Sắp xếp các Sheet - Bài toán sắp xếp (1 người xem)
Nguyễn Duy Tuân
Nghị Hách
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Gửi các bạn phương pháp sắp xếp các Sheet trong Workbook theo thứ tự nào đó.
Hi Anh Duy Tuân . Anh ơi , em đã tải file sắp xếp của anh về nhưng bây giờ phải làm sao để sắp xếp các sheet được ạ. Mong anh giúp em với, vì em không rành mấy vụ này lắm.
Em cảm ơn anh nhiều.
Bạn mở file Sapxep.xls và file của bạn cần sắp xếp. Nhấn ALT+F8 và chọn macro có tên "SapXep", chọn "Run" là được nhé.
Hướng dẫn chi tiết cách sắp xếp các sheet trong Excel tại đây
Hi anh Nguyễn Duy Tuân, em muốn sắp xếp vị trí các sheet theo một thứ tự cho trước chứ không theo thứ tự 123... hay abc... ạ. Trong file em gửi kèm, tên các sheet ở cột A, thứ tự cần sắp xếp theo cột B. Anh làm giúp em với. Cảm ơn anh nhiều!!!
Nếu là thứ tự cho trước thì bạn làm thủ công rồi?
Bạn có thể dùng macro sau.
Sub SortShs()
Dim ArrIndex As Variant, i As Long
ArrIndex = Sheets("Index").Range("A2:B6").Value
SortArr ArrIndex
For i = 1 To UBound(ArrIndex, 1)
    Sheets(ArrIndex(i, 1)).Move Before:=Sheets(1)
Sheets("Index").Move Before:=Sheets(1) 'Xoa dong nay neu muon sheet Index nam o cuoi cung'
Sheets("Index").Select
Private Function SortArr(ByRef Arr As Variant) As Variant
Dim i As Long, j As Long, TmpVal As Variant
For i = 1 To UBound(Arr, 1) - 1
    For j = i + 1 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(j, 2) > Arr(i, 2) Then
            TmpVal = Arr(i, 1): Arr(i, 1) = Arr(j, 1): Arr(j, 1) = TmpVal
            TmpVal = Arr(i, 2): Arr(i, 2) = Arr(j, 2): Arr(j, 2) = TmpVal
Cho bạn thêm cách:
Sub move()
Dim arr1, num1 As Long
arr1 = Sheets("index").[A2:B6]
For num1 = 1 To UBound(arr1)
    Sheets(arr1(num1, 1)).move after:=Sheets(arr1(num1, 2))
Next num1
Sheets("index").Select
Cho bạn thêm cách:
Sub move()
Next num1
Thứ tự hiện tại là S1, S2, S3 tôi muốn xếp lại là S3, S1, S2 nhưng không đúng :)
Em chưa hiểu ý anh ta, em sếp thấy vẫn đúng !!!
ten sheet thứ tự
sheet1 2
sheet2 3
sheet3 1
có trường hợp bị sai sheet đầu cần bẩy sheet đầu
Sub move()
arr1 = Sheets("index").[A2:C6]
    If arr1(num1, 2) = 1 Then
      Sheets(arr1(num1, 1)).move before:=Sheets(1)
Next num1
Cho bạn thêm cách:
Sub move()
Next num1
Code này hơi chủ quan! Vì làm sao bạn chắc ăn sheets(arr1(num1, 1)) thật sự tồn tại? Bạn không nghĩ rằng có thể người dùng gõ sai sao?
Nếu bạn viết code cho chính bạn thì không vấn đề gì rồi (bạn thừa sức sửa nếu có sai sót) nhưng ở đây là người khác dùng, có thể họ chưa biết gì về vba luôn... Vậy ta càng cẩn thận càng tốt
Chưa
Sub move()
Next num1
Em nghĩ sữa lại vầy là được:
Sub move()
For num2 = 1 To 2
    Next num1
Next num2
Vâng, em viết theo file thôi anh ạ, không để ý tới nếu viết sai , chắc thêm on error nữa là được phải không anh!!
...không để ý tới nếu viết sai , chắc thêm on error nữa là được phải không anh!!
On error là loại giải pháp nguy hiểm. Nó cho phép bạn lướt qua lỗi. Nhưng có chắc là ngừoi dùng muốn lướt qua lỗi hay không?
Tuỳ theo điều kiện yêu cầu.
Nếu yêu cầu "làm được mức nào hay mức đó" thì On Error sử dụng được.
Nếu yêu cầu "nếu không được cả thì để yên như cũ" thì On Error không thể sử dụng được.
Ví dụ tôi có một vài tên gõ sai. Và sau đó tôi chạy một cái sub dựa vào vị trí của sheets để làm việc thì kết quả của tôi sẽ sai bấy hết.
Vậy bạn cũng đâu biết thật sự điều gì đang diễn ra! Sao bạn không viết thêm 1 hàm kiểm tra sự tồn tại của tên sheet có phải êm chuyện không?
Hễ nhìn thấy lỗi thì phải bẫy cho bằng được! On Errorr... chỉ nên là biện pháp cuối cùng để phòng những tình huống ta chưa nghĩ ra hoặc cho 1 lỗi nào đó mà ta không tài nào bẫy được bằng cách khác
Vâng , như anh nói dùng On error .. thì đúng là không biết có lỗi hay không hay là lỗi ở đâu, có lẽ là biết lỗi chỗ nào thì khắc phục chỗ đấy sẽ ổn hơn!!!
Trường hợp sheets(arr1(num1, 1)) thì em có thể dùng vòng lặp để xét cái arr1(num1, 1) có tồn tại trong các sheets.name của workbook hay không, nhưng trường hợp Sheets(arr1(num1, 2)) (với arr1(num1, 2) là number) thì em chưa nghĩ ra cách để bẫy lỗi trường hợp này anh ạ, anh có thể cho em một đoạn code kiểm tra trường hợp này được không ạ!!!
Chưa
Sub move()
For num2 = 1 To 2
    Next num1
Next num2
Thêm 1 vòng lập For num2 = 1 To 2, mặc dù giải quyết được vấn đề, nhưng làm cho thuật toán trở nên khó hiểu, có vẽ ăn may chứ không dựa trên cơ sở phân tích tình huống và đưa ra giải thuật phù hợp
số sheet = Sheets.Count
Sub move()
For num2 = 1 To 2
    Next num1
Next num2
Nếu bạn có thể chứng minh thuật toán đúng trong mọi trường hợp dữ liệu (hợp lệ) thì mới được. Không nên sử dụng một thuật toán chỉ vì chưa thấy nó sai. Trường hợp bạn đang nghiên cứu thì càng phải như vậy.
Khi xây dựng một thuật toán người ta phải lường trước và xử lý tất cả các trường hợp có thể xảy ra.
