Chập chững bước vào VBA (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter ZzNHCzZ
ZzNHCzZ
Hàng Không
Em có bài toán nhỏ muốn hỏi mọi người viết VBA thì làm như thế nào:
Em có 3 cột: A,B,C
C = A*B
Bây giờ em muốn thêm dữ liệu vào 2 cột A,B thì cột C sẽ có Kết Quả.
Vì không nắm rõ cấu trúc vòng lặp nên làm bị sai.
Mong anh chị hướng dẩn giúp em.
Thân!
Dùng code này xem (khỏi cần công thức A*B luôn)
   If Not Intersect(Range("A2:B1000"), Target) Is Nothing Then
      Cells(Target.Row, 3) = Cells(Target.Row, 1) * Cells(Target.Row, 2)
Xài cái ni sẽ lẹ hơn tẹo:
   If Not Intersect(Range("B2:B1000"), Target) Is Nothing Then
       With Target
                  .Offset(, 1) = .Offset(, -1) * .Value
Vui thôi, Với 1 record thì nhanh chậm không là cái đinh gì!
       With Target
Có lý à nha!
Đàng nào thì nếu cột B hoặc A không nhập gì thì khỏi cần ra kết quả
Cảm ơn sư phụ!
Các Huynh ơi
Not Intersect phải dịch như thế nào?
Có phải là nếu Range ko bị rỗng???
with target
Có phải là ở trên do ta viết with target nên đoạn code dưới ta ko cần viết
.offset(,1) = .offset(,-1)*target.value
Tks
Các Huynh ơi
Tks
Diển nôm câu lệnh Intersect ở trên:
"Nếu cell mà ta đang gỏ không nằm trong vùng B2:B1000 thì khỏi làm gì cả, bằng ngược lại thì làm... cái code phía dưới"
Bạn chỉ việc thuộc lòng code này, sau đó áp dụng vào file của mình, thế Range cho phù hợp là ăn tiền!
Code này chuyên dùng để giới hạn vùng hoạt động của code (nếu không cứ gõ vào ở đâu đó nó cũng chạy thì mệt)
With giống như bạn đặt thừa số chung vậy!
With Target
.Offset(,1) = .Offset(,-1)*.Value
Tương đương với:
Target.Offset(,1) = Target.Offset(,-1)*Target.Value
3 cái đều có chử "Target", lấy ra làm "thừa số chung"
Nôm na là thế
Các Huynh ơi
INTERSECT có thể dịch là phần giao nhau/phép giao.
là phần giao/phép giao giữa vùng B2:B1000 và ô Target
là không có gì trong phép giao/phần giao giữa vùng B2:B1000 và ô Target ---> diễn giải cách khác là ô Target không nằm trong vùng B2:B1000
là phủ định lại Intersect(Range("B2:B1000"), Target) Is Nothing
nghĩa là ô Target nằm trong vùng B2:B1000
Vậy:
Diễn giải là: Nếu ô Target nằm trong vùng B2:B1000 thì thực hiện....(lệnh gì đó tiếp theo)
Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về INTERSECT thỉ nhìn vào chữ ký của bác SA_DQ nhé!
Thế nếu thay đổi trên cột A thì nó kg that đổi gì phải kg các bạn?
Viết VBA
Xin chào GPE!
Em có bài toán nhỏ muốn viết bằng VBA, nhờ anh chị cho em xin đoạn Code.
Bài này em đã làm công thức đươc rồi, nhưng muốn biết VBA sẽ viết như thế nào.
Nếu là Y thì lấy thông tin sang KQ và Sum lại.
Em cám ơn ạ!
Thân!
Xin chào GPE!
Em cám ơn ạ!
Thân!
Nhìn sơ bộ yêu cầu thì tôi nghĩ ngay sẽ dùng Advanced Filter để làm việc này!
Bạn thử xem
Em đã nói là đã làm được với công thức và các cách khác.
Nhưng muốn biết nếu là VBA thì sẽ viết như thế nào? Em viết mà ko chạy
Em đang tự học VBA, nhờ các anh viết để em tham khảo.
Chân thành cám ơn
Thân!
Chân thành cám ơn
Thân!
Thì tôi đang nói VBA đấy chứ, nhưng dựa trên cơ sở của AF... tức là bạn record macro quá trình lọc bằng Advanced Filter, sau đó chỉnh lại code cho phù hợp
Đầu tiên tôi record macro và được kết quả:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro recorded 08/08/2008 by ndu
    Sheet2.Range("C1:H7").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sheet2.Range("J1:J2"), CopyToRange:=Sheet1.Range("A4"), _
        Unique:=False
Tôi bắt đầu sửa lại như sau:
Sub Loc()
  Dim DS As Range, DK As Range
  Set DS = Sheet2.[C1].CurrentRegion                'Định nghĩa vùng dử liệu
  Set DK = Sheet2.[J1:J2]                                'Định nghĩa vùng điều kiện
  Sheet1.Range("A4:D10000").ClearContents        'Xóa vùng lọc lần trước
  DS.AdvancedFilter Action:=2, CriteriaRange:=DK, CopyToRange:=Sheet1.Range("A4")
  Columns("E:F").Clear        'Xóa 2 cột E và F
  Er = Sheet1.[A65536].End(xlUp).Row + 1
  With Sheet1.Cells(Er, 1)    'Tạo cell TONG CONG bên dưới bảng tính
    .Resize(1, 3).Merge
    .Value = "TONG CONG"
    .Offset(, 1) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("D4:D" & Er - 1))
Đại khái như thế... Bạn có thể "chế tạo" thêm gì đó tùy thích
Mình coppy doạn code trên dán vào ThisWorkbook nhưng khi nhập số liệu vào cột A và cột B thì cột C chẳng thấy gì cả?
       With Target
Mình coppy doạn code trên dán vào ThisWorkbook nhưng khi nhập số liệu vào cột A và cột B thì cột C cũng chẳng thấy gì cả?
Đoạn code trên không phải dán vào ThisWorkbook, mà bạn phải dán vào sheet nào cần code này hoạt động ấy.
Trước khi hỏi mình cũng đã dán vào Sheet nhưng lỗi là tại mình Paste số liệu vào cột B nên không được, bây giờ mới phát hiện nếu gõ vào thì được vậy làm thế nào khi Paste Values vào cột B mà vẫn có kết quả. Bạn có thể gửi cho mình File mẫu được không ? mình đang rất cần để áp dụng vào công việc. Thanks!
Bạn xem lại. Vì đoạn code trên :
       With Target
Đoạn này xử lý sự kiện Worksheet_Change, nên bạn có paste kiểu gì thì code vẫn chạy tốt.
Xin lưu ý thêm, vì sự kiện Worksheet_Change này giới hạn vùng từ B2:B1000, nếu bạn gõ dữ liệu vào ô B1 hay B1001 thì cũng không có tác dụng gì. Muốn vậy bạn phải nới rộng vùng giới hạn, tùy theo dữ liệu của bạn.
       With Target
Để tránh lỗi thì xin thêm 1 dòng nữa là :
    If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
    If Intersect(Range("B2:B1000"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
       With Target
Thân!
