Kiểm tra dữ liệu trùng tại hai thời điểm liên tiếp! (10 người xem)
Mình cũng dùng máy win 10, 64bit, ram 12Gb và chạy vẫn báo lỗi như vậy? Hix, không biết có bạn nào trong diễn đàn chỉ giúp!
Tạm thời sửa lại code xem máy bạn có chạy được không đã, chưa xét ưu tiên nhé.
Code này tôi không dùng Dictionary, có vẻ nhanh hơn.
Sub KhongUuTien()
Dim Data As Variant, i As Long, Result(1 To 1440, 1 To 2) As Long
Dim ArrInfo(0 To 1439, 0 To 36, 0 To 36) As Boolean
Data = Range(Cells(&H100000, 1).End(xlUp), Cells(2, 2)).Value
For i = 1 To UBound(Data, 1) - 1
    ArrInfo(TimeValue(Data(i, 1)) * 60 * 24, Data(i, 2), Data(i + 1, 2)) = True
Erase Data
Result(1, 1) = Range("E2").Value
Result(1, 2) = Range("F2").Value
x = -1
For Pos = 1 To 1439
    For i = x + 1 To 36
        If Not (ArrInfo(Pos, Result(Pos, 1), i) Or ArrInfo(Pos, Result(Pos, 2), i)) Then
            If x < 0 Then
                x = i
                Result(Pos + 1, 1) = x
                Result(Pos + 1, 2) = i
                x = -1
                Exit For
    If i > 36 Then
        If Pos > 1 Then
            x = Result(Pos, 2)
            Pos = Pos - 2
            MsgBox "Khong co ket qua thoa dieu kien"
            Exit Sub
Range("E2:F1441").Value = Result
Sub KhongUuTien()
Erase Data
x = -1
For Pos = 1 To 1439
    For i = x + 1 To 36
            If x < 0 Then
                x = i
                x = -1
                Exit For
    If i > 36 Then
        If Pos > 1 Then
            x = Result(Pos, 2)
            Pos = Pos - 2
            Exit Sub
Có cách nào nhanh hơn nữa không bạn
Ưu tiên tần suất xuất hiện từ thấp đến cao; cho phép sử dụng nhiều vùng dữ liệu nguồn. Áp dụng cho file ở bài #54.
Sub Test()
Main Sheet1.Range("A2:B1044260"), Sheet2.Range("A2:B54790")
Private Sub Main(ParamArray Args() As Variant)
Dim Data As Variant, i As Long, x As Long, Result(1 To 1440, 1 To 2) As Long
For x = LBound(Args) To UBound(Args)
    Data = Args(x).Value
        ArrInfo(TimeValue(Data(i, 1)) * 1440, Data(i, 2), Data(i + 1, 2)) = True
    Erase Data
Data = Range("G2:AQ1441").Value
SortFrequency Data
x = 0
For Pos = 1 To 1439
    For i = x + 1 To 37
        If Not (ArrInfo(Pos, Result(Pos, 1), Data(Pos + 1, i)) Or ArrInfo(Pos, Result(Pos, 2), Data(Pos + 1, i))) Then
            If x = 0 Then
                x = i
                Result(Pos + 1, 1) = Data(Pos + 1, x)
                Result(Pos + 1, 2) = Data(Pos + 1, i)
                x = 0
                Exit For
    If i > 37 Then
        If Pos > 1 Then
            For x = 1 To 37
                If Result(Pos, 2) = Data(Pos, x) Then Exit For
            Pos = Pos - 2
            Exit Sub
Private Sub SortFrequency(ByRef Data As Variant)
Dim IndexArr(1 To 37) As Long, SortArr As Variant
Dim i As Long, j As Long, k As Long, Tmp As Long
For i = 1 To 37
    IndexArr(i) = i - 1
    SortArr = IndexArr
    For j = 1 To 36
        For k = j + 1 To 37
            If Data(i, k) < Data(i, j) Then
                Tmp = Data(i, k): Data(i, k) = Data(i, j): Data(i, j) = Tmp
                Tmp = SortArr(k): SortArr(k) = SortArr(j): SortArr(j) = Tmp
    For j = 1 To 37
        Data(i, j) = SortArr(j)
Sub Test()
    Erase Data
SortFrequency Data
x = 0
For Pos = 1 To 1439
    For i = x + 1 To 37
            If x = 0 Then
                x = i
                x = 0
                Exit For
    If i > 37 Then
        If Pos > 1 Then
            For x = 1 To 37
            Pos = Pos - 2
            Exit Sub
For i = 1 To 37
    IndexArr(i) = i - 1
    SortArr = IndexArr
    For j = 1 To 36
        For k = j + 1 To 37
    For j = 1 To 37
Vâng, dạ cảm ơn bạn nhiều quá. Chúc bạn một ngày làm việc thành công!
