befaint
Bài 12. FileSystemObject
(Danh sách các bài viết về VBA xem ở đây Index - Các bài viết về VBA)
FileSystemObject (FSo) là một phần trong thư viện Microsoft Scripting Runtime (scrrun.dll), là công cụ xử lý về Drive, Folder, File. Nội dung chính gồm:
#1
1. Khai báo
2. Các phương thức
2.1. BuildPath
2.2. CopyFile
2.3. CopyFolder
2.4. CreateFolder
2.5. CreateTextFile
2.6. DeleteFile
2.7. DeleteFolder
2.8. DriveExists
2.9. FileExists
2.10. FolderExists
#2
2.11. GetAbsolutePathName
2.12. GetBaseName
2.13. GetDrive
2.14. GetDriveName
2.15. GetExtensionName
2.16. GetFile
2.17. GetFileName
2.18. GetFolder
2.19. GetParentFolderName
2.20. GetSpecialFolder
2.21. GetTempName
2.22. MoveFile
2.23. MoveFolder
2.24. OpenTextFile
3. Thuộc tính
3.1. Thuộc tính Drives của FSo
3.2. Thuộc tính Files và SubFolders của Folder
#3
4. Một số Sub/ Function
1. Khai báo
1.1. Kiểu khai báo sớm
(Có Tooltip khi gọi FSo, phải thiết lập trong Tools/References)
- Trong cửa sổ VBA, Tools menu, References.
- Tìm và check vào mục “Microsoft Scripting Runtime” trong cửa sổ References – VBAProject.
Khai báo trong code:
1.2. Kiểu khai báo muộn
(Không có Tooltip khi gọi FSo, không cần thiết lập trong Tools/References).
2. Các phương thức
2.1. BuildPath
Phương thức BuildPath gán một tên vào một đường dẫn (trả về một chuỗi là đường dẫn).
Path: Bắt buộc. Đường dẫn để nối tên vào.
Name: Bắt buộc. Tên cần nối vào đường dẫn chỉ định.
2.2. CopyFile
Source: Bắt buộc. Đường dẫn của một hoặc nhiều tập tin cần sao chép (có thể sử dụng ký tự đại diện “*?").
Destination: Bắt buộc. Nơi để dán tập tin đã sao chép (ký tự đại diện không thể được sử dụng).
OverWrite: Không bắt buộc. Một giá trị Boolean xác định một tập tin đã tồn tại có thể bị ghi đè hay không. True cho phép các tập tin đã có được ghi đè lên và False ngăn ngừa các tập tin đã có bị ghi đè lên. Mặc định là True.
2.3. CopyFolder
Source: Bắt buộc. Đường dẫn của một hoặc nhiều thư mục cần sao chép (Có thể sử dụng ký tự đại diện "*?")
Destination: Bắt buộc. Nơi để dán thư mục đã sao chép (ký tự đại diện không thể được sử dụng).
OverWriteFiles: Không bắt buộc. Một giá trị Boolean xác định một thư mục đã tồn tại có thể bị ghi đè hay không. True cho phép các thư mục đã có được ghi đè lên và False ngăn ngừa các thư mục đã có bị ghi đè lên. Mặc định là True.
2.4. CreateFolder
Path: Bắt buộc. Là đường dẫn của thư mục cần tạo.
Nếu thư mục cần tạo đã tồn tại thì sẽ gặp lỗi, cần kiểm tra sự tồn tại trước khi tạo mới.
2.5. CreateTextFile
Tạo một tập tin văn bản dạng TextStream trong một thư mục chỉ định, có thể đọc và viết vào tập tin đó.
FileName: Bắt buộc. Là đường dẫn đầy đủ của tập tin cần tạo.
OverWrite. Không bắt buộc. Thiết lập cho phép có ghi đè tập tin đã tồn tại hay không. Mặc định là True, tức là cho phép ghi đè tập tin đã tồn tại. Ngược lại, False tức là không cho phép ghi đè.
Unicode: Không bắt buộc. Thiết lập tập tin văn bản được tạo dưới định dạng Unicode (ứng với True) hay ASCII (ứng với False). Mặc định là False.
2.6. DeleteFile
FileSpec: Bắt buộc. Đường dẫn của một hoặc nhiều tập tin cần xóa, cho phép dùng ký tự đại diện (*?).
Force: Không bắt buộc. Thiết lập cho phép tập tin có thuộc tính Read-Only có bị xóa hay không. True cho phép tập tin Read-Only bị xóa, False thì chúng không bị xóa. Mặc định là False.
Lưu ý: Gặp lỗi nếu tập tin không tồn tại.
2.7. DeleteFolder
FolderSpec: Bắt buộc. Là đường dẫn của một hoặc nhiều thư mục cần xóa, cho phép dùng ký tự đại diện.
Force: Không bắt buộc. Thiết lập cho phép thư mục có thuộc tính Read-Only có bị xóa hay không. True cho phép thư mục Read-Only bị xóa, False thì chúng không bị xóa. Mặc định là False.
Lưu ý: Gặp lỗi nếu thư mục không tồn tại.
2.8. DriveExists
Kiểm tra sự tồn tại của một ổ đĩa. Trả về True nếu nó tồn tại, ngược lại trả về False.
DriveSpec: Bắt buộc. Tên ổ đĩa cần kiểm tra.
2.9. FileExists
Kiểm tra sự tồn tại của một tập tin. Trả về True nếu nó tồn tại, ngược lại trả về False.
FileSpec: Bắt buộc. Đường dẫn đầy đủ của tập tin cần kiểm tra.
2.10. FolderExists
Kiểm tra sự tồn tại của một thư mục. Trả về True nếu nó tồn tại, ngược lại trả về False.
FolderSpec: Bắt buộc. Đường dẫn đầy đủ của thư mục cần kiểm tra.
{còn tiếp}
#1
1. Khai báo
2. Các phương thức
2.1. BuildPath
2.2. CopyFile
2.3. CopyFolder
2.4. CreateFolder
2.5. CreateTextFile
2.6. DeleteFile
2.7. DeleteFolder
2.8. DriveExists
2.9. FileExists
2.10. FolderExists
#2
2.12. GetBaseName
2.13. GetDrive
2.14. GetDriveName
2.16. GetFile
2.17. GetFileName
2.18. GetFolder
2.21. GetTempName
2.22. MoveFile
2.23. MoveFolder
2.24. OpenTextFile
3. Thuộc tính
#3
1. Khai báo
Dim FSo As Scripting.FileSystemObject
Set FSo = New Scripting.FileSystemObject
Dim FSo As Object
Set FSo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
2. Các phương thức
2.1. BuildPath
FSo.BuildPath(Path As String, Name As String) As String
Sub BuildPath()
' Dim Fso As Scripting.FileSystemObject'
' Set Fso = New Scripting.FileSystemObject'
Dim FSo As Object
Dim NewPath As String
NewPath = FSo.BuildPath(ThisWorkbook.Path, "NewFolder")
MsgBox NewPath
2.2. CopyFile
FSo.CopyFile(Source As String, Destination As String, [OverWriteFiles As Boolean = True])
Sub CopyFile()
Dim sPath As String, dPath As String
sPath = ThisWorkbook.Path & "\*.xlsx"
dPath = "D:\Vidu"
FSo.CopyFile sPath, dPath, True
2.3. CopyFolder
FSo.CopyFolder(Source As String, Destination As String, [OverWriteFiles As Boolean = True])
Sub CopyFolders()
'Copy all the folders in "D:\Example"'
'to the folder "D:\Vidu"'
Dim FSo As Object
sPath = "D:\Example\*"
dPath = "D:\Vidu"
FSo.CopyFolder sPath, dPath, True
Sub CopyFolder()
'Copy only the folder "OldFolder" in "D:\Example"'
Dim FSo As Object
sPath = "D:\Example\OldFolder"
dPath = "D:\Vidu"
2.4. CreateFolder
FSo.CreateFolder(Path As String) As Folder
Sub CreateFolder()
'FSo.CreateFolder(Path As String) As Folder'
FSo.CreateFolder (ThisWorkbook.Path & "\NewFolder")
'Gap loi neu thu muc da ton tai, can kiem tra su ton tai cua thu muc do truoc khi dung .CreateFolder'
2.5. CreateTextFile
FSo.CreateTextFile(FileName As String, [OverWrite As Boolean = True], [Unicode As Boolean = False]) As TextStream
Sub CreateTextFile()
'FSo.CreateTextFile(FileName As String, [OverWrite As Boolean = True], [Unicode As Boolean = False]) As TextStream'
Dim nameText As String, TxtFile As TextStream
nameText = ThisWorkbook.Path & "\NewText.txt"
Set TxtFile = FSo.CreateTextFile(nameText, True, True)
TxtFile.WriteLine ("Hello World!")
TxtFile.WriteLine ("This is a example!")
TxtFile.Close
2.6. DeleteFile
FSo.DeleteFile(FileSpec As String, [Force As Boolean = False])
Sub DeleteFile()
'FSo.DeleteFile(FileSpec As String, [Force As Boolean = False])'
FSo.CreateTextFile nameText, True, False
'nameText = ThisWorkbook.Path & "\*.txt"'
FSo.DeleteFile nameText, True
'Gap loi neu tap tin can xoa khong ton tai'
2.7. DeleteFolder
FSo.DeleteFolder(FolderSpec As String, [Force As Boolean = False])
Sub DeleteFolder()
'FSo.DeleteFolder(FolderSpec As String, [Force As Boolean = False])'
FSo.DeleteFolder (ThisWorkbook.Path & "\NewFolder")
'FSo.DeleteFolder (ThisWorkbook.Path & "\?")'
2.8. DriveExists
FSo.DriveExists(DriveSpec As String) As Boolean
Sub DriveExists()
'FSo.DriveExists(DriveSpec As String) As Boolean'
MsgBox FSo.DriveExists("C:\")
2.9. FileExists
FSo.FileExists(FileSpec As String) As Boolean
Sub FileExists()
'FSo.FileExists(FileSpec As String) As Boolean'
MsgBox FSo.FileExists(ThisWorkbook.FullName)
2.10. FolderExists
FSo.FolderExists(FolderSpec As String) As Boolean
Sub FolderExists()
'FSo.FolderExists(FolderSpec As String) As Boolean'
MsgBox FSo.FolderExists(ThisWorkbook.Path)
{còn tiếp}
