Trích xuất dữ liệu trong google sheet (4 người xem)
neyuh89
Thủ thư
Mọi người ơi, mình muốn trích xuất dữ liệu trong google sheet thì làm thế nào được nhỉ. Nếu ở excel thì mình dùng advanced filter là xong, nhưng trong google sheet mình không thấy có.
Mình mới dùng google sheet nên nhờ mọi người chỉ bảo!
Cảm ơn các bạn.
File của mình đây https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFnw9l5FbjCVqwhav6md4VjWpHokWlNCI-B4tICF-38/edit?usp=sharing
Mình muốn lẫy dữ liệu từ sheet "Tong hop" những dòng mà ở cột đề nghị có ghi "05102017" sang sheet 05102017
Tại C13 bạn dùng công thức
Bạn thích thêm cột nào thì ghi tên cột đó vào sau Select và cách dấu , nha
mình thử mà nó không ra bạn ơi, nó báo lỗi N/A. Bạn vào trang tính xem giúp mình được không?
Mình chưa quen dùng hàm này. Thank bạn!
Bạn thử: =Query('Tong hop'!B:M,"select C,D,E, F,G,H Where M Like '20092017'",0)
Tôi đã chỉnh trực tiếp vào file
ôi mình làm được rồi, thank bạn. Sao lại dùng "like" mới được nhỉ. Sao không dùng được "contains" hay dấu "=". Tôi mới dùng google sheet. Google sheet tiện thật đó :)
Hình như google sheet làm được hết các tính năng mà excel làm được phải không các bạn? chỉ là cách thức khác nhau thôi phải không.
Có nhiều cái Google sheets làm được nhưng excel không làm được và ngược lại bạn nha. Như công thức mảng google sheets tự kéo xuống dòng thỏa điều kiện, nhưng excel thì không chúng ta phải kéo xuống dòng có dữ liệu
cảm ơn bạn nhiều <3
Mọi người ơi, mình dùng hàm Query trích xuất dữ liệu như trên ổn rồi. Nhưng tắt đi, lâu lâu mình vào lại thì nó lại báo lỗi N/A không tìm thấy dữ liệu. Mình vào công thức xóa đi đánh lại vài chỗ mà đánh lại y nguyên thôi thì nó lại show ra được. Không hiểu là do đâu, mọi người gặp trường hợp thế này chưa ạ?
Có khả năng kết nối mạng bị lỗi, nếu được bạn cài đặt sử dụng offline để khi mất mạng vẫn dùng được
Mình không nghĩ là do kết nối mạng lỗi. Rất nhiều lần mình bị như thế. Ở sheet gốc thì mình vẫn hay thao tác lọc, hide... Thường xuyên nhưng sau đó mình vẫn để trở lại ở trạng thái gốc. Lẽ nào sheet gốc mình không đc phép thao tác gì nữa? Mình phải cập nhập dữ liệu và thêm dữ liệu thường xuyên trong sheet gốc.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Có lẽ để biết chính xác bạn có thể share file ( hoặc bạn kiểm tra file khác của mình có bị không) có thể chỉnh sửa để mọi người biết.
Bạn ơi, cho mình hỏi ké với nhé
Mình cần lấy dữ liệu không chứa, ví dụ dữ liệu khi cột 5 không chứa từ ' Hà nội'.
Mình làm như thế này nhưng không được ạ:
=query({'Quỳnh 3'!$A$30:$I$296;'Quyên 4'!$A$49:$I$295},"Select * Where Col5 does not contains 'Hà nội'")
giúp mình với nhé, cảm ơn bạn
vì không share, nên thử đại cái này đi
=query({'Quỳnh 3'!$A$30:$I$296;'Quyên 4'!$A$49:$I$295},"Select * Where not Col5 like '%Hà nội%'")
hay
=query({'Quỳnh 3'!$A$30:$I$296;'Quyên 4'!$A$49:$I$295},"Select * Where not Col5 contains 'Hà nội'")
hay
Tuyệt vời, được rồi cảm ơn bạn ,
cho mình hỏi thêm, dùng like với contains khác nhau như nào bạn?
với lại: khi mình sử dụng không chứa " Hà nội" hình như những từ viết thường hay hoa hết nó đều không lọc ra, Ctr+F vẫn tìm được từ ' hà nội' trong đó bạn à
Like dùng cho string và uyển chuyển khi dùng, contains thì thường dùng cho 1 cụm từ đơn
chữ HOA, thường: thì người ta phải dùng upper, lower trước khi so sánh
trong file của mình chỗ thì viết hoa , chỗ viết thường nên không lọc triệt để được.
có cách nào tối ưu không bạn ơi
Cảm ơn bạn @tam888 và bác @Hai Lúa Miền Tây nhiều lắm, bạn tam888 chỉ cách làm nhưng mình chưa biết cách làm, may có bác Hai lúa cho ví dụ :).
Tiện thể cho em hỏi thêm ạ: về chữ hoa chữ thường đã giải quyết xong, còn nhiều bạn viết tắt, lỗi như: hà noi, hn ... thì có cách nào không ạ?
Em cảm ơn ạ
Em cảm ơn ạ
Như bạn biết máy tính là cứng nhắc, vì thế viết tắt hay lỗi, thì bạn phải liệt kê hết khả năng lỗi, tắt đó ra, rồi xem có trùng với trường hợp nào không (ví dụ hà nội viết tắt hn, Hà nam cũng viết tắt hn - thì sao giải quyết) --> phải căn cứ vào tình hình dữ liệu cụ thể mà xét các liệt kê đó --> từ đó mới có cách lọc hợp lý hoặc là khắc phục phần nào, còn không thì dễ sai sót (khuyến cáo là không nên dụng -- sửa tay còn hay hơn là lo hay đi kiểm tra lại sai sót)
mình cũng nghĩ là khó lắm, cảm ơn bạn nhiều nhé
Mọi người ơi, giúp mình với: Sau khi mình truy xuất dữ liệu bằng Query qua sheet mới thì format bị thay đổi, cụ thể là màu color trong sheet gốc không được giữ nguyên ở sheet mới.
Trường hợp này phải làm thế nào hả các bạn?
Query chỉ lọc dữ liệu không lọc theo được format màu nha bạn
Chào cả nhà,
Cho Mình hỏi với: File gốc của mình có một cột bao gồm số và ký tự ( ví dụ: 10, 10A, 10B, vv) chạy hàm query trên google sheet chỉ xuất dữ liệu của dòng số (10) còn dòng ký tự thì không xuất ra (10A, 10B,..). Cả nhà ai biết chỉ giúp mình với.
Cảm ơn
Chào cả nhà,
Cảm ơn
Bạn nên share file để mọi người biết. Nói sơ qua cho bạn biết có thể do điều kiện tìm kiếm là một số không phải text nên khi lọc thì nó loại bỏ dữ liệu là text.
Mọi người ơi sao file này của mình không xuất được dữ liệu nhỉ ? Có phải google sheet của mình có vấn đề gì ko?
Phần công thức trong query: Trangtinh1!B:D (trong sheet Trangtinh) , saor!A2:G45 (trong sheet Trang tinh4) sao không hiện thị màu vàng cam như bình thường nhỉ?
Mình đã copy nguyên của một bạn làm đúng rồi (sheet saor và Trangtinh4) rồi mà lại ko làm được, ko có phần hiển thị màu vàng cam như mình nói ở trên.
Nhờ mọi người hỗ trợ sớm nhé, mình đang rất cần.
Mọi người cho mình hỏi một câu nữa là: Có phải khi sử dụng Macros trong google sheet khi mình đang thao tác lập công thức trong google sheet thì nó sẽ lặp lại thao tác . Ở đây mình ví dụ là nếu mình lập công thức ở ô A1 thì nó sẽ lặp lại công thức ở ô B1 phải không ? Vì mình không muốn copy công thức theo kiểu thủ công. Nhờ mọi người hỗ trợ mình nhé. :play_ball:
=QUERY(saor!A2:G45;"select * where B='"&D1&"' and C='"&D2&"' order by A")
ok cảm ơn bạn :) nhưng còn công thức đầu tiên nó sai ở
đâu nhỉ?
=Query(Trangtinh1!B:D;"select B,C,D Where D='22'",0)
sao mình ko truy xuất được.
Share file cho người khác sửa rồi mới tính.
file cũ đó bạn.
=Query(Trangtinh1!B:E;"select B,C,D Where D='mong'",0)
công thức này sai chỗ nào nhỉ ?
=SUMIFS(H2:H;J2:J;L2;O2:0,2)
file cũ đó bạn.
Tự xử đi nhé!
222683
Rồi bạn ơi, lúc nãy mình ko biết và chú ý là để chế độ sửa được.
Giờ đã có thể sửa được rồi, nhờ bạn xem lại nhé :)
Không biết là công thức trong sheet K.H trong file này có gì sai nhỉ? mọi người giúp đỡ mình nhé :play_ball: o_O
các bạn ơi cho mình hỏi với:
Mình thường dùng Hàm Query và importrange gg sheet, dùng Hàm Query where, đã dùng cả like, contains hay "=", xem công thức thì đúng rồi mà đều ko ra kết quả và báo lỗi:
"Không thể phân tích cú pháp chuỗi truy vấn đối với Hàm QUERY tham số 2: NO_COLUMN: COL5"
hoặc là "Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng"
Link của mình: https://docs.google.com/spreadsheet...jmA0E0s8mfUMaWOrLcPupwM9ns/edit#gid=440187017
(Sheet E_KR nha)
Nhờ chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn!
(Sheet E_KR nha)
Mình xem lại thì nó lại ra kết quả. Nhưng thường xuyên bị lỗi ko ra và báo:
--> mng có cách nào khắc phục đc ko? chứ khi được khi không thế này ko ổn :(
Bạn nên share file ví dụ edit public để mọi người có thể giúp nha.
MÌnh đã để chế độ public rùi nha ad, mình làm được rùi nhưng đôi lúc mở ra vẫn bị lỗi ko biết do nguyên nhân làm sao hic
Cao nhân chỉ giúp e , vd với hàm query thì điều kiện e cần là giái trị ở 1 ô khác, vd e thay đổi già trị trong ô điều kiện thù auto trích ra 1 list dữ liệu khác có được không ạ, hay còn cách nào để trích kiểu đó trên gg sheet vậy ạ?
