Vẽ biểu đồ ? (1 người xem)
Chuotdong
Tôi ko biết trình bầy như thế nào ? Nhưng ý mình là khi vẽ giá trị trục X tự động nhận = giá trị max của cột B (hiện nay giá trị này =99) thì lúc vẽ nó lại lấy = 120 nên có một khoảng trống.
Cai nay la do chon maximum cua scale.
Chinh lai bang cach bam chuot phai vao truc X, roi chon Fomat axis.
Trong Scale, chon maximum la 100, thi OK ngay
Chuc thanh cong
* Toi kg dua file tu may duoc, nen kg the goi cho chuotdong.
Chon "Tai file tu may" kg tac dung, chi dum toi cach upload file nha.
Thanks
Hic, không để auto (không check vào Maximum) thì nhỡ trường hợp max(cột B) = 50 thì vẫn dư phần từ 50 - 100
Làm như vậy chỉ đúng trong trường hợp này thôi
Nguyên nhân là Major unit: 20 (auto), nếu chỉnh cái này còn 1 thì OK ngay nhưng mà .... làm thử thì biết không nên
Làm theo cách này tôi nghĩ là OK.
Có nghĩa là vẫn chọn Major unit: 10 (nếu Major: 20 thì đến 50 nó sẽ không hiện số 50, vì đây là khoảng cách đếm của các số liền kề. Vd: major: 10 -> 10, 20, 30,... Major 20 -> 20, 40, 60,...)
Trong trường hợp này đến số 99 thì major 10 or 20 đều được.
Minimum: 0,
Maximum thì tùy (nếu như max là 99, thì chọn 100; max 50 thì chọn 50,...)
Nhưng không đánh dấu check vào thông số nào cả
Chọn xong cứ bấm OK, thì được.
Minimum: 0,
  1. Bạn ý muốn là khi thay đổi giá trị lớn nhất trong cột B (B10:B15) thì đồ thị tự động thay đổi theo.
  2. Theo bạn: Khi Format Axis trong thẻ Scale, không đánh dấu check Auto thì mỗi lần thay đổi max(B10:B15) lại phải Format Axis rồi vào thẻ Scale chọn lại à???
chẳng thấy anh nào chỉ cách vẽ cả toàn vẽ ra thế này nhìn hiểu đc chết liền
