Sub AllMAX()
Dim Rng As Range, Clls As Range, Hg As Integer
Dim Value_ As Double, Ten As String
Set Rng = Application.InputBox("Hay Chon Vung Can Thiet:", "Dung Chuot", Type:=8)
If Rng Is Nothing Then Exit Sub: Range("B1:C2").Clear
Hg = InputBox("Nhap Cu Li:", , "2")
For Each Clls In Rng
With Clls
If .Value > Value_ Then
Value_ = .Value: Ten = .Offset(Hg)
ElseIf .Value = Value_ Then
Ten = Ten & ", " & .Offset(Hg)
Next Clls
[b1] = "Max": [C1] = "Tên"
[B2] = Value_: [c2] = Ten
Thành thật cám ơn các anh
Nhưng quả thật làm như vậy thì không ổn lắm , Vì Danh sách của tôi có 30 loại , và 20 cột
Tương ứng là kích thước là 30x20 , mỗi dòng , tôi phải tìm max từng dòng , kèm theo Tên các loại max đó , làm theo các cách trên hình như ko ổn lắm
Các anh em coi lại giùm , vả lại , danh sách của tôi có 1 rừng dày đặc , quả thật là khó có thể thêm dòng hay cột vào , nếu được chỉ cho vào được vài dòng rồi hide thôi , tôi ko biết phải làm sau nếu như cách của các anh thì thêm dòng thêm cột cho mỗi dòng max đó thì ko được
File mầu thế này :
Function TenMax(MangGT As Range, MangTen As Range) As String
Application.Volatile (False)
If MangGT.Columns.Count <> MangTen.Columns.Count Then Exit Function
If MangGT.Rows.Count <> MangTen.Rows.Count Then Exit Function
If MangGT.Rows.Count > 1 Then Exit Function
Dim i As Long, Temp As Double
Temp = WorksheetFunction.Max(MangGT)
For i = 1 To MangGT.Columns.Count
If MangGT(i) = Temp Then TenMax = TenMax & "," & MangTen(i)
TenMax = Mid$(TenMax, 2, 100)
Function TenMax(VungGT As Range, Sosanh As Double, VungTen As Range) As String
Dim Clls As Range
Dim Temp As String
For Each Clls In VungGT
If Clls.Value = Sosanh Then
Temp = Temp & ", " & Cells(VungTen.Row, Clls.Column).Value
Next Clls
TenMax = Right(Temp, Len(Temp) - 1)
Cách làm này và cách dùng VBA thực chất là 1 (cũng là tìm và nối chuổi). Tuy nhiên với bài toán trên nhưng với ử liệu lớn thì dùng công thức tỏ ra có nhiều nhược điểm hơn!nếu dữ liệu của bạn chỉ có 30X20 thì có thể làm theo file đính kèm
Code của bác hay lắm nhưng nên thêm điều kiện là 2 range đó phải thẳng hàng với nhau (VD cùng từ cột B tới cột Z), nếu không sẽ bị lệch kết quả đấy.PHP:Function TenMax(MangGT As Range, MangTen As Range) As String Application.Volatile (False) If MangGT.Columns.Count <> MangTen.Columns.Count Then Exit Function If MangGT.Rows.Count <> MangTen.Rows.Count Then Exit Function If MangGT.Rows.Count > 1 Then Exit Function Dim i As Long, Temp As Double Temp = WorksheetFunction.Max(MangGT) For i = 1 To MangGT.Columns.Count If MangGT(i) = Temp Then TenMax = TenMax & "," & MangTen(i) Next TenMax = Mid$(TenMax, 2, 100) End Function
Thân!
Code này rất hay.Tôi cũng có 1 code (chưa hay bằng của Mr Okebab)
Thêm 1 tham số Sosanh nữa để tùy biến hơn (có thể chọn các giá trị khác không phải là MAX)PHP:Option Explicit Function TenMax(VungGT As Range, Sosanh As Double, VungTen As Range) As String Dim Clls As Range Dim Temp As String For Each Clls In VungGT If Clls.Value = Sosanh Then Temp = Temp & ", " & Cells(VungTen.Row, Clls.Column).Value End If Next Clls TenMax = Right(Temp, Len(Temp) - 1) End Function
Tôi nghĩ không cần thêm điều kiện 2 range = nhau làm gì, vì khi sử dụng bắt buộc người dùng phải chú ý điều này.Code này rất hay.
Có vài hàm của MS cũng bắt buộc như vậy thôi (như LOOKUP, SUMPRODUCT...)
Anh minhlev cho tôi hỏi: Tôi đang suy nghĩ giã sử VungGT là 1 cột còn VungTen là 1 dòng thì làm thế nào nhỉ?
'Stop
If WorksheetFunction.Max(MangGT.Columns.Count, MangGT.Rows.Count) <> _
WorksheetFunction.Max(MangTen.Columns.Count, MangTen.Rows.Count) _
Then Exit Function
If WorksheetFunction.Min(MangGT.Columns.Count, MangGT.Rows.Count) <> _
WorksheetFunction.Min(MangTen.Columns.Count, MangTen.Rows.Count) _
Then Exit Function
If WorksheetFunction.Min(MangGT.Columns.Count, MangGT.Rows.Count) <> 1 _
Then Exit Function
For i = 1 To WorksheetFunction.Max(MangGT.Columns.Count, MangGT.Rows.Count)
