As Boolean
    Dim json_PrettyPrint As Boolean
    Dim json_Indentation As String
    Dim json_InnerIndentation As String
    json_LBound = -1
    json_UBound = -1
    json_IsFirstItem = True
    json_LBound2D = -1
    json_UBound2D = -1
    json_IsFirstItem2D = True
    json_PrettyPrint = Not IsMissing(Whitespace)
    Select Case VBA.VarType(JsonValue)
    Case VBA.vbNull
        ConvertToJson = "null"
    Case VBA.vbDate
        ' Date
        json_DateStr = ConvertToIso(VBA.CDate(JsonValue))
        ConvertToJson = """" & json_DateStr & """"
    Case VBA.vbString
        ' String (or large number encoded as string)
        If Not JsonOptions.UseDoubleForLargeNumbers And json_StringIsLargeNumber(JsonValue) Then
            ConvertToJson = JsonValue
            ConvertToJson = """" & json_Encode(JsonValue) & """"
    Case VBA.vbBoolean
        If JsonValue Then
            ConvertToJson = "true"
            ConvertToJson = "false"
    Case VBA.vbArray To VBA.vbArray + VBA.vbByte
        If json_PrettyPrint Then
            If VBA.VarType(Whitespace) = VBA.vbString Then
                json_Indentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation + 1, Whitespace)
                json_InnerIndentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation + 2, Whitespace)
                json_Indentation = VBA.Space$((json_CurrentIndentation + 1) * Whitespace)
                json_InnerIndentation = VBA.Space$((json_CurrentIndentation + 2) * Whitespace)
        ' Array
        json_BufferAppend json_Buffer, "[", json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_LBound = LBound(JsonValue, 1)
        json_UBound = UBound(JsonValue, 1)
        json_LBound2D = LBound(JsonValue, 2)
        json_UBound2D = UBound(JsonValue, 2)
        If json_LBound >= 0 And json_UBound >= 0 Then
            For json_Index = json_LBound To json_UBound
                If json_IsFirstItem Then
                    json_IsFirstItem = False
                    ' Append comma to previous line
                    json_BufferAppend json_Buffer, ",", json_BufferPosition, json_BufferLength
                If json_LBound2D >= 0 And json_UBound2D >= 0 Then
                    ' 2D Array
                        json_BufferAppend json_Buffer, vbNewLine, json_BufferPosition, json_BufferLength
                    json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "[", json_BufferPosition, json_BufferLength
                    For json_Index2D = json_LBound2D To json_UBound2D
                        If json_IsFirstItem2D Then
                            json_IsFirstItem2D = False
                        json_Converted = ConvertToJson(JsonValue(json_Index, json_Index2D), Whitespace, json_CurrentIndentation + 2)
                        ' For Arrays/Collections, undefined (Empty/Nothing) is treated as null
                        If json_Converted = "" Then
                            ' (nest to only check if converted = "")
                            If json_IsUndefined(JsonValue(json_Index, json_Index2D)) Then
                                json_Converted = "null"
                            json_Converted = vbNewLine & json_InnerIndentation & json_Converted
                        json_BufferAppend json_Buffer, json_Converted, json_BufferPosition, json_BufferLength
                    Next json_Index2D
                    json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "]", json_BufferPosition, json_BufferLength
                    ' 1D Array
                    json_Converted = ConvertToJson(JsonValue(json_Index), Whitespace, json_CurrentIndentation + 1)
                        If json_IsUndefined(JsonValue(json_Index)) Then
                        json_Converted = vbNewLine & json_Indentation & json_Converted
            Next json_Index
        On Error GoTo 0
                json_Indentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation, Whitespace)
                json_Indentation = VBA.Space$(json_CurrentIndentation * Whitespace)
        ConvertToJson = json_BufferToString(json_Buffer, json_BufferPosition)
    ' Dictionary or Collection
    Case VBA.vbObject
        ' Dictionary
        If VBA.TypeName(JsonValue) = "Dictionary" Then
            json_BufferAppend json_Buffer, "{", json_BufferPosition, json_BufferLength
            For Each json_Key In JsonValue.Keys
                ' For Objects, undefined (Empty/Nothing) is not added to object
                json_Converted = ConvertToJson(JsonValue(json_Key), Whitespace, json_CurrentIndentation + 1)
                    json_SkipItem = json_IsUndefined(JsonValue(json_Key))
                    json_SkipItem = False
                If Not json_SkipItem Then
                        json_Converted = vbNewLine & json_Indentation & """" & json_Key & """: " & json_Converted
                        json_Converted = """" & json_Key & """:" & json_Converted
            Next json_Key
            json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "}", json_BufferPosition, json_BufferLength
        ' Collection
        ElseIf VBA.TypeName(JsonValue) = "Collection" Then
            For Each json_Value In JsonValue
                json_Converted = ConvertToJson(json_Value, Whitespace, json_CurrentIndentation + 1)
                    If json_IsUndefined(json_Value) Then
            Next json_Value
    Case VBA.vbInteger, VBA.vbLong, VBA.vbSingle, VBA.vbDouble, VBA.vbCurrency, VBA.vbDecimal
        ' Number (use decimals for numbers)
        ConvertToJson = VBA.Replace(JsonValue, ",", ".")
    Case Else
        ' vbEmpty, vbError, vbDataObject, vbByte, vbUserDefinedType
        ' Use VBA's built-in to-string
        On Error GoTo 0
    End Select
' Private Functions
Private Function json_ParseObject(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Dictionary
    Dim json_Key As String
    Dim json_NextChar As String
    Set json_ParseObject = New Dictionary
    json_SkipSpaces json_String, json_Index
    If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) <> "{" Then
        Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting '{'")
        json_Index = json_Index + 1
        Do
            If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "}" Then
                Exit Function
            ElseIf VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "," Then
            json_Key = json_ParseKey(json_String, json_Index)
            json_NextChar = json_Peek(json_String, json_Index)
            If json_NextChar = "[" Or json_NextChar = "{" Then
                Set json_ParseObject.Item(json_Key) = json_ParseValue(json_String, json_Index)
        Loop
Private Function json_ParseArray(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Collection
    Set json_ParseArray = New Collection
    If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) <> "[" Then
        Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting '['")
        Do
            If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "]" Then
                Exit Function
            json_ParseArray.Add json_ParseValue(json_String, json_Index)
        Loop
Private Function json_ParseValue(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Variant
    Select Case VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)
    Case "{"
        Set json_ParseValue = json_ParseObject(json_String, json_Index)
    Case "["
        Set json_ParseValue = json_ParseArray(json_String, json_Index)
    Case """", "'"
        json_ParseValue = json_ParseString(json_String, json_Index)
    Case Else
        If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 4) = "true" Then
            json_ParseValue = True
            json_Index = json_Index + 4
        ElseIf VBA.Mid$(json_String, json_Index, 5) = "false" Then
            json_ParseValue = False
            json_Index = json_Index + 5
        ElseIf VBA.Mid$(json_String, json_Index, 4) = "null" Then
            json_ParseValue = Null
        ElseIf VBA.InStr("+-0123456789", VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)) Then
            json_ParseValue = json_ParseNumber(json_String, json_Index)
            Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting 'STRING', 'NUMBER', null, true, false, '{', or '['")
    End Select
Private Function json_ParseString(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As String
    Dim json_Quote As String
    Dim json_Char As String
    Dim json_Code As String
    ' Store opening quote to look for matching closing quote
    json_Quote = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)
    Do While json_Index > 0 And json_Index <= Len(json_String)
        json_Char = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)
        Select Case json_Char
        Case "\"
            ' Escaped string, \\, or \/
            Case """", "\", "/", "'"
                json_BufferAppend json_Buffer, json_Char, json_BufferPosition, json_BufferLength
            Case "b"
                json_BufferAppend json_Buffer, vbBack, json_BufferPosition, json_BufferLength
            Case "f"
                json_BufferAppend json_Buffer, vbFormFeed, json_BufferPosition, json_BufferLength
            Case "n"
                json_BufferAppend json_Buffer, vbCrLf, json_BufferPosition, json_BufferLength
            Case "r"
                json_BufferAppend json_Buffer, vbCr, json_BufferPosition, json_BufferLength
            Case "t"
                json_BufferAppend json_Buffer, vbTab, json_BufferPosition, json_BufferLength
            Case "u"
                ' Unicode character escape (e.g. \u00a9 = Copyright)
                json_Code = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 4)
                json_BufferAppend json_Buffer, VBA.ChrW(VBA.Val("&h" + json_Code)), json_BufferPosition, json_BufferLength
            End Select
        Case json_Quote
            json_ParseString = json_BufferToString(json_Buffer, json_BufferPosition)
            Exit Function
        Case Else
        End Select
    Loop
Private Function json_ParseNumber(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Variant
    Dim json_Value As String
    Dim json_IsLargeNumber As Boolean
        If VBA.InStr("+-0123456789.eE", json_Char) Then
            ' Unlikely to have massive number, so use simple append rather than buffer here
            json_Value = json_Value & json_Char
            ' Excel only stores 15 significant digits, so any numbers larger than that are truncated
            ' Fix: Parse -> String, Convert -> String longer than 15/16 characters containing only numbers and decimal points -> Number
            ' (decimal doesn't factor into significant digit count, so if present check for 15 digits + decimal = 16)
            json_IsLargeNumber = IIf(InStr(json_Value, "."), Len(json_Value) >= 17, Len(json_Value) >= 16)
            If Not JsonOptions.UseDoubleForLargeNumbers And json_IsLargeNumber Then
                json_ParseNumber = json_Value
                ' VBA.Val does not use regional settings, so guard for comma is not needed
                json_ParseNumber = VBA.Val(json_Value)
            Exit Function
    Loop
Private Function json_ParseKey(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As String
    ' Parse key with single or double quotes
    If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = """" Or VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "'" Then
        json_ParseKey = json_ParseString(json_String, json_Index)
    ElseIf JsonOptions.AllowUnquotedKeys Then
            If (json_Char <> " ") And (json_Char <> ":") Then
                json_ParseKey = json_ParseKey & json_Char
                Exit Do
        Loop
        Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting '""' or '''")
    ' Check for colon and skip if present or throw if not present
    If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) <> ":" Then
        Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting ':'")
Private Function json_IsUndefined(ByVal json_Value As Variant) As Boolean
    ' Empty / Nothing -> undefined
    Select Case VBA.VarType(json_Value)
    Case VBA.vbEmpty
        json_IsUndefined = True
    Case VBA.vbObject
        Select Case VBA.TypeName(json_Value)
        Case "Empty", "Nothing"
        End Select
    End Select
Private Function json_Encode(ByVal json_Text As Variant) As String
    ' Reference: http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt
    ' Escape: ", \, /, backspace, form feed, line feed, carriage return, tab
    Dim json_AscCode As Long
    For json_Index = 1 To VBA.Len(json_Text)
        json_Char = VBA.Mid$(json_Text, json_Index, 1)
        json_AscCode = VBA.AscW(json_Char)
        ' When AscW returns a negative number, it returns the twos complement form of that number.
        ' To convert the twos complement notation into normal binary notation, add 0xFFF to the return result.
        ' https://support.microsoft.com/en-us/kb/272138
        If json_AscCode < 0 Then
            json_AscCode = json_AscCode + 65536
        ' From spec, ", \, and control characters must be escaped (solidus is optional)
        Select Case json_AscCode
        Case 34
            ' " -> 34 -> \"
            json_Char = "\"""
        Case 92
            ' \ -> 92 -> \\
            json_Char = "\\"
        Case 47
            ' / -> 47 -> \/ (optional)
            If JsonOptions.EscapeSolidus Then
                json_Char = "\/"
        Case 8
            ' backspace -> 8 -> \b
            json_Char = "\b"
        Case 12
            ' form feed -> 12 -> \f
            json_Char = "\f"
        Case 10
            ' line feed -> 10 -> \n
            json_Char = "\n"
        Case 13
            ' carriage return -> 13 -> \r
            json_Char = "\r"
        Case 9
            ' tab -> 9 -> \t
            json_Char = "\t"
        Case 0 To 31, 127 To 65535
            ' Non-ascii characters -> convert to 4-digit hex
            json_Char = "\u" & VBA.Right$("0000" & VBA.Hex$(json_AscCode), 4)
        End Select
    Next json_Index
    json_Encode = json_BufferToString(json_Buffer, json_BufferPosition)
Private Function json_Peek(json_String As String, ByVal json_Index As Long, Optional json_NumberOfCharacters As Long = 1) As String
    ' "Peek" at the next number of characters without incrementing json_Index (ByVal instead of ByRef)
    json_Peek = VBA.Mid$(json_String, json_Index, json_NumberOfCharacters)
Private Sub json_SkipSpaces(json_String As String, ByRef json_Index As Long)
    ' Increment index to skip over spaces
    Do While json_Index > 0 And json_Index <= VBA.Len(json_String) And VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = " "
    Loop
Private Function json_StringIsLargeNumber(json_String As Variant) As Boolean
    ' Check if the given string is considered a "large number"
    ' (See json_ParseNumber)
    Dim json_Length As Long
    Dim json_CharIndex As Long
    json_Length = VBA.Len(json_String)
    ' Length with be at least 16 characters and assume will be less than 100 characters
    If json_Length >= 16 And json_Length <= 100 Then
        Dim json_CharCode As String
        json_StringIsLargeNumber = True
        For json_CharIndex = 1 To json_Length
            json_CharCode = VBA.Asc(VBA.Mid$(json_String, json_CharIndex, 1))
            Select Case json_CharCode
            ' Look for .|0-9|E|e
            Case 46, 48 To 57, 69, 101
                ' Continue through characters
            Case Else
                json_StringIsLargeNumber = False
                Exit Function
            End Select
        Next json_CharIndex
Private Function json_ParseErrorMessage(json_String As String, ByRef json_Index As Long, ErrorMessage As String)
    ' Provide detailed parse error message, including details of where and what occurred
    ' Example:
    ' Error parsing JSON:
    ' {"abcde":True}
    ' Expecting 'STRING', 'NUMBER', null, true, false, '{', or '['
    Dim json_StartIndex As Long
    Dim json_StopIndex As Long
    ' Include 10 characters before and after error (if possible)
    json_StartIndex = json_Index - 10
    json_StopIndex = json_Index + 10
    If json_StartIndex <= 0 Then
        json_StartIndex = 1
    If json_StopIndex > VBA.Len(json_String) Then
        json_StopIndex = VBA.Len(json_String)
    json_ParseErrorMessage = "Error parsing JSON:" & VBA.vbNewLine & _
                             VBA.Mid$(json_String, json_StartIndex, json_StopIndex - json_StartIndex + 1) & VBA.vbNewLine & _
                             VBA.Space$(json_Index - json_StartIndex) & "^" & VBA.vbNewLine & _
                             ErrorMessage
Private Sub json_BufferAppend(ByRef json_Buffer As String, _
                              ByRef json_Append As Variant, _
                              ByRef json_BufferPosition As Long, _
                              ByRef json_BufferLength As Long)
    ' VBA can be slow to append strings due to allocating a new string for each append
    ' Instead of using the traditional append, allocate a large empty string and then copy string at append position
    ' Example:
    ' Buffer: "abc  "
    ' Append: "def"
    ' Buffer Position: 3
    ' Buffer Length: 5
    ' Buffer position + Append length > Buffer length -> Append chunk of blank space to buffer
    ' Buffer: "abc       "
    ' Buffer Length: 10
    ' Put "def" into buffer at position 3 (0-based)
    ' Buffer: "abcdef    "
    ' Approach based on cStringBuilder from vbAccelerator
    ' http://www.vbaccelerator.com/home/VB/Code/Techniques/RunTime_Debug_Tracing/VB6_Tracer_Utility_zip_cStringBuilder_cls.asp
    ' and clsStringAppend from Philip Swannell
    ' https://github.com/VBA-tools/VBA-JSON/pull/82
    Dim json_AppendLength As Long
    Dim json_LengthPlusPosition As Long
    json_AppendLength = VBA.Len(json_Append)
    json_LengthPlusPosition = json_AppendLength + json_BufferPosition
    If json_LengthPlusPosition > json_BufferLength Then
        ' Appending would overflow buffer, add chunk
        ' (double buffer length or append length, whichever is bigger)
        Dim json_AddedLength As Long
        json_AddedLength = IIf(json_AppendLength > json_BufferLength, json_AppendLength, json_BufferLength)
        json_Buffer = json_Buffer & VBA.Space$(json_AddedLength)
        json_BufferLength = json_BufferLength + json_AddedLength
    ' Note: Namespacing with VBA.Mid$ doesn't work properly here, throwing compile error:
    ' Function call on left-hand side of assignment must return Variant or Object
    Mid$(json_Buffer, json_BufferPosition + 1, json_AppendLength) = CStr(json_Append)
    json_BufferPosition = json_BufferPosition + json_AppendLength
Private Function json_BufferToString(ByRef json_Buffer As String, ByVal json_BufferPosition As Long) As String
    If json_BufferPosition > 0 Then
        json_BufferToString = VBA.Left$(json_Buffer, json_BufferPosition)
' VBA-UTC v1.0.5
' (c) Tim Hall - https://github.com/VBA-tools/VBA-UtcConverter
' UTC/ISO 8601 Converter for VBA
' Errors:
' 10011 - UTC parsing error
' 10012 - UTC conversion error
' 10013 - ISO 8601 parsing error
' 10014 - ISO 8601 conversion error
' @module UtcConverter
' (Declarations moved to top)
' Public Methods
' Parse UTC date to local date
' @method ParseUtc
' @param {Date} UtcDate
' @return {Date} Local date
' @throws 10011 - UTC parsing error
Public Function ParseUtc(utc_UtcDate As Date) As Date
    On Error GoTo utc_ErrorHandling
#If Mac Then
    ParseUtc = utc_ConvertDate(utc_UtcDate)
#Else
    Dim utc_TimeZoneInfo As utc_TIME_ZONE_INFORMATION
    Dim utc_LocalDate As utc_SYSTEMTIME
    utc_GetTimeZoneInformation utc_TimeZoneInfo
    utc_SystemTimeToTzSpecificLocalTime utc_TimeZoneInfo, utc_DateToSystemTime(utc_UtcDate), utc_LocalDate
    ParseUtc = utc_SystemTimeToDate(utc_LocalDate)
#End If
    Exit Function
utc_ErrorHandling:
    Err.Raise 10011, "UtcConverter.ParseUtc", "UTC parsing error: " & Err.Number & " - " & Err.Description
' Convert local date to UTC date
' @method ConvertToUrc
' @param {Date} utc_LocalDate
' @return {Date} UTC date
' @throws 10012 - UTC conversion error
Public Function ConvertToUtc(utc_LocalDate As Date) As Date
#If Mac Then
    ConvertToUtc = utc_ConvertDate(utc_LocalDate, utc_ConvertToUtc:=True)
#Else
    Dim utc_UtcDate As utc_SYSTEMTIME
    utc_TzSpecificLocalTimeToSystemTime utc_TimeZoneInfo, utc_DateToSystemTime(utc_LocalDate), utc_UtcDate
    ConvertToUtc = utc_SystemTimeToDate(utc_UtcDate)
#End If
    Exit Function
utc_ErrorHandling:
    Err.Raise 10012, "UtcConverter.ConvertToUtc", "UTC conversion error: " & Err.Number & " - " & Err.Description
' Parse ISO 8601 date string to local date
' @method ParseIso
' @param {Date} utc_IsoString
' @throws 10013 - ISO 8601 parsing error
Public Function ParseIso(utc_IsoString As String) As Date
    Dim utc_Parts() As String
    Dim utc_DateParts() As String
    Dim utc_TimeParts() As String
    Dim utc_OffsetIndex As Long
    Dim utc_HasOffset As Boolean
    Dim utc_NegativeOffset As Boolean
    Dim utc_OffsetParts() As String
    Dim utc_Offset As Date
    utc_Parts = VBA.Split(utc_IsoString, "T")
    utc_DateParts = VBA.Split(utc_Parts(0), "-")
    ParseIso = VBA.DateSerial(VBA.CInt(utc_DateParts(0)), VBA.CInt(utc_DateParts(1)), VBA.CInt(utc_DateParts(2)))
    If UBound(utc_Parts) > 0 Then
        If VBA.InStr(utc_Parts(1), "Z") Then
            utc_TimeParts = VBA.Split(VBA.Replace(utc_Parts(1), "Z", ""), ":")
            utc_OffsetIndex = VBA.InStr(1, utc_Parts(1), "+")
            If utc_OffsetIndex = 0 Then
                utc_NegativeOffset = True
                utc_OffsetIndex = VBA.InStr(1, utc_Parts(1), "-")
            If utc_OffsetIndex > 0 Then
                utc_HasOffset = True
                utc_TimeParts = VBA.Split(VBA.Left$(utc_Parts(1), utc_OffsetIndex - 1), ":")
                utc_OffsetParts = VBA.Split(VBA.Right$(utc_Parts(1), Len(utc_Parts(1)) - utc_OffsetIndex), ":")
                Select Case UBound(utc_OffsetParts)
                Case 0
                    utc_Offset = TimeSerial(VBA.CInt(utc_OffsetParts(0)), 0, 0)
                Case 1
                    utc_Offset = TimeSerial(VBA.CInt(utc_OffsetParts(0)), VBA.CInt(utc_OffsetParts(1)), 0)
                Case 2
                    ' VBA.Val does not use regional settings, use for seconds to avoid decimal/comma issues
                    utc_Offset = TimeSerial(VBA.CInt(utc_OffsetParts(0)), VBA.CInt(utc_OffsetParts(1)), Int(VBA.Val(utc_OffsetParts(2))))
                End Select
                If utc_NegativeOffset Then: utc_Offset = -utc_Offset
                utc_TimeParts = VBA.Split(utc_Parts(1), ":")
        Select Case UBound(utc_TimeParts)
        Case 0
            ParseIso = ParseIso + VBA.TimeSerial(VBA.CInt(utc_TimeParts(0)), 0, 0)
        Case 1
            ParseIso = ParseIso + VBA.TimeSerial(VBA.CInt(utc_TimeParts(0)), VBA.CInt(utc_TimeParts(1)), 0)
        Case 2
            ParseIso = ParseIso + VBA.TimeSerial(VBA.CInt(utc_TimeParts(0)), VBA.CInt(utc_TimeParts(1)), Int(VBA.Val(utc_TimeParts(2))))
        End Select
        ParseIso = ParseUtc(ParseIso)
        If utc_HasOffset Then
            ParseIso = ParseIso - utc_Offset
    Exit Function
utc_ErrorHandling:
    Err.Raise 10013, "UtcConverter.ParseIso", "ISO 8601 parsing error for " & utc_IsoString & ": " & Err.Number & " - " & Err.Description
' Convert local date to ISO 8601 string
' @method ConvertToIso
' @return {Date} ISO 8601 string
' @throws 10014 - ISO 8601 conversion error
Public Function ConvertToIso(utc_LocalDate As Date) As String
    ConvertToIso = VBA.Format$(ConvertToUtc(utc_LocalDate), "yyyy-mm-ddTHH:mm:ss.000Z")
    Exit Function
utc_ErrorHandling:
    Err.Raise 10014, "UtcConverter.ConvertToIso", "ISO 8601 conversion error: " & Err.Number & " - " & Err.Description
' Private Functions
#If Mac Then
Private Function utc_ConvertDate(utc_Value As Date, Optional utc_ConvertToUtc As Boolean = False) As Date
    Dim utc_ShellCommand As String
    Dim utc_Result As utc_ShellResult
    If utc_ConvertToUtc Then
        utc_ShellCommand = "date -ur `date -jf '%Y-%m-%d %H:%M:%S' " & _
            "'" & VBA.Format$(utc_Value, "yyyy-mm-dd HH:mm:ss") & "' " & _
            " +'%s'` +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'"
        utc_ShellCommand = "date -jf '%Y-%m-%d %H:%M:%S %z' " & _
            "'" & VBA.Format$(utc_Value, "yyyy-mm-dd HH:mm:ss") & " +0000' " & _
            "+'%Y-%m-%d %H:%M:%S'"
    utc_Result = utc_ExecuteInShell(utc_ShellCommand)
    If utc_Result.utc_Output = "" Then
        Err.Raise 10015, "UtcConverter.utc_ConvertDate", "'date' command failed"
        utc_Parts = Split(utc_Result.utc_Output, " ")
        utc_DateParts = Split(utc_Parts(0), "-")
        utc_TimeParts = Split(utc_Parts(1), ":")
        utc_ConvertDate = DateSerial(utc_DateParts(0), utc_DateParts(1), utc_DateParts(2)) + _
            TimeSerial(utc_TimeParts(0), utc_TimeParts(1), utc_TimeParts(2))
Private Function utc_ExecuteInShell(utc_ShellCommand As String) As utc_ShellResult
#If VBA7 Then
    Dim utc_File As LongPtr
    Dim utc_Read As LongPtr
#Else
#End If
    Dim utc_Chunk As String
    utc_File = utc_popen(utc_ShellCommand, "r")
    If utc_File = 0 Then: Exit Function
    Do While utc_feof(utc_File) = 0
        utc_Chunk = VBA.Space$(50)
        utc_Read = CLng(utc_fread(utc_Chunk, 1, Len(utc_Chunk) - 1, utc_File))
        If utc_Read > 0 Then
            utc_Chunk = VBA.Left$(utc_Chunk, CLng(utc_Read))
            utc_ExecuteInShell.utc_Output = utc_ExecuteInShell.utc_Output & utc_Chunk
    Loop
utc_ErrorHandling:
    utc_ExecuteInShell.utc_ExitCode = CLng(utc_pclose(utc_File))
#Else
Private Function utc_DateToSystemTime(utc_Value As Date) As utc_SYSTEMTIME
    utc_DateToSystemTime.utc_wYear = VBA.Year(utc_Value)
    utc_DateToSystemTime.utc_wMonth = VBA.Month(utc_Value)
    utc_DateToSystemTime.utc_wDay = VBA.Day(utc_Value)
    utc_DateToSystemTime.utc_wHour = VBA.Hour(utc_Value)
    utc_DateToSystemTime.utc_wMinute = VBA.Minute(utc_Value)
    utc_DateToSystemTime.utc_wSecond = VBA.Second(utc_Value)
    utc_DateToSystemTime.utc_wMilliseconds = 0
Private Function utc_SystemTimeToDate(utc_Value As utc_SYSTEMTIME) As Date
    utc_SystemTimeToDate = DateSerial(utc_Value.utc_wYear, utc_Value.utc_wMonth, utc_Value.utc_wDay) + _
        TimeSerial(utc_Value.utc_wHour, utc_Value.utc_wMinute, utc_Value.utc_wSecond)
#End If
Ở đây chúng ta biết vấn đề của mình nằm ở đâu, không phải là đi phân tích JSON thành Object, mà là khi có Object JSON rồi làm sao đưa trở lại thành VBA array theo các tiêu chí mà người lập chủ đề này hướng đến:
+Tốc độ cao
+Tùy biến cao
Ta có 2 hướng đi:
1.Trả về cho VBA 1 Object, Object này chứa cấu trúc mà VBA có thể làm việc được ( không bị làm phiền bởi chức năng tự động viết hoa chữ cái đầu)
Hướng này VBA nhận Object xong vẫn phải chạy vòng lặp để điền dữ liệu vào mảng.
Em có biết cách làm của anh, nhưng không đủ kinh nghiệm để biết khi tách chuỗi bởi ký tự "," liệu có an toàn ? nên đã cố tình dùng các thuộc tính vbname an toàn không bị viết hoa, đây gọi là sức nhỏ lựa việc nhỏ.
2.Trả về cho VBA 1 mảng => Đây gọi là "việc ai nấy làm". Vì người này không muốn đụng đến mã Jscript, chỉ cần trả về cho anh ta cái mảng VBA là vui vẻ cả làng. Thực ra thì anh ta yêu cầu rất đúng, mô hình làm việc nhóm nên như vậy.
Chỉ có cái em thắc mắc là không thấy anh ta đề cập đến việc sử dụng Class Module tốc độ có cao không ? (cách này thì anh ta chấm 10 điểm tùy biến). Vì hàm trên Class Module không nằm trên Jscript, và khi chạy nó có phải làm công việc Cast dữ liệu giữa 2 ngôn ngữ chăng ? Nếu có ta lại phải tính tới những việc làm sao để số lần cast dữ liệu là nhỏ nhất.
Nếu có thể mong anh giúp giải đáp những thắc mắc của em.
Nhưng suy cho cùng, em vẫn chọn cách sau cùng của mình, gọi Jscript và trả về đúng cái mảng VBA, những người làm chung họ sẽ dễ thực hiện các bước công việc sau mà không cần biết bước trước đã làm gì.
Cảm ơn anh.
Về khoản này thì bạn chắc chắn biết hơn tôi nên bạn tự làm nhé
Thì tôi nêu một cách mà tôi chưa thấy thôi. Tôi chưa bàn tới chuyện tốt hơn hay tối ưu hơn. Bạn đọc lại bài đầu của tôi thì bạn thấy là tôi không viết thế.
Lọc kết quả sau khi trả về thì vẫn gần giống bài #31, chỉ có điều, như tôi đã viết, không dùng ActiveXObject('Scripting.Dictionary'). Thế thôi
Code này tôi có thử qua (bài trươc có đề cập). Ưu điểm là độ tùy biến cao nhưng nhược điểm là tốc độ quá chậm bạn à
Cách này cũng rất hay anh à. Tốc độ cao nhưng khả năng sẽ bị lỗi chỗ rowcount = ArrObj.Length (chữ length sau khi gõ xong nó tự đổi thành Length). Em sẽ nghiên cứu lại chỗ Length vào chỗ Split(key, ",") xem có trục trặc gì không rồi tính tiếp
Nhiều giải pháp quá! Mình tha hồ lựa chọn. Hiện tại chỉ đang thử nghiệm với 20 dòng dữ liệu, đợi có dữ liệu thật khoảng vài ngàn dòng mình sẽ test lại lần nữa
Cảm ơn tất cả mọi người đã trợ giúp
+Tốc độ cao
+Tùy biến cao
Ta có 2 hướng đi:
Chuyện tốc độ nó chủ quan, tôi không bàn tới.
Chuyện tuỳ biến thì cả hai đều như nhau. Việc "mô hình làm việc nhóm nên như vậy" không hẳn thiên về hướng 2.
Nếu tôi là quản lý nhóm thì chính tôi lại chọn hướng 1. Hàm VBA nhận mảng vẫn in hệt. Tôi chỉ bảo nhóm của tôi viết thêm 1 hàm nhận Object và chuyển nó thành mảng, xong gọi hàm kia. Về sau này, vì lý do gì đó, cái Object kia phải thay đổi thì tôi chỉ cần chú ý đến cái hàm nhận.
(đó là tôi giả sử cái Object kia là "native" đối với cái hàm sử lý ban đầu. Tức là nó dùng một cấu trúc tương đối tiêu chuẩn, có thể parsed được bởi nhiều ngôn ngữ thông dụng - nếu nó là cái Object đặc biệt cho VBA thì quả là thà exclusive handshake protocol ngay từ đầu cho xong)
Nó không như nhau. Nếu Object trả về thay đổi cái gì đó mà hàm chuyển Object thành mảng VBA không cần viết lại mới tính là như nhau.
Nhưng thôi tùy cách nghĩ của từng người. Với mình thì không có yêu cầu cao gì cả, làm được việc là được.
Tôi chỉ nói về cái chỗ "làm việc nhóm". Chứ chuyện cốt kiếc tôi đã không tham dự từ đầu, và chưa hề đọc 1 dòng code nào.
Theo nguyên tắc LT HĐT thì tôi thảy cái wrapper cho LTV viết lại dễ hơn thảy nguyên cái code sử lý. Bên viết cai J code không cần phải biết nhiều về VBA, và bên viết code sử lý cũng không cần biết J gì đó (JScrip[t hay JavaScript?). Chỉ thằng viết cái nối ở giữa mới cần.
Anh có thể lên trang này, tự tạo ra 1000 records dữ liệu và lưu dưới dạng JSON để test tốc độ
https://www.mockaroo.com/
Ở bài trước sau khi gọi parseData code vẫn cần tới script, vì thế không thể hủy đối tượng ScriptEngine_86.
Bây giờ sau khi gọi parseData ta có thể hủy ngay ScriptEngine_86 vì mọi kết quả đã có trong đối tượng mà ta truyền vào khi gọi parseData. Nhưng đối tượng này ta không phải tạo từ một class bắt buộc phải có. Ta tạo đối tượng từ điển và sau khi gọi parseData thì kết quả có trong từ điển.
Tóm lại là ta không có var dict = new ActiveXObject('Scripting.Dictionary') trong script và cũng không cần thêm class nào cả.
Gọi là nghĩ nhiều cách cho cái đầu khỏi han gỉ. Máy lâu ngày không chạy thì luôn han gỉ, hỏng hóc. :D
Cũng vui đấy. Ở trên có đường dẫn tạo ngẫu nhiên JSON text, hôm nay ta sẽ tạo thử chuỗi JSON trên 10000 "dòng" rồi lưu vào file text, rồi đọc JSON trong file text để kiểm nghiệm xem cách nào sẽ nhanh hơn, mình cũng chưa biết bên nào ngon, hôm nay khi nào rảnh sẽ thử. hi hi --=0--=0
Đã kiểm nghiệm 2 hướng code trên đoạn JSON có 15000 "dòng".
Kết quả:
Dùng Dictionary chứa chuỗi : 5 giây.
Dùng Class Module : 11 giây.
Bên nào ngon hơn đã rõ.
Đúng như mình lo ngại, việc chạy lệnh VBA bên trong code Jscript đã làm Jscript tốn nhiều năng lượng chuyển đổi dữ liệu giữa 2 ngôn ngữ.
Vậy thì hướng đi đúng đắn nhất là cứ nạp chuỗi vào Dictionary, rồi dùng VBA xử lý chuỗi theo cách tổng quát nhất có thể.
Trong file dưới đây mình đã cố gắng lái code anh batman1 theo hướng tổng quát, có lẽ không còn hướng nào tối ưu hơn được.
Kết quả:
Máy tính mình cùi bắp, test 2 code cho kết quả như nhau = 18s
Vì file làm việc thật không cần refesh, chỉ nhận giá trị mới ngay khi khởi động và làm việc với các giá trị đó trong toàn bộ phiên làm việc đến khi đóng Excel thì thôi. Vậy nên mình sẽ đưa một phần code lên sub AutoOpen để lấy dữ liệu trước, sau đó thì chỉ còn công đoạn xử lý thôi.
Đã thí nghiệm theo hướng AutoOpen này và kết quả lấy dữ liệu 15000 dòng trong vòng 1s
Cảm ơn bạn!
Kết quả:
Có thể có sự nhầm lẫn.
Tôi test trên máy 16 năm tuổi thì kết quả như sau:
1. Chỉ riêng LoadTextFile ngốn ~50 s ở 2 trường hợp.
2. Đoạn sau LoadTextFile cho tới trước Sheet1.Range("A1:F30000").ClearContents ngốn ~5 s ở 2 trường hợp.
Như thế tốc độ có thể coi là như nhau. Trong đó việc lấy dữ liệu và soạn kết quả vào mảng arr chỉ mất 5 s.
Vậy có lẽ sự khác nhau còn nằm ở hệ điều hành. Em chỉ diễn tả theo những gì mình nghĩ, có thể không chính xác thực tế, nhưng cũng gần như vậy.
Máy 32 bit Tạo Object ScriptControl trong chính process Excel
Máy 64 bit tạo ra 1 Process "Html Application Host" nào đó, Process này lại tạo ra Object ScriptControl. Như vậy Object ScriptControl này không nằm trong process Excel. Dẫn đến việc khi chạy các lệnh trong VBA, nó "thấy lạ" và phải mất công chuyển đổi dữ liệu, dẫn đến khác biệt như trên.
Nói ngoài lề 1 chút. Hàm LoadTextFile là cách ngắn nhất nhưng không nhanh nhất để đọc dữ liệu trong file text đúng không nhỉ ? Nhưng chắc ta không được bàn cái đó ở đây đâu ha. --=0--=0
Cám ơn anh.
Cũng cùng chủ đề nhưng là câu hỏi ngược lại: Có cách nào chuyển 1 table thành chuỗi JSON không?
Đương nhiên, chuyện xử lý text thông thường mình làm được (mình đã làm bằng cách xem cấu trúc JSON rồi bắt chước theo). Vấn đề ở đây là mình muốn biết JavaScript có làm điều ngược lại được không
Mình đang hy vọng: nếu dùng công cụ chuyên nghiệp thì tốc độ xử lý phải nhanh hơn
Anh sống sao mà hỏi mấy bữa không ai vào chơi vậy cà ?
Mình có cái thắc mắc là việc chuyển từ mảng thành 1 chuỗi VBA đâu có yếu ? tại sao cần có công cụ nào khác hổ trợ vậy anh ?
Và có thể cho em xem cái đoạn anh làm bằng VBA với, giấu đâu vui.
Trước tiên ta cần hiểu sơ qua chuỗi JSON là gì nhé!
Thông thường lập trình web người ta sẽ liên kết dữ liệu vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị này phải được cài đặt trước (MySQL chẳng hạn)
Với những CSDL dạng nhỏ, để tránh phiền phức về việc cài đặt chương trình, người ta muốn "ăn ngay" bằng cách chuyển đổi CSDL thành dạng chuỗi theo cấu trúc nào đó. Khi download về máy tính, ta lại giải mã cấu trúc chuỗi này để nhận được dữ liệu hoàn chỉnh
Chuỗi JSON chính là cái chuỗi có cấu trúc đặt biệt như tôi nói ở trên. Thêm nữa là hiện nay JSON hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình (vì thực chất cấu trúc này chỉ là dạng chuỗi)
Tôi giả định rằng ông lập trình viên web giao cho tôi đường link như sau:
Ông ấy nói rằng đường link này sẽ trả về một chuỗi JSON. Tôi gõ link trên vào trình duyệt và nhận được kết quả
hoặc:
tùy theo cách hiển thị của trình duyệt (Firefox cho phép hiển thị theo 2 kiểu)
Giờ tôi sẽ tiến hành viết code để 1> Download chuỗi JSON, 2> Biến đổi chuỗi JSON thành dữ liệu trên Excel
Public Const URL = "http://warehouse.bigapptech.com.vn/api/material/get"
Dim data, total
Function DownloadJSON(ByVal sURL As String) As Object
  Dim objHTTP   As Object
  Dim objScript As Object
  Set objScript = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
  objScript.Language = "JScript"
  Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  With objHTTP
    .Open "GET", sURL, False
    .send
    Set DownloadJSON = objScript.Eval("(" & .responseText & ")")
    .abort
  Set objHTTP = Nothing: Set objScript = Nothing
Function GetBigAppTech(ByVal JSON As Object)
  Dim jsData    As Object
  Dim jsItem    As Object
  Dim lCount    As Long
  Dim idx       As Long
  If JSON Is Nothing Then Exit Function
  Set jsData = JSON.data
  lCount = JSON.total
  ReDim aRes(1 To lCount, 1 To 3)
  For Each jsItem In jsData
    idx = idx + 1
    aRes(idx, 1) = jsItem.material_id
    aRes(idx, 2) = jsItem.material_name
    aRes(idx, 3) = jsItem.material_inventory
  If idx Then GetBigAppTech = aRes
  Set jsData = Nothing: Set jsItem = Nothing
Sub Test()
  Dim aRes, JSON As Object
  Set JSON = DownloadJSON(URL)
    MsgBox "Please check the status of Network!"
    Exit Sub
  aRes = GetBigAppTech(JSON)
  If IsArray(aRes) Then
    Range("A1:C1").Resize(UBound(aRes)).Value = aRes
    MsgBox "Done!"
Code chạy tốt nhưng có 3 vấn đề xuất hiện:
1> Các bạn để ý câu lệnh Set jsData = JSON.data, ngay khi gõ xong thì chắc chắn chữ data sẽ bị biến thành Data (viết HOA ký tự "D"). Ác cái code này có phân biệt HOA thường nên sẽ bị lỗi (dòng thứ 2 trong kết quả trên trình duyệt là data chứ không phải Data). Tôi đang chơi "ăn gian" bằng cách khai báo biến data trên đầu code (mà chẳng để làm gì)
2> Cũng câu lệnh trên Set jsData = JSON.data, ý tôi là muốn lấy dữ liệu từ nhánh data. Trong trường hợp tôi muốn viết code theo cách tổng quát hơn:
Function GetBigAppTech(ByVal JSON As Object, byVal sProperty as String)
thì cái đối số sProperty trong hàm sẽ được truyền như thế nào cho câu lệnh trên (ở đây tôi muốn truyền sProperty = "data")
3> Tôi có câu lệnh:
lCount = JSON.total
là vì may mắn chuỗi JSON trả về có đoạn total: 5 nên từ đây tôi biết được dữ liệu có 5 dòng. Đặt trường hợp chuỗi JSON này không có dòng total: 5 như trên thì bằng cách nào tôi biết được phải khai báo chiều thứ nhất cho mảng aRes bao nhiêu là đủ?
Đang tập tành nên còn nhiều thứ chưa biết nên nhận được sự góp ý từ các bạn. Xin cảm ơn
(thật ra trên mạng có cả 1 thư việc viết sẵn để xử lý nhưng dài quá, trong khi tôi muốn tự mình xây dựng lấy ứng dụng)
    "});" & _
    "}" & _
Anh cho em hỏi với cái này có thể ứng dụng vào khi chuyển từ File xml và txt sang excel theo điều kiện dạng bảng được không Anh !
Chủ đề quá hay ạ,
Giờ e có 1 cơ sở dữ liệu chuẩn rồi, muốn biến nó thành JSON lên 1 trang web thì phải làm sao anh?
(Mục đích để cho dữ liệu nó nhẹ đi, ko phải lưu trên file cho nặng nề)
Chủ đề quá hay ạ,
Đương nhiên được! Nhưng theo tôi được biết thì hành động download hay upload đều phải được sự cho phép của người quản trị mạng, họ sẽ cung cấp cho bạn 1 api giống như đường link trong bài này là của người bạn cung cấp cho. Vậy nếu bạn muốn, bạn hỏi lại bên quản trị trang web xem sao
Riêng phần biến dữ liệu thành JSON thì đơn giản rồi, chỉ là xử lý chuỗi thôi
Trước mắt cứ đưa lên trang web tự tạo của máy mình cũng được anh.
Rồi thì các máy khác trên mạng LAN có thể join vào đấy để lấy.
Chào Thầy @ndu96081631
Thầy xem thêm tools bên dưới cũng để hổ trợ dữ liệu Json.
Trên github và được cộng đồng hỗ trợ rất tốt...
Vba JsonConvert
em chào bác @HeSanbi
em cũng đang mò dùng tool vba jsonconvert để lấy data từ link json vào excel nhưng đa bị vướng chỗ vòng lập for each ạ
mong bác coi sửa lỗi code dùm em với ạ
bác xem file em đính kèm nhé
đa tạ bác
cấu trúc json
đa tạ bác
cấu trúc json
items nằm trong result cho nên phải trình bày như thế này, vd: objectJson(result)("items")("totalVolume")
dạ không được bác @nguyendang95 ơi, làm vậy vba vậy báo lỗi, xin giúp đỡ ạ
Bạn thử dựa vào mẫu code này xem sao nhé:
Private Sub ParseJson()
    Const strURL As String = "https://fwtapi3.fialda.com/api/services/app/StockInfo/GetHistoricalData?symbol=HPG&fromDate=2022-12-25T08:02:51.007&toDate=2023-01-25T08:02:51.008&pageNumber=1&pageSize=25"
    Dim objWinHttp As Object
    Set objWinHttp = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    With objWinHttp
        .Open "GET", strURL, True
        .SetRequestHeader "Accept", "application/json"
        .Send
        .WaitForResponse
        If .Status = 200 Then
            Dim objJson As Scripting.Dictionary
            Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
            Dim i As Long
            Debug.Print objJson.item("result")("totalCount")
            If objJson.item("result")("items").Count > 0 Then
                For i = 1 To objJson.item("result")("items").Count
                    Debug.Print objJson.item("result")("items")(i)("totalVolume")
        Else: MsgBox "An error occurred"
    With objWinHttp
        .Send
        .WaitForResponse
            Dim i As Long
code này hoạt động sao vậy bác ?
em tay ngang nên ko hiểu lắm ạ
nhờ anh chị giúp đỡ ạ,
em có lấy dữ liệu từ link json về excel nhưng có link bị lỗi font ạ (file đính kèm)
anh chị biết cách xử lý sao cho hết lỗi font không, chỉ em với ạ
em xin cảm ơn.
    With objWinHttp
        .Send
        .WaitForResponse
            Dim i As Long
kính gửi bác
em có lấy data trong theo link: "https://fiin-fundamental.ssi.com.vn...meline=2022_2&Timeline=2022_3&Timeline=2022_4"
nếu lấy theo For each item in objJson thì được rồi ạ
còn nếu lấy theo vòng lập i thì đang bị lỗi ạ, mong bác xem giúp ạ, em cảm ơn nhiều ạ
    With objWinHttp
        .Send
        .WaitForResponse
            Dim i As Long
em chào bác @nguyendang95
em có lấy data có cấu trúc tương tự nhưng bị lỗi, không lấy được data, mong bác giúp ạ, em xin cảm ơn trước ạ
link json:
câu trúc data json:
đang bị lỗi:
kính gửi bác
link json:
câu trúc data json:
đang bị lỗi:
Thử cái này xem sao nhé.
    Const strURL As String = "https://fiin-fundamental.ssi.com.vn/FinancialAnalysis/GetFinancialRatioV2?language=vi&Type=Company&OrganCode=HPG&Timeline=2022_1&Timeline=2022_2&Timeline=2022_3&Timeline=2022_4"
    With objWinHttp
        .Send
        .WaitForResponse
            Dim i As Long
            If objJson.Item("items").Count > 0 Then
                For i = 1 To objJson.Item("items").Count
                    Debug.Print objJson.Item("items")(i)("key")
                    Debug.Print objJson.Item("items")(i)("value")("organCode")
    With objWinHttp
        .Send
        .WaitForResponse
            Dim i As Long
em cám ơn bác nhiều ạ, xin đa tạ bác
em chào các anh, chị
trong link json em thấy có link người ta convert ngày tháng sang 1 dãy số
hình 1: ngày tháng bình thường
hình 2: ngày tháng đã được convert trong kết quả của link json trả về
ví dụ làm sao mình biết được dãy số 1677171600 là ngày 02/03/2023 anh chị nhỉ ?
em cám ơn tất cả các anh chị ạ.
Function UnixTimestampToDate(Timestamp As Double) As Date
    UnixTimestampToDate = DateAdd("s", Timestamp, #1/1/1970#)
Không chắc là can thiệp được ngay khi tách dữ liệu, nên nếu chưa có giải pháp nào thì bạn xem thử, cho function bên trên vào trước kế quả trả về (xem ví dụ bên dưới).
Sub Test()
    Dim UnixTimestamp As Double
    UnixTimestamp = 1677171600
    Debug.Print UnixTimestampToDate(UnixTimestamp)
Sub Test()
em chào bác @huhumalu
em kiểm tra thì thấy kết quả ra ngày 23/02/2023 là không đúng ạ.
ngày đúng là ngày 02/03/2023
em cám ơn bác
Cái này mình cũng thấy lạ, vì trông có vẻ là UNIX timestamp, nhưng khi chuyển đổi thử (vd: https://timestamp.online/) thì lại ra giá trị khác.
Bạn xem lại kết quả trả về có bị nhầm lẫn gì không.
dạ không có gì nhầm lẫn đâu ạ
em gửi link @nguyendang95 xem thử ạ
link json:
link web:
em xin cảm ơn @nguyendang95 , và @huhumalu nhiều ạ
dạ đó là kết quả trong link json trả về
Đó gì mà đó. Bạn nhầm xừ giá trị này với kết quả kia lại còn cố nói.
{"table":"dividend","id":33981,"title":"SAB: chia cổ tức bằng tiền, tỉ lệ 0.1 (1,000 đồng/CP)","published_date":1670346000,"symbol":"SAB","company_name":"Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn","floor":"HOSE","type":"cash","record_date":1677776400,"exright_date":1677690000,"payout_date":1679590800}
record_date (Ngày ĐKCC): 1677776400 ~ 03/03/2023 GMT+7
exright_date (Ngày GDKHQ): 1677690000 ~ 02/03/2023 GMT+7
payout_date (Ngày thực hiện): 1679590800 ~ 24/03/2023 GMT+7
dạ em nhầm ạ, xin đa tạ bác
Sub Test()
cho em hỏi với bác @huhumalu
code bác là convert từ 1 dãy số sang ngày tháng
ngược lại muốn convert từ 1 ngày sang dãy số thì làm sao ạ ?
vì có link json thể hiện dạng dãy số trong link nên em gõ ngày trong 1 ô excel sau đó em sẽ convert sang dãy số ạ
em xin cảm ơn
Chuỗi số đó gọi là "Unix timestamp" bạn tìm trên google thêm. Chuỗi này là kết quả trả về theo giây, tính từ thời điểm đang xét trừ đi thời điểm "January 1, 1970, at 00:00:00 UTC".
Nên việc chuyển qua hay lại thì thuần túy trừ đi lượng "ngày" đã được đổi về "giây". Yếu tố ảnh hưởng ở đây là múi giờ. Bạn phải đổi ngày tháng và thời điểm đang xét về với múi giờ UTC --> sau thì trừ đi "January 1, 1970, 00:00:00 UTC".
Bạn nhập chuỗi ngày tháng nếu thiếu giờ sẽ được coi là 00:00:00 AM; và được hiểu là UTC.
Việt Nam mình ở múi UTC+7; vậy thời gian bạn phải trừ đi "7 tiếng đồng hồ"
Bạn tham khảo 2 hàm bên dưới và tìm hiểu thêm.
Sub DateToUnixTimestamp()
    Dim dt As Date
    dt = #3/2/2023 5:00:00 PM#
    Debug.Print DateDiff("s", #1/1/1970#, dt)
Sub UnixTimestampToDate()
    Dim UniTime As Double
    UniTime = 1677776400
    Debug.Print DateAdd("s", UniTime, #1/1/1970#)
    Dim dt As Date
dạ em cảm ơn bác @huhumalu
