Mã QR sẽ dùng vào việc gì nếu tạo nó trên Excel?
đã text, và cho kết quả chính xác
Cảm ơn bạn! Phù... cuối cùng cũng có người giúp!
nhưng nếu mình liên kết nhiều cell lại, nếu tức là nội dung nằm trên nhiêu cell thì liên kết nó lại như thế nào vậy anh NDU
Liên kết nhiều cell là sao nhỉ? Là nối chuỗi nhiều cells lại với nhau à?
với lại tốc upload, download có phụ thuộc vào độ dài của nội dung không anh?
Cái này tôi cũng không biết đâu! Quá trình áp dụng vào thực tế sẽ có ngay câu trả lời. Thậm chí là chỉnh sửa, tối ưu tốc độ... gì gì đó cũng phải có file thực tế để làm chứ, đúng không?
vâng tức là nối cái chuổi lại, vì nội dung thì có thể ờ nhiều cell khác nhau, hoặc có thể trên listbox, textbox dạng như thông tin của một sản phẩm đó mà
nhưng ko sao, cái này nhiều trên diễn đàn rồi, mò mò sẻ làm được
cám ơn anh vì những chia sẻ
Ủa! Thì cứ nối bình thường mà bạn!
- Ta có A1 có giá trị Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Ta dùng công thức =cmt_QR(A1) sẽ ra được mã QR nào đó
Giờ ta lại có các giá trị nằm trên nhiều cells:
- A5 có giá trị Cộng hòa
- A6 có giá trị xã hội
- A7 có giá trị chủ nghĩa
- A8 có giá trị Việt Nam
- Ta dùng công thức =cmt_QR(A5&" "&A6&" "&A7&" "&A8) cũng sẽ cho mã QR tương đương thôi
Chào bạn!
Đã có ai nghiên cứu vụ này chưa nhỉ (một mình mình làm thì cảm giác không chắc ăn lắm)
Phát hiện ra mấy chuyện:
- Hình như là chẳng cần đổi rổng thành "+" gì ráo cũng được
- Hình như là tiếng Việt cũng chơi được luôn là không cần phải có hàm convert (UTF8)
Tôi viết sơ qua mấy code:
1> Tạo mã QR, dùng Shape
Private Function pic_QR(ByVal QR_Value As String, ByVal Target As Range, Optional ByVal Size As Long = 150) As Shape
  Dim sURL As String
  If Len(QR_Value) Then
    sURL = "https://chart.googleapis.com/chart?chs=" & Size & "x" & Size & "&cht=qr&chl="
    sURL = sURL & QR_Value
    Set pic_QR = Target.Parent.Shapes.AddPicture(sURL, True, True, Target.Left, Target.Top, Size, Size)
Sub Main()
  Dim shp As Shape
  Set shp = pic_QR(Range("A1").Value, ActiveCell)
Cách dùng: Gõ gì đó vào cell A1 rồi chạy sub Main
2> Tạo mã QR, dùng Comment
Function cmt_QR(ByVal QR_Value As String, Optional ByVal cel As Range, Optional ByVal Size As Long = 150) As String
  Dim sURL As String, mRng As Range, cmt As Comment
  Application.Volatile
  If cel Is Nothing Then Set cel = Application.ThisCell
  cel(1, 1).Comment.Delete
    If cel(1, 1).Comment Is Nothing Then cel(1, 1).AddComment
    cel(1, 1).Comment.text vbLf
    Set mRng = cel(1, 1).MergeArea
    If mRng Is Nothing Then Set mRng = cel(1, 1)
    Set cmt = mRng(1, 1).Comment
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
      .LockAspectRatio = msoFalse
      .Placement = xlMoveAndSize
      .Shadow.Visible = msoFalse
      .Line.Visible = msoFalse
      .AutoShapeType = msoShapeRectangle
      .Left = mRng.Left: .Top = mRng.Top
      .Width = mRng.Width: .Height = mRng.Height
      .Fill.UserPicture sURL
Cách dùng: Gõ công thức =cmt_QR(A1) vào cell nào đó (với A1 là dữ liệu đầu vào)
Các bạn test giúp tôi: Tạo mã bằng 2 code trên rồi dùng các chương trình quét mã QR trên smartphone scan thử xem ra kết quả đúng không nha
2 đoạn code này mình không biết đưa vào excel như thế nào, bạn hướng dẩn cụ thể nhé. Thanks
Thấy cái mã QR cũng hay hay (ai dùng Smartphone đều biết). Tuy nhiên tôi đang thắc mắc: Nếu dùng code VBA tạo ra mã QR trên Excel thì liệu ta có thể ứng dụng nó vào việc gì?
Hỏi thế là bởi: Phải có ứng dụng thực tế và hữu ích thì mới có hứng trong việc viết code
Không biết có ai có nhu cầu này hoặc có ý tưởng hay về ứng dụng liên quan đến QR code không nhỉ?
Bác ndu96081631
em có 1 kho hàng nhỏ khoảng gần 100 mặt hàng phụ tùng cơ khí. Có cách nào kết hợp QR code và thiết bị quét là smartphone, dữ liệu máy tính để quản lý kho hàng (Xuất - Nhập -Tồn - Kiểm kê) không Bác!
Xin Bác chỉ giáo!
Cảm ơn Bác nhiều!
HI bạn
  Dim sURL As String
Sub Main()
  Dim shp As Shape
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
Bạn hường dẫn cụ thể giúp mình add vào excel như thế nào nhé
Chạy cũng OK. Nhưng làm sao in ra được.
    49.7 KB · Đọc: 117
    39.5 KB · Đọc: 110
Chào các Bạn,
Ở trên có một số Bạn đưa ra giải pháp sử dụng tạo QRCode nhờ vào các dịch vụ trực tuyến trên internet, song cách này có hạn chế là bắt buộc phải kết nối online với Internet mới được.
Có cách khác, không cần kết nối internet online. Các Bạn có thể dùng thư viện ZXing, là dự án mã nguồn mở, link nguồn ở đây: https://zxingnet.codeplex.com/
Với phiên bản ZXing.Net 0.16.0.0 đã có sẵn thư viện DLL của ZXing sẵn sàng cho chúng ta biên dịch file DLL này thành file TLB để chúng ta sử dụng được trong VBA.
Xin đính kèm theo đây file thư viện đã được tôi biên dịch và code VBA mẫu dựa trên hướng dẫn của ZXing.
Chú ý: Muốn sử dụng được thư viện này trong VBA, các Bạn phải:
1. Biên dịch file zxing.dll thành zxing.tlb bằng tiện ích "regasm.exe". Hoặc sử dụng file zxing.tlb tôi đã biên dich sẵn trong file đính kèm.
2. Khai báo References trong cửa sổ VBA Editor như ảnh đính kèm.
3. Code VBA tôi đã có sửa lại cho phù hợp và dễ hiểu:
Function Decode_QR_Code_From_File(FileName As String, TextVal As String)
   Dim reader As IBarcodeReader
   Dim res As Result
   Set reader = New BarcodeReader
   reader.Options.PossibleFormats.Add BarcodeFormat_QR_CODE
   'Set res = reader.DecodeImageFile("D:\Barcodes\QrCodes\www.png")
   Set res = reader.DecodeImageFile(FileName)
   TextVal = res.Text
Function Decode_QR_Code_From_Byte_Array()
   Dim rawRGB(1000) As Byte
   Dim res As Result
   Rem TODO: load bitmap data to byte array rawRGB
   Set res = reader.DecodeImageBytes(rawRGB, 10, 10, BitmapFormat.BitmapFormat_Gray8)
Function Encode(YourText As String, ToFileName As String)
   Dim writer As IBarcodeWriter
   Dim qrCodeOptions As QrCodeEncodingOptions
   Dim pixelDataResult As PixelData
   Set qrCodeOptions = New QrCodeEncodingOptions
   Set writer = New BarcodeWriter
   writer.Format = BarcodeFormat_QR_CODE
   Set writer.Options = qrCodeOptions
   qrCodeOptions.Height = 100
   qrCodeOptions.Width = 100
   qrCodeOptions.CharacterSet = "UTF-8"
   qrCodeOptions.Margin = 10
   qrCodeOptions.ErrorCorrection = ErrorCorrectionLevel_H
   'writer.WritePngToFile "Test", "D:\interop_qrcode.png"
   writer.WritePngToFile YourText, ToFileName
   Set pixelDataResult = writer.Write("Test")
Function Decode_QR_Code_From_File_CreateObject(FromFileName As String)
   Dim res As Result
   Set reader = CreateObject("ZXing.Interop.Decoding.BarcodeReader")
   Set res = reader.DecodeImageFile(FromFileName)
  • ZXingWithVBA_102017.zip
    616.9 KB · Đọc: 195
    15.9 KB · Đọc: 134
Chào các Bạn,
   Dim res As Result
   TextVal = res.Text
   Dim res As Result
   Dim res As Result
Mình mới thử nhưng lỗi khi add file References ... trước đó đã Register 2 File *.dllCapture.PNG
Đi theo hướng này:
Để sử dụng Barcode thì thì sử dụng Font Barcode (chỉ có 3KB), sau đó dùng VBA (code cũng gọn hơn) sau đó chuyển đổi giá trị của Cell sang Barcode thì sẽ gọn gàng và dễ sử dụng.
Mình mới thử nhưng lỗi khi add file References ... trước đó đã Register 2 File *.dllView attachment 184237
Chào Bạn,
Bạn cần chú ý trong bài viết tôi đã hướng dẫn:
1. Bạn không thể khai báo References trực tiếp đến các file dll, mà phải khai báo đến file TLB. Xin xem lại ảnh tôi có đính kèm, ở khung bên dưới ảnh có ghi rõ đường dẫn đến thư viện là file zxing.tlb
2. Trước khi sử dụng file zxing.tlb, Bạn cần phải cho đăng ký file này với Windows bằng tiện ích "regasm.exe" của Windows, không thể dùng tiện ích Regsvr32 được. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng "regasm.exe" và cách đăng ký 1 thư viện TLB trong Windows bằng cách dùng Google với từ khóa tương ứng.
3. Bạn cũng có thể tự mình biên dịch file "zxing.interop.dll" thành zxing.tlb và đăng ký với Windows luôn một lần bằng cách sử dụng tiện ích "regasm.exe".
Bạn không thể biên dịch file zxing.dll thành zxing.tlb được vì file dll này chưa được khai báo để sẵn sàng biên dịch thành TLB. Tác giả của ZXing đã giúp chúng ta khai báo điều này trong file "zxing.interop.dll".
Bạn có thể tham khảo hướng dẫn của Microsoft về vấn đề này ở link sau: https://msdn.microsoft.com/en-us/li...459594)(TnL5HPStwNw-XHxSQflU1SyCsiY19ui76A)()
Chúc Bạn thành công.
Đầu tiên hãy làm cuộc thí nghiệm sau:
- Gõ vào thanh địa chỉ của trình duyệt đoạn URL:
https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl=Nguyen+Anh+Tuan
xem ta nhận được cái gì nha
Đây chính là chìa khóa để tạo mã QR (dùng dịch vụ của google)
Tiến hành phân tích:
- Giả định rằng ta có chuỗi: Nguyen Anh Tuan
- Bằng cách nào đó ta biến đổi chuỗi trên thành:
https://chart.googleapis.com/chart?chs=[COLOR=#0000cd]150x150[/COLOR]&cht=qr&chl=[COLOR=#ff0000]Nguyen+Anh+Tuan[/COLOR]
(tạm gọi đây là biến sURL nha)
Trong đó: chỗ không tô màu là const, chỗ màu xanh có thể tùy chỉnh hoặc để mặc định (nó là size), chỗ màu đỏ chính là chuỗi đầu vào (nhớ rằng khoảng trắng phải được biến đổi thành dấu +)
- Tiếp theo thử gõ vào cửa sổ Immediate dòng code:
ActiveSheet.Shapes.AddPicture "https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl=Nguyen+Anh+Tuan", True, True, ActiveCell.Left, ActiveCell.Top, 150, 150
enter phát xem nó ra cái gì }}}}}
Vậy, việc chính của bạn chỉ là: làm cách nào để biến đổi chuỗi đầu vào thành sURL rồi ráp vào phương thức AddPicture là được rồi
Lưu ý:
- Chỗ màu đỏ không áp dụng cho tiếng Việt có dấu (nếu muốn thì phải cần 1 hàm convert)
- Đương nhiên phải kết nối internet mới dùng được
Thầy ơi nếu e muốn chỉnh sửa marging của qr code đó thì làm thế nào ạ?
Em muốn nó tràn hết qr code đó mà k muốn có khoảng trắng như mẫu ạ
Em tạo được mã QR theo cách Tạo mã QR, dùng Comment. Giờ em muốn link mã QR sang bên 1 trang Word để trộn thư thì làm như thế nào các bác?
Các bác hỗ trợ em với! Cảm ơn các bác.
Hãy thử với Tiếng Việt có dấu xem sao nhé.
Tôi chả có nhu cầu nên không tìm hiểu kỹ.
Với tiếng Việt thì bị sao?
Tôi thử nhập "Sướng ơi là sướng. Tuyệt cú mèo". Sau đó phải chuột -> copy -> mở Paint -> dán ảnh -> lưu lại thành 1212.jpg.
Tôi vào trang https://www.qr-online.pl/czytaj.html -> chọn ảnh -> và có kết quả là "Sướng ơi là sướng. Tuyệt cú mèo".
Vậy thì với tiếng Việt thì sao?View attachment 193413 View attachment 193412 View attachment 193413
Do em chưa test chỉ thấy cái ToolTip nó hiện ra chữ tiếng Việt bị bể font giờ test thấy được rồi anh.
Chào bác @ndu96081631 hiện tại bên e có nhu cầu rất lớn về qr code (sử dụng qrcode để quản trị sản xuất)
Đề bài : tạo và quản lý mã qr code chứa đựng tất cả thông tin từng sản phẩm (thông tin cứng + link file đính kèm)
Em có tham khảo 1 số qr code trên mạng hoặc phần mềm tạo qr code thì chưa có (một số trang tạo qrcode online có file đính kèm nhưng chỉ ở 1 dạng pdf).
Nếu bác có hứng thú với vấn đề này em xin bàn luận tiếp a (Form, kiểu cách quản lý, ...)
Em xin nói tiếp : Nhờ bác @ndu96081631 xem mẫu form như dưới
Cái này e lấy trên GPE, và e muốn xây dựng thông tin 2 chiều, chiều thuận là tạo ra code chứa các nội dung ở sheet "ND", chiều ngược là quét mã qr code sẽ cho ta được thông tin thống kê trên sheet "Cheat" (không chỉ hiển thị trên smartphone)
Trong phần tạo mã qr : những thông tin file đính kèm (chủ yếu 4 định dạng word, excel, pdf, powerpoint) có thể mở trực tiếp trên điện thoại thông minh (quét qua zalo hoặc facebook) và khi quét ngược lên excel cũng mở được file đính kèm???
Nếu e muốn xuống dòng thì làm như thế nào bác nhỉ, dạng :
Cộng Hòa
Xã Hội
Chủ Nghĩa
Việt Nam
  • barcode.xlsm
    148.1 KB · Đọc: 70
Top
